patsilverbug
49 -
Berichten die geplaatst zijn door patsilverbug
Hallo
Wie kan me vertellen of je met de Xsarius Revo 4K ontvanger makkelijk bestanden via internet kabel naar je pc kan kopiëren en hoe natuurlijk?
Ik heb delta als provider kan je met dit toestel via de kabel en alleen met een smartcard makkelijk naar een kabel provider kijken? Dus alle kanalen downloaden en bekijken.
Wie heeft er een link naar een gebruiksaanwijzing van dit apparaat?
Mijn dank is groot voor alle info
afz
Patrick
ik weet voldoende mijn dank is groot
Hallo
Azerspace-1 46.0°E. Is deze gewoon te ontvangen of hebben we hier b.v. en specifieke lnb voor nodig etc? Welke schotel diameter is hier van toepassing voor ontvangst?
bedankt voor uw antwoord
En met wat kan ik die SNR meten als dat niet goed gaat met een setelliet ontvanger. Kan dit b.v. ook met ocsilloscoop of toch anders
mijn vraag was gewoon wat de betekenis was van een aantal afkortingen die eigenlijk los staan van mijn ander onderwerp lijkt mij.
U vroeg me gegevens die idd ook bij de andere vraagstelling hadden gekund. ben niet mee wat hierin nu niet goed is. Ik geef gewoon antwoord.
Heb idd geprobeerd ook met in en uitschuiving en dit gaf eigen toch wel de beste waarde. Ga uw aanwijzijng met uitschuiven toch opnieuw proberen natuurlijk.misschien gaat dit ook samen met het verplaatsen van de voet op de rail zodat de skew wat minder wordt.
Blijft nog wel de vraag welke van de 2
Met een inverto Multi met 2 aansluitingen krijg ik AGC 78% en SNR 14.5 db
met een Inverto Ultra Quad krijg ik echter maar AGC 75% en SNR 11 db
vind trouwens toch wel redelijk wat verschil tussen de Multi en de ultra kwa. Voor mij oogt nog steeds de Multi als de betere,
Die skew dat vind ik tot nu toe een lastige want als je die vastzet dan verloopt deze net teveel. doe dit met een gewone rvs schroef, het vervelende vond ik vooral dat als je deze een paar keer los en vast hebt gezet dat de indeuking de schroef steeds weer in zijn oorspronkerlijke stand terugzet. ook wel geprobeerd dor deze punt wat weg te halen van de schroef maar bij ertegen draaien verloop deze toch altijd wat, Uiteindelijk geeft het enkele tienden verschil in db dus dat gaat nog wel
Hallo
Ben dus bezig met een 90cm Wavefield schotel, Op mijn ontvangers zie ik de volgende aanduidingen van het signaal ontvangst.
SNR, BER, AGC
Wat zeggen deze aanduidingen eigenlijk en wat is hierin de belangrijkste?
Dit in de zelfde opstelling natuurlijk, Mag ik hieruit opmaken dat de Multi eigenlijk beter ontvangt of moet ik dit anders zien? Deze waarden komen ongeveer ook terug op andere satellieten 13,19 en 28 graden)
Welke waarde zou ik eigenlijk ongeveer moeten kunnen bereiken met deze schotel. Gebruik zender NPO-1HD astra 23 graden even als uitgangspunt (canal digitaal)
Ook staat er bij een andere ontvanger nog BER maar dat geeft helemaal geen signaal weer. Wat zou deze dan bij moeten dragen
Graag uw visie
Pat
Hallo
Bedankt voor onderstaande info
Dan is dit de afstelling voor de T90:
http://www.***geen-reclame***/nl/wavefrontier_calc-params.html?satlo_east=28.2&user_satlo_east=&user_satlo_east_dir=E&satlo_west=-7.0&user_satlo_west=&user_satlo_west_dir=E&location=&la=51.2916&lo=3.8012&country_code=es
Dus skew van de schotel op 94,47, dat is 4,47 graden schuin.
De elevatie op 30,99° is afgerond 31°.
De lnb's op de rail zoals in de laatste kolom is aangegeven.
De skew van de lnb's afzonderlijk kun je hier opzoeken:
http://www.***geen-reclame***/nl/azel_calc-params.html?satlo=28.2&user_satlo=&user_satlo_dir=E&location=&la=51.2916&lo=3.8012&country_code=es&diam_w=75&diam_h=80
Elke satelliet die je wilt ontvangen even invullen.
Bij de drie Astra satellieten moet je de skew nemen met uitzonderingsgeval.Grappig dat het afstellen zo gebeurd is. Zal bij mij toch wel uren in beslag gaan nemen. Zijn we lekker bezig. We hebben al wat nu de fijne afstelling nog.
heb zelf natuurlijk niet het afstel gereedschap om heel goed de graden uit te meten. E.e.a zal toch bij benadering moeten worden gezocht
Voorlopig zit ik SNR: 76%, AGC : tussen 70 en 98% (verschilt per zender op zowat alle satellieten. 76 procent krijg ik niet veel hoger.
