Dickde
24 -
Dagen gewonnen
1
Berichten die geplaatst zijn door Dickde
Ik heb de hdmi kabel eruit getrokken en ook het netwerk kabeltje eruit gehaald, dan de tv aan en uit gezet maar mijn Vu+solo4K blijft aan en uitgaan met het aan/uit schakelen van de tv.
De Vu+solo4K is rechtstreeks met hdmi aangesloten op een Samsung UE55F8000, op deze tv zit ook een upc modem met een aparte hdmi ingang verder is er een Samsung dvd speler met hdmi aangesloten en een Sony dvd recorder RDR-HX750 ook met hdmi rechtstreeks op de tv aangesloten.
Ja Ceesv HDMI-SEC staat uit en ook als ie aanstaat alle mogelijke combinaties uitgeprobeerd.
De laatste update/flash zit er op maar maakt geen verschil voor mij, ik heb nu een hdmi kabeltester besteld mogelijk moet ik het zoeken in de bekabeling naar de tv, maar toch bedankt wolverine voor het meedenken.
Ja ik gebruik de originele afstandsbediening en ja hdmi-cec heb ik ook al eens uitgezet, wat ik niet weet is opnieuw flashen wat is dat? en hoe moet dat?
Ik ben nu 4 weken aan het experimenteren met instellingen maar wat ik ook probeer als ik de tv uitzet dan gaat mijn Vu+solo4K in deep standby, een opname maken is niet mogelijk omdat dat ook stopt bij het uitschakelen van de tv.
Een tussen oplossing is een heel kleine monitor aansluiten en die gewoon aan laten staan dan doet ie het perfect en als ik dan wil kijken op de tv de hdmi stekker aan de tv aansluiten, het is wel een knullige oplossing maar het werkt wel.
Mijn vraag; is dit probleem alleen bij mij? of hebben andere bezitters van de Vu+solo4K ook dit probleem? Is er al een uitgebreide gebruiksaanwijzing voor de Vu+solo4K?
Bestaat de mogelijkheid om een ander besturing systeem te kiezen? mogelijk gaat het dan beter.
Bij mij zijn er een aantal mogelijkheden bij Vu+ deep standby= TV activity:
1 Nothing
2 TV wakeup
3 TV + A/V wakeup
4 A/V + TV wakeup
5 Source active
De mogelijkheid van TV standby is er niet.
OK ik heb de harde schijf geformatteerd en de Vu+solo4K naar fabrieks instellingen terug gezet, Astra zenders geladen, willekeurige opname gestart, tv uitgezet, de Vu+solo4K gaat helemaal uit ook de opname is gestopt. De opname zou moeten blijven doorgaan maar helaas. Toch zijn er nog oude instellingen achter gebleven want het geluid is een stuk zachter dan de tv zelf geeft.
Mijn tv is een Samsung UE55F8000 7 maanden oud.
Ik heb dat idee gelijk uitgeprobeerd om HDMI-CEC enabled in nee te zetten, helaas het blijft onveranderd
ook nadat ik de Vu+solo4k opnieuw heb opgestart. Er moet nog ergens een instelling zijn maar waar?
Nu er zoveel gruwelijk heden zijn in Parijs is het verstandig om ook hier stil te staan bij zoveel pijn.
Ik heb aanvullende informatie:
HDMI-CEC enabled: Ja
Set Vu+ device name: Vu+
Choose TV HDMI input: HDMI 2
Choose A/V-Receiver HDMI input: HDMI 1
TV on=Vu+ activity: Vu+ wakeup
TV standby=Vu+ activity: Vu+ standby
Vu+ on from standby= TV activity: TV+A/V wakeup
Vu+ standby= TV activity: TV standby
Vu+ deep standby= TV activity: TV standby
Disable power on actions for timer: nee
Use TV remote control: Ja
Delay between cec messages: 1 sec
Use A/V Receiver for volume control: Ja
TV power on: leeg
TV power off: leeg
Active Source Reply on: Ja
Enable debug output to console: Ja
Enable debug output to file: Ja
misschien helpt deze informatie.
Ik ben mijn Vu+solo4k aan het uitproberen, hoe kan ik voorkomen dat mijn opname gaan uit als ik de TV uitzet?
Version: 2015-11-09-Vti-master
Image: Release 9.0.02015-10-24
Hoe kan ik de Vu+solo4K loskoppelen van het aan / uit zetten van de TV?
In het begin heb ik het wel kunnen vinden ergens in het menu hoe dat gaat maar nu niet meer.
