Helena3
5 -
Berichten die geplaatst zijn door Helena3
Heb geprobeerd kanalen ´langzaam´ in te laden, maar het probleem blijft: ik kan geen enkel kanaal inladen als de ASTRA1 niet kan worden bereikt.
Kreeg overigens ook geen signaal op de Astra3, terwijl die volgens de installateur te zien moest zijn. Na het doorlezen van verschillende berichtjes op het forum hier, heb ik de gegevens van ASTRA23 verzet naar transponder 11914, H, 29.900 en 2/3. Ik had die laatste 2 op een andere frequentie staan. Nu geeft ie wel aan dat ik signaal op 23 heb, maar nogmaals hij doet niets. Zijn deze waarden van Astra 3 overigens correct? en zijn die van Astra 1 (19) ook veranderd?
Neem aan dat ik voor de Duo of monoblock ga en daarmee hopelijk nederlandse zenders kan ontvangen. Die verbinding tussen tuner 1 en 2 met een klein coaxkabeltje is wellicht ook de moeite waard.
Sommige tips gaan mijn technische pet een beetje te boven, maar hartelijk bedankt voor alle adviezen!
Dank voor jullie reacties! Het begint me iets duidelijker te worden.
Ik heb inderdaad maar één coaxkabel tussen schotel en ontvanger, maar 2 ingangen voor satellietontvangst bij mijn decoder. Tot nu toe voldeed één kabel dus, maar kon ik niet opnemen. Die opneem functie is voor mij echter niet belangrijk. Als ik het goed begrijp kan ik dus met een nieuwe LNB (moet het dus Duo zijn of een monoblock?) beide satellieten ontvangen en volstaat één coax-kabel voor mijn decoder? Mijn antenne staat nu afgericht op 23,5. Zoals gezegd, de decoder werkt in principe nog prima, dus als het niet hoeft, vervang ik hem niet. Ik hoef ook niet persé satelliet 19 te ontvangen.
Mijn keuze was (en is): óf een duo-LNB aan te sluiten en de programma´s in te laten lezen voor satelliet 19 (voorwaarde om mijn bestaande decoder te laten werken) en Controleren of één coax kabel voldoet of er 2 nodig zijn om mijn decoder te laten werken (optie 1).
Óf een nieuwe decoder kopen, die direct satelliet 23 kan inladen, zodat ik geen nieuwe zenderkop bij de schotel nodig heb en niemand hoef te laten komen (optie 2). In dat geval moet ik wel zeker weten dat ik bij een nieuwe decoder niet hetzelfde probleem tegen kom die ik nu heb (nl. dat je eerst de zenders van 19 moet inladen voordat je zenderlijst van 23 kan verkrijgen). op dit moment heb ik dus geen signaal meer op de 19 satelliet.
Ik kan helaas geen maten, afstanden en type schotel opgeven, want hij staat op een gevaarlijk deel van het dak waar ik niet bij kan. Een nieuwe duo LNB zou dan ook een installateur moeten doen. Dus bij optie 1 kost het mij materiaal en personeelskosten en optie 2 een nieuwe decoder. Maar neem aan dat tussen beide opties geen grote prijsverschillen zijn.
Sprietje en D-box, enorm bedankt voor jullie reactie. Ik ben er echter nog niet helemaal uit.
Sprietje: het probleem met de kabels heb ik dus wél, omdat ik slecht één coax- ingang heb, die uit de muur komt en 2 kabels voor de satelliet moet aansluiten. Na het doorlezen van de handleiding van de decoder, krijg ik echter de twijfel of die 2e satellietkabel alleen voor de opnamefunctie geldt of elk voor één satelliet. Oftewel, heb ik die 2e kabel echt nodig voor ontvangst of geldt ie alleen voor de opnamefunctie?
Wat betreft de decoder: klopt het dat de nieuwe van CanalDigitaal (M7-102) óók eerst de zenderlijst van satelliet 19 moet inladen? Is de MP SAT 801 nog ergens verkrijgbaar en is dat de enige decoder die alléén signaal op Satelliet 23 kan ontvangen?
Werken overigens alleen nederlandse decoders met de nederlandse smartcard of kan een nederlandse smartcard ook met een buitenlandse decoder werken?
Sprietje: Dank voor het aanbod uit te zoeken welke DUO-LNB ik nodig heb. In dat opzicht heb ik gelukkig wel deskundige hulp hier. Maar het probleem is óf als ik een andere duo-LNB laat installeren op mijn antenne, het probleem echt verholpen is of niet.. óf dat ik met een nieuwe decoder en enkele LNB kop (zoals ik deze nu heb en die nu op satelliet 23 staat afgestemd) het probleem van ontvangst kan verhelpen.
Adviezen welkom..
Ik heb een Philips DSR8121, die tot nu prima functioneerde op 19 graden (behalve opnamefunctie).
De duo-LNB die werd bijgeleverd bij de decoder kan niet op mijn antenne geïnstalleerd worden (incompatibel), maar met de 19 satelliet en een enkele kop had ik geen problemen.
Aangezien alle nieuwe nederlandse HD zenders op de 23 satelliet zitten, heb ik de antenne door een professional opnieuw laten uitrichten naar de 23 satelliet.
Bij het inladen van de nieuwe zenderlijst, krijg ik echter het bericht dat éérst de zenders van de Astra 1 (19) moeten worden ingeladen alvorens die van de 23 (Astra 3) kunnen worden ingeladen. Ik kan dus niet alléén zenders van de 23 satelliet inladen (ondanks alle pogingen Diseq volgorde te wijzigen etc) en blijf dus zonder nederlandse tv.
Ik heb 2 opties: een andere Duo LNB laten installeren, die wél compatibel is met mijn antenne, maar dan krijg ik een probleem met de kabels. Ik heb maar één coaxkabel connectie aan de muur zitten en op deze decoder moeten er 2 aparte coaxkabels aangesloten worden op de decoder om hem te laten functioneren.
Een andere oplossing, die ik bedacht had was een nieuwe decoder te kopen, die alléén signalen op de 23 satelliet kan ontvangen zonder dat deze de 19 satelliet moet inladen. Nu heb ik begrepen dat de nieuwste van Canaldigitaal echter hetzelfde probleem heeft: dat ze niet functioneren zonder DUO-LNB of dat je niet alleen zenders van de 23 satelliet kan inladen. Het gaat hier om een apparaat in Spanje.
Kan iemand mij advies geven hierover?
Zijn er decoders, die alléén signaal op 23 graden accepteren?
in Algemene vragen
Wat is het verschil tussen een duo-lnb en een monoblock, Sprietje en welke raad je me in mijn geval aan?
De nederlandse duo-lnb past niet op mijn antenne, dus kennelijk heb ik een ander formaat nodig. Sorry, ik heb verder geen gegevens over mijn schotel..
