650 -
Dagen gewonnen
4
Berichten die geplaatst zijn door ton2207
Ik neem aan dat je de ingang op de versterker goed hebt ingespteld op spdif?
De Rebox 8000 werkt met een externe harddisk (ook sATA aansluiting voorhanden) - de Rebox 9000 werkt met een interne sATA harddisk en kan ook extern via USB opnemen. Ik heb de 9000 met 500 Gb harddisk en deze werkt goed met de Seca3 kaart. Ze hebben een interne kaartlezer en de mogelijkheid voor twee CI modules.
Commercieel - dat betekent dat je er geld aan wil verdienen. Als je de kans krijgt laat je jezelf betalen, door adverteerders, kijkers of aanbieders/doorstralers. Mensen gaan pas betalen als ze voordeel hebben bij het uitgezonden materiaal, of als ze ht graag willen hebben/zien.
Heeft naar mijn idee niets met de Arion te maken - heb zelf ook zo'n tuner gehad.
Origineel bericht van: gilera1009Origineel bericht van: srekveldIk heb bij mijn RE-8000HD met de 1.07.61 firmware een mogelijkheid 'power in standby' aan te zetten, misschien dat dat helpt.
Helaas is dat niet de oplossing - deze instelling zorgt voor doorverbinden van de twee scart-aansluitingen. Zowel in aan als in uit wordt de LNB niet doorgelust in standby. -
Succes. Overigens ben ik nieuwsgierig waarom je jouw tuner op twee schotels aansluit in plaats van op één schotel met een duo LNB (en de andere schotel met duo LNB voor de buren...).
Heb ik nog niet geprobeerd, zal dat vandaag of morgen even uitproberen en het antwoord hier posten (heb een Rebox 9000)
Firmware is het besturingssysteem van de tuner - hier worden wel eens updates op gedaan. De versie kun je terug zoeken in je Arion - als ik het goed heb in het menu ergens rechts (ik kan het niet meer nakijken want mijn Arion 9300 is defect...).
Op de site van Canaldigitaal kun je nazoeken wat de meest recente versie is en lees je hoe je die moet installeren.
Je schotels: je schrijft ik heb twee schotels met duo LNB? Hoe bedoel je dat? Heb je elke duo LNB met één coax op een aparte ingang van de Arion gezet? Zo ja, staat in de Arion de instelling voor tuners goed? Het moet iets zijn van T1/T2.
Verder zou je moeten kijken naar je disecq instellingen ,het kan zijn dat daar iets niet goed staat - mogelijk schakelt de tuner niet goed om.
Het helpt als je even precies aangeeft wat je hebt:
Heb je aan je twintuner 2 coax kabels aangesloten naar je schotel, of slechts 1 en heb je de tuners doorgelust op de ontvanger?
Welke firmware versie zit er in je Arion?
Wat voor schotel/LNB en welke satellieten kun je ontvangen?
Geen probleem met snel doorspoelen - software V61, Rebox 9000 HD - hij neemt elke dag een aantal programma's op dus hij krijgt best op z'n duvel...
Andere vraag - is het bij anderen ook zo dat de doorlusmogelijkheid van tuner 2 naar extern niet werkt als de box in standby staat? (bij mij loopt de coax naar tuner 1, dan doorgelust naar tuner 2 en dan naar boven naar een andere ontvanger).
Ik heb hem binnen 5 seconden gevonden - gewoon gegoogled op 'test octagon 1018' - volgens mij het tweede of derde resultaat.
Bedankt voor het antwoord! D®ank!
Ik heb pas ook zo'n Rebox diertje - volgens mij neemt hij ongecodeerd op (er is nergens een optie om te decoderen in de menu's bijvoorbeeld), maar dat zal ik nog uitzoeken (ik wil het zelf ook weten) - zodra ik het weet krijg je antwoord en misschien weet iemand anders het juiste antwoord.
De Rebox heeft volgens de gebruiksaanwijzing Disecq 1.0, 1.2en Usals
Ik heb onlangs een Rebox 9000 gekocht - bevalt goed en is eenvoudig in gebruik.
Ik heb sinds kort ook een Rebox 9000. Perfect beeld en makkelijke bediening. Hij neemt ongecodeerd op volgens mij. De Rebox heeft twee CI-sloten en een gewone kaartlezer - in die laatste zit mijn CD kaart (met de chip naar beneden... let daar op). Je CD-CAM heb je dus niet meer nodig. Er komt regelmatig nieuwe software voor uit die je eenvoudig met een USB-stick op je Rebox kunt zetten. Heb het familiepakket en themapakket en een duo LNB van canal digitaal. Met de Topfield heb ik geen ervaring.
De Philips 8121 neemt ongecodeerd op. Deze heeft twee volledig onafhankelijke tuners waarvan tuner 2 alleen wordt gebruikt voor opnemen. Je kunt geen 2 programma's tegelijk opnemen, maar wel één programma opnemen en één opname bekijken. Bedenk wel dat je twee aansluitingen moet hebben (duo LNB bijvoorbeeld), dit apparaat kan niet doorlussen tuusen de twee tuners. Tot nu toe is de software beperkt tot 720p, met een firmwareupgrade binnenkort wordt 1020i ondertsteund.
Een andere keus kan zijn Rebox 9000, maar ik verwacht niet dat deze altijd ongecodeerd opneemt.
Is dit niet een beetje off-topic?
Oh... je bedoelt dit is het Canal Digitaal Satelliet TV forum?? Ik denk dat je bij het beslissen of er een apart forum gewenst is moet kijken wat je 'klanten' willen, ongeacht goedgekeurd door CD of niet. Als je geïnteresseerd bent in een bepaalde tuner is het gewoon prettig om met anderen die zo'n tuner hebben of willen hebben te kunnen communiceren - samen kom je verder.
Een subforum over de Rebox modellen (2701 - 9000) bijvoorbeeld, zou denk ik wel trekken
Interne kaartlezer Rebox RE9000 HD
in Rebox
Ja, de interne kaartlezer van dee Rebox 9000 werkt goed met de seca 3 kaart.
