arjanv
17 -
Berichten die geplaatst zijn door arjanv
geen idee waarom de betaal zenders nu wel werken. heb telkens dezelfde instellingen gebruikt.
net nog even een handmatige scan gedaan, vind een hele was lijst. en nu werkende betaalde zenders wel. Alleen heb ik nu een giga lijst met zenders waar heel veel niet van wil of werkt.
hoe kan het dat ik nu wel de betaal zenders kan kijken?
of moet je eerst altijd een tuner config doen, dan een handmatige scan en dan de kabelscan doen?
hoe krijg ik nu een overzichtelijke lijst? en hoe kan je die eventueel zelf maken met de volgorde die ik wil?
net de CI+ module(quantis) in een tv gedaan met 474.000MHz en ID 5555 en dan kan ik gewoon alle betaalde kanalen zien.
woont er iemand in de buurt van gorinchem? en mee kan kijken? (niet gratis uiteraard)
is de vraag of je meer kunt?
wat is dit dan :
config.plugins.CableScan.hdlist=true
als dat false is worden ook SD zenders meegenomen toch?
heb alleen nog de FTA zenders die ik kan bekijken.
wat is dit dan :
je wilt toch HD kijken.
heb ook nog een quantis ci module liggen, maar zelfde resultaat. geeft ook melding module niet gevonden oid(heb de exacte melding niet parraat.
De frequentie en het netwerk-ID voor deze CI+ module is in heel Nederland hetzelfde. Gebruik de volgende gegevens:
Frequentie: 47400, 474000 of 474
Netwerk-ID: 5555 of 05555 ?
Modulatie: 64-QAM
Symboolsnelheid: 6875
Je tv (Box) geeft aan hoeveel nullen je moet invullen tijdens de installatie.
Heb ook zakelijk, gewoon hetzelfde.Er wordt er wel weer gesproken van verschillende netwerk-id's in het boekje bij de Ci+ moduleFriesland 43140 Zuid Holland 43146 etcIk heb 43140 opgegeven. Zit in oud Ziggo gebied, misschien daarom.Dit staat in mijn \etc\enigma2\settings bestand en heb alle zenders, ook Rtl etc. NPO 123 zijn nooit een probleem.config.plugins.CableScan.networkid=43140config.plugins.CableScan.symbolrate=6900config.plugins.CableScan.frequency=164config.Nims.1.cable.scan_networkid=43140Ik vind met deze gegevens iets van 340 zenders
Modulatie: 64-QAM
met deze settings hetzelfde: 43190 QAM64 6875 474
dit staat o.a. in settings
config.Nims.0.cable.scan_networkid=5555
config.Nims.0.cable.config_scan_details=true
config.Nims.0.cable.scan_type=steps
config.osd.language=nl_NL
config.tv.lastroot=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "bouquets.tv" ORDER BY bouquet;1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.Ziggo.tv" ORDER BY bouquet;
config.tv.lastservice=1:0:19:4C05:835:600:FFFF0000:0:0:0:
config.plugins.CableScan.networkid=5555
config.plugins.CableScan.keepnumbering=true
config.plugins.CableScan.frequency=474.0
config.audio.volume=45
ok thanks. ga er vanavond mee verder.
maar bij optie 2, wordt hiermee een satellite/cable xml gemaakt en weggeschreven?
bij optie 2 vind ik ongeveer 340 kanalen, maar bijna niks werkt(zwart beeld).
zal nog eens de smartcard heractiveren kijken of dat helpt.
heb trouwens een zakelijk abo. dacht ergens gelezen te hebben dat dit 06666 is?
ik heb nu openpli geinstalleerd omdat ik las dat dit gelijk of beter out of the box werkt en wat simpeler is.
Kijk, als ik alles weet hoef ik het niet te vragen. daar zijn forums toch ook voor ik zie gewoon door de bomen het bos niet meer.
ok,
1] of je kopieert met Notepad++ het Ziggo deel uit de Cables.xml naar de Sattellite.xml (moet u een beetje handig zijn in het editen): Dus alles wat nu in satellites staat kan er uit aangezien ik geen satelliet heb. en vervangen voor ziggo gedeelte.
