Jump to content
Sign in to follow this
Skoopy
Channel master 120 op rotor
Recommended Posts
Om het gedoe met een VBOX en de bijkomende bekabeling te vermijden, vraag ik me af of iemand ervaring heeft met de combinatie van een rotor en een channelmaster van 120cm.
Ik vermoed dat een actuator naast meer kracht ook meer preciesie heeft dan een rotor, maar volgens spec kan een schotel van 120cm op een rotor.
De SG 3800 van Amiko gaat volgens de specificaties zelfs tot 140 cm.
De dikte van de pijp, daar kunnen we een mouw aanpassen.   Maar ik vind geen specificaties over het maximale gewicht van de schotel, of de maximale krachten.  ik begrijp niet goed dat men puur op schotelgrootte specifieert, hoeveel de schotel weegt, en de maximale wind waaraan het geheel blood gesteld worden lijkt me veel relevanter.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ik heb 230V ter beschikking buiten, bijkomende kabels trekken van VBox (binnen) naar actuator is vervelender, trouwens over een langere afstand moet je rekeninghouden met de spanningsval.
hmm, weet er iemand een Vbox die voorzien is om buiten te plaatsen?
Ik kan natuurlijk ook een indoor model, in een waterdichte kast zetten en voorzien van een verwarm weerstand en thermostaat.   Idioot, maar het wordt ook gedaan met DECT AP, wifi AP's,....
Share this post
Link to post
Er bestaan toch ook motoren die middels disecq   draaien .maar dan met uitschuifbare arm  net zoals vroeger de jager  .die had ik ook met een channelmaster 120 ○
Share this post
Link to post
DAT IS MIJNE COLLEGA !!! MIJN VRIEND !!!
Ik heb ook een Channelmaster 1.20 meter + motor.
Sterk materiaal, niet kapot te krijgen !! Enkel onderhoud nodig soms. In vetten met slijmen die je gebruikt met sex !!
Precies of je bent je PAAL aan het insmeren !!!
Wat ik kan zeggen = Deze schotel + 25 jaar werkt nog steeds !!! Nooit echte kosten gehad !!!
Ik blijf het herhalen = Met motor, dit was een mooie investerving !!!
25 jaar genot + komende jaren !!
45° EAST  TILL 31,5° WEST
Edited by Jack5622
Share this post
Link to post
Op 30-10-2019 om 15:30 zei smetje limb.BE:
je kan deze even opzoeken
Denk niet dat die nog ergens te koop is, tenzij tweedehands...
Veel interessante motoren/opstellingen zijn van de markt verdwenen omdat de schotelmaten kleiner worden vanwege sterkere satellieten. Jammer voor de DX-er.
Share this post
Link to post
Op 28-10-2019 om 13:45 zei Skoopy:
Een 1.2 m Laminas is goed te doen op zo'n diseqc rotor , deze schotel is zeer licht .
Als je met een 1.2 ChannelMaster  ook echt van helemaal oost tot 62º west wil draaien zal de rotor flink stroom trekken als hij van deze posities terug moet draaien .
Tezamen met de stroomopname van de lnb kan deze zodanig stijgen dat de beveiliging van de ontvanger aanspreekt en de ontvanger reboot of vastloopt .
Een STAB 120 rotor zou die CM misschien wel aankunnen .
Lees e.e.a. maar eens hier :
Share this post
Link to post
Als je een oude motor gebruikt, zoals ik. Laat die armen niet te ver gaan.
Niet overpushen !!!! Die oude Channelmaster motor !!
45 Oost tot 34,5 west = uiterlijke !! Probeer niet 46 oost !!
Durf niet die oude originele motor overpushen !!! Je maakt hem letterlijk = KAPOT !!
je moet die arm dan zien staan = is NIET gezond voor die motor !!!
Ik spreek nu wel over een motor van 25 jaar oud !! De originele bij-behorende.
Als je daar 1 graad te ver mee gaat, blokkeert het spel vast. = OVERPUSHEN.
Als je een goeie technieker kent, kan deze dit nog fixen. Anders = nieuwe MOTOR installatie !!
ZEKER DOEN  = een LNB kop van Denenmarken, om zwakke signalen toch nog open te krijgen !!!
Zalig bij = NILESAT. 30% meer ontvangst. Ofwel 100-150 kanalen extra minimum !!!
Edited by Jack5622
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    No registered users viewing this page.
  • Similar Content
    • By Phoenixx
      De triax 64 schotel staat op mijn stab 125 met de nieuwe Inverto pll lnb en het signaal is erg goed t.o.v andere lnb`s
      alleen is het mij nog niet gelukt om gelijkloop op de clarcbelt te krijgen, in de gewone positie werkt het allemaal wel
      maar door het inpandige balkon wil ik mijn schotels omgekeerd hebben..
      Ik ben begonnen met de rotor op 52,5 graden te laten staan de schotel hoort dan op 2,7 graden te staan en dan werkt
      de gewone positie op de satelieten.
      Als ik de schotel omkeer zou je verwachten met kantelen van de rotor zodanig dat ik weer signaal op astra 4a  heb en
      de andere satelieten dan ook vanzelf met draaien binnenkomen..
      MIsss 👿  dit wekt dus niet, maar waar ligt de fout ??
