nimpie
14 -
Berichten die geplaatst zijn door nimpie
Afgezien van het aansluiten van je lnb, schrijft je dat je een draaibare schotel hebt met een actuator (=36 volt) en de besturing op zolder ligt, die actuator kun je nu niet aansturen met de huidige generatie diseqc ontvangers want die geven geen 36 volt af, of je zal er een V-BOX2 tussen moeten zetten die kan dat (nog) wel.
Dit had ik al vermeld in mijn eerste vraagstelling
Het gaat nu met een gbox v3000 serie diseqc 1.2.
Maar hoe weet ik niet
Als je 2 of meer tuner hebt gaat dat prima. 1 tuner stel je in op vast, de andere op gemotoriseerd. Meestal op Diseqc 1.1. Let er wel op dat je tweede tuner dan altijd bezet is. Je kunt dus niet meer (zonder meer) kijken en opnemen/streamen..
Bedankt voor de reactie maar dat is de bedoeling niet
Er gaat 1 kabel naar De t 90 en vandaar naar de draaibare
Eigenlijk twee i.v.m twin LNB op de draaibare
Maar dat maakt het nog moeilijker om uit te leggen en te begrijpen vandaar dat ik dit niet beschrijf
Dus m.a.w. ingang A van de ontvanger gaat naar de diseqc en de t90 LNB´s (1 t/m8) op 9 komt de draaibare schotel / LNB
ingang B is gelijk aan A
Dus geen losse derde antenne kabel van de draaibare naar de ontvanger toe
Eigenlijk gewoon een extra LNB maar dan op een andere draaibare schotel
En schijnbaar kan je met diseqc 1.2 de motor posities sturen
Maar hoe dit moet weet ik niet
Nimpie
Het kan dat weet ik wel
Nimpie
Hallo iedereen
Het volgende wil ik maken
Ik heb een vaste T90 met X aantal koppen
Nu heb ik ook nog een draaibare kunststof schotel van +/- 130 cm liggen met een elektrisch bediende lange stang / zuiger aan de achterkant
Had het vroeger aangesloten op een nokia 8152 samen met een 8003
Dit ligt op de zolder en zijn waarschijnlijk nu museumstukken waar men niets meer mee kan doen
Nu wil ik de schotel opnieuw gaan gebruiken en aansluiten op een vrije ingang van de diseqc 1.1.van de T90
Dit zou moeten gaan maar ik weet niet precies meer hoe
Ik heb vroeger al het materiaal gekocht en ben het papiertje kwijt welke de verkoper mij toen heeft gemaakt
Daarop stond hoe ik het samen kon laten werken met één antennekabel
Helaas bestaat deze winkel niet meer (ergens in de buurt van Valkenswaard was die winkel)
Het gaat om een gbox v3000 serie diseqc 1.2.
Het had iets met de diseqc1.1 en de 1.2 te maken dat weet ik nog wel
Maar ik weet niet meer precies hoe en wat
Volgens wat ik nog weet was het iets van de diseqc1.1 gebruik je voor de T90 en een vrije aansluiting van die diseqc 1.1. gebruik je om te schakelen naar naar de draaibare schotel
Met de 1.2 diseqc bestuur je dan de draaibare
Maar hoe dat weet ik niet meer
Hoe de draaibare schotel in te stellen/ af te regelen is e.d. had ik ook graag geweten
Het was iets van op een bepaalde satelliet richten en dan de motor volledig naar links en naar rechts laten draaien of zo iets
Wie heeft een samenstelling van vast en draaibaar over één antenne kabel werken
Of wie weet hoe ik dit moet doen
Alvast bedankt
Nimpie
nimpie schrijft:
"Dat alles altijd goed heeft gewerkt en ik nu opeens ber fouten kreeg op 23.5 E
Iemand die dat leest en iets weet van satelliet ontvangst , die weet dan dat het meer dan waarschijnlijk niet aan de schotel opstelling , antenne kabel van de diseqc naar de ontvanger , e.d. zal liggen
Dat dit totaal niets te maken heeft met de afstand tussen de LNB´s en koppen die tegen elkaar komen e.d.mag duidelijk zijn
Als het altijd goed heeft gewerkt, dan is het meer dan waarschijnlijk ook goed gemonteerd geweest denk ik zo"
Je moet je wel bedenken dat CanalDigitaal zeer recent 35 zenders andere transponderspecificaties heeft gegeven en dat er veel mensen daardoor slechtere tot veel slechtere ontvangst hebben gekregen.