2] of je maakt een volledig nieuwe scan via de tools die Openpli daarvoor aanbied: welke tool hebben we het dan?
ik begrijp best dat het voor u/jullie allemaal logisch is. als je weet hoe iets moet is alles simpel
in iedergeval bedankt voor je hulp
je moet niet teveel topics door elkaar halen, dat zoekt minder prettig
kijk of je een cables.xml kunt vinden voor jou regio klik hier
sorry, je heb gelijk, niet meer aangedacht. zal kijken of dit nog gewijzigd kan worden.
Maar heb de cables.xml vanuit dit topic https://www.sat4all.com/forums/topic/347544-cablesxml/ gekopieerd naar /etc/tuxbox
stond alleen een atsc.xml, satellites.xml en terrestial.xml. geen calbes.xml.
herstart maar zie geen veranderingen
afbeelding 1 is tuner config, 2 is handmatige scan(niks gewijzigd, stond zo) 3 kabelscan
eh, ok. had de gegevens van de ziggo site gehaald.
hij vind nu bijna 340 zenders.
RTL en SBS e.d werken nu.
alleen de extra pakketten zoals NAT Geo Wild, History, Disney junior enzo nog niet. heb ik wel in mijn abo zitten.
voor tv kijken zonder een crappie provider box kan je wel een studie van maken;)
heb er openpli opgezet en hiermee kom ik wel verder.
heb de laatste versie geinstalleerd en de wizard doorlopen.
softcam oscam gekozen tijdens de wizard
deze gegevens voor mijn regio ingevuld:
Netwerk-ID: 4444 of 04444
Modulatie: 64-QAM
Symboolsnelheid: 6875Dan vind hij iets van 97 zenders, maar alleen NPO 1,2 en 3 (verder niet alle zenders geprobeerd maar wel veel van de betaalde zenders maar geven allemaal zwart beeld.)
wat doe ik fout of ben ik vergeten?
ik heb een ziggo smartcard in de bovenste smartcard reader zitten met de chip naar beneden. Irdeto staat op de smartcard.
iets...
ziggo is niet opgenomen in die scripts
als die erin staat kun je hem aanpassen zoals deze>>> klik
bedankt voor je bericht, maar snap niet wat je bedoel.
Is er iemand met dezelfde ontvanger icm met ziggo die mij er wat meer door heen kan loodsen.
heb oscam en oscam butler geinstalleerd wat vul ik bij butler in (heb ziggo).
hoi, eindelijk wat tijd gevonden om alles aan te sluiten.
die smartcard moet die er met de chip naar voren of naar achter in de sleuf?
kan je de background wijzigen?heb wel tv beeld, maar HD zenders geven allemaal zwart beeld.
ik ga er vti opzetten. kijken hoe het werkt. Bedankt iedereen.
Hoi,
ik ben helemaal nieuw hier en ook nieuw met VU ontvangers.
Ik heb een duo2 net binnen gekregen. En ik wil tv opnemen naar mijn synology nas en ook afspelen van films en muziek vanaf mijn nas.
is dit standaard mogelijk met de fabrieks software image of zal ik naar een andere moeten kijken? zag al wel dat VTI interessant is, maar ik heb geen lijstje met verschil in mogelijkheden wat de standaard VU kan en een andere image.
In Blackhoel zit Kodi begreep ik.
Ik heb er trouwens 2 dvb-c ontvangers in zitten icm ziggo. werken images van derden ook met dvb-c of alleen voor satelliet?
Kortom ben nog wat zoekende zeg maar. heb al wel flink gezocht maar iets met bomen..en..bos;)
VU Duo2 opnemen en afspelen van NAS, welke firmware image?
in Vu Plus
stel als ik een andere image bv vti weer eens wil testen, en weer terug wil naar de werkende openpli, heb ik dan voldoende aan de pli-autobackup?
aangezien ik wat problemen met openpli heb:
Als ik programma's opneem, dan zijn ze 0MB groot en kunnen niet afgespeeld worden. Iemand een idee waar dit aan kan liggen en hoe ik dit op kan lossen?
Tweede probleem is als je tv zit te kijken komt uit het niets de zenderlijst tevoorschijn, of de ontvanger en tv gaan uit
