Kamh
4 -
Berichten die geplaatst zijn door Kamh
Toerental is erg schommelende, ook zonder belasting. Spanning is ca 75 volt ook als ik het toerental omhoog zet met het hendeltje. AVR geeft geen bruikbare spanning af maar ook op de koolborstels komt amper spanning.
Hele AVR eruit gehaald en gestart. De stator winding geeft 0 Volt , de rotor geeft ca 9Volt wisselspanning.
Dat laatste zou betekenen dat de rotor goed is, hij genereert immers spanning. De stator is één spoel, geen andere draden uit de stator wikkeling, en die geeft 0 volt af. Belast ik die 75Volt zakt die als een baksteen in elkaar tot een bibberende meter in het hoekje. volgens de meting die de guru opgaf zou dan de stator wikkeling defect zijn. Ik vermoed dat de generator zwaar overbelast is geweest, heeft een grote zaagmachine op aangesloten gestaan. 2600 Watt op plaatje is geen echt vermogen maar hooguit 2200 Watt bruikbaar.
Hij is van een kennis dus ik weet niet precies wat er gebeurd is.
Elk geval vast bedankt voor je advies,
vr.grtz
Kees
Een harddisk heeft een soort CD's intern draaien die worden afgelezen met een miniscuul klein magneet kopje op een soort verende vinger. Als je hem laan vallen of stevige schokken geeft gaat dit kopje van zijn instelling af. Dit kunnen ze repareren maar is erg kostbaar. Speciaal bedrijven kunnen die "cd" platen uitlezen ( kan overigens niet in je cd-speler :-) ) want zijn magneet schijven. Hangt er dus vanaf hoe kostbaar je data is.
Een goede harddisk kun je zelf uitlezen met een setje hiervoor. dat kan via je USB poort en wat software. Zowel IDE ( parallel uitlezing) als serieel kan je uitlezen en opslaan op een andere externe drive of je harddisk in je computer.
Zelfs een drive die uitgevallen sectoren heeft kun je uitlezen op resterende data. Let op na formateren kan soms ook nog data gevonden worden ( De file worden voor zien van eerste letter als (?) ) Doe je een hard-format is alles weg, definitief ! Tenmiste alleen de profesionele bedrijven kunnen dan nog wat terug halen maar wij dhz-ers niet :-)
Zit zelf in midden van het land en kan je evt helpen met uitlezen.
Grtz
Kees
Zijn er hier ook techneuten die iets van generatoren afweten?
Heb een Fairline jeg2600 generator (2600Watt) die kuren heeft. Hij loopt erg onregelmatig, bougie vervangen en brandstof filter schoongemaakt maar niets helpt. Nu blijkt hij ook maar 76volt af te geven ipv 220volt. soms geeft hij 220 volt maar belast je die zakt hij ineen tot 76 volt. De meter op het bord geeft overigens 100Volt aan. als ik hem belast met een verfbrander van 1500Watt begint hij ook vanuit de generator kant een beetje te "gillen/piepen" . Weet iemand hier een techn.handleiding van om de aansluitingen van de generator goed na te meten? Wat moet ik waar meten op de generator??
Er zit ook een zwarte box onder de afschermkap met elektronica met een lang serie nummer waar de koolborstels op aangesloten zijn. Is dit een omvormer oid ??
Alle info is welkom.
Vr.grtz
Kees
Fairline generator storing
in De rokende soldeerbout
Zonder AVR loopt de generator een stabiel toerental, de AVR schijnt hem te belasten dus. De stator winding is overigens oneindig ohm dus open verbinding. Zal dat met die spanning op de borstels even proberen maar eb weinig hoop. Een AVR kost ca € 75 ,-- excl verzendkosten, wordt dan ca €90 in totaal. Zag gisteravond op de veiling een generator van 5KW voor €200 staan, denk dat hij beter die kan kopen/bieden op. 5KW geeft in elkgeval 4KW bruikbaar vermogen, het dubbele van wat hij nu heeft.
Grtz
Kees