(Hopelijk heb ik dit goed opgeschreven)
Vooral de ene van 98% haal ik bij kanaal digitaal NPO1. SNR: 76%, AGC : tussen 70 en 98%. wat is hierin het belangrijkste en hoe evt nog te verbeteren?
mvg
Pat
morgen zijn we weer present
Woon in sluiskil en de lnb's komen tussen de 7 graden west (nitelsat) en astra 28 graden oost te liggen
Hoe kan ik deze het best bepalen?
Ze zijn altijd welkom!
Hoi
We zijn benieuwd of het gaat zoals aangegeven. We zijn nog wel even bezig met afstellen etc
vele dank voor info heb net 4 inverto black ultra quads besteld
Mijn dank is zeer groot ga hiermee aan de slag. Weet wel dat de 13, 16, 19 nogal dicht bij elkaar komen dus daar moet ik nog nazien in hoevere er hier smalle lnb's nodig zijn.
Ik ga een wavefield 90 cm gebruiken
Hallo
Welk merk en type is een zeer goede quad lnb voor verdeling naar 4 satelliet ontvangers? Merk etc maak me niet uit. Wil de voornl voor astra 23 graden en evt later ook voor hotbird 13, asta 19, en astra 28 graden
Was in eerste instantie van plan het merk inverto aan te schaffen maar onderstande is nergens te koop in nederland/belgie.
Quad High-Band Circular 40mm LNB (LO10.75) IDLB-QUDR41-H1075-OPPVervolgens was mijn keuze de inverto LNB idlb-octl-40 met 8 uitgangen maar is dit wel de juiste keuze met 8 uitgangen?
Verder wat is nu het verschil bij inverto tussen Multi, ultra en premium en wat is de beste keuze hierin?
Hopelijk kan iemand zijn vakkennis delen ook de ervaring met ander nog te koop zijnde merken
alvast dank
Pat
Hoi
Kan mij iemand vertellen welke satelliet ontvangers met losse ci+ module en harde schijf nog geschikt zijn voor goed tv Vlaanderen te kunnen kijken en die ook te koop zijn.
gaat hier vooral om de niet aangeprezen ontvangers door tv Vlaanderen zelf.
mag ook met aansluiting naar computer zijn met lan verbinding en/of evt. scart aansluiting.
vele dank
Patrick
Hallo
Kan iemand mij vertellen of ik hier in Nederland nog tv Vlaanderen kan ontvangen via satelliet met een iqon IOS 100 of een Xtrendt 9000 beiden uitgerust met een ci module en smartcard slot. Ook of er dan nog een extra Applicatie (software) geïnstalleerd moet worden of dat de ci module zich automatisch installeert op deze apparaten?.
Moet e.e.a. nog aanschaffen dus weet graag wat ik allemaal nodig heb om Belgische zenders in beeld te krijgen op deze ontvangers. Welke ci module heb ik dan nodig?
Of kan dit alleen nog met een M7 ontvanger?
Wie kan me meer uitleg geven
alvast dank
Patrick
oke weet genoeg. Geeft niet want heb een xtrend en die heeft dit wel
Hallo
Heb openatv op een IQON IOS100. Daar zitten ook een DVB-c aansluiting op voor mijn coaxkabel. echter
als ik de systempluging cablescan installeer zie ik deze niet terug in geen enkel menu.
Hoe kan ik nu delta kanalen op mijn sat ontvanger krijgen over mijn dvb-c aansluiting via de gewone coax kabel?
thx
Hallo
Tijden het opnieuw installeren van openatv merkte ik dat dat de backup ook gelijk terug gezet werd terwijl ik dit niet wil.
Na wat zoekwerk merkte ik dat de backup wel heel vaak weggeschreven is in de root en op hdd met
enigma2settingsbackup.tar.gz en deze defaultsat.tar.gz
kan ik deze gewoon allen verwijderen met de verkenner van mijn computer of hoe moet ik hiermee te werk gaan zonder dat ik het hele systeen van de ontvanger overhoop gooi?
Op mijn sat ontvanger staat geen optie voor verijderen van backups nl (Iqon IOS100)
graag hulp hiermee
We hebben beeld Hij leest zelf zenders die ik niet met mijn kastje kon kijken. zal later proberen uit te leggen hoe het ging HOOP IK???
Hoi
wie kan me vertellen of je de provider Delta digitaal (zeeland) kunt toevoegen bij providers zodat je een fast scan kunt uitvoeren?
Heb een kaart van deze provider en wil deze net als Canal digital installeren gebruiken op satelliet ontvanger als dat kan.
vrees dat dit niet zal gaan maar wie weet
Capital tv en badr7 wie kan meer uitleggen hierover
in Algemene vragen
Hallo Was toevallig op zoek naar Capital-tv maar die blijkt dus niet meer op de de 28e te zitten. Zou nu op de Badr7 26e zitten. Kunnen we deze nog ontvangen en hoe? ben eigenlijk ook even niet mee of er een grotere schotel diameter voor die Badr7 nodig is?
Wie kan me meer hierover vertellen?
thx
