170 -
Berichten die geplaatst zijn door flashcs
is een afstandsbediening van een dreambox misschien te gebruiken ?
Ok, enorm bedankt !
Hi
alvast dank voor de moeite, maar hoe en waar zet ik dat in de box en kan dit evt ook met DCC software op de pc ?
zodat je niet met de afstandsbediening letter voor letter hoeft in te voeren ?
mvg
Gerard
Hi
dank voor je bericht, het is inmiddels gelukt met ccam en het werkt
het lukt me alleen nog niet om de HDD te benaderen van de vu duo in de huiskamer.heb al met mounts zitten proberen maar lukt helaas niet.
of moet ik hier een nieuw topic van maken ?
nogmaals dank !
Ok, hartelijk dank !
Hallo
na enige tijd probleemloos gebruik heeft mijn gigablue ineens kuren.
ik heb niets veranderd hoogstens een update gedaan. De box loopt na het flashen al direct vast.
Welke is op het moment de beste image die ccam in zich heeft.
of, als iemand het kan uitleggen wil ik ook wel oscam gebruiken, maar ccam is voor mij al hogere wiskunde.
grt
Gerard
Hallo
Bedankt, maar hoe installeer ik NFS ?
mvg
Gerard
onlangs gaf mijn Gigabyte de geest, ook weer het bekende rode led syndroom.
nu had ik nog een oude vu Duo staan en heb deze maar even gepakt.
heb nu één VU duo met HDD in de woonkamer staan en 1 in de slaapkamer.
Nu keek ik altijd zonder problemen in de slaapkamer naar opnames op de vu duo in de woonkamer, maar ben nu al een paar dagen aan het stoeien en het lukt niet de hdd van de woonkamer te benaderen.
beide boxen zijn zichtbaar in beide netwerkomgevingen.
Iemand een idee ?
alvast dank !
Hallo VluggeW, het is me gelukt, enorm bedankt. Ook dank aan de andere reageerders.
thx !
ok heel erg bedankt maar waar vind ik dat cam4you ? op google vind ik van alles maar dat heeft dan met camera's te maken.
sorry maar ik ben niet zo handig met dit soort dingen.
thx
Ja nu met openmips lukt het wel, maar daar zit weer geen ccam in
Hallo
ik tracht de gigablue te flashen met openatv. Bij het booten herkent hij de usb stick, vraag vervolgens om ok in te drukken en start vervolgens netjes met flashen.
helaas krijg ik geen melding wanneer de box gereed is met flashen, als ik dan na een half uur de box uitzet en de stick verwijder en vervolgens opstart komt hij niet verder dan het open atv logo.
verder start hij niet op. Hetzelfde gebeurt bij het installeren van de nieuwe bootloader.
iemand een idee of ervaring hiermee ?
alvast dank !
Hallo
helaas duikt ook bij mij het rode led probleem op, box doet niets meer.
Iemand ervaring met een goede reparateur ?
alvast dank !
Heren,
ja het was gezellig ! het bleek inderdaad aan het kaartje te liggen !
ik heb nu de tweede kaart van de buurman kunnen lenen dus ik heb eindelijk weer normaal beeld.
dank voor alle reacties !
fijn weekend.
het zijn inderdaad de gecodeerde zenders die bevriezen, RTL 4,5, SBS, etc. Ik kan het kaartje vanavond checken bij de buurman
sorry heren maar ik nogal a-technisch.
voordat ik de nieuwe LNB plaatste heb ik gekeken naar de oude en die zat ook in de houder met de kop van de 23.5. Ik heb de lnb vervangen zonder de schotel noemenswaardig te bewegen.
wel heb ik tuner a in de gigablue gewijzigd in astra 23.5 en tuner B in astra 19.2 dat zat eerst andersom.
ik weet niet welke zenders er op de 23.5 zitten maar ik heb dus enkel sd zenders en duitsland wel in HD, perfect beeld.
ik heb inderdaad ccam 2.30. en het heeft maanden goed gewerkt. Toen vielen na paar maanden HD zenders uit en nu weer een paar maanden later heb ik dus het bevriezen van de zenders.
de zenderlijst heeft altijd goed gewerkt en heb ik niets aan gewijzigd !
thx !
nee de situatie is niet veranderd Ned. sd 1 t/m 3 en de duitse hd zenders doen het goed, de rest bevriest steeds na ongeveer 10 seconden.
BVN werkt ook. Als iemand een goede monteur weet in de omgevingn Roosendaal ben ik ook geholpen.
nogmaals dank.
ja wat ik ook doe en draai ik kom niet hoger dan 69% ongeveer hetzelfde als de oude LNB
vandaan nieuwe LNB gekocht LNB DUO QUAD.
1 nieuwe losse coax kabel gelegd tussen schotel en dichtsbijzijnde ontvanger de gigablue
- de astra 23.5 kop zit in de lnb houder
aangezien ik al sinds een aantal maanden naar SD kanalen keek vraag ik me af of ik nu ook de tuner config moet aanpassen ?
alvast dank !
Dank je Jurgen !
ik heb nu deze waarden :
SNR: 64%
AGC: 84%
SNR: 10.3 db
BER: 0
welke waarde zouden het moeten zijn als de schotel goed staat ?
@Jurgen;
als de LNB stuk zou zijn, is het dan wel mogelijk om NL 123 te ontvangen ? En bij voorbeeld de duitse zenders ontvang ik zelfs in perfecte HD kwaliteit
nogmaals dank !
Hartelijk dank allen, ik ga eerst de schotel configuratie en lnb controleren en zonodig de kabels vervangen.
hallo WIz,
ik heb in beide boxen een smartcard en wisselen heb ik ook geprobeerd maar hetzelfde probleem.
toch bedankt !
sorry de gegevens van de config staan onder de vraag ....
VU DUO + giga blue quad met open pli
Maximum AMBQ 24 DUO lnb quad
Triax 88 cm
op beide boxen heb ik hetzelfde probleem dus daar ligt het niet aan denk ik.
nogmaals dank !
VU duo met schotel
in 2dehands
Geplaatst: · aangepast door flashcs
nette goedwerkende VU Duo met 2 duo sat ontvangers
compleet met schotel en duo LNB en paal van 2 meter.
150 euro vaste prijs
afhalen in Essen Belgie vlakbij Nispen / roosendaal
