peldoman Geplaatst: 25 mei 2008 Delen Geplaatst: 25 mei 2008 Maakt de lengte van de buitenantenne kabel nog wat uit voor de ontvangst kwaliteit? MaxPlus /TF6000cok/ triax 78cm TF5300k pvr. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Ou-Tannu Geplaatst: 25 mei 2008 Delen Geplaatst: 25 mei 2008 signaal zal gewoon verzwakken net als elke andere UHF bron maar dat kan je oplossen met een regelbaar versterkertje Philips LNB, 60cm pan, HVR-5500 DVB-S/S2/C/T, Cinergy HTC stick DVB-C/T, FS DVB-T stik HVR-5500 -> CDS/TVV / Ziggo Digitaal Cinergy HTC -> Ziggo Digitaal / FM FS DVB-T -> Digitenne Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
W3ird_N3rd Geplaatst: 26 mei 2008 Delen Geplaatst: 26 mei 2008 Origineel bericht van: Ou-Tannu signaal zal gewoon verzwakken net als elke andere UHF bron maar dat kan je oplossen met een regelbaar versterkertje Als het gaat over de Funke DSC300 (KPN buitenantenne): die heeft al een ingebouwde versterker, dus dat is niet zo snel een probleem. Als het over een passieve hark gaat: met Hirschmann koka799/Belden h125 kan je behoorlijk wat metertjes kabel eraan hangen voor je echt in de problemen komt. Een meter of 15 is geen gigantisch probleem, het kost een paar procentjes maar meer ook niet. Visiosat Bisat 19,2/23,5/28,2, Triax 54cm Hotbird, Spaun/Maximum/Axing/Satconn switches Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast aart44 Geplaatst: 26 mei 2008 Delen Geplaatst: 26 mei 2008 Origineel bericht van: Sjaak(k) Maar bij deze antenne moet je natuurlijk nog wel een powerinserter gebruiken, anders doet hij het ook niet In de handtekening van de topicstarter staat een TF6000cok die geeft toch in het menu gewoon 5V af?? Geen enkele noodzaak dus voor een powerinserter. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
peldoman Geplaatst: 26 mei 2008 Auteur Delen Geplaatst: 26 mei 2008 Het gaat om deze, zoiets als een Funke. Omdat ik de kabel van de schotel er nog heb liggen was mijn idee die te gebruiken. Maar dan praat je wel over zo,n 14 meter lang. Dus beter een gaatje door het kozijn maken? Daten: • Hochleistungs-Antenne mit eingebautem Verstärker für: DVB-T digitale Fernsehen DAB digitales Radio analoges Fernsehen UKW (FM) analoges Radio • Gehäuse: wasserdichtes und UV-strahlenresistentes • Frequenzbereich: VHF 47 - 230 MHz, UHF 470 - 870 MHz • Verstärkung: 22 dB • Spannungsversorgung 5V / 35mA über Receiver • Anschluss F-Technik • hohe Richtgenauigkeit • Sperrfilter gegen GSM-Interferenzen (gegen Handy Strahlungen) • Abmessungen Antenne: 135 x 210 x 60mm • Abmessungen Wandplatte: 90 x 90 mm • Wandabstand: 135mm • Horizontal/Vertikal verstellbar • Mastmontage MaxPlus /TF6000cok/ triax 78cm TF5300k pvr. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Xilence Geplaatst: 26 mei 2008 Delen Geplaatst: 26 mei 2008 Ik ben er geen expert in, maar ik heb op de nok van het huis een buiten antenne gehangen en door de loze leidingen die ik had laten aanleggen bij de bouw de antennekabel getrokken naar de beneden verdieping. Ik schat dat ik zo'n beetje aan dezelfde lengte kabel zit, maar er is nagenoeg bijna geen verlies. Wel heb ik rechtstreeks de kabel op de tv aangesloten, wilde met van die speciale verdelerblokjes werken die ook de 5V door geeft, maar daardoor liep de ontvangst wel merkbaar terug. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Dotnl Geplaatst: 26 mei 2008 Delen Geplaatst: 26 mei 2008 Als je de coax 10 rechtstreeks aansluit op de buitenantenne heb je nagenoeg evenveel demping als op het dunne flexibele coax kabeltje wat aan de binnenantenne zit. Dat verschil zal je niet merken. Let wel als je een overgang (extra connector)in de kabel maakt geeft dit al twee keer zoveel demping als die 14 meter kabel. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
