Jeroen7
4 -
Berichten die geplaatst zijn door Jeroen7
Wat voor schotel is het dan?, want op de foto heb je signaal op een transponder die op 19,2 oost zit.
Heb het nu handmatig geprobeerd; Diseqc uitgezet, en TP op 11836H (wat volgens apparaat correspondeert met 29900). Op deze frequentie vind hij geen zenders (wel wat andere buitenlandse zenders, op andere frequenties op Astra 23.5). Schotel is 60 cm (op boot), verder geen idee wat voor type, op kop staat 10.7 - 12.7 GHZ.
(Zie eerste foto; hier zet ik 'm op 23.5. Zette vandaag TP op 11836(29900), Zoekopties 'alleen TP' : met deze instellingen krijg ik ook geen signaal met richten schotel.)
Je schotel staat uitgericht op 19,2 oost. Niet op 23,5 graden oost.
Hier kun je zien welke frequenties canaldigitaal gebruikt op 23,5 oost.
http://nl.kingofsat.net/pos-23.5E.php
Scan die frequenties handmatig en vergeet die fastscan.
Bedankt voor je antwoord. Had de schotel wel op 23,5 gericht, maar zodra ik Fastscan startte, bleef hij maar op 19.2 staan. Ik zal handmatig zoeken proberen ipv fastscan, en de frequentie aanpassen; dit is dus 29900 volgens je overzicht? Heeft DisEqc1/DisEqc2 te maken met dubbelen kop? Moet ik met enkele kop Astra 23,5 op DisEqc1 zetten?
We hebben op boot een MVision hd200 (pas overgenomen), en weinig verstand van ontvangers;
Probleem; nieuwe hd zenderlijst laden via astra 23.5 lukt niet. Richten schotel, en signaal vinden lukt wel. Misschien fout bij instellingen?; geen verstand hiervan, en handleiding geeft weinig info.
Ik zet stel bij 'Satelliet zoeken' Astra 23.5 in. Ga dan naar Fastscan, zet deze op Can.Dig., en start zoeken (keuze SD/HD hier niet aanwezig). Maar na starten staat deze altijd op Astra 19E. Als ik weer terug ga naar 'Satelliet zoeken' staat deze weer op op Astra 19E, en niet meer op Astra 23.5. Het lukt me niet om dit hier op 23.5 te zetten.
DisEqc1 heb ik op Astra 19.2 staan, en DisEqc2 op 23.5. Op de schotel zelf zit geen dubbele kop.
Weet iemand of dit aan de instellingen ligt, en wat deze zouden moeten zijn? Bvd, Jeroen
Probleem laden hd-zenders astra 23.5
in CanalDigitaal
Fastscanparameters aanpassen kan geloof ik niet in deze ontvanger. Geen opties hiervoor kunnen vinden in menu. Handmatige scan op 23E op 29900 geeft geen resultaat helaas.
