8 -
Berichten die geplaatst zijn door Dreifus
433 MHz is tegenwoordig een kakofonie van allerlei signalen,
dat het bereik tegenvalt is waarschijnlijk mede hierdoor veroorzaakt.
Denk bijvoorbeeld aan de volgende signalen:
Afstandbedieningen auto's
Draadloze koptelefoons
draadloze weerstations enz enz enz.
Om dan nog maar niet te spreken over het feit dat voor officiele zendamateurs 430-440 MHz nog steeds een regelmatig gebruikte band is,
dit soort sterkere signalen kunnen je ontvanger dichtdrukken waarbij het probleem toch gezocht moet worden in de beperkte filtering van de ontvanger
en niet aan het feit dat een zendamateur in de buurt legaal zijn zender gebruikt. ;-)
J-W
Kijk, die foto geeft in combi met de eerdere foto's geeft een beter inzicht.
Links is nu de dubbele eindtransistor op de koeling te zien,
Spanning (+) er naar toe met de rode draden vanaf de diodes links op de printplaat.
Uitgaande spanning van de transistoren naar de uitgang via de blauwe draden.
Sturing voor de beide via de gele draden vanaf de print.
Probeer eens of de voeding wel normaal werkt indien je maar een van de twee eindtransistoren hebt aangesloten.
M.a.w. 1 rode draad losnemen bij de print en eventueel de bijbehorende gele draad.
Zo kun je bepalen of 1 transistor doorgegaan is en dus de volle inkomende voeding doorzet naar de uitgang zonder
dat de regeling van invloed is.
J-W.
Als ik het zo snel even bekeken heb dan is er sprake van een dubbele trafo aansluiting.
3 draden die via de 6 grotere diodes gelijkgericht worden en met de twee grote condensatoren een gelijkspanning
geven op de rode en zwarte draad. Hierop is nog geen regeling van toepassing.
Waarschijnlijk gaat de rode draad naar een TO3 transistor die op een koelblok is gemonteerd.
Deze transistor zal sturing krijgen om de uitgangsspanning van de voeding te regelen.
Het stuurcircuit krijgt voedingsspanning met 2 aparte draden uit de trafo.
Hier ook weer diodes voor gelijkrichting en dan het regelcircuit waar zo te zien een zenerdiode links van de platliggende grote condensator de referentie spanning bepaald. Zo te zien is daar ook een condensator verdwenen, deze zal puur ter stabilisatie van de zenerspanning zijn.
Of de zenerdiode nog goed werkt kun je in een werkende voeding meten, over de diode moet dan ongeveer de opgegeven zenerspanning staan.
Dit is uit de opdruk van de diode te achterhalen.
Gezien de symptomen, te hoge uitgangsspanning ga ik denken aan een defecte eindtransistor op het koelblok (TO3)
of kortgesloten diodes in de gelijkrichter. De diodes zijn met een multimeter snel te meten. Een pootje lossolderen en dan meten.
In doorgang ongeveer 0.6 V en sper hoogohmig.
Indien een diode in beide richtingen op 0 of laagohmig zit dan is deze kapot.
Probeer ook even de stofrommel weg te halen, is op de foto's mooi te zien. ;-)
Ander probleem zou kunnen zijn dat de regelweerstand kapot is en daardoor niet de juiste spanning kan afgeven naar de rest van de schakeling.
Ik mis nog een totale overzichtsfoto waar te zien is welke draden waarnaar toe gaan, misschien kun je die nog toevoegen.
Misschien heb je aan deze info al voldoende, maar gezien de geringe hoeveelheid componenten moet er uit te komen zijn zou ik zeggen.
Succes ermee.
J-W
Via een website van een bedrijf uit amsterdam lees ik het volgende:
Kenmerken:
- lineair model
- beveiligingsmodus: stroombegrenzing
- beveiligd door zekering
- ingangsspanning: 230 VAC 50 Hz 1,6 A 260W pf: 0,75
- uitgangsspanning: 13.8 VDC
- uitgangsstroom: 10 A
- rimpelspanning: 120 mV
- zekering: F3
Met andere woorden, er is bij deze voeding sprake van een vast ingestelde uitgangsspanning welke zal gaan dalen indien de
stroombegrenzing boven zijn ingestelde waarde komt.
Schema heb ik niet zo gauw kunnen vinden, maar wel een opmerking van iemand die binnenin een instelpotmeter heeft gebruikt
om de uitgangsspanning aan te passen. Dit is een beperkte range, maar misschien voldoende om je gewenste spanning te halen.
Bij dit soort voedingen zal de spanning van de trafo via gelijkrichting en condensator het regelcircuit in gaan.
De originele 2SD313 van Sanyo heeft een Ic max 3A, en een hfe van 40..320 en max 30W aan power.
Volgens de vergelijkingstabel die ik er op nasloeg zou een BD241A of BD243A een goede vervanger zijn waarbij de tweede een grotere stroom kan verwerken, maar beide hebben een lagere hfe waarde.
Een 2SD1912 komt ook in de buurt indien je die ergens kunt verkrijgen.
