677 -
Dagen gewonnen
7
Berichten die geplaatst zijn door Phoenixx
Ja klopt, daar heb ik wel intresse in Trust.
Hoi beste satters..
Wie heeft er nog een smw orthomode c120 wr 75 over ?
Hou ik mij aan bevolen..
Alvast bedankt.
cables.xml
in Ziggo
Hier heb ik hem via github
Zoek maar op
Cloning into 'tuxbox-xml'...
remote: Enumerating objects: 2018, done.
remote: Counting objects: 100% (602/602), done.
remote: Compressing objects: 100% (316/316), done.
remote: Total 2018 (delta 294), reused 542 (delta 286), pack-reused 1416
Receiving objects: 100% (2018/2018), 1.73 MiB | 6.25 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1001/1001), done.In de map staat cables.xml Via ftp in je ontvanger zetten..
Ik probeerde de cables zip te uploaden maar dat ging niet ook de screenshots gaan niet meer..
Misschien omdat ik na jaren nog steeds verkenner ben ?
Wel even git installeren in je ontvanger ( opkg install git)
Who cares..
Zelf had ik een ander vermoeden dat de feedring in resonantie komt omdat ik gelezen heb dat deze feed geoptimaliseerd
is op de middenband van 11,5 Ghz. Vermoedelijk wordt het signaal dan iets versterkt net als een slinger die dan minder kracht
nodig heeft om te kunnen bewegen in de maat waarop de puls zich aanbied net als een oldscool opwind wekker..
Ok bedankt voor de tip Sprietje.
Zal er eens verder op studeren.
Hoi allemaal
Ik heb een vraag over de Adf120 lnb die ik hier in de prime
focus schotel heb geinstalleerd.Via satlex heb ik de brandpunt afstand uitgerekend op 49,5 cm
Volgens de invacom grafiek hoort de feedhorn op 5,2 mm aan
de binnenkant te staan. Dit kan door de feed naar binnen te draaien.De f-d van de schotel is 0.35.
11559 komt dan niet door op 7w.
Het vreemde verschijnsel komt als ik de feed terug naar buiten
draai op 2 mm vanaf het end ineens het signaal komt opzettenen ik dit kan afregelen op minimale ber via Octagon satmeter menu.
Dit ontdekte ik per toeval en mijn vraag is hoe dat kan.
Dat kan te maken hebben met speling in de rotor, de stab motor staat er bekend om, ook na lange tijd, ook met
aandraaien van de vleugelmoeren wil de schotel wel eens verdraaien.
Om er zeker van te zijn dat de schotel gelijk loopt op de clarckbelt pas ik voorzigtig de duw/ trek methode toe
bij de uiterste sateliet hoek en als dat in beide richtingen klopt zodat neutraal het beste signaal geeft staat de
schotel goed afgesteld.
Klein vraagje, heb jij de tbs 5580 nog in bezit ?, ik heb daar wel intresse in om de testen op de satbox daar deze
een betere ontvangst geeft
Heb al weer wat inspiratie en ga van het jaar toch een 3d printer aanschaffen om feeds uit te printen en toe te
passen in mijn sateliet antennes, er valt flink wat winst uit te halen.
Dat word nog wat, maar ik heb goede moed, met cst en grasp software, veel aan het lezen voor een stappenplan hiervoor..
Stap voor stap..
Misschien een idee om het Astraconfig bestand te vervangen door het ziggo oscam kabel bestand, daar ik hier geen ratelimits
en een andere provider heb voor het kabel gebeuren. Au provider id heb ik op 1 staan.
Hier heb ik de config voor ziggo Kabel en bij mij doet de kaart het goed, het is ook een 0604 kaart van Ziggo..
[reader]
label = Ziggo-kaart
description = Ziggo-kaart
protocol = internal
device = /dev/sci1
cacheex_allow_filter = 0
caid = 0604
boxkey = 1122334455667788
rsakey = 3C8633AAC0D367533DEC7BB2EEEDEB8CA3ADA52E58B99BB34672783277A1DAAC3B6106AD0909774E031B2A6E30195B437683AD0FC599B87D08CEA47BE1B6C76A
fix07 = 0
readtiers = 0
detect = cd
detect_seca_nagra_tunneled_card= 0
mhz = 450
cardmhz = 2700
group = 1
emmcache = 1,1,15,0
saveemm-unknown = 1
saveemm-u = 1
saveemm-s = 1
saveemm-g = 1
cccreshare = 1
ccchop = 2
auprovid = 1
read_old_classes = 0Hopelijk heb je hier wat aan en zou de kaart moeten werken..
