Mikkieteddie
24 -
Berichten die geplaatst zijn door Mikkieteddie
Mijn ontvanger TF 7700 HD PVR is nu helemaal in orde. Met de laatste software uit 2009.
Het beeld is perfect en hij ontvangt alles. Ik heb wel 2lnb ic,s vervangen want die waren niet echt lekker meer. Schakelen tussen 14 v en 18 volt gaat nu prima. En ik heb een ventilator geplaatst in het apparaat van 12 volt, aangesloten op de 12 volt van de harddisk.
De zaak werd wel erg warm binnenin, scheelt nu wel wat.
Sjaak , bedankt voor de software, en Frans bedankt ook voor info!
gr Gino
Hoi Frans,
Ik heb handmatig de zenders gezocht en het werkt goed. Dus eerst de satelliet selecteren en dan de bijbehorende zenders zoeken.
Dit gaat op de topfield tf 7700 hd pvr goed. Ik vind nu ook de nederlandse zenders.
De fastscan met jouw volgorde ga ik nog eens proberen, alleen zitten op mijn diseqc de hotbird op 2 en de astra 23 op 3 en de 28 graden op aansluiting 4.
Deze zou ik dan moeten wijzigen.
Ik denk dat jouw volgorde wel klopt.
Wat heeft die topfield trouwens een perfect beeld.
De ondersteuning van de fabrikant is slecht maar de kwaliteit is goed.
gr Gino
Hallo Frans, ik zal jouw gegevens noteren en gebruiken bij mijn TF7700.
Deze heeft de sofware van de 7710, dus dat zal hetzelfde zijn.
Alleen heb ik een combischotel met 19,23,13 28 graden.
De instellingen zijn : Diseqc 1.1 staat uit bij alle 4
Diseqc 1.0 : 1--Astra (19 graden)
2--Hotbird (13 graden)
3--Astra 3 (23 graden)
4--Astra 2 (28 graden)
De lnb.s zijn zo aangesloten : Lnb 19 op aansluiting 1 van diseqc.
Lnb 13 op aansluiting 2 van diseqc.
Lnb 23 op aansluiting 3 van diseqc.
Lnb 28 op aansliuting 4 van diseqc.
gr Gino.
Samengevat, wat doe ik verkeerd en wat moet ik gaan doen dat het wel werkt?
Handmatig afstemmen werkt ook niet.
Hoe kan het nou zijn dat als ik gericht een frequentie handmatig ingeef, in dit geval ned1hd, deze niet gevonden wordt.Wel als ik dit doe op 19graden, en niet op 23 graden. bv ZDF hd vind ik wel handmatig.
Ik heb de uitgangsspanning gemeten op de coax. Deze is 14v bij verticaal een schakelt naar 19 volt horizontaal. Schakelen tussen 14v en 19 volt dus.
Als ik handmatig een zender in wil stellen op 19 graden , dan lukt dit goed. Zowel zenders op verticaal en horizontaal.LNB is goed.Het apparaat ook zou je zeggen.
Automatisch afstemmen op 23 graden , astra 3 dus, dan krijg ik niet alle zenders, transponders toevoegen helpt niet.
Als ik bv handmatig NED1 hd wil instellen vindt hij hem niet. Schakelen doet hij wel tussen 14 en 19 volt. Ned1hd is horizontaal met symboolrate 29900.
Is hier een defect in het apparaat?
Mijn rebox ontvanger vindt wel alle zenders op dezelfde schotel.
Op de een of andere manier pakt hij niet alle frequenties. Wat ik ook instel ,hij vertikt het. Rara wat is hier aan de hand.?
Hoi Sjaak, ga ik morgen proberen. Het handmatig invoeren is ook geen succes, dan vind hij niets als je bv ned 1 wil zoeken. Astra 19 graden doet het overigens wel als je een zender handmatig zoekt. Andere ontvangers doen het goed op deze combischotel.
Hoi Ceesv, ik heb iets over jou gelezen in 2014 over schakelspanning van lnb. Ik ga dat morgen eens controleren of hij schakelt tussen 13v en 18volt.
Het vreemde is dat sommige zenders wel en sommige zenders niet doorkomen. of dit met horizontaal of verticaal te maken heeft ga ik morgen testen.
