Maulwurf
16 -
Berichten die geplaatst zijn door Maulwurf
Ik heb de LNB vervangen en nu ook mooi beeld op de VU+.
gemiddeld SNR = 97%
en AGC = 50%
Hartelijk dank voor het meedenken.
In de VU zit twee tuners en beide geven het zelfde 'slechte' beeld.
Kabel geeft meer dan 13 db. signaal door
Ik heb geen dect telefoon.
Mijn tv's hebben alle bijzondere instellingen uit staan.
OScam 1.20 rev. 11355 software vti-11-0-1
HDMI kabels geven met overige ontvangers geen problemen
Skew bijstellen geeft geen verbetering
SATkabel was niet de goedkoopste
Ondertussen een nieuwe trippel LNB besteld, huidige duo LNB is uit 2007 en tijdens het bijstellen is de LNB houder geknapt.
zaterdag ga ik de nieuwe LNB installeren.
Daarna zijn we wel weer verder.
Okay, wat kan ik in mijn tv's veranderen aan instellingen? Ik heb de VU op twee tv toestellen thuis aangesloten met op allebei het zelfde beeld. De oude sat ontvangers geven wel goed beeld met de huidige tv instellingen.
Als een deel van mijn tekst tot twee maal toe wordt verwijdert, dan is daar ook niet meer duidelijk. Met daar bedoel ik een sat.club .
***Reclame verwijderd****
Tot mijn positieve verbazing geeft de VU daar wel een goed beeld. Alle instellingen zijn daar nagekeken. Wat wel opvallend is, is de trage zap snelheid van dit apparaat.
Dus wat er over bleef is de skew van de LBN bijstellen, net voor het donker op dak bezig geweest om deze bij te stellen, maar of ik nu naar links of naar rechts draai het beeld blijft het zelfde tot ik zover draai dat het beeld bevriest. Ook het verschuiven van de LBN hals naar binnen of buiten heeft geen positief invloed gehad.
Dank voor je uitleg.
ik heb deze week al drie keer opnieuw de software geïnstalleerd, dus daaraan kan het niet meer liggen lijkt me.
Dan zou ik het dak op moeten, alleen vraag ik me af hoe het kan dat mijn andere ontvangers daar dan geen last van hebben?
Ah, ik zie dat het beeld op Discovery HD Showcase (12109 dus) perfect is.
Maar ja, vrouw houdt niet van Discovery
In signaalzoeker de Frequentie op 12109 gezet en gelijk de SNR op 90% signaal.
Dus wat nu?
Met slecht beeld bedoelde ik beeld met 30% blokjes en af en toe kortdurend bevroren beeld.
Ik heb in de slaapkamer ook een sat.ontvanger deze werkt zonder problemen.
De VU+ ook in de slaapkamer uitgeprobeerd, dus met een andere coaxkabel en een andere CD smartcard.
Helaas geen verbetering.
Signaal Astra 3 via het beeldscherm SNR 86% zie foto. Alleen via Signaalfinder is het signaal op het zelfde moment 0%
Signaat Astra 1 SNR 88% via Signaalfinder.
Beste mensen,
Ik heb de gehele "Vti installatie tutotial" doorlopen, maar het uit eindelijke resultaat blijft het zelfde, een slecht beeld en mopperende vrouw bij alle zenders op de Astra3. Astra1 geeft wel mooi beeld.
Ik heb nu OScam 1.20 rev. 11355 geïnstalleerd of kan ik beter over stappen op cccam 2.3.0 en deze installeren?
Vti installatie tutorial
Na diverse M7 apparaten dacht ik, laat ik eens iets goeds kopen.
Bij *** een Benelux model van de VU+ duo2 gekocht
Nou het apparaat kan van alles maar (nog) niet met de smartcard van CanalDigitaal overweg.
Heeft iemand een tip waar dit aan kan liggen?
Met vriendelijke groet,
Jakob
VU+ duo2 slecht beeld met CanalDigitaal op Astra3
in Vu Plus
De satkabel is een grijze erg stijve kabel met vertinde koperenkernen. is uit 2007 maar als deze nog steeds 97% signaal doorgeeft over een afstand van 20m. dan moet dit wel een goede kwaliteit