Gefeliciteerd Trust
Hier heb ik ook een triax schotel op een dark motor met een nieuwe Inverto pro quad lnb en ontvangst is goed op de satelliten.
Aan weerzijde van de rotor heb ik 2 touwen met verstelbare draadspanners waardoor de positie stabiel blijft, ook bij harde wind..
Hoe is de gevoeligheid van deze schotel, pakt deze ook nog nilesat of eutelsat 7w ?
Goed dat jullie dat zeggen van het testbeeld op Abs 3 West,
ik vond het al zo vreemd en stond nog wel op flysat..
was hem al kwijt bij het testen van de nieuwe feedhorn..
Hoi Alex,
Ja dat klopt, eerst heb ik Cband geprobeert op de offset schotel naast de ku lnb maar geen ontvangst op Arabsat 20 Oost.
Als de sterktste transponders wel in het brandpunt werken, was ik op zoek naar een andere oplossing..
Toen daarna heb ik de oude Triax 140 primefocus weer uit de mottenballen gehaald en tijdens de warme dagen heerlijk
op het balkon de handel weer opgetuigt uitgelijnt, polarmount bevestiging weer opgeknapt en deze weer op de clarcbelt
afgeregeld, en door de jaren heen ging het mij beter af mert afregelen, waar ik vroeger mee vastliep..
Het loopt weer als een zonnetje en op ku doet de antenne het nu ook weer voortreffelijk
Cband ga ik nog mee verder, voorlopig gebruik ik heb op ku voor expirimenten met modded Inverto pll square lnb erin..
Om op de vraag van Coociesmonster terug te komen, een ortomode Cband met 2 lnb`s voor horizontaal en vertikaal
doen het beter op cband vanwege de verbeterde porarisatie scheiding ofwel crosspolarisation genoemd.
Normaal is dat bij een cband lnb iets van +- 15 db en met orthomode 30 db ongeveer dus alle energie komt op beide
lnb`s terwijl een enkele cband minder signaal binnen krijgt omdat er altijd een deel verloren gaat vanwege de cirkel
vormige constuctie van de lnb.
Denk als voor beeld maar an een stereo versterker met een slechte kanaalscheiding die een minder stereogeluid geeft
als een versterker met een goede kanaalscheiding of met 2 aparte kanalen..
Ik ben toch verder gekomen en lees dat du Vu met blackhole geen multistream ondersteund..
Vandaag heb ik de tbs 5520se usb tuner binnen gekregen met 2 usb aansluitingen, waarvoor weet ik niet en heb geprobeerd deze op de vu
met het satdream image te laten werken. Helaas lukte dat niet via het menu van satdreamimage, oom niet na een update van het satdream image..
Toen heb ik handmatig geprobeerd de driver te installeren, wat wel lukte maar nu staat de vu vast en wil niet doorstarten.
1).download the kernel header file
#apt-get install raspberrypi-kernel-headers
2) download some soft
#apt-get install patchutils
#apt-get install libproc-processtable-perl
3) download offline TBS driver package:
#wget http://www.tbsdtv.com/download/document/linux/media_build-2019-04-15-rpi.tar.bz2
# sudo rm -rf /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/media/
#tar jxvf media_build-2019-04-15-rpi.tar.bz2
#cd media_build
#./install.sh
#rebootMet screenshots heb ik gezien dat het werkt op debian raspian, maar dat is geen satdream image.. Hoe dan wel, en waarom 2 usb kabel aansluitinen ipv1 ?
Wie kan mij helpen om de 5520se usb tbs kaart werkende te krijgen op de vu duo 4k box. Zelf ben ik druk aan het zoeken, maar ik kom even niet verder ermee...
De T2-MI (PLP) streams, bedoelde ik die op 55 Oost te ontvangen zijn. De multistreams werken wel, soms is het lastig om deze begrippen uit elkaar te halen..
De triple tuner ondersteund wel multistream maar geen t2 mi signaal volgens de tabel van dream multimedia, waar dvbS2x mee wordt bedoeld..
De vu duo2 die ik hier heb heeft wel een dvb 24308 dvbs2x tuner die overgens gevoeliger is als de silicon 2166d tuner in de Octagon zit.
Voor de dreambox 920 heb ik die ook besteld, en hiermee zou het op de dreambox moeten werken.
Astra-sm ging wel met installeren, op de vu opkg update en opkg install astra-sm en op de dream config files bij /etc/astra.conf/scripts de albertis.arm
hernoemen tot albertus met chmod 755 rechten goed zetten. Werking controleren met systemctl status astra-sm en starten met systemctl start astra-sm..
