rohkis
32 -
Berichten die geplaatst zijn door rohkis
Korte vraag
Wat mag de maximale lengte zijn van de kabel tussen Schotel en Disecq switch ?
De kabellengte van Receiver naar Disecq switch is 15 meter.
En de huidige kabellengte tussen schotel en switch bij 1 van mijn LNBs is 3 meter, het is me opgevallen dat het signaal zwakker is geworden nadat ik de kabel heb gewijzigd van 1 meter naar 3 meter.
Van 14.5 dB naar 8.0 dB, het gaat trouwens om Astra 28.
Dat zou wel een optie kunnen zijn, goed idee. Maar mijn ouders zien dat liever niet.
Als het echt niet anders kan.
Ik heb liever een grote paal in de tuin dan een schotel daarboven.
Foto geplaatst
Beste mensen,
Ik zou graag Hispasat willen ontvangen, maar dan zal ik over mijn dak moeten kijken. Heb even op dishpointer gekeken.
Vanaf mijn locatie mag een obstakel maximaal 20 meter hoog op een afstand van 50 meter.
Hieronder wat belangrijke informatie:
- Afstand van schotelpunt naar hoogste punt(dak) is 12 meter
- Hoogte van dak 12 meter
Ik zal de schotel moeten plaatsen op de plek waar ik onderstaande foto heb genomen. Heb in de schuur een verzinkte ijzeren paal liggen van 3 meter.
Is het mogelijk om over het dak te kijken?
Hoe hoog zal ik de schotel moeten plaatsen?
Graag jullie advies.
P.S. De schotel aan de voorkant van het huis plaatsen is helaas niet gewenst
Sprietje, heel erg dank voor de uitgebreide reactie.
Sprietje,
Heb je enig idee waar ik zo een ventilatortje kan kopen, kun je er 1 adviseren?
Thx
Ik heb het gevoel alsof mijn dm800 ontvanger de spanning niet aankan. Het wordt heel snel heet en vervolgens krijg ik bij 2 satellieten 'Tune failed'. Gisteren even laten afkoelen en 20 minuten later werkte alles weer.
Kan ik een extra koel element of ventilator gebruiken voor mijn ontvanger
Ja, ik ga dat proberen.
Alleen heb ik nu toch een andere issue.
Bij het switchen naar Astra 23 en Astra 19, zie ik wel dat er signaal binnenkomt met EPG maar het beeld komt niet meer.
Het is nochtans vrij simpel, dit is een switch waarin het volgende zit.
2 x 4/1 diseqc (committed) en nog een 2/1 switch (uncommitted) die schakelt tussen de 4/1 switchen.
Een 4/1 committed switch kan maar 4 lnb’s schakelen, dus dat wordt hier opgesplitst in 2 groepen
Groep 1: lnb 1-2-3-4 , groep 2 lnb: 5-6-7-8
Een committed switch moet altijd ingevuld worden onder Diseqc 1.0 command, met A- B-C-D of 1-2-3-4
Maar dan werkt het nog niet, er is nog de 2/1 uncommitted switch die tussen de groepen schakelt
Die moet ook ingegeven worden bij elke lnb, daar moet de poort aangeduid waar groep 1 of 2 op zit.
uncommitted switchen staan altijd onder onder het Diseqc 1.1 commando, dan krijgen we voor:
groep 1
Lnb1 = Diseqc 1.0 command: A, Diseqc 1.1 command; input 1
Lnb2 = Diseqc 1.0 command: B, Diseqc 1.1 command; input 1
Lnb3 = Diseqc 1.0 command: C, Diseqc 1.1 command; input 1
Lnb4 = Diseqc 1.0 command: D, Diseqc 1.1 command; input 1
Groep 2
Lnb5 = Diseqc 1.0 command: A, Diseqc 1.1 command; input 2
Lnb6 = Diseqc 1.0 command: B, Diseqc 1.1 command; input 2
Lnb7 = Diseqc 1.0 command: C, Diseqc 1.1 command; input 2
Lnb8 = Diseqc 1.0 command: D, Diseqc 1.1 command; input 2
Dank voor je bericht, dit lijkt te werken.
Goed nieuws, het is bijna opgelost.
LNB 1 = Astra 28 werkt
LNB 2 = Astra 19 werkt
LNB 3 = Astra 23 werkt
LNB 4 = Astra 4.8 werkt niet
LNB 5 = Hotbird werkt
Ik heb Astra 4.8 afzonderlijk getest en dat werkt, maar via de disecq nog niet. Ik heb ook het kabeltje van de switch naar Astra 4.8 lnb getest, daar is ook geen probleem mee. Maar in ieder geval bedankt tot zover, ben al lang blij dat ik al zover ben.