Dan kan het wel degelijk ook aan andere zaken liggen dan aan de lnb van de 23,5, dus ook aan de schotel.
En natuurlijk niet aan de coaxkabel van de van de diseqc-switch tot aan de ontvanger maar wel van de lnb tot aan de diseqc-switch.
Ook is het heel goed mogelijk dat de zelfgemaakte smalle lnb-houders de oorzaak zijn. De lnb hoeft maar in een iets andere richting te kijken en je hebt slechter signaal dus meer BER.
Natuurlijk alles heeft met elkaar te maken en die verandering canal digitaal kan ook problemen veroorzaken
Dat begrijp ik helemaal
Maar als alle andere LNB´s ook goed staan volgens de SNR en de BER op 0 staat en je ontvangst goed is dan kan je heel veel al uitsluiten
Zowel op de vu solo als op de dreambox geeft de SNR 100 en BER 0 aan
Ik test de schotel /LNB´s altijd even op beide ontvangers
De slechtste waarde die ik haal op het uiterste van de LNB rail is een SNR van 94% (de west satellieten) aan de oostkant 100%
Ik heb nu een nieuwe LNB geplaatst en de SNR geeft opnieuw 100% aan , maar geen BER fouten zoals met de oude LNB
Dus wist ik dat het waarschijnlijk te maken had met de LNB
Ook het regenkapje werkt 100%
Heb een plexiglas plaat gebruikt en die schuin omhoog gericht gemonteerd boven de LNB´S over de gehele beugel
Zo blijft daar ook niet snel druppels en vuil op liggen
De LNB´s blijven nu goed werken zelfs bij heel harde stort buien gaf de SNR als slechtste 67% aan
Voorheen wilde hij wel eens even weg vallen bij harde regen
Het probleem lijkt dus opgelost te zijn
Nu nog zien mijn draaibare schotel aan de praat te krijgen zodat deze ook via de diseqc van de T90 werkt en de motor besturing het ook doet
Dat zou moeten gaan maar ben nog druk aan het zoeken hoe
Maar hierover kan ik beter een nieuw onderwerp maken
Jongens laten we het a.u.b. vriendelijk houden
We zijn hier toch om elkaar te helpen denk ik zo
Ik had een vraag gesteld i.v.m. Ber fouten
Verder had ik ook vermeld dat de andere LNB´s goed ontvangen
Ik vind het heel fijn dat mensen mee willen denken en met eventuele oplossingen komen
Want daarvoor kom ik hier op dit forum !!!!
