39 -
Berichten die geplaatst zijn door shadowplay
Op 20-10-2023 om 08:00, Mojo zei:
Iemand al aan gedacht dat de lnb defect is? Lijkt er op dat de verticale zenders in de lage band het niet meer doen.
Misschien kan het inderdaad wel zoiets zijn maar ik weet het niet helemaal zeker. Gelukkig heb ik het nu weten op te lossen met de hulp en informatie die ik hier heb gekregen.
Erg bedankt voor je antwoord in ieder geval.
13 minuten geleden, ceesv zei:
Dat zou een indicatie kunnen zijn dat je schotel net meer optimaal is uitgericht of dat de skew van de lnb niet juist is.
Bij een nieuwe scan is het signaal dan te laag om te kunnen locken.
Controleer je uitrichting van je schotel en de skew van de lnb.
Goed idee. Ik zal kijken of ik het morgen of van het weekend kan controleren.
thanks, ik zal het laten weten 🤓
Op 18-10-2023 om 20:50, ceesv zei:
Gebruik je een draaibare schotel, dan is diseqc 1.2 indeerdaad de juiste instelling.
Gebruik je een vaste schotel is diseqc 1.0 de juiste keuze.
Je schrijft dat je iets had aangepast en toen alle zenders kwijt was.
Wat heb je eigenlijk proberen aan te passen en waarom?
Ik gebruik een vaste schotel maar helaas heb ik niet de mogelijkheid om positioneren type aan te passen van 1.2 naar 1.0de enige ander keuze die ik heb is USALS maar dan moet ik longitude en latitude invullen.
Ik kan de type uitzetten maar nog steeds als ik de frequentie 10936 v/r selecteert dan is de signaal 0 😕
ik had de autoscan willen kiezen omdat sommige zenders haperde maar ik had een keuze gemaakt waardoor alle zenders ineens weg waren. Wat ik precies had geklikt weet ik niet maar de tv startten opnieuw op maar zonder zenders. 😶
Ik ben in ieder geval opgelucht dat ik grotendeels alle zenders terug heb maar het zou geweldig zijn als ik deze laatste kon krijgen.
11 uren geleden, Sprietje zei:
Kan het zijn dat die frequentie dubbel in het geheugen zit op de Astra 28,2 en wel op 10936H/L? Ik zou me voor kunnen stellen dat hij frequentie niet nogmaals accepteert maar dan met een verticale polarisatie.
Ik kan de verticale polarisatie kiezen maar dan is de signaal op 0
bedankt voor alle hulp tot nu toe.
ik ben iets verder gekomen en begrijp ik wel heel veel meer.
Ik heb geprobeerd om de transponder aan te passen naar Transponder 10936 mhz V/L maar krijg geen signaal op dit frequentie.
Ik heb wel Dave nu geïnstalleerd maar channel 4+1 en E4+1 ontbreken nog met een paar ander +1 zenders
ik heb zelfs een user setting aangemaakt maar met scannen krijg ik de melding ‘no transponder found’ wel vreem want deze zenders heb ik tot zeker zondag nog wel gehad.
mochten jullie nog ideeën hebben dan zou het helemaal geweldig zijn.
voor jullie info heb ik wel een duo LNB mocht dit de raadsel oplossen…
4 minuten geleden, Sprietje zei:
H staat voor horizontaal gepolariseerde signalen
V staat voor verticaal gepolariseerde signalen
L staat voor linksdraaidende circulaire signalen
R staat voor rechtsdraaiende circulaire signalen
zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_polarization
Genoemde transponder is Verticaal gepolariseerd dus jij moet kiezen voor V/R.
Oh wow, thanks. Ik ga dit morgen lezen en dan kom ik hierop terug.
dat geeft mij heel veel info misschien dat dit mij helpt om alles beter te kunnen begrijpen…
2 minuten geleden, Sprietje zei:
Nee, diseqc is een schakelaar die kiest tussen de verschillende lnb's. Diseqc 3/4 is dus de derde gekozen lnb van de vier.
Fec. is de afkorting van Forward Error Correction, een foutcorrectie van de ontvangen signalen.
Fec wordt tegenwoordig automatisch bepaald door de ontvangers, vroeger moest dat handmatig ingegeven worden.
