650 -
Dagen gewonnen
4
Berichten die geplaatst zijn door ton2207
Helaas kan ik je niet helpen, maar heb je het al bij Rebox zelf gevraagd?
Zeker. Zoek eens op combiner voor het inkomend signaal en voor de wandcontactdoos aan de andere kant naar een doos waar ook een satelliet aansluiting op zit. Werkt bij mij naar alle tevredenheid. Zorg wel dat de ene kabel door de muur van prima kwaliteit is. Dit spul is zelfs bij de bouwmarkt te koop.
We blinken allemaal uit in 'diervriendelijke' oplossingen (mezelf niet uitgezonderd hoor).
Alleen als de stroom door de kat gaat, anders staat er alleen spanning op.
Wat mij wel is opgevallen bij de multytenne is dat de (zware) kop echt goed vast moet zitten op de arm. Je ziet de kop ook wat omhoog komen als je de schroef onder de kop aandraait. Dat scheelt wel/niet signaal.
Op de camping (Zeeuws-Vlaanderen) gebruik ik de multytenne ook en heb dan bijna altijd beeld. Kost wel even wat tijd om hem af te stellen maar als je langer dan een paar dagen blijft staan loont dat voor mij de moeite.
Een Triax met multirail afstellen is echt niet moeilijker dan de multytenne. Thuis heb ik een Visiosat Bisat met 4 koppen afgesteld en dat kostte in het begin even tijd voor het netjes monteren, maar daarna had ik snel beeld en heb de boel gefintetuned (gewoon met de tuner en kleine TV er naast gezet op het platte dak).
Een prop aluminiumfolie op de plaats leggen waar de poes plast. Vinden ze niet prettig. En inderdaad goed schoonmaken dat het niet meer ruikt (al ruikt een kat beter dan wij).
Toevallig EPG gekeken op NPO zenders? Daar schijnt nu een probleempje te zijn. Bij mij gebeurt dit met de 8220 af en toe ook sinds kort.
Wat is de vraag eigenlijk?
Heb het gisteren ook gezien bij mijn Rebouders 8220, tot twee keer toe bij EPG opvragen van NPO 3 hd. De firmware is wel de nieuwste maar staat er al geruime tijd op.
Blij dat het geholpen heeft. Geniet er van!
Heb je ook al geprobeerd de nieuwste firmware er op te zetten (Channel Up methode)? Het lijkt dat er daar iets fout zit.
Inmiddels zonder problemen geïnstalleerd. In het menu is er een optie Hbb TV aan/uit bijgekomen, verder geen wijzigingen.
De 8PSK zenders komen keurig door op de 8220. Geen problemen gezien op deze zenders.
Er is al het een en ander over gezegd. Mijn ervaring: een prima tuner zonder problemen en snort hier al enkele maanden naar tevredenheid! Kan veel. In het gebruikt is deze makkelijk. Enige wat ik aan te merken heb is het menu waar je even moet zoeken naar de instellingen (druk op menu en dan op de blauwe knop). Ik heb er zelf een harde schijf in gezet van 1 Tb (Western Digital Harde schijf WD10JPVX 1 TB 2.5 inch 5400 omw/min 8 MB Blue Mobile serie).
Dus waarschijnl;ijk de coax die in tuner 2 zat niet helemaal meer OK, door het rommelen doet hij het nu weer. Ik zou bij deze kabel (die nu dis in 1 zit) even de F-connector opnieuw monteren (kabel stukje korter maken ook).
De maximale bestandsgrootte is 4 Gb, kan kloppen (ligt aan de formattering). Volgens mij verdeelt de Rebox langere opnames in verschillende bestanden en kun je dus meer opnemen. Heb je al geprobeerd of het werkt met langere opnames?
Ik gebruik ook zo'n app (satellite director - android) om op een camping snel te kunnen bepalen welke plaatsen geschikt zijn om de schotel neer te zetten zonder obstakels zoals bomen. Dan weet ik welke plaatsen ik zou willen hebben. Als ik er aan ben met caravan bepaal ik er even snel de richting mee, al kijk ik dan ook hoe anderen hebben gericht.
Tja, om zo'n Zweedse ballentent nou te vergelijken met een leuk forum.... Ik moest ook even wennen aan het scrollen maar de indeling is wel beter geworden zo, is mijn bescheiden mening.
Ik haal nog steeds veel informatie uit dit forum. Verder kun je mede satters (zeker beginners) beter helpen in een apart Rebox forum dan tussen alle andere merken verstopt. Ik heb ook drie van die beestjes staan, waarvan 1 op de camping.
Als je de mogelijkheid hebt om je schotel te verdraaien zodat de 19 kop de signalen van de 23 satelliet ontvangt weet je al meer. Dek de 23 kop dan af met alufolie oid.
Afschermen van de LNB's is makkelijk. In de grote kop zitten namelijk 3 LNB's, de 23,5 zit in het midden. Als je dus de linker en rechterkant met Alufolie of je handen oid afdekt ontvang je alleen 23,5 op de juiste LNB.
Ik kan twee dingen bedenken: 1) de schotel is toch versteld en dan moet je nog iets beter uitrichten. Ik zou hem uitrichten op 23,5. Er zitten 3 LNB's in, weet je zeker dat je signaal hebt op de juiste LNB (je kunt bijvoorbeeld de twee buitenste afdekken en dan richten).
Het tweede wat ik bedenk is dat de arm met de LNB's soms wat doorzakt. Je zou de schroef wat aan kunnen draaien, je ziet hem dan iets omhoog komen.
Ik zou eerst het eerste proberen.
Een Rebox9000 heeft het beschreven probleem ook, blokjes op NL1 HD. De oorzaak is een niet stabiele voedingsspanning bij het opstarten. Na enige tijd is het weg. Misschien kun je hier iets mee. In het Rebox deel vind je de oplossing voor de Rebox.
1 april...mijn verjaardag
Ik begrijp dat je verjaardag ook een grap is?
Azerty toetsenbord bij RE-8220HD
in Rebox
Prima dus! Fijn dat je het antwoord post, dan hebben anderen er ook plezier van. Veel fun met je Rebox!
