wheemskerk
14 -
Berichten die geplaatst zijn door wheemskerk
Ik heb openvpn redelijk draaien, er zijn 2 dingen waar ik tegen aan loop die ik niet gefixed kan krijgen.
Na reset van de UNO krijg ik de volgende foutmelding :
ERROR: Cannot open TUN/TAP dev /dev/net/tun: No such file or directory (errno=2)
Ik heb TUN manueel aangemaakt maar na een reset van de UNO moet ik dit opnieuw doen :
mkdir /dev/net
mknod /dev/net/tun c 10 200Enig idee hoe dit permanent te maken is?
Verder heb ik een probleem met DNS, dit zou met up/down script te regelen zijn maar up/down script werkt niet, krijg de volgende foutmelding :
Failed running command (--up/--down): could not execute external program
Fri Sep 8 14:23:32 2017 Exiting due to fatal error
Alle hulp is welkom
Ik heb kodi geinstalleerd op de sole (vti image) en dit lijkt te werken.
Als ik in kodi bv exodus will installaeren geeft die aan download 6% en dit blijft dan staan totdat de melding komt add-on enabled.
Ik kan dan in de settings van exodus add-on en dit lijkt goed te zijn geinstalleerd doen maar opstarten van exodus geeft een foutmelding.
Zie dit in het log staan :
15:02:58 T:1720710224 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!Error Type: <type 'exceptions.ImportError'>Error Contents: No module named cProfileTraceback (most recent call last):File "/home/root/.kodi/addons/plugin.video.exodus/exodus.py", line 64, in <module>from resources.lib.indexers import navigatorFile "/home/root/.kodi/addons/plugin.video.exodus/resources/lib/indexers/navigator.py", line 25, in <module>from resources.lib.modules import traktFile "/home/root/.kodi/addons/plugin.video.exodus/resources/lib/modules/trakt.py", line 30, in <module>from resources.lib.modules import clientFile "/home/root/.kodi/addons/plugin.video.exodus/resources/lib/modules/client.py", line 27, in <module>from resources.lib.modules import log_utilsFile "/home/root/.kodi/addons/plugin.video.exodus/resources/lib/modules/log_utils.py", line 19, in <module>import cProfileImportError: No module named cProfile-->End of Python script error report<--Lijkt een probleem te zijn met cProfile module die mist.
Enig idee hoe dit op te lossen?
Ik heb al tijden twee Solo 4K ontvangers in gebruik, er zijn 2 hardware tuners zichtbaar en 8 virtuele tuners.
Ok, mbt de virtuele tuners, moet je daar nog wat speciaals voordoen qua aansturing of werkt dit hetzelfde als een hardware tuner?
Ik heb nu nog een Sole SE maar zit er aan te denken deze om te wisselen voor een UNO 4K
Voordat ik omwissel traject in ga wil ik zeker weten dat er echt 8 tuners te zien zijn.
Zag wat andere posts (wel voor een DVB-T2 FCB) waarop dat niet werkte en er maar 2 tuners zichtbaar zijn en er blijkbaar een virtuele tuner aangemaakt moet worden voordat dit werkt.
Dus, nogmaals : Wie heeft er een UNO/DUO/Ultimo 4K met een DVB-C FCB tuner draaiend -> zijn er inderdaad 8 tuners zichtbaar?
Snap je opmerking niet helemaal of helemaal niet
Ik heb nu een Sole SE met dual DVB-C tuner en kan kan hiermee meerdere programmas tegelijk opnemen.
Ben alleen beperkt door de 2 tuners zodat ik niet meer dan 2 verschillende streams kan opnemen/bekijken.
Met een DVB-C tuner waarvan gezegd wordt dat je hiermee 8 tuners krijgt zou dat dus omhoog gaan.
Heeft iemand al ervaring met deze tuner op de 4K modellen?
Ben benieuwd of je inderdaad 8 tuners te zien krijgt.
Laat me svp weten.
Groeten Wim
Ok, heb nu manueel de mount in fstab toegevoegd en dit lijkt te werken, mount is nu zichtbaar en de NAS is bereikbaar
Ga straks proberen of ik nu ook de opnames weer naar de NAS kan doen.
Ik probeer op de laatste ATI image een netwerk drive te mounten als hdd replacement.
Mounten lijkt gelukt maar als in dan bij opnames de hdd wil selecteren is deze niet zichtbaar.
Als ik telnet naar de vuplus zie ik de mount ook niet staan dus lijkt dat dit toch niet goed werkt.
Ik heb hetzelfde met een ATV image gedaan en daar werkt het perfecten kan ik opnames doen naar mijn NAS.
enig idee waarom dit bij ATI niet goed werkt? Is dit een bekend probleem?
Groeten Wim
Werken de update feeds al weer? Zit nu op ATV maar wil eigenlijk de VTI weer proberen
Ok, is inmiddels gelukt!
En wat was nu de oplossing?
Heb je inderdaad een map vuplus met hierin een map solose op de USB stick staan?
Kopieer voor de zekerheid de map ook terug naar de PC om te zien of alles goed leesbaar is.
Probeer anders met een USB stick die niet zo groot is en fat32 geformteerd.
openvpn
in Vu Plus
is er niemand die openvpn gebruikt die hiermee kan helpen?