Nee ik kan echt geen schakelaar vinden.
Ik ga het openen en de binnenkant bekijken.
Mijn buurman is een aantal maanden met vakantie Hij gaat verzhuizen naar het buitenland.
Er is geen schakelaar. De nummertjes lijken wel correct te zijn.
Ik begrijp niet waarom bij de Simple config 3 poortjes wel werken en bij de advanced geen 1.
Zit al een tijdje te spelen met de instellingen, maar nog geen succes.
Zie afbeelding
Is de maximum 8/1 switch een zuivere diseqc 1.1 switch? Of een combi diseqc 1.0 en 1.1? Wat zegt de manual, wat zegt het etiket?
- Poort 1,2,3 hebben wel beeld als ik Simple configuration gebruik, Poort 4 heeft geen beeld
- Als ik de advanced confirguration gebruik met Disecq input 1 t/m 5 dan heb ik helemaal geen beeld
- Zonder switch heb ik beeld op alle 5 lnbs
- Nieuwe installatie, heb de switch van een buurman gekocht. Hij had maar 4 lnbs en gebruikte zelf een Disecq 4x1.
Beste mensen,
Ik heb een DM800hd met een 'Maximum disecq 8x1 switch'.
Ik kan deze niet geheel werkend krijgen.
Er zijn 5 lnbs aangesloten, maar ik krijg maar op 3 lnbs signaal.
Ik heb geprobeerd om de Advanced configuration in te stellen maar ik krijg helemaal geen signaal.
- LNB 1 Astra 19
- LNB 2 Astra 28
etc.
Als ik de simple configuration gebruik met Port 1,2,3,4 dan hebben de eerste 3 poorten alleen signaal.
Vraag 1, Hoe kan ik de Advanced configuration instellen ?
Vraag 2, Hoe kan ik testen of de switch niet goed werkt?
Groet Kishen
Astra 23 en Astra 4.8 zijn gelukt. Thor 0.8 is vrij zwak, nog finetunen.
Eutelsat 16 is lastig, maar ik ga dan ook de LNB kopen die je adviseert.
Ok dank mensen, ik ga zo aan de slag en laat het jullie weten
Yes, ik heb de schotel nu goed gemonteerd en bijna waterpas.
Coördinaten : Breedtegraad: 52.3 | Lengtegraad: 4.96
Dank voor alle berichten, het is inderdaad niet helemaal goed gemonteerd. Heb de schotel zo gekregen... Ik ga dat eerst allemaal fixen.
Even een andere vraag, denken jullie het is mogelijk om deze 4 satellieten te ontvangen met de Wavefield T55, het verbaasde me enigzins dat ik de Astra 4.8 E vrij makkelijk kon vinden.
Thor 0.8 W
Astra 4.8 E
Eutelsat 16 E
Astra 23 E
Het gat zit boven.
Ik heb geprobeerd om de Hotbird als midden LNB te installeren en de schotel achter op 35gr gezet.
Beste mensen,
Ik heb in het weekend een Wavefield T55 geïnstalleerd in mijn tuin. Daarnaast heb ik een Archsat schotel waar ik Astra28, Astra19 en Hotbird heb aangesloten.
Ik zou graag de volgende satellieten willen ontvangen op de Wavefield T55:
Thor 0.8 W
Astra 4.8 E
Eutelsat 16 E
Astra 23 E
Het is mij al gelukt om Astra 4.8 E te ontvangen, zie afbeelding.
De overige satellieten uit bovenstaande lijst kan ik niet vinden.
Astra 19 en Hotbird heb ik ook al kunnen vinden, maar die heb ik dus niet nodig.
Op Sport Klub en Arena Sport.
Voor het Portugees en Servisch voetbal.
Ik kan helaas geen Hispasat 30w (voor het Portugees voetbal) ontvangen vanaf mijn locatie, dus ik moet maar gaan voor 16e.
Ok Sprietje, hartelijk dank voor de uitgebreide informatie. Ik ga een extra schotel aanschaffen, welke maat adviseer je om een goed signaal te ontvangen voor Eutelsat 16.
Ja Sprietje.
Ik heb een aantal sites bekeken en het zou in principe mogelijk moeten zijn met deze schotel (qua breedte)
Voor het voetbal @jwfw
Kabel lengte tussen Disecq switch en LNB
in Schotelpark
Het is een goede kwaliteit kabel, ik had eerst een dunnere maar heb een paar weken terug een duurdere en dikkere kabel gekocht.
Ik begin te denken dat het aan de LNB kan liggen, ik heb het ook zonder de switch geprobeerd en kreeg daar ook na een tijdje Tune failed.
Ik ga nog even verder testen.