Dit apparaat (topfield) komt van de kringloop. Zou mij niet verbazen als er iets defect is. 100% zeker weten doe ik dit niet. Elco,s vervangen op het moederbord zou wel eens een optei kunnen zijn. Eerst maar eens kijken of hij goed schakelt.
De lnb staat ingesteld op 9750/10600
Inderdaad is de symboolrate naar 29900 veranderd.
Als ik handmatig bv ned 1 wil zoeken kom ik uit op 11739/v/29900/ 2/3 dvb-s2 8psk pilot aan. geen resultaat
Als ik de duitse zfd hd handmatig invoer krijg ik meteen de zender.
Ik heb een rebox ontvanger die op dezelfde schotel is aangesloten en ontvangt alles. Bij fastscan van canaldigitaal past hij alles automatisch aan.
De topfield onvangt bij fastscan alleen de zenders die op 19 graden zitten. De andere 13, 23 en 28 graden zenders komen niet door.Terwijl die wel in de lijst staan. wat gaat hier fout? Ik heb geen flauw idee.
Het is een TF-7700HD PVR. (topfield)
Hoe komt het dat ik geen ned 1, 2 en drie krijg op deze ontvanger. Ik heb de software ingeladen van een 7710 omdat dit waarschijnlijk een duitse stb is. Wel sommige andere zenders op de 23, 28,13 en 19 graden.
ook als ik handmatig de frequentie invoer krijg ik geen zenders, of te weinig zenders.
Ook met de originele software is dit het geval. Wat moet ik instellen om dit te verhelpen?
gr Gino
ID changer werkt perfect. Kan nu willekeurig software van een 7710 inladen. Deze andere ID changer accepteerd nl het complete ID nummer nl 23231.
Volgende probleem heb ik nu met zender zoeken. Hij vindt niet alle zenders op astra 3 23 graden. Hetzelfde geldt voor de 28 graden en hotbird. Nederlandse zenders op astra 3 23graden vindt hij niet. Automatisch niet en ook niet als ik de frequentie invoer.
Het lijkt wel of hij alleen de duitse zenders pakt. Wat moet ik instellen om dit wel te krijgen? Het inladen van de canaldigitaallijst gaat wel maar dan heb ik geen beeld van ned 1enz en zenders van 23 , 28 en 13 graden. Wel de 19 graden
gr Gino
Hoi Sjaak, nogmaals dank.
Deze topfield TF- 7700 hd pvr heb ik bij een kringloop opgedaan. Voor 15 euro. Werkte prima. Het is een duits apparaat volgens mij.
Áls je het apparaat reset krijg je de duitse taal en een oude duitse kanalenlijst. Het beeld is echt perfect.
Ik ben mij gaan verdiepen in dit apparaat en het bleek dat deze niet canaldigitaal gecertificeerd is . Dat is de 7710 hd pvr wel. Het enigste verschil is dat de software van een 7710 voor canaldigitaal geschikt is. Fastscan.
In heb trouwens een combischotel met 13, 19, 23 en 28 graden ontvangst. De ontvangers zijn een SAB en een Rebox.
Deze topfield ziet er wel mooi uit. Met een hdd van 500gb om op te nemen.
Ik liep er zomaar tegenaan en het is leuk werk om mee te knutselen.
Fijn dat ik wat software heb om uit te proberen.
groetjes
Gino
hartstikke bedankt Sjaak.
groetjes Gino
Dank je voor al de info. Ik ga ermee aan de gang. Mocht je die andere ID changer opsturen, dan graag.
groetjes Gino
Sorry, sorry, deze heeft wel canaldigitaal.
Prima.
Wil je toch even antwoord geven op mijn vraag waarom die id changer bij mij niet goed werkt.? Ik weet dat de laatste vier getallen ingevoerd moeten worden.
Deze heeft geen fastscan van canaldigitaal.
Heb je misschien aangepaste software waar deze functie wel inzit?
Dat wordt dus software van een 7710 maar dan met Id nummer 23231
Ik probeer dit zelf te doen met jou id changer maar bij mij lukt dit niet omdat ik de Code 23231 niet ingevoerd krijg in de id changer.
Je moet de vier laatste getallen invoeren dan lukt het wel, dus 3231 . maar dan geeft mijn 7700hdpvr aan dat de software niet geschikt is . Lukt dat bij jou wel?
