Amali Geplaatst: 23 september 2014 Delen Geplaatst: 23 september 2014 Veel dank ..dat zal enorm helpen Ik ga in het wekend proberen mijn schotel opnieuw af te stellen ...Hopelijk valt het me met het weer. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Martijn81 Geplaatst: 21 oktober 2014 Delen Geplaatst: 21 oktober 2014 (aangepast) Ik heb nu al dik 10 jaar een rotor gehad (zowel in NL als hier in de UK) maar ik ga naar Nieuw-Zeeland verhuizen. Om m'n Europese satellietbehoeftes niet te vergeten ben ik van plan bij m'n ouders in Nederland een 4-LNB opstelling neerzetten voor HB/A1/A2/A3 op m'n huidige Triax-88 die ik toch niet mee mag nemen vanwege de strenge regelgeving wbt roest op verhuisgoederen. Ik ga een Dreambox neerzetten die ik op afstand via internet kan programmeren om opnames te maken op de harde schijf en tevens een IP-encoder oplossing neerzetten zodat ik aldaar live TV kan streamen naar een HTPC/laptop/mobiel. Voordat het zover is wil ik eerst de Triax-88 hier in Engeland van z'n rotor ontdoen en er een permanente 4-LNB rail op zetten. Ik heb al een 4-in-1 Diseqc block omdat ik momenteel naast de rotor ook een Sky dish gebruik voor Astra 2. Die zat al op het dak namelijk. Ik heb de rail op Amazon gevonden http://***geen-reclame***.co.uk/Triax-Mulitblock-Multi-Lnb-Holder/dp/B008GAUWJA/ Momenteel heb ik een Inverto Black LNB (super tevreden ermee) Daar wil ik er nog 3 van bijkopen en vervolgens het geheel hier in Basingstoke, Hampshire monteren. Als het allemaal goed werkt en de verhuizing realiteit wordt ben ik van plan de schotel & aanverwanten naar Nederland te transporteren en daar opnieuw in te stellen Ik zou de hulp van Sprietje betreffende de precieze afstanden en posities heel erg kunnen waarderen Enig ander commentaar is ook welkom 21 oktober 2014 aangepast door Martijn81 Triax TDS 88cm / Inverto Black Ultra LNB / Alsat Dark Motor / Dreambox DM800HD+DM7000 knutselbak Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 21 oktober 2014 Delen Geplaatst: 21 oktober 2014 (aangepast) Beste MartijnJe hebt grootse plannen. De afstelling die ik voor je heb uitgerekend voor de streek Hampshire (ik heb Winchester genomen) zijn anders dan die voor Nederland en je zult straks de lnb's en rail in Nederland dus anders in moeten stellen.Omdat Hampshire een stuk westelijker ligt dan Nederland, zit je schuiner onder de satellieten. Het nadeel daarvan is dat de afstanden van de lnb's kleiner worden en dat er meer gesmokkeld moet gaan worden. Niet alleen voor de afstand tussen de Astra 19,2 en 23,5 maar ook voor de afstand tussen de Astra 23,5 en 28,2. Dit zal voor de Astra 19,2 en iets mindere ontvangst betekenen dan dat de schotel in Nederland had gestaan. Maar als je hem als volgt afstelt, zal het toch prima lukken:Monteer de rail zodat het gat in het midden in de onderste groef zit.Zet de rail 15 graden schuin, d.w.z. de oostkant lager dan de westkant.Plaats de lnb-houder van de Astra 19,2 tegen de arm.Plaats de lnb-houder van de Astra 23,5 zodat de koppen van de lnb's tegen elkaar staan.Plaats de lnb-houder van de Astra 28,2 zodat de kop tegen de kop van de Astra 23,5 staat.Plaats de lnb-houder van de Hotbird op 74mm afstand van de Astra 19,2-lnb, d.w.z. aan de voorzijde gemeten van kuiltje tot kuiltje.Stel de rail nu 14,7 graden schuin, d.w.z. de kop van de Hotbird moet 48mm lager staan dan de kop van de Astra 28,2. Dit kun je meten met een waterpas en een rolmaat.Stel de skew van de lnb's als volgt in:Hotbird 13 op 11 gradenAstra 19,2 op 9 