Owwwh, okay..maar hoe zou ik dan de gegevens die je hebt aangegeven kunnen instellen.?
Ik heb nu het volgende en dit werkt niet 10936 is alleen mogelijk met H/L en niet V/R
Transponder 10936 mhz H/L
DISEqC mode 3/4
Lower LNB Oscillators 9750 MHz
Higher LNB Oscillators 10600 MHz
Tone 22 kHz Auto -
1 minuut geleden, Sprietje zei:
Zender E4+1 is transponder 10936V, DVB-S, QPSK, SR 22.000, fec 5/6.
Sorry ik weet hier heel weinig van…ik ben echt nog een beginner.
is de fec hetzelfde als de DISEqC mode, hier heb ik namelijk geen mogelijkheid om 5/6 te kiezen
wat je hebt geschreven zie ik idd wel staan maar ik weet niet hoe ik dit kan dan instellen.
1 uur geleden, ceesv zei:
E4+1 zit op transponder 10936 Verticaal
ITV 4+1 zit op transponder 10906 Verticaal
https://nl.kingofsat.net/pos-28.2E.php
Ik weet niet of ik het correct heb begrepen
bedoel je als ík bijvoorbeeld E4+1 zou willen dat de instellingen zou als volgt moeten zijn?
DISEqC mode 3/4
Tone 22 kHz Autoik heb namelijk dit geprobeerd maar ik kan nog geen E4+1 vinden
4 minuten geleden, ceesv zei:
Voor een universele LNB is de hoge frequentie 10600 MHz.
Hoi ceesv,
Ik heb de LNB hoge frequentie nu aangepast naar 10600 MHz en heb nu wel Dave bij maar kanalen zoals e4+1 en channel 4 +1 helaas niet.
enige idee?
Ik heb een Samsung UE49MU6470 tv, omdat ik iets aangepast in mijn instellingen waardoor ik alle instellingen kwijt raakte.
het is mij gelukt om heel veel kanalen te vinden maar sommige zenders krijg ik niet meer terwijl ik voor de reset wel alle zenders had.
Zenders zoal BBC ITV channel 5+1 & ITV1, 2,3 & 4 inclusief alle +1’s etc. kan ik wel ontvangen maar kanalen zoals Dave en channel 4+1 and E4+1 etc. kon ik wel ontvangen maar nu niet meer.
Wat do ik verkeerd en waarom kan ik niet ontvangen?
Hieronder mijn huidige instellingen
Transponder 10714 mhz H/L
DISEqC mode 3/4
Higher LNB Oscillators 11475 MHz
Tone 22 kHz Auto
Dit staat allemaal voor Astra 28.2E
Mijn signal quality staat op 69%
Het zou echt geweldig zijn als iemand mij kan helpen ik weet zeker dat mijn schotel en koppen goed staan en zou waanzinnig dankbaar zijn als dit opgelost kan worden.
of doe eens terug een fastscan van canal digital
en kijk of hij het dan weer doet ?
Ik heb al een fastscan gedaan voor canaldigitaal ... maar het leverde niets op.
welke cam heb je op je ontvanger staan
en welke kaart heb je enz
zet er cccam 2.3.0 op effe in de map douwnloads halen
en terug cam activeren
Oh... hoe kan ik zien welke cam ik heb? en waar kan ik de cam vinden?
Ik heb een canaldigitaal smartkaart smartcard-mediaguard-3a (oranje)
Ik had een paar maanden geleden deze ontvanger gekregen en opnieuw laten installeren dus het is voor mij nog allemaal erg nieuw
welke ontvanger
Ik heb een duo lnb kop en alle NL, EN en Duit zenders doen het. (Maar geen HD)
En de OpenPLI software.r met deze software
Ik heb een vu duo+ ontvanger
Hi,
Ik was gisteren TV aan het kijken en ineens valt de zender uit waar ik aan het kijken was.
Ik heb een fastscan gedaan en mijn canaldigitaal kaart opnieuw geactiveerd en nou kan ik wel alle zenders ontvangen behalve de HD zenders.
Ik heb wel geluid maar geen beeld (beeld is zwart)
Ik heb voor de zekerheid gekeken of het aan de kaart lag. Dus heb ik de kaart in een oude ontvanger gezet en alle zender (ook HD) werken
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
ik heb het gelukkig al opgelost...