Hoi Sjaak(k)
Deze doet het wel.
Heeft deze firmware fastscan van canaldigitaal?
Hoi SJaak(K)
Ik ga dit proberen. ik laat het weten.
Dank je voor de snelle reactie
Updaten via usb stick. Nog even vermelden.
Als ik 3231 invoer, dat lukt wel maar de 7700 stb slikt de software niet. iemand nu enig idee?
Ondertussen het programma ID changer op windows xp geopend. Dan werkt het goed.
Vervolgens voer ik de firmware van de tf 7710 in. Dan voer ik het ID nummer in . In mijn geval 23231 van mijn 7700 stb.
Ik moet nu een nul invoeren. Wat moet ik nu exact invoeren? Vreemd dat ik niet dit nummer 23231rechtstreeks in kan voeren want dan komt er een foutmelding. Iemand enig idee.?
Hij start op met L232
Zoals op de foto van smetje.
Id nummer is 23231
loader L1.02
Device versie U2.o,14
Applcatie versie TF-HSCD 7.0034
Ga met id changer proberen sofware van 7710 in te laden in deze 7700
Hallo de Perre,
screnshot, sorry , maar wat bedoel je hiermee?
Ik ben hier net nieuw op dit forum.
gr Gino
Beste Sjaak(k)
Ik zal eens in het verleden duiken en kijken naar jouw reacties. Ik heb deze 7700 opgedaan bij een kringloop dus kan ik er wel wat mee knutselen.
Ik heb overigens de Id changer gedownload ,maar ik denk dat dit programma voor xp geschikt is, want bij windows 7 komt er een foutmelding als ik het programma installeer.
De info van het ID staat bij het item information van het apparaat.
De software van de 7710 heb ik gedownload dus gaan we er maar eens mee aan de slag.
Transponders toevoegen kan ook nog. Canaldigitaal geschikt maken vind ik interessanter.
Hij werkt trouwens verder goed. Zapt ook snel en het beeld is goed. Het is alleen een duits apparaat, want als je het app reset staat hij in de duitse taal en een duitse zenderlijst.
Als ik de topics lees is Alanya het wel gelukt met de software van een 7710.
dank je voor de reactie.
Beste forumleden,
Wie kan mij helpen met het veranderen van de software in een FT-7700 HD PVR naar een FT-7710 HD PVR.
Mijn 7700hd pvr blijkt een duitse versie te zijn die niet canaldigitaal gecertificeerd is. Daardoor krijg ik geen Nederlandse zenders op mijn ontvanger. De laatste software is van 2009.
Het kan met het programma ID Changer. Ik weet niet hoe dit moet. Op windows 7 werkt dit programma niet.
Moet ik xp gebruiken.?
Ik heb hier op het forum gelezen dat ALANYA en Sjaak(k) hier mee overweg kunnen.
Wat ik dus wil is dat mijn ontvanger fastscan van canaldigitaal gebruikt. De 7710 blijkt wel een gecertificeerde ontvanger van canaldigitaal te zijn.
Ik heb dus de 7700 en wil de software van de 7710 inladen. Wie kan mij helpen?
Bij voorbaat dank.
Gino
Te weinig zenders op de 7700 hd pvr
in Overige merken
Geplaatst: · aangepast door Mikkieteddie
Hallo Georges,
De reden dat ik bijna geen ontvangst had kwam door lnb ic,s in de tf 7700 hd pvr. Deze waren aan vervanging toe. dat zal bij jouw niet het geval zijn denk ik. meet de gelijkspanning op je antennekabel. Die moet varieren tussen 14 en 19 volt , horizontaal en verticaal.
het instellen van de zenders op handmatige manier moet lukken.
Stel in het menu eerst instelling van de lnb,s in. Selecteer voor BRT 1 de lnb in op ASTRA 23 GRADEN.
Daarna zenders zoeken handmatig en stel in :
Voor Een hd: 23.5 graden, frequentie 12187 , Horizontaal, symboolrate 29900, 8psk, fec instelling 2/3 , Pilot UIT.
Dit is dezelfde frequentie voor Ned 1 en ned 3.
Dan moet het lukken. Let op : de pilot staat uit! en 8psk, let hier op.!
Succes,
Gino
