Daniel000002
10 -
Berichten die geplaatst zijn door Daniel000002
Allemaal bedankt voor het meedenken. Morgen nog een keer controleren en ook nog eeb keer in de deep stand-by zetten en kijken of de zenders dan weer storen tot de boel opgewarmd is...
Ik meld me als het anders zou zijn dan nu verwacht.
Groetjes Daniel
Beste Daniel
Hoe zit het nu met de zenders die ik in bericht 2 heb genoemd?
Hoi, ik heb nu goed beeld.
Het viel me gisteren op dat nadat de tuner een uur aanstond het storen minder en minder werd.
Overigens waren die Duitse zenders wél zuiver. NPO1 en 3 in elk geval niet. België EEN ook bagger.
Na nog meer tijd was de beeldvervorming helemaal verdwenen.
Ik heb vanmorgen gekeken. Weer rotbeeld op genoemde zenders, de Duitse gewoon goed.
Ik heb de Deep Stand-By (Power Saving) uitgeschakrld.
Na een dag werken. Tuner aan. Startte sneller op en meteen goed beeld op NPO1 en 3. Ook de belg puik beeld.
Wel raar dat alleen die zenders stoorden en het totaal verdwenen is als je maar niet in die Deep Stand-By gaat...
Zit er geen kaartlezer in die Rebox?
Wat wanneer je de kaart rechtstreeks in de Rebox kaartlezer steekt?
Kaart zit gewoon in de kaartlezer van de Rebox. In de "CI sleuf" zou ik dat noemen.
Groetjes
en er is ook al een andere ontvanger aan jou tv aangesloten zeg je
en die heeft ook dat zelfde probleem
tja als je dan de mogelijkheid hebt om jou ontvanger eens op een andere tv aan te sluiten !
en zien of het verschil van kwaliteit er nog is
oh sorry, de andere tuner zat ingebouwd in een andere TV, dat was dus 2 vliegen in 1 klap....
Eigenlijk is al het denkbare geprobeerd. Aan de straat paar meter verder hangen wel electriciteitsleidingen, maar geen hoogspanning, deze zijn 230V en geïsoleerd. Zouden die toch één bepaalde frequentie kunnen verstoren vraag ik me af? Iets moet het toch veroorzaken. Of de satelliet in de baan om de aarde deugt niet, maar dan had het bij canal digitaal al klachten geregend, want het beeld vervormd dusdanig dat je er niet naar kunt/wilt kijken.
kan je de ontvanger ook op 720 instellen
1080, 720 en 480, maakt allemaal geen verschil:-(
steek je hdmi kabel eens in een ander hdmi slot ?
en kijk of het euvel er dan nog is
bedankt, maar is ook al gedaan, zelfs scart geprobeerd... just to be sure...
Bij een nieuwe lnb, coaxkabel en satellietontvanger, lijkt het wel een stoorzender aanwezig te zijn.
Kijk eens naar de zenders op de Astra 19,2 die op dezelfde transponderfrequentie zitten.
Het gaat dan om de volgende zenders met nummers van de CD fastscanlijst:
114 RTL Television
117 Vox
118 RTL 2 Duitsland
120 Supel RTL
121 RTL Nitro
131 N-TV
Welke coaxkabel heb je nu. Schrijf eens op wat er om de paar decimeter op de kabel gedrukt is.
Bedankt!
Goede. Zal vanavond eens checken, zit nu op mijn werk...
Kabel kan uitgesloten worden. Die man had een hele goede kabel en heeft die direct tussen LNB aan de tuner aangesloten (kabel door de voordeur en de gang)
Dat hielp niets...
Vertel eens wat voor installatie je hebt?
Merk/type ontvanger, welke software?
kaart in kaarlezer of CI module?
Welk CI module?
Klacht plotseling ontstaan of vanaf het begin aanwezig?
Bedankt.
REBOX RE-8500HDPVR, software weet ik zo even niet...
CI module in de Rebox met erin een Canaldigitaal kaart
Sinds ik in augustus verhuisd ben...
Hallo Sat4all-ers,
Hopelijk kan iemand mij helpen met volgende euvel:
Ik heb storing op ALLE zenders die op frequentie 12187 staan. NPO1, NPO3 etc. etc.
Alle andere zenders op overige frequenties gewoon zuiver beeld, geen enkel probleem.
Het zijn geen blokken, maar het is gedwarrel, vooral bij bewegende beelden en gezichten die vervormen tot soms monsterlijke koppen. Regelmatig is het beeld geheel storingsvrij, maar het blijft dwarrelen.
Gisteren alles laten nakijken door een professional. Na 4 uur instellen , nieuwe kabels trekken, nieuwe connectoren. Schotel verhangen, andere LNB nog steeds hetzelfde probleem. Eindconclusie: ligt aan je receiver. Omdat ik net over de grens in Duitsland woon had dit bedrijf geen testtuner ter beschikking. (CI slot voor nodig)
Zelf gisteren een andere tuner aangesloten, nog steeds zelfde beeld.
Wie heeft er nog goede ideëen?
Oja alles in huis uit stopcontact getrokken, dus telefoons, routers alles eruit. Hielp allemaal niets.
Groeten Daniel
Rebox 8000 firmware update mislukt
in Rebox
Ik heb bij Rebox de laatste firmware gedownload. 1-11-62
Daarna met herstart Error ERR 0x71.
Ik zoek recovery software om via de usb te laden. Niet via RS-232 poort, die kabel heb ik niet.
Of oudere firmware versie die ik kan downloaden kan misschien ook helpen. Dan harde reset en met de UP knop zou mij Rebox die moeten gaan inlezen.
Met opnieuw inlezen van 1.11.62 blijft de boel hard hangen bij 76%
Groeten Daniel