Ik heb gemerkt dat de astra 19e op DiSEqC 1.1 A is ingesteld en Astra 28e is op de DiSEqC 1.0 C ingesteld.
Nu kan ik alle zenders op deze receiver ontvangen.
nogmaals bedankt voor jullie hulp
Hi,
Mijn inverto receiver heeft de schotels ingesteld en dus heb ik de satelieten van 19.2 / astra 1 en 23.5 astra 3 gekozen.
astra 1 /19,2 staat op DiSEqC A
astra 2 /23,5 staat op DiSEqC B
Als ik een zoek op astra 2 kanalen dan zie ik alleen astra 1 kanalen.
Als ik een zoek op astra 1 kanalen dan zie ik ook astra 1 kanalen.
Heeft iemand anders dit mee gemaakt?
@satecom
Geweldig... ik ga het vanavond proberen.. dit was ik nooit op gekomen...
Ik zal het gelijk laten weten.
@satencom
Je hebt gelijk. Het zijn inderdaad 3 LNB's.
Ik heb de fotos naar je gestuurd.
Ja die bedoel ik ,dat betekent dat je 19,2 en de 23,5 kunt ontvangen
Als alles goed aangesloten is, kan er niks gebeuren
het gaat helaas niet om het aansluiten maar meer om het instellen
ik krijg alleen op astra2 een signaal dus ik denk dat alle instellingen in de reciever verkeerd staan.
ik heb de uitgebreid handleiding gelezen maar wordt helaas niet veel wijzer van.
Ik heb in iedergeval nu weer de grootste NL zenders handmatig kunnen instellen maar volgens mij is het niet zoals het hoort.
Engelse zaenders (bijv. bbc1 / 2 etc) heb ik geprobeerd ook handmatig te doen maar helaas.
Astra 1b 1c 1e 1f 1 19.2e heeft wel een signaal maar geen kwaliteit
Astra 2a 2b 2d 28,2e heeft wel een signaal en wel kwaliteit
Astra 3a 23.5e heeft wel een signaal maar geen kwaliteit
maar ik kan niet achterhalen hoe ik alle 3 kan laten voorzien van zowel signaal als kwaliteit
enig idee?
@satencom
wat zou nou gebeuren als ik hetzelfde instellingen zou gebruiken als mijn phillips reciever?
zou de lnb's, switches etc. poef zeggen en alles opgeven?
Je hebt het over een, 1x DiSEqC 1.0 schakelaar met 4 [uitgangen] ,dat zijn ingangen ,
op deze DiSEqC switch kun vier lnb's aansluiten en is voor 1 ontvanger
1x Spaun SAR422wsg DiSEqC 2.0 1-> 2 twin .deze DiSEqC switch is voor twee ontvangers ,
en 2 x een twin lnb, en voor 2 satellieten te gebruiken
Wat ik mij af vraag gebruik je nu 3 lnb's of 2 lnb's
als ik naar mijn schotel kijk dan zie ik 2 koppen bedoel je dat?
Sommige Engelse zenders niet zichtbaar
Geplaatst: · aangepast door shadowplay
@ceesv @Sprietje
onwijs bedankt voor jullie hulp.
ik weet wat ik heb verkeerd gedaan en ik weet nu veel meer en heb dit nu in ieder geval opgelost al is het misschien niet helemaal zoals het hoort.
Ik heb channel lock blijkbaar uitgezet voordat ik een quick scan had gedaan vandaar dat alle kanalen opnieuw waren gezocht en alle favorieten en frequenties opnieuw opgezocht waren.
ik heb nu de instellingen die jullie hadden uitgelegd voor Astra 28e nu ook bij Astra 19.2 en 28e voor de zekerheid tijdelijk uitgezet.
ik had vervolgens een auto scan gedaan en de ontbrekende kanalen waren ingeladen en ander zenders zaten (vreemd genoeg) ook weer niet bij. Met een combinatie van beide heb ik nu alle kanalen weer terug.
nogmaals of het zo hoort en of het kwaad kan weet ik niet maar blijkbaar werkt het wel.
Geweldig hulp en nogmaals onwijs bedankt voor jullie hulp.
jullie zijn echt helden!!!
