mrhakain
20 -
Berichten die geplaatst zijn door mrhakain
@kwetal volgens mij weet je niet wat voor type kaart je heb gekocht waardoor je problemen hebt.
Ik werk al jaren met TBS en DD kaarten en nee, niet die goedkope varrianten de Octa tuners van TBS en Octo Tuners van DD.
Verschil is dat DD hoger signaal laat zien tegenover de TBS kaarten. / DD kaarten moeten op 1 input zelfde Frequentie laag hebben dus Horizontale Freqs bij Horizontale Freqs en Verticale Freqs bij Verticale Freqs, TBS heeft dit niet ben je vrij in om Horizontale en Verticale Freqs tegelijkertijd te pakken.
De bewering dat mijn hardware defect is, klopt niet. Het heeft altijd gewerkt zonder problemen , dus alle andere gasten die daar zelfde problemen ervaren hebben dan een defecte hardware volgens jou?.
Werk niet met een pc omgeving, ze zitten gewoon in een 2u server met genoeg cores
@Sprietje geen idee zal het morgen na vragen wat voor draden dat zijn
@bellejt dit heb ik niet zo ingericht wss iemand die daar de schotels op het dak hangt
@Denisdaf hier staat ie dan / morgen gaan ze iig astra1 scheiden en kijken of dat resultaten gaat geven. alles zit zo krap als of ze ruimte willen besparen?
@patje7of9 hiero (cahors aka visiosat)
@Sprietje ik zal kijken of ik morgen wat betere fotos van zijkanten kan maken met wat duidelijkere foto's -
Dit is ergens waar ik colo diensten heb, hier hebben ze dus alle schotels op een kleine driehoek gepropt.
Mij wordt gezegd dat mijn hardware problemen heeft, krijg namelijk veel ruis waardoor mijn signaal op 7E oost kaatst/verbreekt.
Wij hebben de volgende dingen al gedaan:
- Cahors 100 vervangen met Cahors 1.2m schotel
- Fiber LNB's getset (allemaal invacom)
- Invacom Switch gedempt / demping erafgehaald
- Invacom GTU vervangen / geen resultaat
- Diseq switch is van Spaun (4 in 32 uit) > gtu naar diseq switch - > naar Digital Devices DvbS2 kaarten.
Wat ik iig wel weet is dat het niet aan mijn hardware kan liggen, aangezien ik hiervoor een tijdje Turksat 42 Oost hier had ( nooit problemen gehad ).
Dus het zou heel vreemd zijn dat mijn DD kaarten opeens op eutelsat 7E opeens defect zijn.
Mijn vermoeden is gewoon dat die schotel te vlak bij elkaar zitten waardoor elk Sat signaal met elkaar botst, aangezien ik van een andere maat te horen heb gekregen dat dit ook op hotbird en astra1 gebeurd + met heel licht regen valt het signaal weg.
@everyone bedankt voor jullie reacties. Heb een Cahors 1.2m deze wordt vandaag op het dak geplaatst.
Ik zal daarna mijn metingen gaan doen qua frequentie's voor mij gaat het om de Turkse kanalen, buitenlandse kanalen op 7E zijn niet zo boeiend.
Topic kan gesloten worden zo te zien past hij er niet op, heb geen zin om een adaptertje voor te maken. Bedankt voor de reactie's.
Heb net een cahors 1.2 gehaald
HI een korte vraagje last een el/az mount van een cahors 1.2 op een ChannelMaster 1.2m schotel 4 gaten op beide schotels .. iemand geprobeerd?
8 minuten geleden, Mimisiku zei:
Voor stabiele ontvangst zou hier minimaal 180cm nodig zijn...
Niet voor 7e toch ? dat is volgens mij voor 42E om de oost beam te pakken
1 minuut geleden, Mimisiku zei:
Dan is zelfs 150cm aan de krappe kant....
Er hangt nu een 100cm maar daar krijg ik dus onderbrekingen, wil hem gelijk goed vervangen zodat ik met een beetje k*t weer gewoon goed signaal blijf houden.
5 uren geleden, ae-sat zei:
Misschien een brutale opmerking, maar 150? waarom zo groot? had u gisteren ook even geen ontvangst? dat lag niet aan uw schotel, maar aan CD zelf!
