rivella1985
29 -
Berichten die geplaatst zijn door rivella1985
Ik ben ontzettend blij.
Ik heb de wandcontactdoos uiteindelijk losgekregen en weer opnieuw aangesloten en het werkt!
Iedereen ontzettend bedankt voor de hulp.
Nederland 1 en 3 werken alleen niet goed. Maar ik denk dat dit aan mijn tuner ligt.
Ik heb nog een oude DM-800 hd pvr en draait nog op pli 2, dus denk dat het daar aan ligt.
Ik zit er aan te denken om een zgemma h2h te gaan halen, is dit een goede keus?
Je zou de aansluitdozen van de woonkamer en de slaapkamer eens om kunnen wisselen, dan weet je of het probleem in de aansluitdoos zit.
Zet je wel eerst de versterker uit voordat je kabels los gaat maken.
Ik krijg m niet los. Ik heb m opengemaakt en ik zie dat er twee ingangen zijn waar de coaxkabel in kan.
Hij is aangesloten op de rechteringang. Ik zie ook een pijltje omhoog en omlaag staan.
Wat betekent dit?
ik mag hopen dat je ondertussen al heb uitgezocht welke kabel naar de slaapkamer vertrekt.
Ja ik ben erachter gekomen welke kabel naar de slaapkamer gaat en welke naar de woonkamer.
Bij de één had ik wel signaal en bij de ander niet.
ik heb op jullie advies de twee rechtse kabels die in de me214 zitten direct aangesloten op de versterker.
Coax splitter is er dus tussenuit gehaald.
Ik heb kabel 3 en 6 meerdere keren omgedraaid (uitgang woonkamer en slaapkamer) ook meerdere keren omgedraaid. Hierbij wel signaal dus in de slaapkamer maar niet in de woonkamer.
Overigens lijkt inderdaad het signaal nu sterker te zijn door het weghalen van de splitter en het direct aan te sluiten op de versterker.
Het lijkt er dus op dat de wandcontactdoos in de woonkamer (aansluiting daar) de boosdoener is.
Zoals ik het zie, komen er niet 1 maar 2 satelliet coaxen uit de grijze buis, >> zie 1ste foto bericht 1.
Dan is er de coax van de kabel aansluiting, die is aangesloten op de tratec fdu44 versterker, met 4 uitgangen, waarvan er slechts 2 benut zijn.
Hiervan gaat uitgang 1 rechtstreeks naar diplexer 1 (ME 214)
Hiervan gaat uitgang 2 onrechtstreeks (via coax splitter HFT2) naar diplexer 2 (ME 214)
Zoals sprietje al opmerkte waarom die coax splitter HFT2 ?? Terwijl er op de tratec fdu44 versterker nog 3 vrije uitgangen zijn, als die overbodige splitter weg is.
Waren er vroeger nog aansluitingen, die verwijderd zijn bij de verhuis, in elk geval die coax splitter is overbodig en mag weg.
Nu, het zou best kunnen dat er een diplexer of einddoos defect is aangezien de topicstarter coax kabel 1 en 4 al heeft omgewisseld, d.w.z er is wel degelijk GSO signaal op beide coaxen.
Probeer eerst eens met de diplexers (ME 214) om te wisselen.
Lukt het dan nog niet, dan mogen we er vanuit gaan dat de 2de coax (op de coax splitter HFT2) naar de einddoos van de woonkamer loopt en daar zit geen diplexer voor.
Die moet dan op een van de diplexer gezet worden.
Bedankt! Is er nog een type coaxkabel dat ik moet kopen om mee te testen. Ik heb geen kabel die zo lang is namelijk.
Ja je hebt het goed beschreven. Wat ik dus uit je verhaal opmaak is dat de Astro HFT2 overbodig is.
Dit geeft dus alleen maar een signaalverlies.
Als ik de twee satellietkabels omdraai heb ik nog altijd signaal in de slaapkamer maar niet in de woonkamer.
Hetzelfde geldt voor de middelste twee kabels.
Ik heb inderdaad zowel in de slaapkamer als in de woonkamer een doos met de 3 aansluitingen en inderdaad in de woonkamer heb ik wel gewoon kabelsignaal. Het is dus een raadsel waarom satellietsignaal daar dus niet werkt.
Helemaal omdat ik van de vve heb begrepen is dat iedereen een signaal naar de woonkamer heeft gekregen en de vorige bewoner dus zelf een extra kabel heeft laten trekken (voor dat de oplevering was van zijn woning) voor de aansluiting in de slaapkamer.
De rode band (kabel) is overigens de internetkabel vanuit de ziggo modem kastje komt.
Wat zou een volgende stap zijn dan?
Probleem is dat ik niet weet welke kabel naar de slaapkamer gaat omdat dat allemaal is weggewerkt en ik allen een wandcontactdoos heb in zowel de woon en slaapkamer. Bij het omwisselen op de ME-214 van kabel 1 en 4 heb ik op allebei de kabels signaal in de slaapkamer maar geen signaal in de woonkamer.
