36 -
Berichten die geplaatst zijn door MeneerM
Ik vind zijn lijsten het beste van die hier gepost worden qua feeds en opmaak
Hallo mensen, ik mis de lijsten van satje hier. Is hij gestopt op dit forum ?
Deze reactie snap ik even niet, je hebt me prima geholpen, verbaas me alleen over dat menu.
- 1
Aha, bedankt. dat menu rotor in pli heb je dus eigenlijk niets aan. Precies positioneren enz.
Ik heb hier iets waar ik niet uitkom. Hoe kan ik een correctie instellen voor finetuning, in mijn geval eutelsat 21,6E.
Bij deze sat moet ik 0,4 graden meer naar oost maar ik heb van alles geprobeerd en krijg het niet opgeslagen. Badr 26E doet hij wel weer goed en de andere kant op eutelsat 7E ook. Set hier is VU Zero met pli7, Stab HH120 en 120 alu schotel
Ik krijg alleen 12256V binnen. Dat is de sterkste zeker van de Italië beam
Kom net thuis en gelijk gekeken, er is weer prima ontvangst nu. Welke factor zorgt er dan voor dat het in de ochtend niet is te ontvangen? Iemand die me dat kan uitleggen?
Ik heb 1,2m, het rare is dat gisteren avond het signaal zo,n 40-48% (meter van pli op vu zero) was. Ik had de schotel en lnb op deze frequentie getuned en vanochtend ontving ik niets. Vroeg mij dus af of dit nog met Bep ‘natuurlijke’ factoren te maken heeft.
Weet iemand of het klopt dat ik 9E 12.226V pas begin te ontvangen in de na-middag (NIKI Kids, Junior, EU Music, 4ever Music, eutelsat HD promo) gisteravond schotel erop getuned en nu geen ontvangst meer. Miss omdat het buiten de footprint is hier in Velsen
Tv Zimbo 10E, Iemand een idee hoe dit kan? Voorheen was het beeld gewoon goed
Was dit al ongeoorloofd, lees toch volgens mij hier ook dingen die dichter op de grens zitten nietwaar
Dank voor deze tip, ik begin het nu te snappen 🙂 Alleen die feeds is nog een lastig verhaal.
Ergens een key gevonden die het op meerdere britse feeds doet maar hoe zetten we die er in? nu onder de A11FEED5 staan maar daar kan je zeker maar 1 key in kwijt en er zijn natuurlijk veel meer feed aanbieders.
Moeilijk om te identificeren soms ook waar iets vandaan komt om vervolgens er een sleuteltje bij te zoeken
Kan iemand mij uitleggen wat het verschil/beste is te gebruiken; constant.cw / SoftCam.key ?
Laatst genoemde in gebruik en dit werkt op div Biss kanalen echter merk ik dat sommige dezelfde id gebruiken maar verschillende key's wat resulteert in geen beeld op een van bijde.
F 00011FFF 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;Kanal D Romania (16.0∞E)
F 00011FFF 01 XXXXXXXXXXXXXXXX ;Kanal D Romania (16.0∞E)
F 00011FFF 00 XXXXXXXXXXXXXXXX ;SIC International (16.0∞E)
F 00011FFF 01 XXXXXXXXXXXXXXXX ;SIC International (16.0∞E)Volgens mij las ik ergens dat dit ook gebeurd als je constant.cw gebruikt maar daar de laatste F in een D kon veranderen om het op te lossen ?
Kortom, wat zijn de verschillen tussen deze 2 key files ?
Had ik even niet aan gedacht. Maar heeft iemand hier al eens zoiets meegemaakt, ben ik benieuwd naar
Aangezien ik werkzaam ben in de kabeltv heb ik veel te maken met instraling en dan voornamelijk 4G masten, nu zie ik op dit forum ook af en toe berichten dat dit op je coax vanaf de lnb kan instralen.
Zou best kunnen maar zie niet hoe je er last van kunt hebben. Die 4G masten zenden naar mijn weten uit rond 794, 802, 810, 818 MHz en dit valt niet in het spectrum waar de satelliet ontvanger op ontvangt (output lnb)
Een dect telefoon valt hier wel in 1880-1900MHz maar in hoeverre er nu echt problemen door ontstaan vraag ik mij af, die dingen zijn tenslotte laag vermogen.
Ik zou het erg interessant vinden als jullie je bevindingen omtrent instraling met mij zouden willen delen hier.
Jij hebt een lnb wisselaar zie ik, is dat makkelijk te maken van een usuals motortje. Ik heb nu een 1.20 alu schotel op een stab en heb nog een moteck 2100 liggen die niet meer helemaal soepeltjes loopt. Zou je met diseq de boel door een coax kunnen aansturen
Begrijp ik het nou goed dat die KA-band verdeelt is in 2 banden en je als je alles wilt kunnen ontvangen 2 verschillende lnb's nodig hebt?
Kan iemand mij vertellen waarom ik geen feeds ontvang met de vu zero (VTi 13.0.12 (2018-09-04-vti-master (6d363f0b3)) en settings van satje
Met mijn dreambox 525 (dreamelite firmware) gaat het eveneens met de satje settings wel. Moet ik nog iets extra's installeren soms?
Fabrikanten hanteren zeker een speciale meetwijze. Het maakt natuurlijk ook nog iets uit of je de kromming van de schotel mee meet of recht van de ene zijde naar de andere.
Deze sat word ik niet helemaal wijs van, ene freq knalt loeihard binnen 11483V met 15,50db snr en andere is weer zeer zwak 11499H 5db snr, volgens lynsat allebij wide beam ?
Deze schotel is 128 hoog en 118 breed. Dat hij 125 wordt genoemd is een gemiddelde dan ?
Net geüpgraded 🙂 naar 125cm Wavefield schotel. Met wat improviseren op mijn stab120 kunnen monteren.
Ik vind het lastig om te zien of er signaalschaduw is (zit hier beetje ingebouwd)
Ontvang op eutelsat7gr oost 11324V (IFILM,ENG CLUB FARSI,KINGTV,FASHION,BARTAR,PERSIANA) nog net met een kleine 8db. 11304H krijg ik dan weer niet goed.
Is out of footprint volgens Lyngsat (europe b)
Iemand hier in de buurt die het wel goed ontvangt (Haarlem) ?
Hmmm, ik woon helaas niet in een huis met grote tuin, kan geen grote schotel kwijt. Is het een goed resultaat dat ik met een 80cm schotel de dubai ts met o.a dubai one etc prima ontvang op badr 26 graden oost? snr 6db. Ik heb trouwens opgemerkt dat als ik de boel tune op deze zwakke transponder dat dan de transponder met tunesie 1 etc slechter wordt en anders-om uiteraard ook. Heeft iemand hier een verklaring voor? verstoring door de astra's die er naast hangen misschien
Ja zelf gescand. Ik kom er net achter dat op eutelsat 7E de box ook vast loopt op een kanaal met de naam 11575V SID 0x936. Best vervelend, is dit een afwijkend signaal soms waar hij zich in verslikt
09_04_20_Enig2_Mtr_02-Set met Ziggo
Hee wat super !!!