De config die jij gaf heb ik ook in astra.conf overgezet en de zenobud bouqet ook in enigma 2 geblaatst en het tv bouqet verwezen zodat dit bouwetChiefsettings heb ik ook geprobeerd
ook meegelezen word teidens opstarten van de ontvanger.. Met systemctl status astra-sm kreeg ik een heleboel pid`s te zien in terminal dus die is
hard aan het werk..
Lame db voorbeeld wat ik gevonden heb is alleen voor 12.188 Astra en stond geen config voor Yamnai 55 oost bij vermeld. De ingelezen transponders
met./s geedit voor streams die gingen nog maar de service eronder met p erbij is mij onduidelijk hoe ik deze voor 55 yammai 55 oost aangepast krijg.
Met dreambox edit zou deze config gemaakt / aangepast kunnen worden, maar ik heb geen windows hier en met gedit vanaf 0 wordt een lastige zaak.
Wel is mij nu duyidelijk dat alle files moeten kloppen om beeld te kunnen krijgen en ook dat scannen het lamedb bestand leegmaakt waardoor deze
instellingen gewist worden ern er ook geen beeld zal zijn, vermoed ik.. Met de octagon die gewoon wermee werkt l;ukt het wel om handmatig de
t2 mi transponder te scannen waardoor de streams in eenkeer wel meteen meekomen en werken..
Chiefsettings heb ik ook geprobeerd, maar daar zitten zoveel bouiqetten in dat het niet goed is om de hele wereld in de ontvanger te zetten
oimdat ik daarmee het overzicht verslecht en 55 oost er niet bijstond zelfs github chiefsettings niet..
Het image was Demonisat op de dreambox en wou niet, op de vu had ik vti image en wou ook niet. met satdream op de vu en chiefsettings
gedownload met opkg install astra-sm en een reboot kreeg ik zonder te scannen heleboel zenders op 54 oost voor geprogrammeerd maar
allen beeld op de gewone en multistream zenders meer niet op de t2 mu zenders + extra links die in de settingslijst stonden..
Van de week komt ook de usb tbs 5520se binnen en ben benieuwd of deze werkt op usb met satboxjes. Deze tuner zou erg lage tres
hold met ontvangst hebben, waar ik heel blij mee ben. Benieuwd wat jullie ervaring is met Tbs tuners ?? ..
Een heel verhaal, en alvast bedankt voor je begrip satmaat.. Stap voor stap komt er licht na de horizon..
Dus ik ben al flink aan het zoeken geweest, maar het ei van Columbes is nog niet uitgekomen hierzo.
Denk dat ik maar even windows op een laptop ga zetten met dreamedit dreambox programma, en de studie vervolgen op lamedb hoe dit
opgelost kan worden, stap voor stap..
Hoi Koeikjes monster,
Voor 50 euro heb je een Inverto Pro Home pll lnb waarvan ik de quad uitvoering heb, die ook gemaakt wordt in de Octo versie.
Nog steeds vind ik het een geweldig goede lnb (met dank aan Spritje voor de gouden tip!) want ook met buien en veel wolken
met dreigluchten heb ik nog gewoon goede ontvangst op Nilesat en Yamai 55 Oost wat een voortreffelijke prestatie is..
Specs van de lnb..
Inverto IDLH-OCT410-HMPRO-OPN Octo 40mm PLL LNB
Octo PLL LNB - 40 mm
Met de Inverto IDLH-OCT410-HMPRO-OPN octo PLL LNB distribueert u het signaal van één satelliet naar 8 settopboxen (of 4 twin tuner PVR's) zonder multiswitch.
Hogere frequentiestabiliteit
De IDLH-OCT410-HMPRO-OPN is een Octo PLL LNB (phase-locked loop), die qua techniek verschilt van conventionele LNB's. Hierdoor levert hij een hogere frequentiestabiliteit.
Deze Octo LNB ondersteunt HD- en UHD-uitzendingen, heeft een laag ruisgetal en heeft een laag stroomverbruik.
