blooper13
15 -
Berichten die geplaatst zijn door blooper13
Op 15-8-2019 om 10:26 zei prutske:
ik heb die usb stick (opnamemedium) op het tv toestel zelf geformateerd gehad
ook de schotel omhoog laten staan , enz.
heb een update van de tv gekregen van hun support , uitgevoerd
en nog steeds hetzelfde resultaat
ik heb nu ook een mail naar tvv support zelf gestuurd en hun de vraag gesteld
voorheen met mijn denson was er géén enkel probleem om iets op te nemen
en mijn dealer weet er zelf niets van , die hoorde het in keulen donderen toen ik over opnemen sprak
Alvast bedankt voor de info , ik zal best contact opnemen met Joyne , kan misschien ook een probleem zijn met de instellingen Sat-TV AVTEX .maar over gebruikers rechten heb ik helaas nergens info of zo over gekregen , is toch legale kaart of beter CAM module , ik wou het toch via deze eens vragen en melden daar er waarschijnlijk wel nog abonnees van Joyne dit voorval hebben meegemaakt ? en gediend zijn met een verstaanbare uitleg omtrent.
Willy
Hallo Beste Vrienden ,
een probleem met het opnemen van zenders met de joyneCam.
Ik heb TV Avtex L188DRS , ik wil een programma opnemen en krijg de melding op het scherm URI Protect Block PVR function , als ik een FTA zender selecteer en opneem geen probleem dit werkt, alsook de NPO 1,2,3, kan ik opnemen , blijkbaar geen commercieel zenders zoals RTL , SBS ,NET5 enz .
Heeft iemand een idee wat URI betekend ,? , ik vermoed dat het ergens met de cam te maken heeft , maar ben niet zeker , soms iemand die hetzelfde probleem heeft ? en eventueel een oplossing
heeft gevonden of heeft omtrent , alvast bedankt jongens.
Willy
MATLAB
in 3D Printen
Alvast bedankt voor de Tip
MATLAB
in 3D Printen
Hello ,
+ik ben van plan een 3D scanner te maken , zie link in bijlage , maar ik ben op zoek naar de software dat ze gebruiken Nl
Mathworks-Matlab-R2013b , blijkbaar is dit de beste versie voor dit ontwerp , maar ikzelf ben niet zo op de hoogte van
deze software.
Is er soms iemand dit mij kan helpen aan deze versie te geraken "met licentie graag " of waar dit te koop is of als er soms iemand
van het forum deze versie thuis heeft en ze van de hand doet .Of tips , info of dit eventueel met een andere software te doen is.
Alvast bedankt Link onder is het ontwerp
https://www.3ders.org/articles/20160320-3d-scanning-is-made-easy-with-this-diy-3d-printed-3d-scanner.html
Beste Vrienden , hier plaats ik een link met petitie tegen het verdwijnen VRT in DVB-T.
Misschien helpt dit een beetje als we met z'n allen toch iets ondernemen.
En inderdaad dacht ik ook de de Nationale omroep vrij moet te ontvangen zijn daar de vergoeding per jaar betaald wordt door de belastingbetaler.
Alle andere vormen van VRT ontvangst zijn betalend , zowel kabel , 4G ,TvVl , enz. Dus met ons allen er tegen aan Niet.....
Alvast bedankt aan alle pro ingestelde lezers ons dit stukje proberen te redden.
Link:http://petitie.be/petitie/de-vrt-dvb-t-uitzendingen-mogen-niet-geschrapt-worden-#tabs
Op 16-4-2018 om 16:33 zei ceesv:
Het gebeurt regelmatig dat zo een lnb defect is.
Voor de horizontale positie dient er 18 Volt uit de kabel te komen, iets wat met goedkope staalkern bonnenader niet altijd lukt, kan dus ook een kabel probleem zijn.
Probleem opgelost met gewoon andere ontvanger AVTEX tv + sat ontvanger alles ok, niettegenstaande zelfde meetwaarden betreft Q waarden V en H , blijkbaar is de Denson receiver niet zo een goede ontvanger ???? aldus coax zelfde , schotel zelfde en LNB zelfde , zo zie je maar volgens mij dat de kwaliteit van de ontvanger een grote rol speelt.
Hallo ,
Betreft LNB denk ik geen fout te vinden , ik heb er een andere eens aangesloten en dezelfde fout , dus ik kan perfect alle verticaal gepositioneerde stations bekijken , enkel alles wat horizontaal is geeft enkel een Q20 @ 25 Sig strong 75%, de ontvanger iin de camper is een Denson ontvanger , met de satlink WS-6908SE meet deze resultaten op 12129 /29900 sig 78% en Q72 % en ontvager Denson werkt en op 12187 /29900 H sig 65% en Q 0 met Denson en met Satlink Q25´%, en ook de schotel perfect waterpas gezet , same problem , rechtstreeks met andere coax op de LNB , vind ik strange.
Nog iemand ideen.
