Mohtfan
20 -
Berichten die geplaatst zijn door Mohtfan
Geloof je dat echt?
Wat moet het anders zijn geweest, ik heb niets gewijzigd, en ik heb flink zitten trekken en duwen met dat ding de laatste jaren. het is maar een triaxje.
Wil alleen toevoegen alle gewenste zenders doen het plots. Schotel zal wel vervormd geraakt zijn geweest door alle geklojo en heeft zichzelf hersteld door de warmte, denk ik.
Heb vrijdag weer uren geklojoot (schotel hoger en lager geschoven (~3 cm hoger beland), lnb draaien en schuiven op de rail, schotel heen een weer draaien op de balk, schotel links en rechts verschuiven), maar het is gelukt om euronews HD terug te krijgen, bijna hispan hd, maar nul komma niks voor kbs HD. Beste wat ik daar kon vinden is een signaal sterkte van 70% maar 0% kwaliteit.
Denk dat het beste is wat ik kan krijgen tot okt om te zien wat er misschien toch nog een probleem kan zijn, tenzij ik mijn kabels (koka 799) door t9 moet vervangen? dat daar storing op loopt op sommige zenders over de hotbird (geen probleem op de 19 zover ik weet). Misschien is er in de buurt een upschaling geweest voor g4 begin dit jaar, of misschien door stoorzenders van de grote bouwplaats vlakbij?
Komt goed, aan het kleine beetje schaduw wat er evt nog is moet het niet liggen. Dan kan ik het in okt nog iets verbeteren. Jij geeft altijd goede bruikbare info voor de gewone man sprietje. lees nl al lang mee. :-)
De hoek of de richting zal wel iets af zijn voor die paar hotbird zenders, en dat instellen gaat wat lastiger met deze opstelling. Merendeel 19 en 13 komt zeer goed door.
De zon stond gisteren 1,5° hoger aan de hemel dan de satelliet. De schaduw komt dus lager dan wat in werkelijkheid de juiste schaduw zou zijn. Voor de Astra 23,5 was het tijdstip in Rotterdam 11:30uur. Om 12:00 en 12:30uur een foto nemen is dus veel te laat. Dit heeft geen zin omdat de zon dan al veel hoger is gekomen en de schaduw ook niet meer op de juiste plaats valt.
Ah bedankt, maar dan is er waarschijnlijk geen schaduw meer, als ik een theoretische half uur terug denk van de 2 fotos met een half uur ertussen (plus ~10min eerder toen ik keek was het nog kleiner). Dan zit ik nu in ieder geval ongeveer goed kwa balustrade. Moet ik evt bij de volgende sunoutage het laatste puntje zetten.
Dan zal ik nu wat meer met de hoek moeten spelen om die stomme kbs. euronews HD, Hispan HD en een paar andere te krijgen. Toch raar dat in de gewone opstelling je heel snel de kbs wel krijg. Maar goed zodra ik weer wat tijd heb ga ik verder spelen.
Bij deze de huidige setup (en verhoogd). De laatste 2 waren vandaag om 12 en 12:30 er was plots wat zon, maar in hoeverre dit afwijkt tov sunoutage? Maar dusver lukt het niet om oa KBS te krijgen. Astra 19 komt zeer sterk door maar de hot bird mis ik nog steeds div zenders ook al komen de meeste strek door. Heb het tijdelijk opgegeven denk dat ik iets niet goed doe aangezien het in de proefsetup zelfs lager stond en de kbs kwam wel door.
Voor de eerste zag het er niet goed uit en vrijdag wilde ik zelf kijken maar dat was ook niets en vandaag ook niet, dus dan maar gokken hoeveel hoger het moet dmv een lijntje van de balustrade naar de ongeveer schaduwlijn, alleen weet ik niet of de andere kant dan in de schaduw komt. En ja plaatje 9 is mooi maar dat gaat hier helaas niet lukken. Vanaf de straat valt het wel minder op als schotel zo liggend tov staand. Het is wel een vrij open balustrade maar volgens mij is die bovenkant (nu onder) belangrijk voor ontvangst toch.
Vrijdag was een no go met de zon. Gelukkig had mijn vrouw een paar dagen eerder gekeken. Denk dat de schotel toch nog hoger moet. Maar goed dat ik de boel nog niet helemaal definitief heb gemaakt. Zal wel een foto maken zodra ik de tijd heb om de boel weer iets te wijzigen en dan met daglicht en de nieuwe cap. Buiten de paar zenders die ik nog niet ontvang, lijkt de ontvangst stabieler (weertechnisch dan de gewone opstelling) nu ik het langer zo opgesteld heb staan.
Ik heb zo een bak gebruikt, wel in een upside down opstelling. Past precies op de rail. Aan de zijkant van de rail zoals hierboven vast geschroefd.
