elkan
6 -
Berichten die geplaatst zijn door elkan
Inderdaad. de kans is groot dat hij dan inderdaad weg gegaan had.
Gelukkig hobby ik nog al veel en kan ik ondertussen aardig met jtag uit de voeten.
Komende dagen nog even me VFD display netjes maken. (nu standaard)
Nieuwe zender iconen maken want me backup was helaas niet erg meer up to date.
en om nou me autobackup terug te zetten en dan me icon's te kopieren en daarna weer te updaten heb ik ook momenteel niet z'n zin in.
Na dagen van alles geprobeerd te hebben gisteravond maar besloten het anders aan te pakken.
Heb m'n goed werkende ultimo op de werkbank gezet en uitgelezen met de jtag programmer.
Dit file 1 op 1 in m'n niet meer werkende ultimo geladen.
En ja hoor hij starten weer op,
Daarna even de usb met openpli er in en een clean instal gedaan.
Het werkt weer naar behoren.
Conclusie : probleem verholpen.
Iedereen bedankt voor het mee denken
Dit heb ik uiteraard zo gedaan, en ook al veel vaker, ook de usb stick is goed, dit heb ik reeds kunnen controleren in een ander ultimo.
hier werkt de stick wel.
Ik heb zo wel VTI als openpli geprobeerd.
Het lijkt er op dat de firmware welke de usb moet scannen naar de juiste software beschadigd is
De (bootloader) ?
Ik weet ook zeker dat de ultimo de stick ook gewoon ziet, omdat als hij is opgestart hij wel de melding geeft dat er geen media op de usb aanwezig is.
Ultimo oude model inderdaad geen 4K versie helaas.
En het image wat er op stond was openpli 4, gewoon standaard en van de officiele website gedownload niets zelf aan veranderd in het verleden wel via openpli update steeds geupdate.
Inmiddels een stap verder.
Wat heb ik gedaan / anders gedaan.
Ik ben verder gegaan met vu+ util.
Heb de ontvanger via een cross netwerk kabel aangesloten ipv via de router.
Heb de computer een vast ip adres gegeven 192.168.1.1
en via vu+ util de ontvanger 192.168.1.2
Nu werd de openpli 4 wel ingeladen en start op
Echter werkt dit niet met andere firmware.
VTI of blockhole :S
Nu dacht ik dan probeer ik het via de usb stick.
Dit werkt ook niet hij start dan gewoon door naar openpli4
ik heb ook andere usb sticks geprobeerd en ook andere firmware op de stick, geen verschil.
Ik heb de HD los gehaald en geen andere usb apparaten aangesloten.
Ook weet ik zeker dat 1 van de usb sticks in het verleden ook gebruikt is en dus goed is.
Beste allemaal,
Vandaag is mijn vu+ ultimo er spontaan mee uitgescheden.
Gisteren leek hij het al moeilijk te hebben, bij opnemen en afspelen kwam dan het geluid niet mee e.d.
Vanmorgen echter was hij compleet vast gelopen waar op ik besloot hem opnieuw op te starten.
Echter bleef de vu hangen in het bootlogo, dus nog voor het openpli scherm.
Ik het nog een keer geprobeerd maar geen verschil,
hier op besloot ik te proberen de firmware opnieuw te installeren via USB.
De ontvanger kwam weer in op het bootlogo terecht en deed verder niks.
Na een paar keer proberen heb ik besloten een andere firmware VTI te proberen met helaas het zelfde effect.
Nog maar even een andere USB stick er bij gepakt nog 10x geprobeerd, ook de usb poort op de achter zijde maar helaas.
Het lijkt er op dat hij in z'n geheel de usb stick niet wil lezen voor het opnieuw installeren van de firmware.
Dus ik maar aan de gang met putty en een nulmodem kabel.
Yes connectie.
ik zie de box op starten, kan er ook uit halen dat als ik een usb stick aansluit hij deze netjes detecteert maar verder dan dat kom ik niet.
Aan het einde van van het log file zie ik wel wat fouten maar kan niet echt zo goed met linux dat ik weet wat ik hier mee aan moet.
Volgende stap, vu+ util gedownload omdat je daar via serieel en netwerk kabel ook firmware kan flashen.
Helaas bij meerdere firmwares en pogingen kom ik niet verder dan 80 %
hier het laatste stuk je van de output in putty tijdens het opstarten voor het volledige file zie de bijlagen:
ata2: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
UBI: scanning is finished
UBI: attached mtd0 (name "rootfs", size 498 MiB) to ubi0
UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
UBI: good PEBs: 3983, bad PEBs: 1, corrupted PEBs: 0
UBI: user volume: 0, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
UBI: max/mean erase counter: 2/1, WL threshold: 4096, image sequence number: 2148398107
UBI: available PEBs: 3820, total reserved PEBs: 163, PEBs reserved for bad PEB handling: 159
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 48
ALSA device list:
No soundcards found.
UBIFS error (pid 1): ubifs_mount: cannot open "ubi0:rootfs", error -19
VFS: Cannot open root device "ubi0:rootfs" or unknown-block(8,1): error -19
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
1f00 509952 mtdblock0 (driver?)
1f01 4096 mtdblock1 (driver?)
1f02 4096 mtdblock2 (driver?)
1f03 2048 mtdblock3 (driver?)
1f04 1024 mtdblock4 (driver?)
1f05 512 mtdblock5 (driver?)
1f06 512 mtdblock6 (driver?)
1f07 1024 mtdblock7 (driver?)
1f08 520192 mtdblock8 (driver?)
Kernel panic - not syncing: VFS:: Unable to mount root fs on unknown-block(8,1)
Rebooting in 180 seconds..Wie kan me helpen me box weer aan de gang te krijgen.
Al vast bedankt voor de adviezen
VU+ Ultimo firmware probleem
in Vu Plus
Hey Tonskidutch,
Eigenlijk wil ik daar hier niet te diep op ingaan omdat het voor de meeste toch niet te doen is.
Ik heb als programmer een Bus pirate.
Voor meer info kun je het beste even deze op de volgende link kijken h**ps://linuxsat-support.com/thread/12696-need-info-on-vu-jtag-broadcom-tools-solved/
