Samsung TV-tje T200-HD doet het niet meer, wie wil mij helpen?
Miauw
Ga naar oplossing Opgelost door Steve,
  • 2 weken later...
  • Reacties 50
Beste reacties in dit topic
Geplaatste afbeeldingen
schema staat nu op de server.
verv in de voeding
C107   1000uf/25v
C108   1000uf/25v
C109   680uf/25v
C110   820uf/25v
C113   820uf/25v
Kan het voor problemen zorgen als de "C109 680uf/25" vervangen wordt door een "C109 680uf/35", dus i.p.v. 25 volt, 35 volt?
Ga ik later invullen, de oude info klopte niet meer.
Link naar reactie
Delen op andere sites
Ik heb hem vandaag binnen gekregen, heeft iemand enig idee hoe dat ding open gemaakt kan worden, ik kan geen schroef vinden.
De enige met de hand open draaiende schoef zit onder in de voet, daarna nog een schroef, maar om te voorkomen dat ik het verkeerd doe, toch even de vraag, waar te zoeken, maar het lijkt er op dat ik onder de voet moet beginnen.
De voet moet er onderuit, maar hoe krijg ik die er onderuit zonder de boel te beschadigen?
aangepast door ilseonline
Link naar reactie
Google eens op Samsung monitor openen , komt vast wel iets vergelijkbaars tevoorschijn .
Link naar reactie
Ik zie 2 schroeven onder de voet zitten, maar dan moet eerst de voet verwijderd worden, maar hoe?
Een Philips had nog torx schroefjes, een Samsung heeft alleen een kliksysteem?
Ik krijg mijn nagels er niet eens tussen.
Link naar reactie
  • Moderator
Google eens op T200-HD dismantling
Bij mij is de 6e hit een service manual voor deze ontvanger waarin beschreven staat hoe je de ontvanger dismantled.
Link naar reactie
  • Moderator
Om de voet te verwijderen leg je de ontvanger met het scherm op een paar kussens.
Je kan de voet nu  verwijderen wanneer je de voet in een hoek zet en dan voorzichtig omlaag trekt.
Pas op, wanneer de hoek onvoldoende is, kan de pin breken.
Link naar reactie
Ik geloof dat ik toch aan die filmpjes moet geloven, maar wat kan ik het beste gebruiken om de voorkant te openen?
Aan de onderkant krijg ik een heel klein beetje speling, in ieder geval mijn nagels er tussen, aan de zijkanten en bovenkant nog niet.
Link naar reactie
Ik heb bij de 6e hit iets over een smartphoneblog, kan je misschien een andere hint geven, desnoods via PM?
Link naar reactie
Met wat voor voorwerp kan ik het beste het TV-tje open maken?
Het gaat wat meer werk worden dan ik verwacht had, maar ik wil het proberen.
Met een schroevendraaier de boel open wippen is de kans groot dat ik het TV-tje op diverse punten beschadigd, dus welp voorwerp kan ik het beste gebruiken en waar haal ik dat?
Link naar reactie