Beetje raar... De aansluiting die je nu aangeeft is gewoon de UPC/Ziggo kabelingang! Deze komt binnen vanaf de groene grondkabel. Deze gaat naar de versterker IN. Van daaruit naar de splitter. De kabelsplitter gaat tot 1Ghz (grofweg). De TV wordt gemixed met SAT en als totaal via de middenconnector van de ME-214 aangeboden aan de AOP in de kamer en slaapkamer. Vanaf de GSO komt er maar sat verbinding binnen via de uncommitted SUR. Dit zal de enige kabel zijn die SAT signaal aanbied.. Gewoon kabel die naar de slaapkamer gaat (vanuit 1 van de ME-214's) in de ander ME-214 schroeven.... Wel even de apparatuur uitzetten!!!
Zojuist de linkse en midden kabel alleen gebruikt in allebei de splitters en dan heb ik gewoon signaal in de slaapkamer. Alle mogelijke combinaties gebruikt voor de woonkamer met omwisselen maar geen enkel signaal.
er komen twee kabels naar boven (zie foto). De twee kabels komen uit de grond waar het grijze omhulsel omheen zit.
Bedoel je nu te zeggen dat ik alles moet unpluggen en alleen de twee kabels (of één van de twee) moet aansluiten aan de linkerkant dus 1 of 4. En de rest alles eruithalen.
Begrijp ik dat goed?
Wat een gehannes in die meterkast. :D
ja helaas heb ik het zo aangetroffen
ik weet niet zeker dat ik het goed heb, ik zit wel in de buurt denk ik
1 en 4 schotel aan sluiting
3 en 6 uitgang slaapkamer of woonkamer
2 en 5 upc aan sluiting
Metalen kasje met groene lampje is een verdeel versterker antennesignaal UPC
Ik denk dat je hiermee gelijk hebt.
Om alle kabels om te draaien heb ik de bovenste splitter los moeten maken omdat anders kabel 5 tekort was.
Beste rivella1985
Een Alcad ME-214 is een combiner / splitter om de signalen van de kabel en signalen van de satelliet samen te voegen of te splitsen.
Zover ik kan zien zit die er twee maal in hoewel ik van de onderste het typenummer niet kan lezen.
Onder die twee Alcad ME-214 zit nog iets waar drie kabels op aangesloten zitten. Wat staat daar op, merk en typenummer?
Verder is de groene coaxkabel aangesloten op een wit kastje. Graag hiervan het merk en typenummer.
Links van dit witte kastje zit kastje met een groen lampje. Graag ook hiervan het merk en typenummer.
En dan zou het fijn zijn als je al die kastjes een even tekent en aangeeft hoe de coaxkabels allemaal lopen en waar ze naar toe gaan, dus aangeven deze gaat naar de woonkamer, slaapkamer enz.
ik ga dit nu even doornemen en plaatsen.
Ik heb 1 en 4 omgewisseld inderdaad. In de woonkamer nog steeds geen signaal.
Sluit ik de tuner weer aan in de slaapkamer dan heb ik wel signaal. Daar lijkt het omdraaien van de kabels geen effect te hebben.
Ik heb ook alle andere kabels omgewisseld en nog steeds geen signaal.
Ik heb aan de VVE gevraagd hoe de situatie is en zij gaven aan dat de oplevering iedereen een signaal heeft gekregen.
Waarschijnlijk heeft de vorige bewoner dus een extra splitter laten plaatsen om ook het signaal naar de slaapkamer te krijgen.
Ik heb zowel als in de woonkamer als in de slaapkamer inderdaad twee dozen met daarbij erop satelliet tv en radio erop.
Het liefst heb ik het signaal in de woonkamer.
Ik volg jullie niet helemaal meer....sorry?
Ik heb het even nagevraagd en het blijkt dat elke bewoner in de woonkamer een satelietontvangst heeft gekregen.
De vorige bewoner heeft tv, sateliet en radio aansluiting vanuit de meterkast door laten treken naar de slaapkamer.
Maar om de een of andere reden is daar dus wel een satellietverbinding vanuit de GSO maar in de woonkamer krijg ik geen enkel signaal.
Ik heb de kabels van de twee splitters (zijn dat splitters?) omgedraaid maar heb nog steeds geen signaal.
@sprietje: wat bedoel je met een schema en componentnummers?
Beste allen,
Graag hulp gevraagd om het volgende.
Ik woon in Amsterdam waar de VVE heeft besloten om een GSO installatie te nemen.
DIt is opgeleverd in 2010. De vorige bewoner heeft dit ook genomen en ik heb begrepen dat er betaald is voor 1 aansluiting en dat de oude bewoner van mijn huis alles heeft laten doortrekken naar de slaapkamer (satelliet, televisie en radio).
Nu zit ik met het volgende probleem. Met mijn dreambox heb ik wel een signaal die goed werkt in de slaapkamer maar in de woonkamer heb ik geen enkel signaal.
Ikzelf heb al gekeken in de meterkast maar kom er niet uit.
Ik ga ervanuit dat de splitter niet goed is aangesloten of alleen de slaapkamer.
Maar ik weet niet zo goed welke kabels nu naar de slaapkamer gaan en welke naar de woonkamer.
