jadee
18 -
Berichten die geplaatst zijn door jadee
Hij zal hem verkocht hebben want op de tweedehands site waar ik hem (ook) gezien had is die niet meer terug te vinden.
Dit kreeg ik ook in de nieuwsbrief alsof ik nu blij moet zijn.
Lijkt erop dat we steeds meer gaan betalen voor wat wij als klant van CD niet kunnen zien.
Eerst een zender die wij niet allemaal wilden, maar toch moesten accepteren en betalen en nu dit weer.
Canal Digitaal mag ik a.u.b. mijn maandelijkse extra €3.00 abonnement geld terug?
1 uur geleden zei jadee:
Hallo, staat er ook bij hoe je dit weer ongedaan kan maken?
Niet meer nodig al gevonden op deze site.
Zie hier:
http://www.abcom.sk/content/priloha/VU+_RCU_set_up_guide.pdf
Sinds donderdag 29-06-17 ziet RTL 7 en RTL 8 eruit alsof het een 4:3 uitzending is.
Maar het is 16:9 met afgesneden (zwarte) zijkanten het zenderlogo is links niet te zien dat valt weg rechts ook.
Zie voorbeeld bijlage.
Heb alle beeld instellingen geprobeerd op tv en de VU+ maar geen resultaat.
Kijk ik via Canaal Digitaal app (android) dan is de uitzending gewoon 16:9.
Heeft iemand hier ook last van?
En is daar eventueel een oplossing voor?
Groet,
Jan
Heb inmiddels wel RTL 7 terug RTL 8 blijft 4:3 met het afgesneden beeld.
Inmiddels heb ik een canal digitaal kastje aangesloten DSR8141 maar hetzelfde resultaat.
Een Coolstream NEO2 aangesloten en die geeft dus toch 16:9 door, ligt het dan toch aan de VU+ (duo2)?
Ben toch benieuwd hiernaar.
Jan
Groet,
Jan
- 2
Dit berichtje kan dicht.
Tv is retour winkel.
Jan
Heb een Samsung UE49MU7000 gekocht, maar het vreemde is dat er wel heel goed geluid is uit de tv speakers bij dolby geluid maar zonder dolby geluid bijzonder weinig.
Heb alle combinaties geprobeerd met PCM en Bitstream in en uit te schakelen en via hdmi (arc) naar receiver Sony 7.1 het zelfde resultaat, weinig geluid zonder dolby.
Het geluid moet op de VU zo hard gezet worden loopt in het rode gebied de tv staat op 70, dan heb ik redelijk geluid maar schakel ik over naar een zender met dolby geluid knal het geluid eruit, veel te hard dus. Ik gebruik die automatische geluid aanpassing op de VU en kan dan maar met één streepje geluid.
Iemand enig idee of dit aan de VU+ kan liggen?
Groet,
Jan
- 1
Hoi Dirk, ik heb hetzelfde gehad probeer dit eens:
Druk tegelijk op de STB-toets en OK-toets van de afstandsbediening.
De STB toets knippert nu twee keer.
Druk nu op 9 en 1 en daarna op OK. Test of het nu wel werkt. Of 9 en 0(nul) (even proberen).
De STB-toets knippert opnieuw twee keer.
Succes ermee.
Jan
Ik zou er niet aan beginnen die 600 hz. is niks dan flauwe kul.
Heb zelf de LX42-ET50 met 800 hz. en niks dan schokkerig beeld (beeldje voor beeldje) op veel zenders, er zijn monteurs bij mij geweest die gelijk alle zgn beeldverbeteraars uitzetten.
Niet dat het helpt overigens, woensdag 30 april komen ze weer kijken.
Zou maar voor een ander merk kiezen, buren van mij hebben een (goedkopere) Samsung en die hebben nergens last van en ook (zoals ik) geen last van vage verticale strepen in het beeld.
Hoi,
De Topfield (1 van de 2) werkt weer, heb de ic's vervangen op het bord nog twee elco's naast en schuinboven de ic's en fabrieksinstellingen gedaan, toen nog geen resultaat maar nadat ik mijn zenders opnieuw met Topset terugzette, deed de Topfield het weer. Hoe? Zou het niet weten.
Ik wou dit toch even laten weten, dit kan dus op slot.
Wil ceesv bedanken voor zijn hulp.
Groeten,
Jan
Je kan nog meten of bij verticale transponders er 13 volt op de middengeleider van de coax kabel staat.
Bij Horizontale transponders moet dit 18 volt zijn.
Ergens tussen die 2 spanningen zit het omschakelpunt.
Het zou kunnen zijn dat bij de andere ontvanger die vertical eschakelspanning op 12,8 volt staat en bij je Topfield op bijvoorbeeld 13,9 volt.
En dan hangt het maar net van de toleranties af of het wel of niet werkt.
Ik ga ervan uit dat in je menu alle settings voor je LNB goed staan, dus universele LNB, 13/18 volt schakelspanning, de 22 kHz. laag/hoog schakelspanning en je diseqc settings.
