MauriceW2
33 -
Berichten die geplaatst zijn door MauriceW2
19 minuten geleden zei ceesv:
Ontvanger overstuurd?
Overstuurd? Waarmee? Signaal v/d LNB? Lijkt me niet. Het is jarenlang goed gegaan...
1 uur geleden zei Frans B:
Misschien een dect telefoon in de buurt van de decoder / kabel? Dat geeft ook van die storingen.
Oh dat is misschien een optie. Er staat idd een dect telefoon vlakbij waar de kabel het huis binnenkomt.
Ik ga hem uitzetten als de storing er weer is. Ben benieuwd. -
Bedankt voor de antwoorden allemaal!
- Ik heb geen zichtbare gebreken gezien. Alles zit nog precies zoals het hoort. Kabels, pluggen, enz..
- Het gekke is dat het probleem gisteravond niet optrad. Maar als het optreedt, heb ik het op alle zenders (FTA en betaald)
- Ik gebruik een gewone CanalDigital kaart, waar ik ook gewoon voor betaal.
- De SNR valt helemaal weg naar 0 als het gebeurt. Dus er komt dan heel even geen signaal binnen. Het is echt een dip die dan elke zeg maar 38 seconden optreedt. Daarom twijfel ik of het iets is dat buiten zit. Ik zat zelf te denken aan iets dat periodieker werkt, bijvoorbeeld een defecte elco. Maar dat verklaart dan weer niet waarom het probleem gisteravond niet optrad.
- Die winderigheid hier valt wel mee, omdat ik in Zuid Spanje zit. (grote schotel van 1,5m diameter) en normaal gesproken perfecte ontvangst.
Het is jammer dat ik geen tweede ontvanger heb, anders had ik het kunnen vergelijken of de ET9000 het probleem veroorzaakt.
Maurice
- 1
Ik heb een raar probleem met mijn Xtrend ET9000. Elke 38 seconden wordt het beeld blokkerig en erg slecht.Het geluid valt soms ook even weg. Meteen daarna is het weer goed.
En dan weer ongeveer 38 seconden daarna hetzelfde. En zo gaat het maar door.
Eerst verdacht ik dat de LNB's niet meer goed waren of dat de schotel niet meer zuiver gericht stond.
Maar die 38 seconden is raar.
Kan het (weer) een voeding probleem zijn? Dat de spanning voor de LNB's na 38 seconden dipt? Alsof er (weer) een of meerdere elco's niet meer goed zijn?
Ik heb de elco's al eens vervangen. Ook heb ik de complete voeding afgelopen mei vervangen (net een half jaar geleden)
Kent iemand dit probleem?
Maurice
4 uur geleden zei Ventura:
Kies een ontvanger die FBC DVB-S2(X) tuner ondersteunt.
Aha, dat is inderdaad interessant om te weten. Wat ik weet is dat CanalDigitaal tot max 2 zenders tegelijk kan werken, wanneer je hardwarematig decodeert. Maar als je softwarematig decodeert, dan kun je meerdere CD zenders 'tegelijk' opnemen. Geldt dat nog steeds? Dus. Kan ik met FBC DVB-S2(X) ook meerdere CD kanalen opnemen?
( er gaan nu 2 kabels naar de schotel. Daar zit een duo LNB met switch. Dus volgens mij kan ik max. 2 transponders tegelijk ontvangen.) -
30 minuten geleden zei Tonskidutch:
wat is het budget?
voor de nieuwste dreambox 920UHD en VU+ modellen SOLO4K, Ultimo4K en DUO4K kan ik heel wat positiefs schrijven
Budget maximaal 750 euro.
Ik gebruik al jaren een Xtrend ET9000 naar tevredenheid. Nu is echter de voeding defect. Ik heb inmiddels een gereviseerde ruilvoeding besteld. Hopelijk doet hij het weer daarna.
Toch wil ik in de tussentijd een nieuwe ontvanger gaan kopen. Maar welke? Ik begrijp dat de Xtrend's niet meer te verkrijgen zijn.
Wat is een goede vervanger?
- Ik heb een 4TB HD erin zitten om alles op te nemen.
- Ik heb 2 sat tuners, zodat ik van alles tegelijkertijd kan opnemen (tot meer dan 2 kanalen tegelijkertijd, mits ze over maximaal 2 transponders verdeeld zijn.)
Dus ik wil graag weten wat de beste vervanger is, waarmee ik ook meer dan 2 kanalen tegelijkertijd kan opnemen en waar een 4TB HD in kan.
Suggesties? Ervaringen?
Ik hoor graag..
Bedankt voor het verplaatsen naar het juiste forum.
Ik heb even gekeken, maar weet niet of dit de info is die je zoekt:- Virtuosso Image Xtreme (ViX)
- image type: Release
- Skin: vix-night-HD
- Versie: 3.2
- Build: 035
Ik zag wel een hoop EPG instellingen en die staan ingesteld op 1 x per uur EPG data ophalen.