Ik heb de vraag gesteld in de VVE maar niemand daar heeft een antwoord.
Ik heb de foto's bijgevoegd.
Is er iemand hier die mij zou kunnen helpen? Dat zou erg fijn zijn.
Alvast bedankt!
Dag,
Ik begrijp het niet helemaal denk ik.
De instellingen stonden bij mij op eenvoudig (door de shop gedaan).
Alleen daarmee had ik dus geen enkel signaal.
Na jullie tips heb ik het via de geavanceerde modus gedaan.
Ik heb geen automatische optie zoals op jouw foto's te zien is.
Ik ben nu niet thuis maar ik heb gisteren een foto gemaakt en daaruit blijkt dat ik enigma 2 heb (dat is toch een redelijke nieuwe zenderlijst).
Ik ga ervanuit dat de laatste openpli erop is gezet. Maar dat zou ik vanavond kunnen checken.
Heb jij een andere zenderlijst dan ik?
Sorry voor mijn misschien onbenullige vragen / opmerkingen....ben het nog aan het leren
welke software heb je erop staan de laatste vb van pli
dan kan je hem nog eens instellen voor 1 sattelieten op automatisch instellen
zo weet je toch al welke 4 sats er op en kan je bij diseqc 1.1 deze al zeker invullen
diseqc A B C D staan
Dag,
Ik heb een 800 hd pvr
Bedankt allemaal!
Inmiddels lijkt het allemaal te werken alleen loop ik tegen het volgende probleem aan dat signaalsterkte enorm verschilt.
De ene keer heb ik 98% en de andere keer is het weer 57%
Net werkte bijvoorbeeld NPO 1, 2 en 3 en nu krijg ik weer afstemmen mislukt als ik ga zappen.
Waar zou dat aan kunnen liggen?
Ik ga het vanmiddag als ik thuis kom weer proberen en dan kom ik erop terug.
Alvast bedankt voor alle hulp.
Kan ik nog iets doen aan de 85% signaalsterkte of is dit normaal?
Leo,
Wat bedoel je hiermee?
Ik heb alles op uncommitted, committed, toneburst gezet.
Klopt dat?
Het lijkt mij dat je het moet zoeken in de switch instelling want er word gebruik gemaakt van een dubbele switch namelijk een committed en een un-committed en deze moeten beide goed staan.
Het Satellietsysteem is gereed en klaar voor gebruik.
Wat hebt u gekregen?
In uw woonkamer hebt u 3 aansluitmogelijkheden:
- Radio
- TV
- Satelliet
Met de aansluiting voor Radio en TV is niets gewijzigd!
Op de Satellietaansluiting hebt u 5 satellieten/schotels gekregen:
- Astra 1 op positie 19,2°E
- Astra 3 op positie 23,5°E
- Astra 2 op positie 28,2°E
- Hotbird op positie 13,0°E
- Turksat op positie 42,0°E
Kan IEDERE decoder werken met deze opzet?
NEEN! Niet iedere decoder kan werken met deze opzet. U hebt een decoder nodig die minimaal de volgende zaken ondersteunt:
- Barry 1 b.v. de mogelijkheid om meerdere (nu 5 en later 8) LNB’s in te stellen;
- Barry 2 b.v. de mogelijkheid om committed/un-committed te kiezen;
- Barry 3 b.v. de mogelijkheid om DiSEqC 1.2 in te stellen;
Hoe stel ik mijn decoder in?
Indien u gebruik wilt maken van alleen Astra 1 (19,2°E), Astra 3 (23,5°E), Astra 2 (28,2°E) en Hotbird (13,0°E)
Positie 1
Positie 2
Positie 3
Positie 4
Astra 1 (19,2°E)
Astra 3 (23.5°E)
Astra 2 (28.2°E)
Hotbird (13,0°E)
Positie 1.0
POORT A/1
POSITIE 1.0
POORT B/2
POSITIE 1.0
POORT C/3
POSITIE 1.0
POORT D/4
Indien u gebruik wilt maken van alle satellietposities ( Astra 1 (19,2°E), Astra 3 (23,5°E), Astra 2 (28,2°E), Hotbird (13,0°E) en Turksat (42.0°E))
Positie 1
Positie 2
Positie 3
Positie 4
Positie 5
Astra 1 (19,2°E)
Astra 3 (23.5°E)
Astra 2 (28.5°E)
Hotbird (13°E)
Turksat (42°E)
Committed
Positie 1 /A
Un-Committed 1
Committed
Positie 2 /B
Un-committed 1
Committed
Positie 3 /C
Un-committed 1
Committed
Positie 4/D
Un-committed 1
Committed
Positie 1/A
Un-committed 2
De naam van de DiSEqC of poort kan ook anders heten, kijk dan even uw handleiding na of even zoeken op internet.
GSO aansluiting - wel signaal in slaapkamer maar niet in de woonkamer
in Algemene vragen
Nogmaals bedankt aan iedereen die me geholpen heeft!
Zo zie je maar, door stap voor stap alles na te gaan met jullie hulp heeft het mij een dure 'satellietman' gescheeld.
Inmiddels heb ik de zgemma h2h binnen en alles werkt naar behoren!