- 1
Goedemiddag medesatters vandaag weer wat geknutseld afstelling wat geoptimaliseerd en op advies van sprietje een regenkap boven de lnb's gemaakt van een vershouddoos
zodat mijn lnb's een langer leven hebben zal in maart kijken of de schotel optimaal staat groeten Arie Maassluis.
wow, ga ook maar zoiets zoeken, alleen dan gekleurd zodat je niet meer kan zien dat het lnb's zijn.
Hi Sprietje,
bedankt voor de tip over het water. ik had zelf al een tijdelijk dakje met tape gemaakt maar dat moet ik dus echt goed afsluiten.
Ik ga dit weekend dan nog spelen met de elevatie en hoogte om te kijken of het nog iets beter lukt en verder zal ik dan ook tot maart moeten wachten voor de final tweak want zonder die zon blijft het gokwerk.
Daarna zal ik de boel netter/verder afmonteren/vastzetten.
Ah heb nu begrepen hoe sprietje dat bedoeld heb satlex gebruikt en kom ik uit op tussen de 33.31 (13) en 34.35 (19) graden.
Dus moet nog een heel stuk naar beneden. En voor de balustrade zou het ook nog een stuk hoger moeten, misschien wel 20-25 cm, maar tegen de 8-10 cm is het max wat zou kunnen.
Ga morgen dan alleen de onderkant een cm of 8 verhogen (heb voorheen ~1 cm gedaan en verloor het signaal) kijken of dat lukt zonder de signaal verlies als het niet te koud is.
print wel een geodriehoek dan kan ik zien of het ongeveer klopt.
goedenavond Mohtfan bedankt voor de belangstelling het verder weg plaatsen was ik ook van plan maar vandaag met die mist is het toch wel erg fris op het balkon wat waardes
astra 1 SNR 14.1 dB AGC 73 % astra 2 SNR 14.6 dB AGC 73% HB SNR 9.7 dB AGC 73% astra 3 SNR 12.2 dB AGC 73% dit met de Mutant HD2400 dus als de zon schijnt ga ik weer ver groeten Arie Maassluis eerste stad aan de waterweg.. :)
Ook een goede avond. Ja dat frisse weer is nu niet echt geschikt om te tweaken. Als ik onze schotelfotos naast elkaar zet dan moet de mijne iets omlaag. Heb de gedachtegang zeker verkeerd om en moet het ~3 graden omlaag naar de 37 graden waar sprietje het over had.
Beste Mohtfan
Welkom op dit forum
Tja misschien moet je schotel niet op 53 graden graden staan. Het is locatie afhankelijk.
In welke plaats staat je schotel?
Misschien heb je de schuinte van het 6 graden monoblock niet goed ingesteld.
Maak er eens een foto van. Die kun je plaatsen via de volledige editor, de knop rechts onderaan.
ik hoop dat de eerder geplaatste voldoen. :-)
Goedemiddag sprietje vandaag weer wat gesleuteld aan de opstelling en de gemaakte buis gemonteerd en ook de multirail en heb nu op alle 4 sat's beeld ga als het weer wat beter is de zaak fijn tunen groeten Arie Maassluis
Prachtige oplossing, lijkt wel nog steeds alsof het wat meer naar rechts (weg van de railing) kan staan voor meer receptie
Zie nu net pas dat die laatste foto te gebruiken is voor de hoek. Rond de 40 graden. Heb geen geodriehoek. maar moet dus een graad of 10 omhoog.
Dank je. Schotel staat in rotterdam, ik heb overigens 2 ultra blacks. Ik zal vrijdagmiddag even een foto maken (zal wel te donker zijn vanavond). In mijn eerste proefopstelling los op een tafeltje lukte het met wel om kbs te krijgen. Nu is het in bijna definitieve opstelling lastig(=niet) terug te krijgen. Denk daarom aan de ~53 graden maar vnl vrij zicht ivm railing - vandaar de schaduw controle later dit jaar. Staat nl niet helemaal op dezelfde plek als op de tafel maar wel verder naar achteren. Maar misschien staat het 1 of meer centimeter lager en tja al die fracties die een verschil maken.
Was erg donker maar de fotos zijn okish. Hoek is zeker afwijkend van die 53 graden, maar is te donker om goed te bekijken 45-48 schat ik, dus zal de hoek hoger moeten zetten ook al zou dat volgens signaal sterkte niet logisch zijn, maar dan staat de schotel mogelijk iets verkeerd gericht.
Ik heb sinds dit jaar ook deze opstelling (alleen anders gemonteerd en een triax88) astra 19+hotbird. 19 werkt goed, alleen op de hotbird lukt het me (nog) niet om bepaalde zenders zoals KBS HD te ontvangen terwijl bijv srf en arte prima binnenkomen. Zal dit weekend kijken in hoeverre ik van die 53 graden afwijk. Misschien dat 1 maart wat schaduw aangeeft? Het is in ieder geval moelijker af te stellen als de normale stand.
wanneer volgende sun outage?
in Algemene vragen
Ik heb al dagen geen zon gezien. Hoop dat het er morgen is.
