7 -
Berichten die geplaatst zijn door dlindenb
Tja, dat zou je verwachten. Naar mijn mening zou je dan al signaal moeten hebben om het vervolgens met dergelijke (kleine) wijzigingen te verbeteren. Hier kan ik naast zitten kwa mening, dus verneem ik het graag.
Ondertussen heb ik vandaag nog even de campingset in ere hersteld en mijn E85 vervangen voor een triax. Uitrichten met het kompas en de elevatie op 29 graden had ik in no-time signaal. In deze setup is alleen de schotel vervangen en al het andere (tot en met de televisie ;-) behoren tot de campingset.
Naderhand heb ik alleen te sat ontvanger vervangen door die van mezelf (Vu+) en ook die bleef het gewoon doen nadat ik de tuner op 19,2 had ingesteld. (wat me gelukkig niet verbaasde..;-)
Signaal kan beter, echter was mijn doelstelling om te achterhalen of er uberhaubt signaal uit de e85 te halen viel.
Ondanks dat ik niet de oorspronkelijke topic owner ben, is voor mij het topic klaar en wil ik iedereen bedanken voor hun input.
Ik worstel nu alleen nog met de vraag of ik bij een multifeed moet blijven of niet, maar dat lijkt me nieuw topic.
Groet,
Dennis
PS, foto's staan in omgekeerd volgorde. De onderste is de campingset, de middelste de VU+ en de bovenste het ontvangen beeld van BVN.
Goedenavond allemaal,
Gisteren was ik niet in staat om nog even het resultaat te posten, dus hierbij.
Gisteren heb ik de camping set weer eens tevoorschijn gehaald en aangesloten waarbij ik mijn E85 gebruik in plaats van de kleine triax.
Van Sprietje had ik het tijdstip doorgekregen van 13:03 en dan moest de schaduw van het schilderstape recht in het midden van de LNB arm staan.
Het heeft er om gehangen wat de zon betrof, maar gelukkig was er genoeg zon om een schaduw lijn weer te geven (zie bijlage).
Helaas moet ik ook vermelden dat er geen bruikbaar signaal binnen kwam en is mijn enige conclusie dat de schotel rijp is voor de sloop. (Tenzij iemand nog een briljant idee heeft natuurlijk )
Sprietje en alle andere bedankt voor de hulp in ieder geval!
Groet,
Dennis
Sprietje, dit is een heel helder antwoord. En nee, nooit geweten.
Misschien raken we offtopic, maar gebruik je bepaalde software om dergelijke calculaties te doen of is dit creatief met excel? Ik gebruik een zon calculatie voor mijn domotica oplossing, en dat is niet de simpelste. Dus als dit creatief met excel is, dan petje af.
Groet,
Dennis
Hallo Jee,
Dank voor je antwoord. Omdat ik nu alles wil proberen heb ik SatFinder eens geïnstalleerd en uit geprobeerd.
Echter blijft het feit dat mijn telefoon (en tablet) onder invloed is van het staal van de schotel. Zodra ik mijn telefoon op de arm wil leggen slaat het kompas op 180 of 340 graden (afhankelijk of ik voor of achter de schotel meet)
In de afgelopen maanden heb ik diverse apps geprobeerd voor zowel een smartphone als een tablet (Android en IOS)
Momenteel gebruik ik een houten lat, die ik op de grond uitlijn met een traditioneel kompas, en gebruik deze vervolgens als referentie. Ik kan er niets mooiers van maken in ieder geval.
Groet,
Dennis
Hallo Sprietje,
Dank voor je antwoord. Vanmorgen heb ik meteen alles klaar gezet, nagemeten en daar waar nodig nog eens afgesteld.
Echter zal het weer niet mee werken vrees ik ;-)
Het is misschien wat ver weg, maar kun je me een tijdstip geven voor aanstaande zaterdag? (14-6)
Dank voor alle hulp, wordt ondertussen toch wel gek van deze schotel
Groet,
Dennis
Hallo Blackeyes,
Dank voor je reactie. Op dit moment gebruik ik een enkele LNB (van de camping set) om te zien of er uberhaubt signaal te vinden valt.
De elevatie staat op 29 graden en azimuth zou in de richting van 161 graden moeten staan voor de 19.2E. (volgens kompas, dit kan ik echter niet vlak achter de schotel meten vanwege de magnetische eigenschap van staal ;-) ). Hoe ik ook draai aan die schotel, geen (bruikbaar) signaal
Ik probeer eigenlijk alleen uit te sluiten dat mijn schotel niet getordeerd is, of dat ik wat anders over het hoofd zie. Vandaar deze tijdelijke "eenvoudige" setup van één satelliet.
Het lijkt op hetzelfde probleem als ik heb momenteel.
Ik heb dezelfde schotel (maximum e85) en probeer daarmee in eerste instantie drie satellieten te ontvangen (19.2, 23.5, 28.2) voordat ik meer wil.
Momenteel gebruik ik de campingset van mijn schoonouders (omdat ik weet dat die werkt) met dit verschil dat ik de maximum schotel gebruik. Deze staat nu in de achtertuin maar welke instellingen ik ook gebruik, ik krijg geen enkel bruikbaar signaal. (Mijn satfinder piept als de beste, maar dat is enkel ruis aangezien mijn snr meter niet uitslaat)
Ik heb via ***geen-reclame*** de gegevens opgezocht voor mijn coordinaten (zwijndrecht, nederland) voor zowel de 23.5 als de 19.2.
Deze schotel heb ik zelf opgehaald in Den Haag. Deze zat echter niet in doos of iets. (onderdelen zaten in het plastic muv de schotel zelf).
Hoe snel tordeert een schotel? is dat misschien bekend?
Kan ik nog iets anders proberen?
Alvast bedankt.
Groet,
Dennis
Triax 78 GSO Setup te koop
in 2dehands
Satelliet setup (GSO)
In verband met een verhuizing en daarmee een overstap naar glasvezel biedt ik aan:
- 1 aluminium Triax schotel (diameter 78cm)
- 3 Inverto Multi LNB's op een multirail
- One for All terrestrial antenne (afgeschermd voor 4G signalen)
- EMP-Centauri multiswitch 13/8
- bevestigingsbeugel
De set komt zonder STB en/of bekabeling
Enkel ophalen
€ 125,-