gradenAstra 23,5 op 12 gradenAstra 28,2 op 15 gradend.w.z. met de wijzers van de klok meegedraaid als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt.Richt nu de schotel uit op de Astra 23,5, niet op de Astra 19,2 want die staat er 5mm naast.Je moet nu de drie andere satellieten ook optimaal ontvangen. Let er op dat je de schotel echt optimaal op de Astra 23,5 afstelt want anders wordt de ontvangst van de overige satellieten ook minder.Controleer of je met het iets verdraaien van de skew van de lnb's nog een iets betere ontvangst kunt krijgen. 21 oktober 2014 aangepast door Sprietje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Martijn81 Geplaatst: 21 oktober 2014 Delen Geplaatst: 21 oktober 2014 Sprietje, allereerst hartelijk bedankt voor je uitvoerige analyse. Ik heb nog een paar vragen: - Winchester is hier zo'n 30km vandaan, dat maakt qua uitvoering van de waarden niet of nauwelijks uit? - Hoe krijg je de rail op die genoemde 15 graden? Als je de schroef in de bovenste groef bent is dat voldoende om hem 15 graden te draaien, en zo ja, hoe zet je hem dan vast? Triax TDS 88cm / Inverto Black Ultra LNB / Alsat Dark Motor / Dreambox DM800HD+DM7000 knutselbak Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 21 oktober 2014 Delen Geplaatst: 21 oktober 2014 Nee, die 30km afstand maakt niets uit.Jij moet je rail niet zo plaatsen dat het gat in de bovenste groef zit. Dan kan de rail niet schuiner dan 7 graden. Dat schreef ik in bericht 48 al.Gewoon een nieuw gaatje boren van 2.5mm in het plastic precies bij de onderste groef. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Martijn81 Geplaatst: 21 oktober 2014 Delen Geplaatst: 21 oktober 2014 Duidelijk, bedankt Ik ga het e.e.a. bestellen en meld mij later weer Triax TDS 88cm / Inverto Black Ultra LNB / Alsat Dark Motor / Dreambox DM800HD+DM7000 knutselbak Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pinnoes Geplaatst: 26 november 2014 Delen Geplaatst: 26 november 2014 (aangepast) Hi Sprietje, Na veel lezen heb ik besloten ook een Triax 88 schotel aanteschaffen. Wil de Alps lnb 4x gebruiken (welke type moet ik hebben) En welke Switch? Woon in Den haag zou graag ook zo voorbeeld willen hoe je het moet afstellen. Hoe moeten de instellingen op je satbox a/b/c/d? Neem aan dat je bevestigingspaal waterpas moet staan. bedankt pinnoes 26 november 2014 aangepast door pinnoes VU+ solo 4K/ atmolight Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 26 november 2014 Delen Geplaatst: 26 november 2014 Waarom wil je de smalle ALPS-lnb's gaan gebruiken?Waarom niet bijv. de Inverto Black Ultra?Hoeveel aansluitingen wil je hebben? Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pinnoes Geplaatst: 26 november 2014 Delen Geplaatst: 26 november 2014 Waarom wil je de smalle ALPS-lnb's gaan gebruiken? Waarom niet bijv. de Inverto Black Ultra? Hoeveel aansluitingen wil je hebben? Hi Sprietje, omdat ik op deze forum handleiding gelezen had en deze ook alps gebruikt had (dus weet niet of ik de moet gebruiken) maar als de Inverto black ultra beter is dan koop ik dat 4 sats 19/23/28/13 bedankt pinnoes wat een snelle reaktie sprietje :-) VU+ solo 4K/ atmolight Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Eduard07 Geplaatst: 26 november 2014 Delen Geplaatst: 26 november 2014 (aangepast) Maar Sprietje vraagt ook hoeveel aansluitingen je per lnb wilt hebben: 1, 2 of 4. 