Maar het probleem is dat sommige schijnbaar niet of niet goed kunnen lezen of helemaal niet begrijpen wat er staat geschreven
En dan met vragen af komen waarop ze het antwoord eigenlijk al wisten als ze tenminste goed gelezen hadden
Of totaal over iets anders beginnen wat niets met de vraag heeft te maken
Ik geef mij hier zeker niet uit als specialist o.i.d. maar heb bij sommige oplossingen en reacties heb ik wel mijn bedenkingen
Voor mij was het probleem dat ik een optimaal afgestelde schotel heb en toch BER fouten kreeg
Daar wist ik het antwoord niet op en dacht dat ik misschien hier een antwoord op kon krijgen
Bij deze kan ik vermelden dat het meer dan waarschijnlijk de LNB was die gedeeltelijk defect was
Hij is uitgewisseld en werkt tot op heden goed zonder enige BER fout
En dit behaald met volgens sommige een slecht type van LNB
Raar maar deze LNB komt bij veel testen er erg goed uit maar heeft wel één nadeel dat hij regen gevoelig is
Dit is op te lossen door er een regenkap over te plaatsen
Dat ik dit op kon lossen door een regenkap wist ik niet en heb ik hier als één van de oplossingen gekregen
Dus dank daarvoor
( alle beetjes helpen zei de mug en deed een plasje in zee .ha ha. )
Ik haal met de Venton rockets optimale waardes en heb deze Venton rockets al jaren in gebruik
Van de 8 is er nu 1 defect gegaan
Ik heb er nu een regenkap over gemonteerd zodat ze niet nat worden
Al twee keer een echte stort bui gehad en het ontvangst blijft goed
Van 100% SNR naar de slechtste waarde 67% in een echte stortbui zonder enige BER fout
Verder vinden sommige hier de feedhorn van de Venton rocket niet goed
Dat die niet het beste is weet ik
Maar dan moeten ze eens een bereken doen wat het verschil is tussen een 60 en een 90 cm schotel
Hoeveel signaal dat je minder in je brandpunt krijgt met een 60 cm schotel t.o.v. een 90 cm schotel
Wat dan het belangrijkste is voor goed ontvangst de LNB (feedhorn) of de schotel
Natuurlijk is een grote schotel met een goede LNB (FEEDHORN) het optimale
Ik ben al jaren heel tevreden over de T90 met de Venton Rockets
En natuurlijk mag iedereen zijn mening hebben over bepaalde dingen
Ik hoop dat andere hier misschien ook iets aan hebben
Nogmaals iedereen bedankt die mee dacht en met oplossingen af kwam
En hoe meer je weet des te meer je weet dat je niets weet
En denk eraan iedere oplossing is geen oplossing (doordenkertjes)
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de reacties
Het probleem vind ik hier wel dat sommige snel van onderwerp veranderen en over van alles en nog wat beginnen
Er zijn er die met oplossingen komen die echt om te lachen zijn
B.v. wissel al de koppen en het probleem is opgelost
Dat is zoiets van je hebt een lekke band met de auto en je komt in de garage om die te laten maken en ze zeggen daar koop een nieuwe auto en u probleem is opgelost !!!!
Een ander wil mijn posities van mijn koppen weten of foto´s i.v.m. dat sommige koppen tegen elkaar komen
(Dit is een heel bekend probleem trouwens !!!)
Vandaar dat sommige smalle beugels hebben gemaakt voor hun T90
MAAR DAAR GAAT DE VRAAG HELEMAAL NIET OVER !!!!
En hoe ik een T90 moet plaatsen en onder welke hoek hij horizontaal en verticaal moet hangen weet ik ook wel
En dit kon men ook wel uit mijn tekst op maken i.v.m. de goede ontvangst die ik heb op de andere koppen
Het gaat over BER fouten en wat eraan te doen is of wat de oorzaak is , niet meer en niet minder
Zoals ik al schreef het is jaren goed geweest en alleen op 23,5 E heb / had ik BER fouten
Heb deze nu vervangen en een nieuwe Venton rocket geplaatst
Heb ze ook allemaal schoon gemaakt omdat er een dikke groene alg/moslaag op de koppen zat
Voor de mensen die dit niet begrijpen, ik woon tegen het bos aan en daardoor heb ik daar snel last van
Tot nu toe geen problemen meer en hoop dat het hiermee is opgelost
Ik wist niet dat smalle koppen gevoeliger waren dan brede dus dat heb ik ook weer bijgeleerd
Het klopt dan ook dat bij heel hevige regen de ontvangst weg valt
Wil een kap maken zodat de ventons beschermd zijn tegen de regen
Maar ik weet niet of dit ten nadele is van het normale ontvangst en waaruit ik de kap het beste kan maken
Kan ik b.v. over de gehele beugel waar de koppen dan onder komen te zitten een plexiglas plaat monteren
En moet of kan deze dan horizontaal geplaatst worden of is het beter dat deze zo schuin mogelijk geplaatst wordt zodat het water er niet op blijft liggen en er direct af loopt
Nogmaals iedereen bedankt voor het meedenken en met het aanreiken van goede en minder goede oplossingen
Samen weet je altijd meer als alleen
En mocht het vernieuwen van de nieuwe kop niet het gewenste resultaat geven op termijn zal ik het zeker vermelden
M.v.g.
