zuul
Lid
  • Items
    26
  • Registratiedatum
  • Laatst bezocht
Berichten die geplaatst zijn door zuul
  1. Ik heb zowel zenders op 19 en 23 astra zonder aan de schotel te komen
    Ik neem aan dat het de nieuwste software versie is.is gewoon een nieuwe set.
    Ik heb alles weer binnen geinstalleerd  en heb nu overal mooi beeld en geen stilstaand beeld.???
    Sterkte is 65% en kwaliteit 40% ...
    Ik denk dat ik er voorlopig maar afblijf.
    Alleen als het gaat regenen zal dit natuurlijk niet verbeteren.
    Zal later de aangekochte spullen monteren ...
    Iedereen bedankt voor het meedenken
    Gr. Uit het Meetjesland
  2. Zo ,vandaag nog eens goed weer, dus alles naar buiten en rechtstreeks met de nieuwe tv vlaanderen coax kabel verbinding gemaakt tussen lnb en ontvanger.
    De kwaliteit is nagenoeg gelijk gebleven en de sterkte is sterk toegenomen. Nu ik ook direct het balkje kon zien terwijl bij te regelen nog geprobeerd om de uitlijning te optimaliseren maar nee hoor...dit is het beste wat er uit te krijgen is.
    Het is ongeloofelijk hoe gevoelignde afregeling is.
    Weet echt niet of dit normaal is....IMG_20200410_122457.thumb.jpg.3655f0329c903801d3e2f1223a5d96e7.jpg
  3. de tijdelijke kabel heb ik al uitgelegd   staat verder helemaal niets op
    de kabel die in de grond zit , daar staat over 3 meter- die nog boven de grond ligt- helemaal niets op....
    ik denk dat ik maar paar spulletjes on line ga bestellen.
    f connectors  , kabel,  enz....beetje degelijke aansluitingen maken
  4. Mijn pepruts van gisteren heeft toch iets opgeleverd. Ik heb op de astra 19 een verdubbeling van de kwaliteit nl48%.De astra 23 blijft echter op 20% ...
    Ik denk toch dat het dus met de uitlijning te maken heeft.
    Oja op de kabel kan ik niets extras vinden   staat er ook in Duits op.doppelt geschirmt 75 ohm
  5. oble      ja klopt er zit een kabel van 10 meter in het pakket.  ik heb deze gebruikt om van de ontvanger naar de andere kant van de kamer te leggen en aan te sluiten op de coax kabel die naar buiten gaat. zie mijn humorvolle foto van de verbinding hiervoor.
    • Haha 1
  6. ja, zo heb ik het idd gemonteerd,dit zit nu gewoon goed.
    de kabel ben ik vergeten ,sorry.  kijk morgen zeker even.
    kan iemand mij misschien bevestigen of mijn manier van uitlijnen wel klopt?
    1 mm naar rechts of links  beeld  weg    is dit normaal?
    ik moet kunnen uitsluiten of het nu aan de positie van de schotel/lnb ligt of aan de aansluitingen.
    Als ik er echt niet uitkom  ga ik ontvanger en tv naar buiten slepen dicht bij de schotel en dan met kort kabeltje -uit 1 stuk- proberen, dan ga ik in ieder geval weten of het aan de uitlijning ligt of niet...
  7. Geen probleem,ik ben blij dat zoveel mensen hier willen helpen.
    Nu heb ik de arm vasrgezet,idd hetboutje was tijdens installeren blijkbaar los gekomen.
    Zit nu goed vast, maar.   Geen verbetering.
    Heb nog een uur aan het uitlijnen geweest ,maar krijg het niet beter.
    De links. Rechts beweging is duidelijk, 1 mm naar links of rechts   beeld kwijt, 0 %signaal .
    Op en neer kom ik terugop rond de 25 op de aflezing,hierkan ikbeetjemee spelen,ditluistert blijkbaar iets minder nauw,van zodra ik rond de 20 of 28 kom is het beeld ook weg.Daartussen varieerende sterktes met 25% kwaliteitssterkte als maximum.
    ,ik kom niet meer verder...
    Dit is de verbinding binnen tussen de 2 coaxkabels,zou dit er nog voor iets tussen kunnen zitten?
  8. ja  ik kan hem beetje op en neer bewegen,zoals geschreven ik ga morgen kijken of ik die speling kan opheffen door de bout aan te draaien.
    twijfel echter of dit het probleem is.
    ik heb vroeger ook al eens een schotel uitgericht   wel met 1 lnb en alleen voor bvn  en dat was echt kinderspel, ik heb mij hierin dus zwaar vergist
  9. aan de diseq instellingen ben ik niet geweest, zo te zien klopt het toch?  astra 1 staat op A  en 3  op B.
    ik kijk morgen eens naar die bout  maar er zit toch speling op die arm.ik maak dan ook een fotootje van die kabel
    of de schotel vervrongen is kijk ik morgen ook eens.
    dank voor alle sugesties
    nee   er hangt echt niets in de weg,  alleen de Watervlietse vlakte...