26 november 2014 aangepast door Eduard07 Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pinnoes Geplaatst: 26 november 2014 Delen Geplaatst: 26 november 2014 Maar Sprietje vraagt ook hoeveel aansluitingen je per lnb wilt hebben: 1, 2 of 4. ohhh sorry , wil 1 aansluiting per lnb pinnoes VU+ solo 4K/ atmolight Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 26 november 2014 Delen Geplaatst: 26 november 2014 (aangepast) Ja pinnoes, maar dat is voor een kleinere schotel, een Triax 78. Daar moet je wel smalle lnb's gebruiken. Een Inverto Black Ultra Single is geen probleem. Ik zal het voor je uitrekenen. 26 november 2014 aangepast door Sprietje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pinnoes Geplaatst: 27 november 2014 Delen Geplaatst: 27 november 2014 (aangepast) Ja pinnoes, maar dat is voor een kleinere schotel, een Triax 78. Daar moet je wel smalle lnb's gebruiken. Een Inverto Black Ultra Single is geen probleem. Ik zal het voor je uitrekenen. hi sprietje, kan je aangeven welke switch, zodat ik in het weekend dak op kan gaan dit wil ik gaan bestellen gratis verzendkosten bedankt pinnoes 27 november 2014 aangepast door pinnoes VU+ solo 4K/ atmolight Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
pinnoes Geplaatst: 27 november 2014 Delen Geplaatst: 27 november 2014 (aangepast) hi sprietje, kan je aangeven welke switch, zodat ik in het weekend dak op kan gaanEMP-Centauri S4/1PCN-W1 DiSEqC switch is deze switch OK dit wil ik gaan bestellen gratis verzendkosten bedankt pinnoes 27 november 2014 aangepast door pinnoes VU+ solo 4K/ atmolight Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Sprietje Geplaatst: 27 november 2014 Delen Geplaatst: 27 november 2014 (aangepast) Ik heb het volgende voor je uitgerekend voor een Triax 88 in Den Haag:Monteer de rail zodat het gat in het midden in de onderste groef zit.Monteer de lnb's zodanig in de lnb-klemmen dat de koppen 5-6mm voor de klem staan.Plaats de houder van de Astra 19,2 oost 3mm van de lnb-arm af.Monteer de houder van de Astra 23,5 zodat de kop van de 23,5 tegen de kop van de 19,2 staat.Monteer de houder van de Astra 28,2 zodat de kop tegen de kop van de 23,5 staat.Monteer de houder van de Hotbird zodat de kop 76,5mm van de Astra 19,2-kop staat, d.w.z. aan de voorzijde gemeten van kuiltje tot kuiltje.Zet de rail 10,7 graden schuin, d.w.z. de kop van de Astra 28,2 oost, 36mm hoger staat dan de kop van de Hotbird. Meet dit met een waterpas en een rolmaat. Borg de rail met een extra borgschroefje zodat de schuinte niet kan vergaan.Stel de skew van de lnb's als volgt in:Hotbird 13 op 7 gradenAstra 19,2 op 4 gradenAstra 23,5 op 7 gradenAstra 28,2 op 10 gradend.w.z. gemeten t.o.v. verticaal, niet t.o.v. de rail.Stel de elevatie van de schotel in op 28,6 graden om de Astra 23,5 te vinden. Richt de schotel uit zodat je maximale signaalkwaliteit hebt op de Astra 23,5, niet op de Astra 19,2 want die staat er 3,5mm naast. De zuiverheid waarmee je de schotel op de Astra 23,5 afstelt, bepaald tevens hoe goed je de overige satellieten ontvangt.Controleer als laatste of je met het nog iets verdraaien van de lnb's (de skew) een nog betere signaalkwaliteit kunt bereiken.Als diseqc-switch moet je een 4/1 switch gebruiken die je het beste aan kunt sluiten in de volgorde:Astra 19,2 op 1Astra 23,5 op 2Astra 28,2 op 3Hotbird op 4Je instellingen in het menu in dezelfde volgorde instellen.Ik zou gaan voor een Spaun 411 WSG. Die koop je al voor €18,-Een Inverto Black Ultra single koop je voor al voor €8,99.Een Triax 88 koop je al voor €34,99. 27 november 2014 aangepast door Sprietje Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