125CM is ook mogelijk wel met polar mount, & nee ik kijk totaal geen CD is puur voor 7E eutelsat
Hoi ben op zoek naar 150cm schotel graag zie ik pm's met vraagprijs en foto's
Ben niet op zoek naar geroeste schotels bedankt en een fijne dag iedereen!
How to unlock the Nokia 6300 to all networks, works on any firmware version, without using a code:
1) Remove the battery lid from back of the device and remove the battery, leave the battery out for 30 seconds.
2) Replace the battery and hold the three buttons, they are: Green call key + # + the up on the volume button.
3) Make sure you hold each button after each other firmly down and press down the power button, this is to power on the mobile phone.
4) Let go off the buttons, when you see the Nokia hand shake, then the screen will display a message saying to remove the network lock, then press OK, which is the middle button.
5) Then the screen will flash on and off for about 10 seconds and the unlock procedure is done.
6) Test the unlock, this is by inserting a different network provider sim card into the mobile phone and it will now accept it.
suc6 ermee test it -
Oscam heeft niks met openpli te maken,CCcam is gewoon oud te weinig support en dus ook weinig mee te halen.
Merendeel gebruikt oscam, en het is zeker niet zo moeilijk om een home share op te zetten met oscam, je moet wel beschikken over de juiste spullen natuurlijk.
Simpel is gewoon een thin client met ubuntu erop en dan een smargo reader + poorten oscam rsa gedeeltes goed invullen en je bent klaar.
15 minuten geleden, Sprietje zei:
De 7e en de 42e ontvangen op een gewone schotel gaat niets worden. Daar heb je een echte multifocus schotel voor nodig.
Welke beams van de 7e wil je allemaal ontvangen?
Alle beams maar die 7A en 7B gaan volgensmij 23e van deze maand eruit dus dan komt er een vervangende 7C
HoHoHo Fijnejaarwisseling alvast.
mijn signaal op 7E is nu op een 90cm niet zo hoog 9 tot 11db max
Heb een 120er liggen waar een stab op zat(stab motor defect) hier op had ik altijd op 7E signaal sterkte van 13-15dbNu heb ik een losse schotel liggen van 90CM waar ik de 11 DB met moeite haal.
Zoudie 120er > 7e 13 19e 23e en 42e goed ontvangst geven? ik wil er octo lnbs op gooien belangrijkste is voormij 7E en 42E omdat die 2 zo ver vanelkaar afwijken.
Alvast bedankt
HP Z600 2x x5670 2,93 GHz Six Core , 16 GB RAM, 240GB SSD, MSI GT710 2GB, Win 10 Pro + Office 2016 Pro Plus
prijs 550 euro
Sterke Game/Render Pc 24 cores 2.93ghz- Specificaties
- Models number. Z600
- CPU: 2x Intel® Xeon® X5670 2.93 GHz Six Core (12 Core 24 Threads)
- Geheugen: 16 GB PC3-10600R (DDR3-1333) ECC Reg.
- Videokaart: MSI GT710 2GB
- Network: LAN Controller 1x Gigabit Adapters
- Harde Schijf: 240GB SSD
- Optical Driver: DVD Rom
- Power Supply: 650W Voeding
Aansluitingen: Voor: 3 USB 2.0, 1 Headphone Out, 1 Microphone In. 1 IEEE 1394a integrated with systems Achter: 6 USB 2.0 / 1x RJ-45 to integrated Gigabit LAN / 2x legacy PS/21x Audio Line In, 1 Audio Line Out, 1 Microphone In; audio ports can be retasked to function as line in, line out, microphone, or headphone Serial supported with optional rear bulkhead adapter.
Software: Microsoft Windows 10 Pro & Office 2016 Pro Plus -
Turksat 4a East Beam wat zijn de mogelijkheden
in Schotelpark
@Plepkeshenkie atv hd 6db met beetje regen knapt ie af ik heb hem al vaker getest met meerdere schotels. ik trek ze nu van uit een balkan land waar ik een eigen tuner systeem heb met 1.2m schotel pak ik ook de turkse beam (fibre lnb - > 3x tbs octo tuner en een 1g lijn ) anders wat het voor mij ook heel int om vanaf hier Turkse kanalen te pakken.