Ik heb toch iets gevonden;
Ik open de zenderlijst dan druk ik op de knop menu dan openen een vijftal mogelijkheden waaronder zender verwijderen.
Ik dank Jürgen voor het meedenken.
Het lukt mij niet om een paar zenders te verwijderen van mijn Vu+solo4k,
bestaat hier iets voor?
De opname recording werkt nu wel,
Onder Instellingen/Systeem/opname paden/ staat;
Standaard opname locatie: /media/hdd/movie/ (kan niet gewijzigd worden.)
Timer opname locatie: Standaard opname locatie (gewijzigd in /media/hdd/movie/)
Direct opnemen locatie: standaard opname locatie (gewijzigd in /media/hdd/movie/)
Location for info file: standaard opname locatie (gewijzigd in /media/hdd/movie/)
Time shift locatie: /media/hdd/ ongewijzigd.
Ik dank al die hulpvaardige mensen die mij geholpen hebben om het goed antwoord te vinden.
- 1
Op mijn Vu-solo4k kan ik mijn eerste opname van ProSieben niet afspelen,
op mijn harddisc staat:
Recorded files: /media/hdd/
921,5GB/ 931,1GB (98%) ruimte vrij
1e folder ...
2e folder lost +found
3e folder movie
4e folder vti - backupsuite
5e folder vti - image-backup
wanneer ik op folder 3 movie OK druk verdwijnt het beeld naar 1e folder ...
wat heb ik nu nodig om de movie af te spelen?
of heeft de recording niet plaats gevonden?
Op mijn Vu+solo4k staan een heleboel feeds, kan ik nu ongestraft alle feeds tegelijk
installeren of moet ik toch heel selectief en voorzichtig zijn, ik zou toch niet
willen dat er opeens allerlei betaalkanalen zichtbaar worden, of dat er dan
er opeens aivd bij mij voor de deur staat die mij ziet als staatsgevaarlijk.
Ik hou wel van een avontuurtje ik weet alleen niet waar ik aan begin.
Na de vti update heb ik nu een mooi werkende signaal meter, ik kan niet meer zien wat er nog aan cams
in de feet stond, wat ik wel kan zien dat er nog 1 Oscam overgebleven is die in gebruik is, ik dank CEESV voor zijn zeer uitgebreide beschrijving hoe te handelen.
Dank jullie voor de aanwijzingen de vti update heb ik binnen en ik ga straks aan de slag.
Als aspirant lid heb ik blijkbaar geen toegang om een vti programma op te halen ik denk dat ik moet wachten tot de eerste maand voorbij is?
De software die ik gebruik is de fabrieks instelling, softcam en image en configs weet ik niets van, ik moet dat allemaal nog leren.
Op mijn oude Topfield kan ik de tuners als volgt instellen:
Astra, LNB 9750/10600 Diseqc 1.0 1 van 4
Hotbird,zelfde LNB Diseqc 1.0 2 van 4
Astra2, zelfde LNB Diseqc 1.0 4 van 4
Astra3, zelfde LNB Diseqc 1.0 3 van 4
en alle tuners hebben dan een signaal meter om te controleren of je goed bezig bent.
Op mijn nieuwe Vu+solo4K gaat het instellen van de tuners anders en in de modus geavanceerd zijn er zoveel mogelijkheden dat je het makkelijk niet goed doet, A B C D
vraag: bestaat de mogelijkheid om bij het instellen van de tuners om een signaal meter ergens af te lezen zodat je kan controleren of al die instellingen ook goed zijn.
Dank Dank Dank geweldig bedankt zo snel als dat hier gaat, de gebruiksaanwijzing is binnen.
Ik heb een splintnieuwe Vu+solo 4K maar waar kan ik een uitgebreide gebruiksaanwijzing vinden het boekje wat erbij zit heeft weinig informatie en ook achter de help knop zit er niet bij b.v. hoe kan ik de aan/uit knop op de afstands bediening bedoeld om de tv uit te zetten geconfigureerd voor mijn Samsung tv.
Vu+solo4K beginners problemen
in Vu Plus
Ik heb het probleem eindelijk gevonden, achter mijn tv zit een power box die de stroom voorziening regelt van alle aangesloten apparaten dus als de tv uitgaat dan is dat het commando voor de power box om de aangesloten apparaten niet meer van stroom te voorzien.
Met dank aan Wiz, Ceesv en Wolverine die de juiste vragen stellen om zo het probleem op te lossen, heel veel dank.
