650 -
Dagen gewonnen
4
Berichten die geplaatst zijn door ton2207
De Rebox heeft toch de mogelijkheid om eigen lijsten als backup op een stick te zetten en na een fabrieksreset weer terug te zetten? Ikzelf zou zeker de reset doen en de nieuwste firmware er op zetten.
Welkom op het forum.
Vaak is de oorzaak van vastlopen de aangesloten harde schijf. Je zou deze eens los kunnen koppelen (als het vak voorkomt). Je kunt ook nog proberen om een fabrieksreset uit te voeren (zou ik als eerste doen). Heb je de meest recente firmware op je Rebox staan (3.02.88)?
Yamaha - Ydel Apparaat MAar Hapert Altijd
Ford - Fix Or Repair Daily
Fiat - Ford In Afgedankte Toestand
DHL - Duurt Heel Lang
Van Gend en Spoorloos
Van Gend en Hopeloos
Houd je er rekening mee dat de Rebox bij elke update de instellingen voor de tuners op 'doorgelust' zet? Die moet je handmatig weer op 'gescheiden' zetten.
Als je het via de Channel-up methode doet (USB stick erin, box aanzetten en channel-up vast blijven houden tot de box begint met updaten) dan kun je de pincode omzeilen volgens mij.
Probeer eens 0000 als pincode. Anders op de site van Rebox even de gebruiksaanwijzing downloaden (die van de 9000 is zo goed als gelijk).
In Italië werkt het op een tablet die via mobiel internet (Vodafone Nederland) is verbonden. Via de Wifi van de camping werkt het niet.
Als ik het goed begrijp is een snelheidsaanduiding op de weg geschilderd als herinnering aan een geldende limiet (door borden aangegeven). Staat er geen bord, dan geldt het teken op de weg niet. Vergelijk dit met de strepen op de weg op 60, 80 en 100 km wegen (kijk maar eens op de ANWB website). Staat daar geen bord dan mag je 80, is het een autoweg dan mag je 100. Wat wél is vastgelegd zijn de haaientanden, daar moet je voorrang geven ook al staat er geen bord.
Dus, als je zeker weet dat er geen bord stat en je bent gemeten vóór het bord 'bebouwde kom', dan zou ik bezwaar aantekenen.
Doet een andere tuner het wel? Met andere woorden: staat je schotel wel goed en is deze groot genoeg om signaal op te vangen?
Zou een instelling kunnen zijn, of je drukt op de verkeerde knop op de afstandsbediening (fast forward). Volgens mij moet je kort op de knop met één pijltje naar rechts drukken (de tweede knop in de 4e rij). De gebruiksaanwijzing blinkt niet uit in duidelijkheid.
Is het dit niet, dan zou ik graag even de instellingen langs lopen met je (foto's maken van elk scherm dat met opnames te maken heeft en hier laten zien).
Naar mijn idee en weten hoor je inderdaad de hoge frequenties niet, een verschilfrequentie hoor je wel (toon 25.000 hz en 20.000 hz = verschil 5.000 hz en dat kun je wel horen). Dit herinner ik me nog van natuurkunde lessen.
Correct me if I am wrong.
Als tool gebruik ik Sattelite Director. maar, als je geen kompas hebt of deze staat niet aan dan heb je ook daar weinig aan.
De twee kabels naar je Rebox zijn voor de twee tuners in deze box. Hiermee kun je onafhankelijk van elkaar opnemen en kijken. Dat is onafhankelijk van het aantal LNB's (bij een duo twee en een triple 3).
Dus, je kunt de triple LNB op je schotel zetten (deze zal wel geschikt zijn. anders even Sprietje vragen.. hij heeft hier veel verstand van) en de twee kabels naar je tuner hierop aansluiten. Je zult dan ook Astra 28,5 met de Engelse zenders kunnen ontvangen. Geen extra kabel nodig hoor.
Maak je gebruik van GMail? Zo ja, dan haalt Gmail mail op tijden die ze min of meer zelf bepalen en gebaseerd zijn op je frequentie van mails. Zou een verklaring kunnen zijn.
Dat is een instelling in het menu (kies menu en dan blauwe knop). Kun je aan of uit zetten. Aangezien het geen overlast geeft (bij mij doet hij dat ook) zou ik het gewoon laten staan.
Wat je volgens mij moet doen is officieel bezwaar aantekenen bij degene die heeft uitgedeeld. Als ik het goed heb is de gemeente de partij omdat het geen boete is, maar een belastingaanslag. Je legt uit wat er gebeurd is en ondersteunt dat met zoveel mogelijk bewijsmateriaal. Je stelt dat je betaald hebt dan wel de intentie had om te betalen.
Dat is je enige kans om onder de aanslag uit te komen. Niet geschoten is altijd mis!
Dag Arendi,
De rode stip rechtsonder is HBB TV (staat niet voor huisje boompje beestje) maar voor Hybrid Broadcast Broadband TV. Hiermee krijjg je extra functionaliteit op de zender. Jouw Rebox kan dit aan, maar, zoals Rebox zelf aangeeft, de zenders veranderen wel eens wat hierin waardoor het soms niet lekker werkt. Als je de HBB TV functionaliteit zou uitschakelen (dat kan in het menu van de Rebox) denk ik dat het weer normaal werkt. Ik heb het probleem ook, maar dan ook op SBS6. Vervolgvraag: heb je de nieuwste firmware geïnstalleerd op je Rebox? Deze versie is v3.02.51.
- 1
Die instelling is iets van 'lokaal aan' of 'lokaal uit'.
De zenders opnieuw inlezen zal helpen. Als deze Rebox een fastscan heeft (zie je wel in het menu staan) dan de HD zenderlijst kiezen.
Mooi dat het gelukt is en je de oplossing terugkoppelt. Hulp is altijd graag gedaan.
Of de LNB's eens wisselen. Misschien is je 23,5 LNB wel kapot?
OK, bij mij staat 23,5 op disecq 2/uit.
Tel mee (deel 2)
in Off topic
5007 - lampje
