Jump to content
Sign in to follow this
Sjaak(k)
algemeen Remote Fallback tuner
Recommended Posts
Helaas werkt dit niet op mijn VU+Zero. Na veel lezen, ook op het Open Pli-forum, zal ik dit niet kunnen oplossen vrees ik.
Share this post
Link to post
Share on other sites
vladimirke schreef op 23 Jan 2016 - 22:47: vladimirke schreef op 23 Jan 2016 - 22:47:
Toch niet goed gelezen, dat is wel op te lossen, op de Zero moet je de Pau plugin installeren, de Zero heeft een opname en stream blokkering, als je Pau installeerd werkt het wel.
Pau kun je vinden onder Menu/applicaties dan op de groene knop Downloaden klikken en dan in de map Extensions zit Pau. ;)
Edited by Sjaak(k)
Share this post
Link to post
Die Pau plug heb ik wel degelijk geïnstalleerd Sjaak(k), alleen kan ik het IP-adres niet ingeven. De originele remote (en ook een Logitech Harmony) geven enkel de cijfers maar niet de letters die ik nodig heb.
Met de toets 4 moet ik de letter h kunnen ingeven, dat lukte op de Xtrend 9500 zonder probleem maar bij de VU+Zero gaat dat niet.
Share this post
Link to post
vladimirke schreef op 24 Jan 2016 - 10:53: vladimirke schreef op 24 Jan 2016 - 10:53: vladimirke schreef op 24 Jan 2016 - 10:53:
.........alleen kan ik het IP-adres niet ingeven. De originele remote (en ook een Logitech Harmony) geven enkel de cijfers maar niet de letters die ik nodig heb.
Oh maar dat vertelde je er niet bij, het zit dus alleen vast op het niet kunnen invoeren van het server adres, zonder dat adres gaat het idd niet werken. :whistle:
Als je de originele afstandsbediening gebruikt van de Zero zitten er onder de numerieke toetsen ook letters voor een h druk je 3x (snel) op de 4 toets enz. Het is even wat prutsen maar als het er eenmaal instaat gaat fallback geheid werken. ;)
Edited by Sjaak(k)
Share this post
Link to post
Die mogelijkheid heb ik al geprobeerd maar niks helpt. Niet snel of langzaam, zelfs toetsen blijven indrukken helpt niet.
En het is wel degelijk de originele afstandsbediening.
Edited by vladimirke
Share this post
Link to post
vladimirke schreef op 24 Jan 2016 - 12:06: vladimirke schreef op 24 Jan 2016 - 12:06: vladimirke schreef op 24 Jan 2016 - 12:06:
Vreemd dat zou gewoon moeten werken, ik heb wel ergens gelezen dat dit bij sommige VU' een bekende bug is maar ik heb geen VU dus kan het niet checken. Wat je wel kunt doen is via ftp naar etc/enigma2 en naar ''settings'' te gaan, dat is de map waar ook al je boeketten instaan. Deze open je met notepad++ en voegt deze regel toe  config.usage.remote_fallback=http://192.168.1.40:8001
Dat ip (van mijn server) wat er staat moet bij jouw het vaste ip van je eigen server ontvanger zijn. Daarna je ontvanger herstarten en het zou dan ook moeten werken.
Edited by Sjaak(k)
Share this post
Link to post
Ik heb even bij de buurman een toetsenbord met USB kabel gehaald en dat ging perfect.
Wel even moeten puzzelen want het is een Azerty en de VU+ staat in Qwerty, maar ik heb het IP-adres er dus in gekregen.
Toch bedankt voor je moeite Sjaak(k)!!
Share this post
Link to post
Graag gedaan, ik neem aan dat fallback nu wel werkt?
Share this post
Link to post
heb je wel eens geprobeerd met het teletext symbooltje om in de klaviermode te komen ?
Share this post
Link to post
Hoi,
Ik heb op mijn box in de slaapkamer Fallback aangezet, het IP adres van mijn box in de woonkamer ingevoerd, alleen krijg ik niet de pakketten van de hoofd box.
Kan je me aangeven wat ik verkeerd doe.
