ps4gamer
28 -
Berichten die geplaatst zijn door ps4gamer
9 uur geleden zei smetje limb.BE:
Dank je wel. 🤙🏼 ik ga voor de 86%.
Ik zal voorzichtig wat mm's bekijken morgen. Zien wat veilig is en wat werkt. Elevatie, schotelkew en lnb kew op elkaar afstemmen is best lastig.
Wat ik heb gedaan is de schotel op Hotbird gezet met de elevatie en schotelew van de bisat software. Op kanaal RT HD. Dit kanaal heeft veel signaal nodig.
Waar zit de KBS world kanaal?
4 uur geleden zei a33:
Van belang is de SNR; daar primair op fijnstellen.
Waarom denk je dat hoger zetten misschien effect heeft? Vanwege mogelijk signaalschaduw van de balkonrand?
Als ik het zo bekijk op de foto gaat dat net goed. Kan je anders definitief testen tijdens de zogenaamde 'sun outage', in oktober ongeveer voor onze noorderbreedte.
groet,
A33
Het is eigenlijk een wilde gok, omdat ik niets anders kan bedenken. Een SNR van 57% op astra3 vind ik matig, maar de tijd zal leren of dat voldoende is. Ik heb met een stuk karton nog het signaal proberen te verstoren, maar dat was me niet gelukt. Er zit wat ruimte tussen. Hoe gaat de test case in dat geval ? :)
Ik heb wel wat gebouwen voor me, maar dat is laagbouw. Ik zal wat kwaliteitsconnectors kopen, misschien dat dat helpt.
4 uur geleden zei Sprietje:Je hoeft de schotel helemaal niet hoger te zetten.
Veel mensen die tips geven in dit draadje baseren hun mening nergens op.
Alleen als de satellieten erg ver oostelijk staan, kom je misschien op een elevatie die net iets onder de 28 graden zit maar dat is bij jou niet van toepassing.
Gewoon laten staan zoals die nu staat.
En het aantal tegels is meer dan voldoende. Ik zie een dubbele laag liggen.
Dank voor je uitleg. Ik laat m staan zo.
Kan de elevatie niet goed staan waardoor het signaal minder is? Op de visiosat zie ik geen wijzertjes voor de elevatie.
1 uur geleden zei minplus:Ook mijn idee. Die stralen van de satellieten waar jij je op richt komen echt niet horizontaal over de vlakte.
Haha. Gelukkig niet nee :)
40 minuten geleden zei Ventura:
Is een balkon beugel/klem een optie? Lees even in de algemene reglement van de woningcorporatie/VvE of dit is toegestaan.
Denk wel dat het is toegestaan. Ik kreeg die klemmen niet echt goed. Vandaar gekozen voor deze oplossing.
Ik heb de inverto LNB naar achteren gezet maar weinig winst helaas.
14 minuten geleden zei smetje limb.BE:
bij je buren steken de lnb 's er toch erboven uit he
dus schotel omhoog...dus betonblokken eronder
Haha. Klopt helemaal. Ga ik zeker doen. Dank.
Dank je. Denk dat het met deze tegelvoet heel zwabberig wordt als ik hoger ga. Vrees dat ik dan toch de muur in moet boren en een andere weg moet kiezen.
42 minuten geleden zei Ventura:
De waarde is ok gelezen vanuit een satelliet ontvanger. Om de skew optimaal te kunnen uitrichten heeft men echt goede satelliet meter nodig. Niet iedereen heeft zo dure satelliet meter in bezit. Een een tip uit ervaring. Plaats nog een extra laagje 30x30 stoeptegel boven op de tegelvoet. Zodat de tegelvoet iets steviger op zijn plaats staat ivm eventuele flink wind vlaggen.
Verklaart waarom er geen logica in te zien was.
Goeie tip. Dank je. Er zit best wel wat speling in de mast namelijk.
Ik vraag me af of mijn SNR en AGC waarden wat hoger worden als ik de schotel hoog zet op een mast? Snap nu niet waarom ik 60% heb en welke factor cruciaal is. Heb een hirschmann kabel en van die blauwe connectors uit China.
1 uur geleden zei Sprietje:
Beste ps4gamer
De Big sat alignment website geeft helemaal geen lnb-skew aan alleen maar schotelskew en dat is iets heel anders.
Dat klopt besef ik mij nu. Stom.
Moet nog een hoop leren.
Dank jullie. Zal het aanpassen vanavond. Big sat alignment website geeft 0 graden aan als je alleen 1 Hotbird LNB aansluit. En geeft aan voor de hotbird -6.76 graden als je de klassieke 4 LNB's aansluit. (Amsterdam)
en op hoeveel ° heb je de skew van je lnb gezet
Skew gewoon op 0. ALP LNB. Heb de schotel als test in een single LNB opstelling aangesloten. De 4 LNB's aansluiten met de nodige poespas, ben ik nog niet mee begonnen. Denk dat het met dit signaal nogal een uitdaging gaat worden.