Nimpie
nimpie moet maar eens aangeven welke satellieten hij ontvangt op de T90 en welke lnb's tegen elkaar aan komen.
In het begin toen ik deze schotel zette wilde ik alles wat binnen zijn bereik proberen te ontvangen
Er zijn gewoon posities die je niet optimaal kunt halen met een brede LNB kop
Dat heeft met de posities/afstand tussen de satellieten te maken
Zelfs nu zitten er brackets / LNB houders op sommige posities tegen elkaar om een optimaal ontvangst te krijgen
Je kan ze schuin/verplaatsen dat klopt maar dat gaat wel te koste van het ontvangst tenminste bij mij hier toch op mijn schotel met mijn materiaal en met mijn vakmanschap
En als je al en slechter ontvangst hebt omdat ze al uit het brandpunt / focus staan wordt dit alleen maar erger
Als u het wel optimaal krijgt afgesteld met brede koppen vind ik dit heel knap, mij is het in ieder geval niet gelukt met de brede LNB´s
Het kan misschien ook aan het merk van de LNB´s hebben gelegen dat weet ik niet
Merk LNB weet ik niet meer want heb deze toen terug gegeven en omgeruild
Zoals gezegd ik ben geen specialist en richt de schotel en de LNB´S uit op een zo hoog mogelijke SNR en AGC
En ben heel tevreden met de waardes die ik behaal voor de belangrijkste satellieten van 100% SNR en 99% AGC
Maar misschien kan en doet u het anders en haalt u ook deze of betere waardes
Maar eigenlijk gaat het hier helemaal niet over !!!
De vraag was : BER FOUTEN wat kan ik eraan doen.
Mvg
Nimpie
Ik heb 12 brede LNB's op mijn T-90 en heb geen enkel probleem met de breedte van die LNB's.
Ik heb ook dan ook geen BER problemen.
Bij mensen met Ber problemen en Venton rockets heb ik de LNB's vervangen, waarna de problemen opgelost waren.
Maar het staat je vrij, onze adviezen naast je neer te leggen.
Natuurlijk leg ik adviezen niet naast mij neer maar laten we eerlijk zijn als het al jaren goed werkt waarom dan alles vervangen ?
Ik kan de LNB waarover het gaat eens uitwisselen tegen en nieuwe LNB want die heb ik nog wel liggen
En ik weet niet welke Brede LNB´s u heeft maar ik kreeg ze niet goed afgesteld en kwamen de LNB´s met de koppen tegen elkaar
Ik heb jaren lang geen last gehad van ber fouten dus het moest iets zijn van de ontvanger of de LNB
En deze LNB´S hebben bij mij normaal een super goed ontvangst dus ik begrijp u niet helemaal
Maar ik ben dan ook geen specialist op dit gebied
Ik plaats een schotel en regel hem af op het beste ontvangst op SNR,en AGC
Zie dat er geen ber fouten zijn en meer kan je toch niet doen denk ik, of mis ik ergens iets?
En een SNR van 100% en een AGC van 99% is volgens mijn gedachte HEEL goed
Natuurlijk kan ik het geheel mis hebben met mijn redenatie , maar dan wil ik graag weten waar ik de fout in ga
Ik ga deze morgen de LNB eens uitwisselen en eens zien wat dat brengt
Alvast hartelijk dank voor de reactie
Een Venton Rocket moet je niet op een T90 plaatsen. Die hebben geen fatsoenlijke feedhorn. Bovendien zijn smalle lnb's altijd gevoeliger voor regendruppels dan gewone lnb's.