    • By Loek3000
      Bij een kennis heb ik de schotel geïnstalleerd na de rotor te hebben verwijderd, hij was tevreden maar vroeg zich af of hij de rotor kan gebruiken in combinatie met een rotor die hij dus al had (wel een oud ding, geen idee of deze het nog doet)
      Dan zal je zeggen, had die rotor meteen gebruikt, maar ik zag dat hij maar 4 satellieten kan ontvangen omdat de schotel geen hele draai kan maken, dus de manier zoals het nu is geïnstalleerd is ok alleen wil hij weten of in de toekomst dit gecombineerd kan worden
    • By KingOtto15
      Hi all,
      Net ipv Newnigma, OpenPli (voor het eerst) geïnstalleerd. Alles werkt en ik ben best tevreden. Alleen wanneer ik naar 0,8 W wil, gaat mijn rotor er niet naar toe. Hij draait wel naar alle satellieten op Oost. Ik krijg dan de "Afstemmen mislukt" melding. Wanneer ik er naar toe ga met Rotorinstellingen (draai West) dan kan ik er prima bijkomen. Met NewNigma heb ik dit probleem nooit gehad.
      Kan het zijn dat ik nog iets in de standaard rotor settings (Disecq 1.2) moet wijzigen, bijvoorbeeld het voltage o.i.d.? Heb overigens ook nog even voor de zekerheid "Limieten" uitgezet, ik dacht dat die mogelijk wat tegen zou kunnen houden. Dat was het i.i.g. niet.
      Ben beetje radeloos nu... Alle hulp is zeer welkom uiteraard.
      Thanks guys,
      KingOtto
    • By trust
      Voor een diseqc rotor is het met een wat grotere en zwaardere schotel zoals de 120cm Echostar , Channelmaster  en in mindere mate de Laminas ,
      een hele toer om deze uit een ver oostelijk of westelijke positie terug te draaien . Zeker als er naast de Ku , ook nog C lnb's op zitten .
      Vaak ook nog gepaard met nogal wat lawaai .
      In de STAB rotor zit een veer systeem wat in het nulpunt niets doet maar bij naar oost of west draaien spant de veer steeds verder op en helpt bij het terug draaien .
      In geen enkele andere motor ben ik dat nog tegen gekomen dus maar een manier bedacht om het bij de Moteck e.d. ook toe te kunnen passen .
      Gisteren op pad geweest en materialen bij elkaar gesprokkeld en aan de slag gegaan .
      Bewust begonnen met een SG2100 waar alleen de hoofdas in zat zodat deze vrij kon draaien .
      Om het bovenste deel van de elleboog pijp twee halve ringen gemaakt welke gefixeerd worden door de bestaande inbus bout te vervangen door een langere .
      Die twee helften worden bijeen gehouden door de "trommel" een stuk aluminium pijp , zo groot gekozen dat de daaromheen  liggende staalkabel nog binnen door de mastklem kan lopen .
      Via twee katrollen loopt de staalkabel verticaal naar beneden en zit verbonden via draadspanners aan de veren .
      De veren hebben een dusdanige voorspanning dat de staalkabel bij het draaien van de rotor , ook aan de ontspannende zijde enigzins strak blijft teneinde niet van de trommel te lopen .
      Voor de praktijk test met 1.2m CHannelMaster met lnb revolver moet ik een langere staalkabel halen en de SG2100 weer voorzien van de motor .
      Daarbij wordt uiteraard de stroomopname gemeten met en zonder de veerhulp .
    • By trust
      Tijdens de koude dagen eens nagedacht over het draaien via diseqc van de zwaardere schotels zoals 120 cm en 150 cm .
      Een standaard Moteck en vergelijkbaren houden het niet lang vol lees ik zo links en rechts .
      Maar wat als als je het nou door twee van die motors laat doen ?
      Nu het weer dus wat aangenamer is en ook de temperatuur in de schuur ,gisteren  toch maar eens aan de slag gegaan .
      Zie hier het resultaat , de TWOTECK .
      Uit de onderste rotor is de electronika verwijderd , aangesloten zijn alleen de twee motor draden .
      De normale aansluitzijde is vlak gemaakt en afgedicht zodat er geen water in kan komen .
      In de bovenste motor heb ik de sleuven waarin de eindschakel nokken zitten , langer gemaakt zodat de rotor in beide richtingen tot iets meer dan 85º kan .
      De draden van de hoofdprint naar de motor onderbroken en verbonden met een 4 aderige kabel .
      Dit omdat waarschijnlijk voor het draaien van een nogal zware schotel , er niet genoeg stroom door de ontvanger geleverd kan worden .
      Dit kan ondervangen worden door een externe voeding ( ex laptop 19 V ?) en 2 relais met 2 diodes .
      Deze komen tezamen met de motordraden van de onderste motor in een aparte behuizing .
      Een test , binnen zonder schotel , is reeds gedaan , de twee (identieke) motoren draaien mooi synchroon .
      Vandaag nog wat verbeteringen uitgevoerd , onder de bovenste strop van de mastklem een alu hoekprofiel (always ontop) gemonteerd ,
      zodat het geheel niet op de paal naar beneden zakt bij het afstellen .
      Plus een elevatie instelling hulpje en schotel adapter dichter bij het draaipunt geplaatst .
  • Create New...
Important Information
Onze Terms of Use en Privacy Policy