Opslag van de EPG data staat op Flash. Misschien dat dit op HDD gezet moet worden? (zit een 3TB schijf in)
Ik zag nu net dat de EPG data weer wel bijgewerkt is, nadat ik via de info (i) knop naar de EPG ben gegaan. Dan zie je dat ie ter plekke EPG data ophaalt. Geen idee of dit de oorzaak is dat de EPG nu ineens wel gevuld is?
Als het weer uitblijft, zal ik wat foto's maken van het scherm met alle instellingen.Bedankt zover :-)
Oh, oké. Dus het ligt niet aan CD...
Ik heb een Xtrend ET9x00, Enigma 2 software. Verder niks aparts voor de EPG. Ik denk dat dit ingebouwd is in Enigma 2. -
Geen idee of ik hier goed zit, want ik weet niet wat de oorzaak is.
Probleem is dat de EPG's van NPO1 en 3 heel slecht, en vaak niet, bijgewerkt worden. Rtl en andere zenders wel.
Is dit een CanalDigitaal probleem of een instelling ergens?
Hebben anderen dit ook?
Ik heb alle elco's vervangen, maar dat maakt geen verschil. Interessante ontdekking is dat ik even een leen ontvanger tot mijn beschikking heb. Deze heeft 1 tuner. Na aansluiten op kabel 1 gaf deze netjes beeld. Dat bleef ook zo. Na aansluiten op kabel 2 gaf hij ook netjes beeld, alleen na een paar minuten ineens zwart. Zelfde probleem dus.
Lijkt me dus toch iets bij de schotel te zijn. als een switch defect is, kan dan tijdens het kijken naar een kanaal ineens alles op zwart gaan?
En hoe kun je de spanning meten? Lijkt me interessant om te weten. Waar sluit ik een spanningsmeter aan?
Ik heb ook een ET9000, maar alleen problemen met de ontvangst. Soms valt de ontvangst helemaal weg. Soms blokvorming en soms helemaal goed. Kan dit ook een elco probleem zijn? Ik heb 85% signaal op 23.5 ALS hij het doet. Als het signaal wegvalt staat alles op 0.
Als ik een andere ontvanger plaats (rebox), geeft deze 90% signaalsterkte.
Vanochtend waren alle zenders weg op tuner A. Tuner B was niet aangesloten. Kabel in tuner B geplugd en meteen beeld. Terug in tuner A, geen beeld.
Tuner instellingen gecontroleerd in Enigma. Alles stond goed. Instellingen gewijzigd en opgeslagen. En daarna meteen weer teruggezet en opnieuw opgeslagen. Beeld met beide tuners!
Ik begin nu toch echt te twijfelen aan deze ET9000. Krijg steeds meer het idee dat dit een prutsapparaat is.
Als je ziet op alle forums wat voor een gedonder je met dit apparaat kunt hebben.
Bestaan er ook ontvangers die zonder gehobby het gewoon doen en blijven doen? Vroeger kocht je een cassettedeck of radio-tuner of versterker en daar deed je JAREN mee. De rommel van tegenwoordig kun je blijkbaar al na een paar weer gebruiken wegflikkeren of je moet zelf de soldeerbout opstoken.
Ik wil geen gehobby. Ik zoek een ontvanger die gewoon doet wat hij moet doen. Ideeën?
LNB is vervangen. Probleem is helaas nog hetzelfde. Bij verder testen bleek dat op het moment dat een zender wegvalt en ik de andere connector van de tuner loskoppel, de ontvangst ineens herstelt.
Dus tuner A staat afgestemd op bijvoorbeeld NPO 1 en als de storing optreedt en ik de connector uit tuner B trek, dan wordt de ontvangst met tuner A ineens goed.
Zou dit een voedingsprobleem kunnen zijn? Trekt die LNB (monoblok) veel vermogen, zodat het mogelijk zou kunnen zijn dat de voeding onvoldoende vermogen levert en de spanning dan inzakt?
Ja, die doet het prima....
Ik ga inderdaad een andere LNB proberen, want nu blijft de ontvanger gewoon lauw en het het probleem is hetzelfde...
Hallo Mensen,
Ik heb de afgelopen dagen van alles geprobeerd. Het probleem leek opgelost te zijn nadat ik alle zenders opnieuw gescand had.
Totdat ik een opname ging bekijken. Die speelde netjes af en ineens was ik iets van 10 minuten verder in het programma. Het ontbrekende stuk was gewoon niet opgenomen. Alsof er in die tien minuten tijd geen signaal geweest was en de opname dan tijdelijk pauzeert. Van de ene scène onmiddellijk verder in de andere scène. Naadloos dus, maar wel pak 'm beet tien minuten 'kwijt'.
Ik heb verder gezocht en zie dat RTL4 soms blokkerig wordt. Rare blokken in beeld en dan is ie ineens een paar minuten weg. Meerdere zenders zijn dan weg en het kan op elk moment ook weer terugkomen.
Als ik dan kijk naar de signaalsterkte van de zender(s) die weg zijn, dan is dit 0. Helemaal niets meer.
En zoals ik al zei, ineens kan het weer terug zijn. Het is dan alsof er niks aan de hand was.
