Sathans
35 -
Berichten die geplaatst zijn door Sathans
78 suited,
is geen probleem en heb deze werkend met dezelfde config VTI in voormalig fupc gebied in combinatie met sat- ontvangst.
- 1
heb deze ontvanger ook bij ziggo gekocht voor 50 euri, werkt prima.
hier al uitbreiding met vrijgeschakelde duitse en engelse zenders
RC dingen,
Ik heb dat probleem van 5e digit ook gehad dat deze niet in te vullen was bij mijn solo 4k.
Oplossing is om bij een gecertificeerde tv de CI module te configureren/initialiseren en alle stappen te doorlopen.
sla deze automatisch op en dan kan je deze module toepassen in je ontvanger...
De module niet overschrijven in je ontvanger anders alle stappen weer opnieuw op TV doorlopen..
Succes
Ziggo CI werkt hier ook prima met VTI in upc gebied..
Na update 13.03 geen beeld meer; 1080p werkt nu na 2e x update erover gezet te hebben nog niet.
Tevens skin kwijt en alle instellingen opnieuw moeten doen.
Deze versie werkt nog niet optimaal.
Back-up draaien bij gelegenheid
En dan gooi ik deze er nog even in: er bestaan ook long life TL-buizen met een gegarandeerde levensduur van 120.000 branduren, waarbij het rendement niet lager wordt dan 85%..
Deze heb ik in het verleden toegepast bij bijvoorbeeld ondergrondse parkeergarages, continu -brandend of minimaal schakelend.
Om op LED terug te komen; denk ook eens aan de netvervuiling en de blindstromen wat als gevolg heeft dat er grotere trafo's nodig zijn waar het energieleverend bedrijf absoluut niet blij mee is.. dus elk voordeel heeft wel een nadeel. Maar we moeten "groen"denken toch?
oke, dank voor de reacties!
Ik wil terug van abo connect start naar kabeltv.
Heb ik naast het analoge signaal dan nog de beschikking over alle dvbc FTA kanalen via 5555?
of zijn daar ook weer beperkingen.
Ik zie helemaal geen website? Is deze tegenwoordig veranderd? Krijg een melding dat de website helemaal niet meer beschikbaar is?
Zie volgende site: www.televisio.nl/rebox/
Is een tijdelijke site.
Klopt het dat je de nieuwe software nog niet via het internet kan downloaden?
Via de site Rebox.com voor rechtstreekse download is nog niet beschikbaar.
Voorlopig alleen nog indirect via USB Stick.
Heb SW 1.10.05 erop gezet, van het weekend gaan we kijken of het wat is.
Nou Alfons,
ben benieuwd naar je ervaringen.
Zal een dezer dagen ook eens kijken.
nog even afwachten, dan komen ze weer terug naar de reeboks...
Heb dit ook ervaren, marcow
Ik herken jullie problemen niet.
Heb op beide transponders goed signaal en kwaliteit en direct beeld.
Na enig aarzelen n.a.v. wisselende berichtgeving door diverse gebruikers FW 109.90 er toch es opgezet via vaste netwerkverbinding gisteravond..
procedure ging probleemloos, ook geen vastlopers na afloop.
Nog geen fabrieksreset gedaan, even afwachten of de box zonder mankementen of storingen blijft werken.
Meerdaagse EPG werkt niet langer dan twee dagen vooruit maar lijkt niet direct aan deze FW te wijten, CD is mogelijk aan het experimenteren met verschillende progjes.
..... heb ik deze uitspraak i.v.m. FW Rebox / Octagon niet al vaker gelezen !!!
Tja Jurgen,
Blijkbaar zijn de updates nog steeds een verbetering t.o.v. voorgaande updates....
Dus jullie hebben ook géén last dat het geluid af en toe stotterd (het beeld blijft wél goed)?
Nee, ben waarschijnlijk 1 gebruiker waarbij de huidige versie probleemloos draait.
Heb maar 1 keer een vastloper gehad direct na het installeren van de firmware, daarna niets,nada
De methode die hier is aangeraden (factory reset> firmware upgrade>factory reset) werk maar ten dele. Na alle reset's,en formats staan de netwerkinstellingen nog ongewijzigd in het menu, dus het terugzetten van fabrieksinstellingen verwijdert lang niet alle zaken
wie heeft er goede raad hier :-)
groet,
Remco
Gisteravond versie 1.09.72 erop gezet:
- bleek dat mijn oude zenderlijst verminkt was, dus CD zenderlijst opnieuw ingescand en favorietenlijst opnieuw gemaakt.
- advies om na fabrieksreset en inlezen nieuwe zenderlijst telkens SPANNING ERAF VOOR MINIMAAL 1 MINUUT om eventueel achtergebleven restanten uit het geheugen te verwijderen en een "schone" ontvanger te krijgen.
- Verholpen bugs tot dusver geconstateerd:
- teletekst knippert niet meer;
- SD zenders worden niet meer als HD gezien;
- kaartupdate Canal Digitaal werkt weer;
- Automatische omschakeling resolutie werkt weer.
Nog geen vastlopers........
Al met al weer ben ik redelijk blij met deze update, wordt vervolgd..
groeten,
Nee, ook in deze versie is dat niet geregeld.
Heb afgelopen vrijdag email reactie ontvangen van rebox (op vraag of kaartupdate werkend gemaakt kan worden voor 6 november):
kaartupdate drivers canaal digitaal zouden met FW 1.09.61 weer moeten werken....
Quote: "In deze versie zitten de laatste kaart lees drivers en wij hebben het vertrouwen dat met deze versie de sporadisch voorkomende problemen opgelost zullen zijn".
gisteravond de laatste FW geinstalleerd, maar helaas.
Vermoed dat voor gebruikers zonder CI module of een alternatieve ontvanger het beeld toch op zwart zal gaan
Een tweede gemelde probeem is dat de info-balk bij SD-zenders die in 16:9 uitzenden onterecht meldt dat het een HD-zender is. Tegelijkertijd geeft het kleine venstertje rechts bovenin niet langer de correcte display-resolutie aan maar de tekst (null).
Melding HD bij SD zenders en niet- correcte display resolutie (null) bij instelling "automatisch"treed helaas ook op bij FW 1.09.53...
staat op R.......udate.com/udate 9000
Beta versie 1.09.61 is beschikbaar via de rebox update site...
ben benieuwd...ik wacht nog even...
Beste Marcow,
Ik vrees dat er of een trip naar een "echte" dealer welke service hoger in het vaandel heeft dan jouw leverancier, voor je inzit
of de aanschaf van een prog met nulmodemkabel
of als laatste opsturen naar rebox...
Denk niet dat er veel alternatieven zijn.
Heb gister ook een mail naar Haarlem gestuurd, maar geen reactie...
Zie het nog even aan en zit ondertussen aan een ander koreaantje te denken, begint met V en eindigt met +
VU+ Solo4K + CI+ module Ziggo
in Ziggo
gewoon plug & play