Inverto IDLH-OCT410-HMPRO-OPN in het kort
- DVB-S2 (HD en UHD)
- Lage faseruis en laag ruisgetal
- Laag energieverbruik
- Hoge kruispolarisatie-isolatie
- Hoge frequentiestabiliteit
Technische specificaties Inverto IDLH-OCT410-HMPRO-OPN Octo PLL LNB (40mm)
- Input: 10,7 GHz ~ 12,75 GHz
- Output: 950 MHz ~ 2150 MHz
- Frequentie low band LO: 9,75 GHz
- Frequentie high band LO: 10,6 GHz
- Ruisgetal: gem. 0,7 dB (max. 1,0 dB)
- LO frequency nauwkeurigheid @ 25° 😄 max. ±500 kHz
- LO temperatuurafwijking: max. ±1,0 MHz
- LO faseruis @ 10 kHz: max. -85 dBc/Hz
- Conversion gain: min. 55 dB
- Gain ripple (over 26 MHz bandwidth): ±0,75 dB
- Gain variation (over full band): ±4 dB
- Image rejection: min. 40 dB
- 3th order intermodulation - ICP3: min. 10 dBm
- 1 dB compressiepunt (@ output): min. 0 dBm
- Kruispolarisatie-isolatie: min. 22 dB
- Output VSWR: 2,5:1
- In band spurious level: max. -60 dBm
- Stroomverbruik: max. 200 mA @ 11 VDC ~ 20 VDC
- Bedrijfstemperatuur: -30 °C ~ +60 °C
- Output impedantie: 75 Ω
- Output connector type: F-connector (female)
- Dish F/D ratio: 0,6
- Gewicht: 276 g
- Afmeting verpakking (b x d x h): 31,5 x 19,7 x 6,5 cm
Doe er je voordeel mee.. Kan je ook op de Fibo zetten zonder reflector gewoon in een keer net ls een gewone schotel
gaat echt voortreffelijk werken..
Klein updatje na 3 dagen, ben wel verder, gisteren had ik na einde raad op de dream 920 de streams van 5 west toen ik alle chiefsettings van github
in de enigma had gecopieerd met 10 tallen bouquets terwijl het mij eerst alleen om 54,9 oost yamai gaat. Die streams van 55 oost werden niet weergegeven
maar om tussen al die honderde lijntjes te gaan zoeke wat er loos is... Dus ben ik op nieuw begonnen met satdream op de vu duo2 te plaatsen
wat eerst niet wou, maar uiteindelijik ook gelukt is..
Nu heb ik bij satdream astra-sm geinstalleerd, maar als ik wil weten of het programma aanstaat (systemctl enable astra-sm) krijg ik geen sjoege
en snapt hij niet wat ik bedoel..
Ben er ook achter gekomen dat de triple tuner die in de dream 920 zat niet geschikt is voor multistream, alvast weer een probleem opgelost.
Daarvoor heb ik een andere multistream tuner besteld. De bouqetten editen gaat nog wel maar lameb aanpassen met service snap ik niet goed
hoe en wat.. Het viel mij wel op dat bij het satdream image met kanalen zoeken op 55 oost dat nu ook de t2mi en pid 4096 in het sateliet xml stond.
Meteen maar even backupsgemaakt ervan. Satdream heeft een aantal taken met multistream mooi opgelost maar toch weer niet alles helaas.
Ga ik gewoon weer verder om via google zoekerij deze half afgemaakte meuk weer tot leven te krijgen, ik geef niet op..
De Fibo 120 antennes staan er nog na de storm die extra veel wind hebben gevangen, vanwege testen en zoeken en reist de vraag waarom
men dit niet in zijn geheel gewoon netjes doorontwikkeld in het image. Doet mij denken aan een auto met alles erop en aan waarvan de
sleuteltjes beetje rot zijn en de deur niet opengaat...
Wordt vervolgd....
Mooi gedaan Gerrit, weer een probleem minder..
Zelf ben ik 3 dagen aan het zweten met de multistream, maar de aanhouder wint ( i hope))....... 🤑
Erg bedankt satmaat, hier kom ik mee verder als het mij lukt.
Eerst zelf proberen..
Dank je wel Satmaat, ik ga ermee aan de gang.
Dreambox werkende krijgen met t2 mi streams Yamai 55 Oost
Vandaag heb ik een dvb-s2x si2166d tunerblikje aangeschaft om multistreams te kunnen belijken op Yamai 55 oost.
Vanavond heb ik de tuner overgezet, maar met scannen krijg ik steeds een sid 0320 zendernaam i.p.v de streams
die ik met de Octagen Sf8008 wel kan ontvangen.Het is bekend dat er een software programma astra-sm is voor multistream, maar dat is gemaakt voor Astra 12188
Mhz om de russiche zenders te kunnen zien. Volgens mij geld dat alleen voor Astra en niet voor Yamai 55 oost..De dual dvb-s2x tuner zou volgens Dream multimedia, met de t2 - mis streams horen te werken..
Wie heeft er tips om de streams op Dreambox 920 Hd aan de praat te krijgen op de dreambox en zo ja met wek Image ?
Wat vind jij van het weer buiten op dit moment?- deel 4
in Off topic
Geplaatst: · aangepast door Phoenixx
Gisteren de schotels nagelopen en extra getuijt en vastgezet, het gaat flink los nu in Beverland..