Kan dit gerelateerd zijn aan mijn probleem?
Ik merkte ook op dat de ontvanger erg heet is. Ik kan de bodem dan niet aanraken zonder me te verbranden. Lijkt me niet gezond...
Hij staat op een audio versterker en ik vermoed dat de ontvanger zijn warmte niet goed kwijt kan. Ik heb hem nu verplaatst, waar hij alleen staat. Mij benieuwen of dit verandering brengt.
Ja, het heeft altijd gewerkt. Alleen een paar dagen merkte ik dat sommige zender op zwart blijven. Dit was eerder nooit.
Geen idee wat er veranderd kan zijn. Software is niet geupdate.Ik gebruik enigma 2.
Als ik beide tuners instel op Disecq A/B en dan twee satellieten (19,2 en 23,5), dan doet tuner 2 het niet.
Als ik tuner 1 uitzet door hem in te stellen op 'niet ingesteld', dan begint tuner 2 ineens te werken.
Bij overige instellingen kan ik alleen kiezen voor 'voorkeurstuner'. Deze stond op A.
Ik heb hem op B gezet en daarna op 'Auto', maar dat maakt geen verschil.
Zolang ik tuner 1 ook ingeschakeld heb, lijkt tuner 2 niets te willen doen.
Je afbeeldingen zien er overigens heel anders uit dan de mijne. Welke software draai jij?
Kan het daaraan liggen? -
Ik heb een schotel met een twin-LNB (monoblock) met 2 uitgangen. Het hele spul staat gericht op Astra 19.2 en 23.5.
Twee kabels lopen van de twin LNB naar de Xtrend 9000. Deze heeft 2 tuners. Kabel 1 gaat in aansluiting 1, kabel 2 in aansluiting 2.
Dit leek goed te werken tot een paar dagen geleden. Ik kon kijken naar de ene zender terwijl andere zenders opgenomen werden.
Op een gegeven moment bleven sommige kanalen (RTL4, NPO's) zwart.
Kabels losgehaald en gespeeld met de tuner instellingen.
- Kabel 1 en kabel 2 één voor één in aansluiting 1 gehad. dat werkt goed. Beide kabels geven beeld op alle kanalen.
- Daarna kabel 1 en kabel 2 één voor één in aansluiting 2 gehad. Dat werkt niet. Beide kabels geven zwart beeld.
Dus ik vermoedde dat tuner 2 defect was geraakt.
Maar als ik tuner 1 uitschakel via het menu, tuner 2 ineens wel goed werkt.
En dat terwijl tuner 1 niet eens aangesloten is.
Lijkt wel een intern conflict of zo.
Raar toch?
Wie weet wat dit kan zijn?
Groet,
Maurice
Hoi Cees,
Ik heb een schets gemaakt hoe ik denk dat je het bedoelt.
Is dit correct? -
Ik heb de volgende aansluiting:
1 schotel, 2 LNB's (op ASTRA 1 en 3), DiSEqc switch, 1 kabel naar beneden aangesloten op ingang tuner A. Tuner A is doorgelust naar Tuner B.
Als een opname start, kan ik alleen kijken naar een beperkt aantal andere zenders. Ik vermoed op dezelfde satelliet. In de zenderlijst zijn de zenders die ik niet kan zien dan grijs. Ik kan ze dan niet kiezen.
Nu wil ik dit veranderen, zodat ik alles kan kijken, ongeacht wat er opgenomen wordt. Dit zou toch moeten kunnen met een dual tuner ontvanger?
Ik vermoed dat ik de DiSEqc switch er tussenuit moet halen en op elke LNB een eigen kabel moet aansluiten. Dus twee kabels naar beneden. De een op tuner A en de andere op tuner B.
Is dit goed? (voordat ik het dak op ga)En hoe weet de ontvanger welke tuner hij dan moet gebruiken? De één is dan namelijk altijd aan LNB1 gekoppeld en dus gericht op astra 1 en de ander op LNB2 en dus astra 3.
Is er iemand met ervaring op dit gebied die me kan zeggen hoe je dit moet instellen op de et9000?
Bedankt alvast!
Beste Sprietje,
Dankjewel voor de berekening en uitleg. Alles lijkt me duidelijk. Ik moet alleen die multifeed houder ergens zien te halen. Morgen even naar de sat shop. Ik laat het weten zodra alles klaar is (of als ik ergens tegenaan loop). Thanks!
Maurice
Beste Crazy Sat,
Ik begrijp dat ik eigenlijk dus alleen aan de 23.5 genoeg zou hebben?? Dat zou het denk ik voor mij, in dit geval, gemakkelijker maken, toch? Ik hoef dan alleen de schotel wat naar links te draaien. Klopt dat? en moet de elevatie, als ie op de 23,5 staat, dan ook veranderen?
En ik las ook dingen als de skew. De LNB die ik nu heb zit er gewoon recht in, niet gedraaid dus.
ET9000 elke 38 sec. beeld even weg
in Xtrend
Dit is het signaal v/d twee tuners
