theboyk
Lid
  • Items
    331
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
  • Dagen gewonnen
    1
Berichten die geplaatst zijn door theboyk
  1. 4 jaar oud
    Mutant HD51
    4K UHD
    Twin tuner (Beide satelliet)
    er kan een harde schijf ingebouwd worden (huidige haal ik eruit)
    originele doos aanwezig
    Nu Openpli 8.x maar kan met nieuwste Openpli geflashed worden
    Richtprijs 60 euro
  2. Op 28-12-2023 om 16:43, edbe zei:
    vandaag weer eens aan de WF T90 geknutseld.
    alleen sommige satellieten krijg ik nog niet goed afgesteld.
    42o - 50 tot 60 %
    39o - 40 %
    28o - 80 %
    23o - 78 tot 81 %
    19o - 80 tot 95 %
    16o - 60 %
    13o - 70 tot 75 %
    9o - 64 tot 80 %
    5o - 40 %
    2o - 40 tot 50 %
    1w - 0 %
    5w - 0 %
    Lijkt erop dat het midden sterk is afgesteld maar meer naar buiten toe niet. De schotel moet nog een slag gedraaid worden lijkt me.
    Heb het vaker gedaan maar resultaten kunnen wel beter lijkt me.
    Succes ermee.
    Vanwege commerciele belangen mag ik mijn eigen bedrijf niet noemen.
  3. Oplossing hierboven klinkt goed:
    - kopstation satelliet -> bestaande GSO
    Andere optie en misschien goedkoper en simpeler:
    - 1 unicable lnb
    - deze aansluiten op bestaand systeem of eventueel een andere verdeler zodat coax signaal vanaf de lnb naar de kamers gaat
    - elke kamer een FTA satelliet ontvanger die Unicable kan ontvangen (geen namen ivm reclame, onder de 50 euro per stuk te verkrijgen)
    Bij elkaar niet eens 1.000,00 aan hardware.
    FTA ontvanger op tv aansluiten en juiste SCR frequentie erin (elke ontvanger eigen frequentie)
    Menu van FTA vergrendelen.
    Klaar; simpel op te zetten zonder grote aanpassingen in infrastructuur.
    Volledige keuze per satelliet ontvanger per kamer.
    Zet ook de belangrijkste FTA zenders erin zoals BVN/ARD/ZDF/TV5 Monde
    Dus voorkeuze 1-10 zelfde per decoder en de rest aangevuld met FTA
    Heb ik hier op camping ook gedaan (10 huisjes)
    Als je 10x dezelfde ontvanger hebt: 1x goed indelen qua zenders en met usb backup maken en die op elke ontvanger zetten.
    Alleen de SCR frequentie wisselt per ontvanger
    Forum kan je hierbij zeker helpen en anders kom ik toch langs om alles te installeren
  4. Tuner A (1420) Virtueel C E G
    Tuner B (1680) virtueel D F H
    Moeten de virtuele tuners dan allemaal een aparte frequentie krijgen? lijkt me niet.
    oplossing van Tonskidutch (volgens de tekst)
    Tuner A 1420
    Tuner B 1680
    Tuner D verbonden met B
    Tuner D verbonden met C
    etc
    Ik ga dat van de week even uitproberen.
  5. Ik ga ermee aan de slag.
    Dus eigenlijk moet ik meerdere frequenties invoeren voor alle virtuele tuners?
    Zoiets dacht ik al, alleen kreeg deze lnb bij de bestelling
    Op 19-10-2023 om 05:46, mebo870 zei:
    Waarom wijs je voor tuner C dezelfde frequentie toe als tuner A (1420)
    Idem bij Tuner D die frequentie is al in gebruik voor Tuner B (1680)
    Je laat hier tweemaal twee tuners signaal aanvragen op dezelfde frequentie, dat gaat niet lukken.
    Bij gebruik van unicable is elke tuner onafhankelijk, die doet een aanvraag aan de lnb en verwacht iets op een unieke vooraf ingesteld frequentie terug. Bijvoorbeeld:
    1210 Tuner A
    1420 Tuner B
    1680 Tuner C
    2040 Tuner D
  6. Even de beginstituatie schetsen; Schotel geplaatst tbv FTA ontvangst Astra 2.
    Triax TDS80
    Inverto Unicable Twin LNB IDPL-40UNITWL+S
    Vu+ Duo 4K SE 1x FBC DVBS + 1x FBC DVBC (Ziggo)
    1 TB SSD
    Vu+ Zero 4K aangesloten dmv remotestreamconverter
    Ziggo FBC levert geen problemen; dus daar hebben we het niet over (basispakket)
    UItrichting is geweldig; 1 coax naar binnen, deze met Unicable splitter op beide ingangen van de FBC DVBS aangesloten
    2 opnames gaan prima; bij 3e opname en meer valt het schotelsignaal weg
    Ik vermoed iets in de instellingen maar wat?
    Zie fotos hieronder
  7. De grootte van de m3u kan ook invloed hebben.
    Bewerk deze even en haal bijvoorbeeld alle overige landen eruit behalve Nederland en ook alle films.
    Kijk dan hoe snel het ingeladen word.
    Daarna kan je weer langzaam iets toevoegen totdat je de grens bereikt waarop je problemen ondervind
  8. Heren, bedankt voor alle reacties.
    Ik ben daar geweest en de lnb vervangen door een Inverto Black ultra.
    LNB vervangen was niet de oorzaak van het zwakkere signaal.
    Dat was oa de schotel die iets verschoven was en het feit dat het nieuwe balkonglas het signaal meer blokkeert (samen met de metalen kruissponningen.
    Schotel staat nu weer optimaal (voorzover signaal dat toe liet). Volgende stap word de buis van de tegelvoet iets verlengen (denk rond 25 cm) zodat he signaal nog hoger word
    • Like 1
  9. Heren,
    Gokhan heeft heel netjes en uitgebreid geantwoord dat er bomen in de weg staan en dat hij p de vorige locatie een betere ontvangst had op zwakkere satellieten.
    1 Ik vind het netjes dat hij uitgebreid terug reageert...dat doet tegenwoordig niet iedereen
    2 Hij had de schotel toch al en als er bomen in de weg staan is een maatje groter niet verkeerd.
    dus eigenlijk alleen maar complimenten, zeker met de waardes.
    Dat een vrije ontvangst voor een kleinere schotel zou leiden is logisch, deze persoon maakt er toch echt het beste van.
    • Like 2
  10. Wow, zoveel posten en reacties.
    Blijkbaar willen forumleden wel helpen; mits ze er aan toe komen natuurlijk.
    Met zoveel hulp en tabellen zou je toch denken dat het lukt?
    Laat ik het even simpel maken; zo te zien meerdere problemen:
    1 schotel  moet op paal van 3 meter?
    2 schotel is niet te tillen?
    3 paal heeft reeds andere schotel
    4 uitrichten.
    Ik begrijp dat topic starter een "kant en klaar alles in een keer "oplossing wil ; logisch
    Indien dit niet gaat; dan doe je het toch in etappes?
    Een patser/spierbundel zet de schotel alvast op de paal
    Hoeft niet gelijk uitgericht te zijn maar als ie maar in de goeie richting staat.
    Dan heb je probleem 1 2 3 al te pakken.
    Ik zelf doe deze schotel ook installeren; elke voorbereiding mits goed is meegenomen.
    Reflector word vaak verkeerd/omgekeerd geplaatst.
    Kan er om te beginnen een foto geplaatst worden van de huidige situatie?
    Mag eventueel via PM, maar een foto op het forum maakt het toch iets duidelijker lijkt me