De transistor BD901 die je nu geplaatst heb is er een die een hogere Ic max heeft van 8A kan verwerken, dus ok.
de hfe is wel een stuk hoger >750, misschien zit hier je probleem, regelcircuit knijpt te veel terug ?
Qua max power is de waarde van 70W is de waarde zeker goed.
Gezien de maximale stroom die door de originele transistor mag lopen en de uitgangsstroom van de voeding is mijn conclusie dat
dit een stuurtransistor is voor een eindtransistor welke op een koelblok achterop de voeding zit.
Deze eindtransistor lijkt me ok gezien je wel spanning krijgt, maar de stabilisatie regeling is met je huidige transistor niet meer goed.
Het lijkt me dat er met enig meten en testen wel uit te komen moet zijn.
Mocht het niet lukken dan kun je via ***geen-reclame*** nog aan de originele 2SD313 komen heb ik net gecheckt.
Succes ermee.
Groeten J-W.
Bij een universele LNB is de selectie tussen horizontaal en verticaal een spanningsverschil.
Normaal gesproken is Horizontaal ongeveer 18V
en verticaal is ongeveer 12V.
Zoals al eerder in dit topic is aangegeven lijkt het er dus op dat de hogere spanning van 18V niet meer bij de LNB aankomt.
Zoals je nu met een andere LNB van een buurman hebt getest die wel werkte komt waarschijnlijk doordat deze LNB een lagere schakelspanning heeft of minder stroom trekt uit de ontvanger over de kabellengte waardoor de spanning hoger is dan bij je eigen LNB.
Een beschadiging aan je kabel kan deze symptomen ook veroorzaken, al denk ik dat je dan al eerder slechte ontvangst bemerkt zou hebben.
Het niet meer afgeven van de juiste spanningen richting LNB kan ook nog door je ontvanger veroorzaakt worden, de electronica zal nog wel aansturen tussen 18 en 12V, maar indien de eerste dus te laag is door een slechte condensator (ook eerder genoemd) zijn de horizontale kanalen dus ook niet meer te zien.
Succes met verder uitsluiten van de oorzaak.
Deze frequentie's vallen inderdaad in de 23 cm amateur band.
volgens het zogenaamde bandplan is er rond 1268 MHz sprake van amateur sateliet diensten, m.a.w. dat zou niet uit de buurt komen maar van grotere hoogte.
Bij 1283 zou er sprake kunnen zijn van amateur televisie al of niet digitaal, maar dat zijn net als de satelietsignalen constante draaggolven, geen pulsen.
Het zou kunnen zijn dat de 23cm band in Spanje anders is ingedeeld, waardoor er sprake kan zijn van packet radio signalen.
Dit is digitale dataoverdracht, al of niet als vaste link tussen 2 locaties of puur voor gebruik door een amateur om er DX-info mee te ontvangen (zeg maar de info die hij kan gebruiken om verre afstand contacten te maken)
Indien dit soort signalen sterk zijn dan moet er iemand in de buurt actief zijn, de tip van sprietje om met een antenne aangesloten op de analyzer te gaan bepalen waar het vandaan komt kan je misschien in de goede richting helpen.
Succes gewenst.
JW
Hallo Jopo,
defecte condensator zijn inderdaad vaker als boosdoener aan te wijzen in electronica.
Oorzaak is vaak ouderdom of slechte kwaliteit of het buiten de opgegeven specificaties gebruiken van de onderdelen.
Je geeft aan dat de TV bij familie staat, daaruit trek ik de conclusie dat je er terplekke moeilijk mee aan de gang kunt.
M.a.w. het compleet vervangen van de voedingsunit is dan een optie, grote kans dat je de TV daarmee weer werkend krijgt.
Alternatief is de huidige voedingsunit uitbouwen, probleem verhelpen en dan weer terugplaatsen in de TV.
Reparatiekosten zullen dan waarschijnlijk lager uitvallen, maar je zult er idd meer werk aan hebben.
Ik heb net in google het opgegeven partnummer bekeken in de afbeeldingen en je zou ter vergelijking
de originele voeding en de google afbeelding naast elkaar kunnen leggen.
Grote kans dat je oog snel op zogenaamde bolle of lekkende condensatoren zal vallen.
Deze zijn op zich simpel te vervangen.
via opnieuw google kijk maar eens naar de afbeeldingen via de zoekterm: "bad capacitors on lcd hdtv"
Let er bij het vervangen op dat er een + en een - polariteit bij dit type condensatoren zit,
deze moet weer op dezelfde manier teruggeplaatst worden bij vervanging.
Suc6 met weer aan de praat krijgen van de TV.
Groeten Jan-Willem.
voeding 10 amp AFX-2793
in De rokende soldeerbout
Komt zo te zien een aardig eind in de richting qua gebruikte componenten, maar is anders van opbouw.
In dit schema is er een relais opgenomen voor overspanningsbeveiliging, die zie ik niet terug in de voeding van topicstarter.
De dubbelzijdige gelijkrichting van de trafo wisselspanning met de diodes is bij het origineel apart voor
het circuit van de eindtransistoren / zwaardere stroom circuit en daarnaast het regelcircuit wat zijn eigen spanning krijgt vanaf de trafo.
Qua principewerking is het wel bruikbaar lijkt me.
J-W.
