NoFear
18 -
Berichten die geplaatst zijn door NoFear
Maar de laatste maanden weinig ontvangst op de 23.5 , werd steeds slechter.
Vandaag is dus de reden wel duidelijk geworden.
Schotel had wss niet vervangen moeten worden.
Nee, enkel als het met bakken er uit viel.
Of zware sneeuw.
Hey sprietje,
Klopt inderdaad, zo deed ik het met de multisat, fluitje van een cent.
Maar na 5 uur op het dak te staan en geen signaal te krijgen, durf ik wel te zeggen dat er iets niet klopt.
Het piepsignaal deed het alleen niet meer als de knop helemaal dicht stond, zodra ik de knop een mm verdraaide dan piepte hij al.
Aangezien ik de multisat altijd in een 15-20 min. perfect kreeg afgeregeld, maar nu met 1 LNB niet eens een signaal krijg op tv vlaanderen na al jou
uitleg perfect te hebben gevolgd.
Dan vrees is dat de schotel die ik nu heb gekocht een beetje overkill is.
Maar ja, als straks alles werkt dan hebben we een goede regen reserve, dat kon je van dat andere schoteltje niet zeggen.
Mijn vrouw vindt die schotels te lelijk voor woorden, de multisat vond ze nog gaan.
De E-85 is een gedrocht in haar ogen
Ga morgen een paar condensators vervangen in de Vu+ Duo.
Kijken of dat de problemen verhelpt.
Meerdere fora hebben posts hierover.
Vooral de C848, maar ga voor de zekerheid de hele rits vervangen.
Ik hou jullie op de hoogte.
Verklaart mssn ook meteen waarom mijn satfinder helemaal uitslaat.
Iemand ervaring met defecte ontvanger, symptomen ?
Er zit iets grondig mis, ergens in de kabel of in mijn ontvanger.
Had de ocko zender wat gefinetuned, maar geen enkel signaal te vinden op geen enkele andere zenders.
Enkel op Retro music nog.
Daarna in instellingen van de ontvanger zitten kijken, op een gegeven moment kreeg ik 21 zenders door waaronder SBS 6 met redelijk goede signaal.
Daarna een paar crashes gehad in de software van de ontvanger, en krijg geen enkele zender meer door, ook die 21 zenders zijn weg.
Niet meer te locken.
Vrees dat ik met een defecte tuner zit in de ontvanger, die enkel de zwakker signalen nog kan op pikken.
Want ik heb nog een oude dreambox 7020 , die eens aangesloten en die ontvangt veel meer signalen.
Oef,
Eerste teken van leven na met een clinometer app de juiste elevatiehoek te zoeken. Dat komt ongeveer overeen met 31-32 op de gradenboog.
Op de Ocko had ik net een signal van 58.
Nu regent het te hard, maar mogelijks moet de elevatie nog wat bijgesteld worden.
Ik had op andere NL kanalen namelijk nog geen enkel signaal.
Ik neem dus aan dat Ocko een vrij makkelijke zender is om te ontvangen ?
Sprietje,
Hier in dit topic geef je een heel ander markeerpunt aan voor de elevatiehoek ?
https://www.sat4all.com/forums/topic/343923-maximum-e85-instellen/
Klopt dat ?
Ja hoor, dishpointer , app gebruikt om naar de juiste satelliet te wijzen gebruikt.
Helemaal niets.
Snap er geen bal van.
Kabel zit rechtstreeks in de LNB, en tuner zo ingesteld op enkel 23.5 te ontvangen.Elevatie ingesteld, eerst schotel op 90 graden gezet, arm waterpas.
Daarna op 103 graden, elevatie staat nu op 28.75.
Ik kan draaien wat ik wil, maar ontvang 0,0 ...
Toch bedankt voor jullie hulp allemaal.
Weet alleen niet hoe verder nu.
Als een satfinder meteen helemaal vol uitslaat, en je hebt alle mogelijke posities geprobeerd.
Is er dan een kans dat de LNB van fabriek af stuk is ???
Ik krijg er gewoon niks van gemaakt.
Dadelijk m'n technisatje maar terug hangen, toen had ik nog beeld
Heb mezelf blijkbaar toch overschat, dacht als ik een technisatje krijg afgesteld zal een losse schotel ook wel lukken.
Niet dus, lol.
De technisat deed het de laatste tijd erg slecht op 23.5 , dat wou ik dus verbeteren.
Kan iemand bevestigen of ik de juiste graden aanhoud voor elevatiehoek, dus wat is het punt wat de graden aan wijst ?
Toch niet het midden van de bout ?
Ben al behoorlijk onderkoeld van twee uur zonder succes op dak te staan
Nee, het is een Maximum E-85. Maar dat is bijna hetzelfde zeker ?
Tot op heden geen succes.
Geen lock te vinden, mast staat pas.
Alles uitgevoerd zoals in alle posts en deze.
Ben al zwaar aan het twijfelen of ik de elevatie wel snap.
Bij deze foto...staat nu iets verkeerd omdat ik niets op de 28.75 graden krijg,
Maar het klopt toch dat de kant van de houder het aantal graden aan wijst ?
skew berekenen via internet pagina klik (javascript ingeschakeld enkel voor deze website)
voor mij de klassieker
Welke waarde moet je hebben ? Staan er zo veel op. Bedankt voor de link !!!
Nee, andere zal voorlopig niet nodig zijn.
We kijken echt de nl en BE zenders alleen.
We hebben vooral de schotel omdat we anders geen nl zenders hebben in Belgie
Maar hoezo is het anders dan ?
Je kan toch altijd de lnb's bijplaatsen als je nu in het midden van de rail start ?
Wss ben ik verkeerd ?
Hey Sprietje,
Daar wou ik je niet mee belasten maar blijkbaar zal het niet te doen zijn voor een leek
Ik bewonder je passie !
Ik heb je de gegevens doorgegeven in PB.
Belgie in Beerse.
Ik ga de Astra 1 en Astra 3B willen instellen.
Alvast bedankt !
Ik ben nieuw, heb meteen een vraag.
Ik heb gezocht maar niet meteen een antwoord gevonden.
Ik heb de posts gelezen over de Maximum E-85, die ga ik morgen plaatsen.
Nu heeft sprietje al alles netjes uitgelegd, waarvoor dank. ( in oudere posts ).
Sprietje berekend daar de Skew van de schotels, maar ik ben er dus niet achter hoe je dat nu doet.
De LNB skews kan je overal vinden op dishpointer en satlex.
Maar nergens kom ik er achter hoe ik de schotel skew bereken.
En, als je dan de schotel schuin af stelt, moeten dan de LNB's ook nog op weergegeven skew's worden ingesteld ?
Alvast bedankt !
Schotel skew uitrekenen
in Schotelpark
Zoals ik al dacht, een paar condensators vervangen, en ja hoor BEELD !
Ik had zelfs de schotel niet eens vast staan, 89 % signaal sterkte en alle zenders.
Schotel nog wat gefinetuned, Astra 1 en 3 komen beide perfect binnen.
Ik ben dik tevreden.
Je begint zo aan jezelf te twijfelen, maar daarom dus dat Ocko wel binnen kwam en de rest helemaal niet.
Als iemand moet weten welke condensators zijn vervangen ivm zwak beeldsignaal dan post ik het hier voor de Vu+ Duo.
Iedereen bedankt voor de hulp !
