JeMa7749
10 -
Berichten die geplaatst zijn door JeMa7749
Hallo Sprietje en A33,
Ben vanmiddag maar snel naar de plaatselijke satelliet winkel gegaan en die had er toevallig een..... en niet meer! Gelukkig! Had wel gevraagd of ik hem eventueel terug mocht brengen .
Merk: Satelite Rover type 84015 2x1 Mini,Diseqc 2.0 .Niets instellen geen commando's het ding doet het gewoon!
Wil nu nogmaals bovengenoemde leden super bedanken voor hun deskundige ondersteuning !
Groetjes,
JeMa7749
- 1
Hallo Sprietje,
zijn er soms ooit problemen gemeld van de combinatie Zgemma star H2 en diseqc switches ?Heb hem op diseqc 1.0 ingesteld en de juiste commando's ingesteld. hij wil gewoon niet.
Heb overigens perfekt signaal op beide Lnb's.
Zeer bedankt hiervoor !
Groetjes
Hallo A33,
Bedankt voor je informatie, ben helaas een leek op dat gebied weet helemaal niet hoe dat moet .
groetjes
Hallo Sprietje,
Had de 23.5 Lnb al eerder optimaal afgesteld (82-85%) signaalsterkte en vandaag de 19.2 Lnb gemonteerd
met een signaalsterkte (85-89%) ben dus zeer tevreden met dit resultaat heb een prima beeldkwaliteit bereikt.
Helaas de Spaun switch werkt alleen maar op poort A of lnb ingang 1,beide Lnb's hierop aangesloten en doen het prima .
Poort B of Lnb ingang 2, beide Lnb's geen reactie.Je denkt dus meteen aan een defekte switch (is een nieuwe) !
Had echter nog een switch liggen (merk König) en ja dus, die reageert net zoals de Spaun, kan dit toeval zijn?
Had op de schotel ook al eens monoblocks gemonteerd :
Inverto black 4.0 Gr is voor de 9 en de 13 Gr Satelliet op aanraden van de Spaanse schotelboer (had ontvangst van de 19.2 en 23.5)
König 4,3 Gr (Had alleen ontvangst op 19.2 )terwijl er op de uitgang van de Lnb signaal van beide satellieten gemeten werd ?
Heb je enig idee wat dit zou kunnen zijn ? Heb nu de 23.5 op poort A aangesloten kan mijn vrouw tenminste
naar mijn man is klusser kijken .
Groetjes
Hallo,Sprietje,
Vanmorgen 9.44 uur de schotel afgesteld op de Astra 23.5 met de plakbandmethode ,elevatie behoorlijk naar beneden moeten zetten om de schaduw op de lnb arm te krijgen en weer terug naar 36 graden.
Resultaat :geen signaal meer. Vanuit lnb houder richting schotel gezien, de schotel wat graden naar links gedraaid en de 23.5 gelukkig weer gevonden. Is het tijdstip wat ik genomen heb niet juist ?
Heb de schotel zo goed als mogelijk afgesteld en al een signaalsterkte van 82% -85% en 14 db bereikt.
Ga met de montage 19.2 lnb beginnen als de 23.5 optimaal afgesteld is.
De laatste weken hebben we rustig en zonnig weer gehad maar vandaag waaide het stevig 27/Km/uur en inderdaad
de schotel vangt nogal wat wind, 80% van de schotel komt boven de kruin van het schuine pannendak uit ga morgen hem een stuk lager (1/Mtr) plaatsen wat meer uit de wind houden, heb hier maar weinig keuze wat plaatsing betreft.
Het bewegen van de schotel had overigens weinig of geen invloed op de beeldkwaliteit.
Probeer morgen een paar foto's te sturen .
Groetjes
Hallo Sprietje,
Wat een geweldige oplossing zeg ,je moet maar op het idee komen !
De ervaring dus !!Gaan we morgenvroeg meteen doen, dank je wel .
Groetjes
Hallo Sprietje,
vanmorgen het dak opgeweest om uit te richten op de 23.5 helaas een grote sluierwolk voor de zon,morgen maar weer proberen hoop dat het dan gaat lukken met de wel zeer lage stand van de zon.
Zon opkomst 8.42 uur hier.
Heb bij controle van maat X wel een zeer grove foutmaat aan je doorgegeven moet zijn :85,5-86 cm.
Sorry,mijn excuses hiervoor.
Groetjes
Hallo Sprietje,
super bedankt voor de wel zeer snelle reactie,ga met deze informatie morgen direct aan de slag,
hoop wel dat morgen de zon zich weer laat zien.
Geef je de behaalde resultaten later nog even door !
Groetjes .
Afstelling schotel Astra 1 - 3 El Rompido - Zuid Spanje.
Hallo Forumleden,
volg al een hele tijd met veel aandacht en interesse bijdragen,adviezen, probleem oplossingen op dit forum .
Satelliet ontvangst was hier niet echt optimaal,stabiel,wil nu mede door de geadvizeerde hardware van ervaren lid "Sprietje" een
beter resultaat gaan behalen.
Wie wil mij hierbij verder helpen ?
Hardware:
Offset schotel Sab S120A 120cm/110cm. Offset 26 graden.
2 x Single LNB Inverto Black Ultra 40 mm
Multiblock houder (Wentronic).
Diseqc switch Spaun Sar212 Wsg
Heb de volgende gegevens, maar voor de juiste afstelling heb ik toch wel wat meer informatie nodig.
Address: El Rompido Spain
Latitude: 37.2207°
Longitude: -7.1238°Satellite: 19.2E ASTRA 1KR | ASTRA 1L | ASTRA 1M | ASTRA 1N
Elevation: 38.8°
Azimuth (true): 140.7°
Azimuth (magn.): 142.7Satellite: 23.5E ASTRA 3B
Elevation: 36.2°
Azimuth (true): 135.6°
Azimuth (magn.): 137.6Maat X : Midden(Hart)LNB klem-schotel 40% van onderzijde schotel 75,5-76 cm
Heb nog volgende vragen .
1.LNB voor Astra 23.5 moet in de klem van de schotel zitten. Schotel richten afstellen op Astra 23.5 .
2. Montage LNB voor Astra 19.2 op de multiblock.
- Hart afstand van de koppen van de LNB's?
- Hoeveel lager moet de LNB voor Astra 19.2 staan tov Astra 23.5?
- De koppen van beide LNB's moeten naar elkaar gericht zijn. Maximaal schuin?Voorkant gelijk?
- Skew voor de Astra 19.2 . Op poort 1 van de Spaun switch ?
- Skew voor de Astra 23.5 . Op poort 2 van de Spaun switch ?
- Wil ook nog de Schotel uitrichten met de zon op astra 23.5 ,maar wanneer en hoe laat
de komende dagen, weken ? wil er zeker van zijn dat hij ook 100% goed staat !
- Transponder instellingen belangrijk ?
Alvast op voorhand bedankt voor de hulp.
Zgemma Star S zappen tussen sats probleem
in Overige merken
Had hier precies hetzelfde probleem kombinatie Zgemma Star H2 met de Spaun 212 2/1 .
Alleen poort A kon ik gebruiken poort B deed niets (alle instellingen geprobeerd ook Commando's).
Heb dan ook een andere Diseqc gekocht en dus ook geen enkel probleem meer !
Gr.