Welke coaxkabel gebruik je precies voor naar de Dreambox dm800?
Aan de kabel kan het niet liggen die is al jaren goed ,welk merk het is weet ik zo niet maar was toen de beste met een gevlochten buitenmantel en met een metaal folie .
Ik kan geen normale LNB´S plaatsen want dan komen de lnb´s tegen elkaar met 8 stuks
Die normale brede heb ik gehad maar dat ging dus niet
Begrijp ook niet dat u schrijft dat de venton rocket niet goed zijn op een t90
Ik ben geen specialist of zo maar een ontvangst van
SNR is 100% en AGC is 99% op 23,5 E en op 19 E en op de andere LNB´S iets minder lijkt mij niet echt slecht
Of zie ik dat verkeert
Werkt normaal zelfs bij hevige regen nog goed en het komt misschien één a twee keer per jaar voor dat hij door echt noodweer geen ontvangst heeft gedurende een korte tijd
Bedankt voor al de reacties maar de oplossing om alles te vervangen gaat mij even te ver
Op één LNB misschien een probleem en alles vervangen dat is wel heel drastisch
Wie gaat nu 8 LNB´s vervangen omdat er met één LNB MISSCHIEN een probleem is
En de opmerking die hebben nergens een redelijk ontvangst begrijp ik helemaal niet
De andere werken heel goed zonder problemen en geven zelfs een heel goed ontvangst
Het is jaren goed gegaan en nu is er ergens iets niet goed en zo te lezen moet dat de lnb zijn of door teveel signaal
Maar wat ik aan teveel signaal moet doen weet ik niet
En wat wis de druppels maar eens van de lnb´s moet zijn weet ik ook niet
Maar toch heel fijn dat mensen hier op dit forum je verder willen helpen
Ik zal proberen zo duidelijk mogelijk te zijn
Ik heb een wave frontier 90
Ontvanger 1x Dreambox dm800 hd pvr en deze heeft er het meeste last van
1x vu+solo 2 SE twin tuner Linux OS Satellite Receiver die heeft er minder last van
LNB´s 2x Venton Rocket single LNB EXL-S
2x Venton Rocket twin LNB EXL-T
4x Venton Rocket quad LNB EXL-QS
Deze quad LNB staat op 23,5 E en geeft samen met de dm800 HD het grootste probleem
Via 2x Vizyon Diseqc 10X1 Switch komt het binnen op de 2 ontvangers
Kabel lengte +/- 40 meter
Moet ik nu de LNB slechter gaan afstellen ?
M.v.g. Nimpie
Moet ik nu m.a.w. zorgen dat ik minder signaal ga krijgen?
- 1
Hallo allemaal
Ik heb BER fouten op 23,5 E Astra maar weet niet wat te doen
de SNR is 100%
de AGC is 99%
Waar kan dit aan liggen ?
Het beeld blokt vaak of valt soms volledig weg
Wie weet wat dit kan zijn en hoe dit is op te lossen
Draaibare schotel samen laten werken met een vaste schotel
in Schotelpark
Heel hartelijk dank voor de reactie dat is zoals ik het bedoel
Maar hoe zit het dan als de vbox ertussen zit en ik wil op de t90 kijken
Moet ik daar iets instellen i.v.m de vbox die er tussen zit of alles zo laten zoals het nu is ingesteld t/m LNB 8 (diesqc 1.1.)
De diseqc 1.2.instellingen pas ingeven bij LNB 9 ( Draaibare schotel LNB)
Want dat is wat ik niet weet
En ik weet ook niet meer hoe ik deze schotel in moet afregelen
Op een bepaalde satelliet richten en dan geheel naar links en naar rechts laten draaien of zo iets was het geloof ik
