Kato
5 -
Berichten die geplaatst zijn door Kato
Nee, dat bestaat ook niet, dus niet te tekenen. Wat ik bedoelde te zeggen is dat ik gebonden ben aan het 'rijgsysteem'.
mvg,
Kato
Bedankt voor alle informatie en adviezen, die voor mij zeer waardevol zijn.
Ik heb toch nog een complicatie ontdekt: ik dacht dat ik de kabel die het huis binnenkomt makkelijk kon splitten en dan via een sterconfiguratie verder gebruik kon maken van de reeds aanwezige kabels. Dat blijkt echter niet zo te zijn. Het is één kabel die rondgaat.
Dan is de vraag of er meer Destackers (2) op die ene kabel aangesloten kunnen worden om elk lokaal bij een receiver te zetten (en dan niet dezelfde uitgang te gebruiken)?
Bij Unicable heb je dit probleem niet, denk ik, omdat dat een soort bus is, correct?
Ik heb ook nog CanalDigitaal en Inverto gevraagd hoe het met de support voor Unicable zit.
CD meldt: "Als dit systeem meer gebruikt zou worden dan zou CanalDigitaal hier zeker in mee gaan. Maar er zijn zo weinig mensen welke dit Unicable systeem gebruiken dat dit niet rendabel is om dit systeem te introduceren bij CanalDigitaal." Eerder meldde CD, dat nog zo nieuw was... etc,etc. Het is inderdaad wel lachen, maar eigenIijk heel triest.
Terwijl Inverto zegt: "in the last years it became a common standard and most of the manufacturers support Unicable. Even if they call it a different name e.g. SCR-LNB."
Wie moet ik hier nu van denken? Loopt CD nu zo achter? In ieder geval zou CD, die in een monopoliepositie zit, toch iets klantvriendelijker moeten zijn en een receiver die Unicable ondersteunt in de aanbevolen lijst van receivers moeten opnemen en zo geen 'common sense' oplossingen uitsluiten. Iets voor ACM?
mvg,
Kato
Bedankt voor de antwoorden tot dusverre.
Ik heb tijdelijk al een tweede kabel, maar dat kan geen permanente oplossing zijn. Vandaar de titel voor dit onderwerp. Ik ben bereid evt nieuwe receivers te kopen als die unicable supporten (en als de prijs niet te absurd is). Maar ik ben ze nog niet tegengekomen. Graag evt tips. Ik heb CD ook gevraagd, maar krijg een onbevredigend antwoord met een verwijzing naar hun 'eigen systeem', dat dat dan ook moge zijn.
Anders is blijkbaar de enige optie de oplossing middels de Stacker/Destacker te proberen (afstand is < 30m).
mvg,
Kato
Ik ben nieuw op dit forum en zou gebruik willen maken van de hier aanwezige expertise.
Ik heb een relatief simpel probleem: één schotel (120cm) met één LNB (INVERTO Premium Twin Output Satellite LNB - Black) die ik via één coax kabel wil verbinden met 2 satelliet receivers (2x M7 mz-101, verkregen via CD), die onafhankelijk van elkaar gebruikt moeten kunnen worden.
Op t internet heb ik twee mogelijkheden gevonden:
1) Unicable van Inverto. Maar welke sat receivers ondersteunen dit nu? Die waren er wel, maar zijn nu niet meer verkrijgbaar??
2) Stacker/De-stacker. Wat is 'the-state-of-the-art' van deze technologie?
3) andere oplossingen??
Graag advies.
mvg,
Kato
Ontvangst Astra 1 en 3 lukt niet...
in Algemene vragen
Het antwoord op je vraag of een duoblock voor een 60 cm schotel toepasbaar is op een 110 cm schotel op jouw positie in Noorwegen, kan je vinden op dit forum via
https://www.sat4all.com/forums/topic/317242-duo-lnb%E2%80%99s-voor-welke-schotel-en-voor-welke-satellieten/
mvg,
Kato