Ik vraag me af of er niks in de weg staat. Heb de schotel best laag in het balkon zitten namelijk. BER waarde zou dan nooit op 0 staan denk ik dan. Kan niet verklaren waarom het signaal zo laag is...
Ik heb een big bi sat gekocht voor de klassieke 4 satellieten. Voordat ik begon heb ik gecontroleerd of de schotel goed staat en ik goed ontvangst heb met 1 lnb. Ik heb hotbird op 0 gezet en krijg onderstaande ontvangst voor RT HD. (beeld is perfect). Ik krijg de waarden niet hoger. Is dit normaal voor Hotbird? Misschien wordt e.e.a. niet goed weergegeven door mijn receiver? (mutant 51).
Waarom geen IPTV nemen? Je heb geen schotel voor nodig en hebt alle arabisch zenders
Succes.
Gr. Hass
Is best prijzig zo'n atn abonnement
Als er nog meer huisgenoten zijn, zullen ze het niet leuk vinden dat jij telkens de schotel verdraaid. Dan kun je beter een vaste samen met een draaibare schotel nemen.
Ben de enige sat tv kijker
Jammer dat ze gaan verhuizen. Vraag me af waarom.
Mooi plaatje. Meer versterking is altijd beter, maar wat is genoeg om niet in de problemen te komen?
Dan vergelijk ik het met een 85cm schotel van Swaiger in multifeed. Zo'n big bisat is wel makkelijk te installeren. Makkelijk voor een noob
Het beste zou zijn 1 LNB en een motor vind ik. Maar de vraag is of dat niet voor geluidsoverlast zorgt bij de buren en of de motor niet gaat roesten.
Wil de komende weken eindelijk een nieuwe schotel hebben, maar het is lastig om een besluit te maken.
Vraag me af hoe de ontvangst is bij regen met een big bi sat op hotbird en de astra's, vergeleken met een normale (ronde) schotel.
Kijk eens naar de post boven je mededeling.
Ga ik sowieso proberen Dank je.
Even ter bevestiging van het genoemde probleem en een vraag. Mijn Xtrend ET9500 heeft de stroomstoring van vannacht niet overleefd
Ontvanger blijft op booting. Flashen van de bootloader heeft niet geholpen en telnetten lukt me niet. Denk dat de security board defect is, maar weet het niet zeker.
Hij is ouder dan 2 jaar en het bonnetje is ook zoek geraakt. Weet iemand of zo'n security board ergens te koop?
Nog een leuk ding , als je daar een (solo/twin/quad) DUO 60 LNB op zet ,
kan je BADR 4 (op de stang) & Astra 28,2° netjes ontvangen
Dat is een hele goeie! Een lnb van inverto?
Liever dus iets groter dan TE klein , want bij slecht weer ....
Ikzelf heb een gibertini 125 , zeer tevrede van
Wat ook kan , en niet duur , SAB 115 = 104x114 , deze is ook dik ok voor BADR 4
Die heb ikzelf ook nog & gebruikt , binnenkort misschien hier voor C-band
Klinkt goed moet eerst even wat meten op het balkon. Die paar centimeters zijn het dus waard.
Dat is de Schwaiger UHA104041 Multifeed-Halterung (4-fach) silber . Dezelfde als de Gibertini. Tja alles is gewoon hetzelfde want het komt van Gibertini.
De rail kan dan wel lang genoeg zijn om de lnb's te kunnen plaatsen van de 8 west tot 28 oost maar dan hou je geen signaal meer over op de buitenste lnb's.
Sowieso kun je de 26e en de 28,2e niet op de rail kwijt omdat die maar 2,2 graden van elkaar staan.
Er zit wel een enorm prijsverschil tussen de Schwaiger schotel en de Gibertini. Geen wonder want Schwaiger wil er ook aan verdienen.
Dat is 'm inderdaad!. Ok bedankt. Ben geen dief van mijn eigen portemonnee dan.
Dus hotbird en badr op 1 schotel gaat hem niet worden...?
Dank voor de informatie. Ik ga het in ieder geval proberen met de schwaiger schotel. Deze is makkelijk te verkrijgen in NL. Mocht het niet lukken, dan ben ik tevreden met hotbird.
Ik zie ook dat er een swchwaiger SPI1000 4 voudig multifeed op de markt is, die van 8 graad west tot 28 oost gaat. Vraag me af of dat in de praktijk wel mogelijk is, bijv. een astra 1, 2, hotbird en badr4 op een meter breed.
uitrichten Cahors Big Bisat verwarrend
in Schotelpark
Ik heb voor Hotbird en Astra1 met een bigbisat en een HD51 hetzelfde resultaat. Als het werkt dan is het goed toch 🙂
