Jump to content
Sign in to follow this
pinolief
DM8000HD Fallback receiver functie in PLI
Recommended Posts
Ik heb een DM8000 met 3 dvb-s2 tuners actief die werken. Hierop werkt pli4 image van december 2018
Een VuDuo 4K met 1 dvb-s2 tuner werkend aangezien er 1 kabel vanaf de lnb is aangesloten. Hierop werkt pli7.2 van afgelopen week.
Als ik de fallback receiver op de Vu instel naar de DM8000 en een opname start kan ik nog steeds kijken naar alle zenders buiten deze transponder.
De functie werkt dus. Op de DM8000 wordt dan ook een tuner bij geschakeld.
Als ik de fallback receiver functie op de DM8000 instel naar de VU en 3 opnames start van uiteraard 3 verschillende transponders zoals RTL7, Vitaya en SBS6(waardoor op de DM alleen dan de zenders zichtbaar zijn die in de 3 transponders vallen) dan zijn alle zenders beschikbaar in de zenderlijst maar die buiten de transponders zijn worden NIET weergegeven.
De stream wordt niet actief.
De functie werkt dus wel als de VU erom vraagt maar niet als de DM8000 erom vraagt.
Op beide het juiste IP adres van de aanbiedende receiver ingesteld. De software maakt er zelf van http://x.x.x.x:8001 van op beide.
Vragen:
Werkt het alleen als de biedende receiver minimaal een twin tuner is dus minimaal twee aansluitingen vanaf de lnb heeft?
Als de Vu (de aanbiedende) in de standby stand staat werkt het helaas ook niet.
Moet de image van PLI een minimale versie hebben zodat het werkt?
Het zou mooi zijn als de DM8000 het kan gebruiken en een "vierde" tuner heeft
Share this post
Link to post
Share on other sites
19 minuten geleden, pinolief zei:
1- Werkt het alleen als de biedende receiver minimaal een twin tuner is dus minimaal twee aansluitingen vanaf de lnb heeft?
2- Als de Vu (de aanbiedende) in de standby stand staat werkt het helaas ook niet.
3- Moet de image van PLI een minimale versie hebben zodat het werkt?
1- de VU moet door twee onafhankelijke coax aansluitingen worden voorzien dan kun je op de dm8000 ook minimaal 1 vrije stream gebruiken
2- in standby gebruikt de VU ook al een stream (de laatste zender) dus standby helpt het probleem niet oplossen alleen een tweede coax
3- heeft niets met het image te maken
Share this post
Link to post
Bedankt voor je reactie Tonski.
De vraag over de image lijkt wel een issue te zijn.
Op de VUDuo4K nu VTI 14 draaien maar daar lijkt de fallback functie wel aanwezig te zijn maar die werkt helaas niet.
Edited by pinolief
Share this post
Link to post
is dit eigen aan vti dat er steeds een stream ,zelfs in standby, wordt gebruikt ? Bij openvix is dit nl niet zo.Zodra de box in standby gezet wordt komen alle tuners vrij.
Share this post
Link to post
pinolief,
weet niet of de naam voor de plugin bij elk image correct is maar
Remote channel stream converter
werkt in VTI 14.0x perfect
Share this post
Link to post
39 minuten geleden, bellejt zei:
beste bellejt,
je kan indien je enkel één tuner ( single ) hebt niet NPO1 en tegelijk NPO3 via het webinterface, dus één zogenaamde stream kijken
heb je twee onafhankelijke tuners (de twintuner of ook wel DUALtuner genoemd) kan dat wel
in standby is alleen beeld geluid en display uitgeschakeld maar de tuner is wel actief
een en ander zie je zelf wel als je middels het webinterface als de box in standby is en jij bij de zenders het TV icoontje klikt met singletuner of met twintuner
Share this post
Link to post
Het eerste heb ik ook niet beweerd en is juist.
Bij het 2de spreek ik enkel voor openvix.Daar wordt de tuner vrijgegeven in standby.Is mooi te zien op de duo2 in het LCD4 scherm.Fallback tuner werkt daar zo.Zodra je een stream opent op een andere box zie je dat er een tuner wordt genomen.
Share this post
Link to post
Dat is dan een erg mooi feature voor de DUO2... middels het gebruikersvriendelijk VIX image.
dat had ik nog niet getest met VIX, m'n gemis tijdens het testen
Share this post
Link to post
PS : fallback tuner zit standaard in dat image.Updates wekelijks voor verschillende merken en boxen.Enkel softcam is niet ingebakken maar dient geinstalleerd vanuit de feeds.
Share this post
Link to post
oké, maar ik denk dat de VU+ receiver toch echt meerdere tuners nodig heeft
in VTI zit die fall-back tuner zoals pinolief schreef ook, maar doet het niet...
dus tuners uitbreiden met coax of VIX testen
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    No registered users viewing this page.
  • Similar Content
    • By michaelangelo
      Is het mogelijk om blu ray dvd’s af te spelen op een ingebouwde br speler.
    • By edbe
      ik kan mijn dm7020hd v2 niet meer flashen met geen enkele image,
      komt steeds deze melding skipped known bad block 01d0000
    • By P.C.Hooftletter
      Ik heb al "heel lang" (zal ergens rond 2011 zijn dat ik hem kocht) een ORIGINELE DM800HDSE om op de kabel mee te kijken. Ooit heb ik er OpenPLi 2 op gezet en dat draait nog steeds. Al heeft hij tegenwoordig kuren. Ik kreeg steeds vaker flitsen van hoge BER waarde. Kijkend met een Humax (die zit aangesloten op de 'doorlus' van de DM800, dus hij gebruikt hetzelfde signaal) heb ik een BER van 0, continue. Ik vind het verschrikkelijk om te moeten kijken op dat kastje, dus ik wil dat mijn DM het weer gewoon doet...
      Voelend in mijn TV meubel vond ik het allemaal maar erg warm op het doosje. De fan gaat niet meer aan... Een vervangende fan is bijna niet te vinden, maar het is me gelukt iets te kopen wat er op lijkt. Aangesloten, niks natuurlijk... Ook niet bij een reboot, maar ik weet niet of dat gebruikelijk is.
      Dus. Fan is waarschijnlijk niet kapot. Aansturing? Er zou een applicatie zijn die ik kan installeren (tempfancontrol 2.7), maar de repository van OpenPLi is natuurlijk al lang en breed met pensioen. Ik zit dus een beetje met een probleem. Hoe kom ik er nou achter wat mijn probleem is? Waarschijnlijk is mijn probleem dat ik te lang volhoud met oude spullen... Is er een oude rot die mij kan en wil helpen? Ik zit thuis met corona (geen test gehad, maar symptomen zijn voor mij duidelijk genoeg), dus ik heb wat tijd over.
      Ik kan me ook echt niet meer herinneren hoe ik een nieuwere versie van OpenPLi erop krijg (met de hoop dat die repository het dan wel nog doet), maar als ik het kan fixen met de configuratie zoals hij nu is zou ik eigenlijk nog gelukkiger zijn. Don't fix it if it isn't broken. Ja hij is broken, maar ik verdenk de hardware. Alvast bedankt...
    • By nol
      Ik heb een 800HD-se gekregen met een kabel tuner er in
      Mijn vraag : is het mogelijk om de kabel tuner te vervangen door een sat tuner ?
  • Create New...
Important Information
Onze Terms of Use en Privacy Policy