peldoman Geplaatst: 27 mei 2008 Auteur Delen Geplaatst: 27 mei 2008 Oke, dus het verschil zal minimaal zijn. Je zou toch denken dat een coax wat beter signaal zou moeten doorgeven in vergelijking met dat wel hele dunne kabeltje wat aan de binnenantenne zit. MaxPlus /TF6000cok/ triax 78cm TF5300k pvr. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
peldoman Geplaatst: 27 mei 2008 Auteur Delen Geplaatst: 27 mei 2008 Misschien heb ik het niet goed weergegeven. Ben over gestapt van schotel naar digitenne. Maar de coax kabel van buiten naar binnen ligt er nog, ongeveer 12 meter. Daar zou nog een meter of 3 af kunnen omdat ik de buitenantenne aan een andere muur kan maken. Ik kan , maar liever niet, een gat door het kozijn maken dicht bij de TV dan heb ik aan 3 meter kabel genoeg. De buitenantenne heeft een ingebouwde versterker ,en wordt gevoed door de ontvanger. Mijn vraag; zou er wezenlijk verschil zijn tussen die 12meter en die 3 meter qua ontvangst kwaliteit? Wat ik tot zover heb gelezen niet wezenlijk als ik het goed heb begrepen. gr, Hennie MaxPlus /TF6000cok/ triax 78cm TF5300k pvr. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
D.Quijote Geplaatst: 27 mei 2008 Delen Geplaatst: 27 mei 2008 Hier in Spanje, maak ik gebruik van de hark die op het dak van de flat staat. Er zit zeker 40 mtr coax tussen, welliswaar is het analoge signal niet bijzonder maar ik heb geen probleem met DVB-T ontvangst. Oh ja, de DVB-T ontvanger zit in de tv ingebouwd. Salu2, D.Quijote 2x M7 sat 801, Amiko HD 8155 en HD 8165 + combo 4 schotels op het dak, en 5 in de kelder Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
matthew_be_wvl Geplaatst: 27 mei 2008 Delen Geplaatst: 27 mei 2008 Inderdaad, zoals Sjaak zegt, probeer het zo eens. Heb je goeie resultaten (het is tenslotte de kwaliteit van het signaal en niet de sterkte die telt), dan hoef je helemaal niks te boren en zo. Maar 12 meter is nog altijd niet echt veel hoor, dus sterkte zal ook geen probleem zijn. Philips DSR 7121, Multytenne Single en TV-Vlaanderen toppakket Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
peldoman Geplaatst: 27 mei 2008 Auteur Delen Geplaatst: 27 mei 2008 Bedankt voor jullie antwoorden, en ook namens mijn vrouw denk ik want die wou al verhuizen als ik nog een gat zou boren. Ik heb volgens haar van het huis al een vergiet gemaakt met mijn boormachine. Dan probeer ik het met de liggende coax en zie wel hoe het gaat. groet, Hennie MaxPlus /TF6000cok/ triax 78cm TF5300k pvr. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Dotnl Geplaatst: 27 mei 2008 Delen Geplaatst: 27 mei 2008 Misschien ben ik ook niet helemaal duidelijk geweest. Maar ik bedoel dat die 14 meter kabel minder of net zoveel demping geeft dan dat dunne kabeltje. Het signaal wordt in ieder geval beter omdat je de antenne buiten gaat plaatsen. Zelf heb ik de oude hark antenne in gebruik (wel de 5v voeding uitgeschakeld). Probeer te vermijden dat je een las met connectors moet maken want dit geeft telkens een demping van 3 dB. Sluit de bestaande coax dus rechtstreeks op de buitenantenne aan. Kan met een F-connector van het opschroef type. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