Marcel
Share this post
Link to post
Hoi,
Marcel
Je doet niets verkeerd, als je dezelfde zenderlijst van de serverbox in je clientbox zet merk je niet eens dat je als client kijkt. Je moet nog wel de (stream) poort :8001 achter het ip van de serverbox zetten
En er moet natuurlijk wel een tuner vrij zijn op de server box, als die maar 1 tuner heeft moet je die eerst standby zetten dan kun je op de client kijken. En je ontvangers moeten natuurlijk wel in hetzelfde netwerkt zitten, en je diseqc instellingen in je cliënt box uitzetten als jeer geen coax aan hebt zitten.
Edited by Sjaak(k)
Share this post
Link to post
ik haak even in,
ik gebruik deze remote channel stream converter het een mooi en goed alternatief voor de remote fallback tuner( werkt ook nog eens makkelijker).
misschien is het hier al genoemd.
ik gebruik het zelf voor de tuner van mijn dochter, deze tuner is alleen via UTP kabel aangesloten en het werkt super goed.
je kunt zelf je zender lijst samen stellen en hoeft niet gelijk te zijn als de tuner waar je het beeld van weg haalt.
en je hoeft het alleen maar op de client te installeren.
en dan werkt het al, dus helemaal niks op de hoofd tuner waar het beeld vanaf komt...
alleen het wachtwoord van de tuner waar het beeld vanaf komt moet je weten.
nogmaals ik heb dit draadje volg doorgelezen en zie dat mensen moeite hebben met de remote fallback tuner.
dus misschien is di dan iets voor jullie.
gr.
henk
Edited by henkie73
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    No registered users viewing this page.
  • Similar Content
    • By pollegazon
      We hebben de afgelopen maanden meer naar tv en video gekeken en gaan dat ook blijven doen. Dat blijkt uit een onderzoek van YUGO Telenet bij 800 Vlamingen tussen 18 en 54 jaar. Videoplatformen hebben flink garen gesponnen bij de lockdown. Eén op de vijf Vlamingen nam sinds half maart een abonnement op Netflix. Tegelijk profiteerden ook de traditionele zenders met hun gratis digitale aanbod, waarbij VTM GO het vaakst werd genoemd. Bij de apps is TikTok de grote winnaar.
      Bron: HLN
    • By Brainbox72
      Goedendag,
      Na jaren van probleemloos tv kijken met mijn ET10000 begon ik problemen met de tuner te krijgen.
      Bij een zenderzoekloop vond de box maar 75 zenders. Ik heb toen de 2e tuner gebruikt van de box en dat werkte prima. De box vond weer 1700+ zenders.
      Na enige tijd kreeg ik het probleem weer. Ik heb toen een nieuwe tuner via Amazon gekocht en geinstalleerd. In het begin genoeg zenders. Nu zit ik na een zenderzoekloop weer rond de 1200. Wat kan hier fout zijn?
      Info over mijn box:
      Systeem OE: PLi-OE Firmware versie: OpenPLi 7.2-release (2020-05-09-release-7.2) Kernel versie / stuurprogramma datum: 4.10.6 / 4.10.6+20180412-r0.1 Tuners Tuner A AVL6211 (DVB-S2)
      Misschien kan iemand mij verder helpen.
      Groet,
      Brainbox
    • By Drs. IJzerbout
      https://www.ibc.org/manage/ibc2020-cancelled-due-to-covid-19/5950.article
      Het spaart me een hoop stres uit.
      Op naar de NAB2021. 😀
    • By Bossini
      Kan ik mijn box xtrend 10000 via het menu upgraden van 7.1 naar 7.2 ?
      Wie kan mij helpen ?
      Momenteel heb ik vaak FREEZE momenten bij live kijken en bij opgenomen film , ik heb Oscam .
      bvbd
    • By harry123456789
      Hallo
      mijn vraag is past openpli 7.2 op een et5000?
      ik heb ooit openpli 4 vervangen door 6.2 dit is en was geen succes wil ik beeld houden moet ik de box aanzetten als ik tv ga kijken en uitzetten als ik niet meer wil kijken anders loopt debox vast
      Zou graag openpli 4 image weer willen hebben maar deze kon ik nog steeds niet vinden.
      Beste mensen ik hoor graag van jullie of dit mogelijk is en dat het goed werkt.
      bvd Harry
  • Create New...
Important Information
Onze Terms of Use en Privacy Policy