  10. Hij staat ingesteld met de bijbehorende mal, denkt dat het alleen maar zo lijkt
    Ik heb de plank zo gemonteerd dat ik zowel boven als onderaan kan bijregelen...
    Is het eigenlijk normaal dat de lnb arm zowel speling links rechts als boven onder heeft?
    Het zal wel daaraan niet liggen maar lijkt mij beetje raar als alles op 1 mm aankomt
  11. heb dus ook de gratis set ontvangen
    ik woon in Watervliet maar het had hier ook wel windvliet mogen heten.
    ik heb daarom de schotel laag bij de grond geinstalleerd.
    eerst een bangkirai plank vast gemaakt aan de bast van een boom en ze 100% verticaal en horizontaal waterpas goed vastgezet
    daarna het bijgeleverde statief erop gemonteerd en dan natuurlijk de schotel
    de'23 astra lnb in de houder de andere met de meegeleverde mal gedraaid naar beneden tot de lijn van de mal waterpas stond .
    via dishpointer  uitgericht - de schotel op 30 gr elevatie- maar ik kreeg geen beeld
    na veel proberen en zoeken bleek de elevatie niet te kloppen .
    hij staat nu op 25 gr   wat eigenlijk veel te laag is,kan eigenlijk niet ,  maar goed.
    1 mm naar rechts of links   beeld kwijt
    beetje naar boven of beneden ook beeld kwijt.
    dus ik heb nu heel goed beeld maar af en toe blijft het beeld stilstaan-bij de ene zender wat meer dan bij de andere- en dat is best irritant.
    de sterkte staat zo ongeveer op 60% , maar de kwaliteit  maar op 20 % ,beter krijg ik het niet
    de coax kabel zit onder de grond en is wel al 25 j oud denk ik,zou dit de reden kunnen zijn?
    ik meet wel mooi 13 en 18 V op de kabel aan de lnb's  wat goed lijkt
  12. Jaja ik heb 2 lnb kabels lopen.
    Ben ik juist als ik het volgende beweer? Mijn ene coax kabel sluit ik op de tv aan;Hier zit de nieuwe CI+ module van TV vlaanderen. Hier wordt het signaal gedecodeerd en als ik nu een recorder aansluit gaat het gedecodeerde signaal naar de recorder , in mijn tv een sony bravia is er blijkbaar een functie om op te nemen via een externe recorder.Dus ik kan opnemen.
    Eigenlijk dus maar 1 coax kabel nodig maar je kunt dan niet naar een andere zender kijken terwijl je opneemt.
    Als de 2e coax kabel nu naar de recorder gaat kan deze onafhankelijk opnemen ? Maar heb ik wel een seca 3 kaartje ervoor nodig.Hiervoor moet ik dus ook een abonnement afsluiten.
  13. mmmm... als die CI + module de toekomst wordt en je die dus in je tv mmoet stoppen hoe kun je dan eigenlijk nog opnemen? het kan toch niet de bedoeling zijn dat je 2 keer maandelijks moet betalen????
    ik begrijp het niet goed,ik heb
    nl de dsr8121 staan die kan opnemen ,als het kan zou ik die wel graag gebruiken.alleen die heeft geen CI ingang .
    pfff eigenlijk allemaal veel te moeilijk ,altijd miserie als een bedrijf het monopolie heeft ...
  14. oei sorry, het is een DSR8121 type foutje
    wat is de epg van de ontvanger?
    misschien domme vraag maar in de ontvanger zit een kaartje van Canaal Digital waarmee ik dus wel naar BVN kan kijken,maar daarmee zal ik van TV vlaanderen niet kunnen opnemen zeker?
    Dus eigenlijk als ik een nieuwe CI module a 99 euro heb in mijn tv heb ik dan nog een TV vlaanderen kaartje nodig waarop ik ook moet maandelijks betalen om op te nemen in de ontvanger?
    Lijkt mij een beetje teveel van het goede...
  15. Hallo,
    nieuw hier en ook leek op sat gebied
    Ik heb een sony bravia tv waar er een CI ingang voorzien is. verder heb ik 2 philips dsr 8421 ontvangers een schotel en een duo lnb.
    Wat zijn hier nu de mogelijkheden mee gelet op de toekomst leze viacces systeem?
    Als ik een CI+ module van TVV koop en die in de tv installeer ,kan ik nog altijd niet opnemen .Daarom hoop ik door de ontvanger aan te sluiten -maar die heeft geen ci module opening -op een of andere manier nog altijd te kunnen opnemen. Is dit mogelijk en hoe? Moet er dan een tvv vlaanderen kaart in het slot van de ontvanger ,zoja kan ik daar een gebruikte van iemand anders van gebruiken? TVV levert die niet meer blijkbaar.Hoe de tv instellen ,hoe de ontvanger instellen?
    mvg