Bedankt
Willy
Ik bevind mij momenteel in Spanje nl Calpe , mijn buurman heeft problemen met zijn schotel ontvangst, ik heb hem bijgestaan ter afregeling,
Met mijn satlink meettoestel kan ik de schotel goed afstellen op 23° op de vertikale positie is de ontvangst 85% en de qaulity 70% aldus geen probleem
Maar met de horizontale stations geen ontvangst , ttz sig 70% maar een Q25% , met de sqew wat gespeeld maar geen oplossing de Q hoger te krijgen.
De schotel is een Triax 80CM met een dual out LNB Monoband .Ik heb wel vastgesteld dat zijn schotel niet echt waterpas staat , ik vermoed dat dit waarschijnlijk
het probleem kan zijn .
Iemend ervaring met dit probleem ?
Alvast bedankt
Willy
Zal ik zeker doen Sprietje , ik heb nu met de SAB ontvanger een sig van 82% en Q vna 78% ik denk dat dit ver toch het max is , of kan dit volgens u nog hoger ?de ontvangst in Nederland
en kleine België is waarschijnlijk identiek .
Nu ik zal het signaal eens opvolgen als het fel regent , volgens vorenus is dit wel een zwak op deze satelliet.
Hallo Sprietje ,en sat vrienden
Ik heb deze morgen nog wat uitgeprobeerd , en tot grote vreugde alles werkt nu , wat ik heb gedaan is de LnB van 9Gr vervangen door dual en gemonteerd met grote hoorn en de 13gr gelaten met een kleine, aan de lnb houders niet geraakt.
De skew van de schotel een klein beetje veranderd +/- 1@ 2 graden was een beetje moeilijk te zien , nu heb ik een signaal van 83% en Q van 78% op E9 , hotbird is wel een klein beetje verzwakt maar alles blijft goed werken , dus conclusie is als je een LNB gebruikt met een kleine hoon dit merkelijk verschilt met een LNB met grote hoorn althans voor Eurobird 9 met deze schotel.
Nu ik met plezier kijken naar de Nederlandse zenders !!
Bedankt
Case closed
Grtjs aan allen.
Hallo Beste mede leden ,
Alvast aan allen die hun bevindingen bedankt , inderdaad woon ik in Lo Belgie , betreft de schotel stond deze goed daar ik alle transponders
astra 19 - 23 - 28 EN Hotburd 13gr , alle n met smalle LNB's , ik heb dus net eentje bij kunnen plaatsen naast de 13Gr , ik kan perfect alle FTA stations nemen , ik heb onlangs een abonnement op Joyne genomen , daarom komt het probleem op met de ontvangst , ik kan Joyne soms nemen op de 11746 maar de 12072 lukt niet , dus daarom heb ik mijn probleem onder joyne geplaatst.Bij slecht weer en bijzonder met regen geen ontvangst meer joyne , wel de FTA stations daar geen probleem mee.
Ik zal het nu eerst eens uitproberen met een Triax shotel offset 80cm met enkele Lnb.Maar het weer moet dit een beetje toelaten---------
Ik hou jullie op de hoogte met het vervolg.
Alvast nogmaal aan allen bedankt .
Blpr
Hallo Sprietje ,
Alvast bedankt voor de replay , ik gebruik LNB Megasat Multifeed-LNB Twin 0,1dB met visiosat van 1mtr doormeter nl Visiosat BIG-BISATMulti-LNB Antenne grau , lnb kon ik net monteren naast LNB hotbird , maar wat ik raar vind is dat ik wel de FTA ontvang zonder problemen , heeft dit iets te maken met de codering of zo?
Grtn
Blpr
Hallo ,
Ik heb een dezer een LNB gemonteerd op mijn Visiosat schotel aldus op 9¨¨ Oost , deze op maximum ontvangst afgeregeld met een Signaal van
90% en een Q van 60%, ontvanger aangesloten SAB Titan II , en blind scan , Joyne Cam geplugd en ja Beeld maaaaaarrrrrr.
Op de 1e Transp 11746Mhz alle posten goed te nemen maar op transp 12072 is het blijkbaat heel kritisch en valt signaal regelmatig weg , ook
bij regen op de 1é Freq geen probleem en op 12072 geen ontvangst.
Heeft er nog iemand dit probleem , hoe is het op een of andere manier op te lossen , kan er iemand bij deze enig advies of tip geven aub.
Alvast bedankt.
BLPR
Joyne Zender opnemen
in CanalDigitaal
Hallo Prutske ,
Bent u al verder geraakt ? , ik heb hier al verschillende kanalen aangeboord , dealer doet alsof zijn neus bloed , na vele malen aandringen , melding gekregen gecodeerde stations kunnen met de AVTEX niet opgenomen worden , is goedkope uitleg volgens mij en wat dan met NPO-1-2-3 die wel kunnen opgenomen worden , zijn nochtans ook gecodeerd. Dealer , even schouders omhoog , weten het ook niet.
Proberen contact te leggen AVTEX Engeland via verschillende mail adressen za info en service maar geen enkel gehoor.Poor service.
Enfin ik wou het maar even mee geven , en ja de vraag aan Joyne via dealer , no answer !
Dus ja leren mee leven zeker .
Gtn