Hoi ceesv.
Ik heb de lnb vervangen voor een ander, geen resultaat, dus de oude weer terug en nu heb ik ook op horizontaal 0.
De spanning meet ik verticaal 13.88v en horizontaal 17.88v.
22 khz staat uit ( 22 khz is wit) weet niet hoe aan te zetten, maar dat stond altijd al uit. (meen ik)
Denk dat ik 'm dan maar op stuurt naar een bedrijf ergens in Hengelo o.i.d. moet ik nog even opzoeken.
Bedankt voor het meedenken.
Groeten
Jan
Wanneer een 2e Topfield hetzelfde probleem heeft komt de LNB in aanmerking als mogelijke oorzaak.
Kennelijk is de voedingspanning van de Topfield net iets hoger en schakelt de LNB daardoor niet naar de lage band.
De f-connectors zitten wel goed aan de antennekabel?
Hoi ceesv
Van de f connectors zat er inderdaad één los en vastgezet maar geen resultaat.
Heb inmiddels de beide lnbp's vervangen maar ook hier geen resultaat, dus blijft over een nieuwe lnb.
Wel vreemd dat het C.D. kastje het wel doet, niet doorgelust maar direct op de schotel.
Laat nog weten of gelukt is.
Bedankt,
Jan
Er komen 2 onderdelen in aanmerking.
Je LNB, die problemen heeft met de schakelspanning van je ontvanger en buiten de toleranties van de 13/18 Volt schakelspanning ligt.
Of je ontvanger welke een defecte schakeltransistor of 13 volt voeding heeft waardoor de LNB spanning niet laag genoeg naar 13 volt schakelt maar bijvoorbeeld op 15 volt blijft hangen.
Hoi,
Ik heb de M7 (canaldigitaal kast) helemaal los stroom eraf maar hetzelfde resultaat. Heb een 2e Topfield 7710 aangsloten met hetzelfde resultaat geen hd zenders astra 3 verticaal.
Het M7 kastje daarentegen heeft geen enkel probleem, die ontvangt gewoon deze zenders.
De lnb zal geen probleem zijn om te vervangen, maar transistor gedeelte gaat boven mijn pet, als ik wist waar dat zat om door te meten en hoe ik de lnb spanning hoe en waar moet meten, aan de uitgang of op het moederbord?
Dank alvast voor de moeite,
Jan
Wanneer ik ervan uit ga dat je het hebt over de HD zenders op Astra 3 kan je uit de gegevens opmaken dat je alleen de horizontaal gepolariseerde zenders ontvangt en niet de verticaal gepolariseerde zenders.
Wanneer je andere ontvanger op de doorlus ingeschakeld is op een horizontale zender zou dat een verklaring kunnen zijn.
Werkt de Strong wel goed wanneer je die doorgelusde ontvanger loskoppelt?
Een andere verklaring kan zijn dat van de Strong de H/V omschakeling niet goed werkt en er onafhankelijk van welke zender je kijkt er doorlopend 18 volt op de antenne kabel blijft staan.
Voor de verticale zenders dient er 13 volt op de antenne kabel te staan.
Hoi,
Ik had de Topfield en de M7 altijd al doorgelust en nooit problemen gehad.
Heb wel de bekende voeding en hdd probleem gehad met de Topfield en de elco's vervangen en dat werkt weer naar behoren.
Ik zal de M7 eens loskoppelen en kijken wat er gebeurt.
Groeten,
Jan
Hoi,
Iemand enig idee waarom op de Topfield bij een hoop zenders met lage transponders geen beeld geeft.
Heb een M7 DSR8141 doorgelust vanaf de Topfield en daarmee zijn alle zenders wel te zien.
Ned. 1 ontvang ik wel maar Ned. 2 weer niet en RTL 5 enz. ook niet.
Krijg wel een niveau uitslag van plus minus 80 á 85 procent, maar geen kwaliteit die blijft helemaal leeg op beide tuners.
Hoop dat iemand hier iets vanaf weet.
Groeten,
Jan
Landa, misschien een beetje laat het geluid is te synchroniseren.
Ga naar menu, satellietontvanger ok, pincode, uitgebreide instellingen ok, Hd instellingen, schuif balkje naar links of rechts om geluid synchroon te krijgen.
Dat is alles.
Succes ermee.
Jan
Ik heb een topfield 7710 verkocht die al een tijdje in de kast lag en zou de pin code niet meer weten. kan de nieuwe eigenaar een totale reset doen om e.e.a. weer opnieuw te installeren.
Met vriendelijke groet,
Volgens mij is dat 2606.
Jan
OpenPLI 9 - paar vraagjes
in Vu Plus
openpli 9 instellingen op mijn uno 4kse
instellingen, systeem, gebruikers interface:
gebruik de 'Neutrino manier' van zappen = groen
Zappen met de Ch +/- , B =/- P =/- + groen
Dan kun je met de ronde knop zappen en zenderlijst openen.
met de channel up/down zappen.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Jan
