Kweenie
32 -
Berichten die geplaatst zijn door Kweenie
7 minuten geleden zei Sprietje:
Stem eerst eens af op ZDF, 11954H, DVB-S, QPSK, 27.500, 3/4
Waar staat die qpsk voor?
Ga ik proberen! Bedankt weer.
De hoogtes staan nu wel goed?
Ik ben er toch maar weer eens ingedoken?
Kon het niet uitstaan.
De 19.2 staat nu dus op het "0" punt.
Op welke hoogte moeten de andere staan? Want ik heb volgens mij iets fout gedaan🤔
En als ik de elevatie en richting van de schotel gelijk zet aan de andere schotel (welke goed werkt) zou het redelijk goed moeten zijn toch?
Nu ook gevonden hoe ik de instellingen in de solo kan aanpassen voor de diseqc
Op 30-3-2018 om 10:53 zei Sprietje:
Als een schotel in zo'n dicht dennenbos staat, krijg je nooit geen signaal. Er mag geen enkele boom in de signaalweg staan naar de vier satellieten.
En wat heb je de lnb-houders belachelijk hoog staan. Ze staan bijna allemaal op maximale hoogte ingesteld en dat is helemaal niet goed. De houder van de Astra 19,2 moet op de nul-positie staan, zie bijlage.
6 uur geleden zei mebo870:
kweenie, hier kweetwel
Dat afregelen kan nu toch zo moeilijk niet zijn, je hebt al ontvangst op uw triax schotel.
Zet uw ontvanger gewoon op een zender van de astra 19.2
Sluit vervolgens de kabel van de ontvanger rechtstreeks aan op de 19.2 lnb, uw lnb’s zijn hier al benoemd (derde van links)
Zet zeker die lnb-houders op 0 zoals sprietje al aanhaalde, ander ga je nooit optimale ontvangst krijgen, het brandpunt zit veel lager op uw schotel, uw lnb’s vangen nu maar een deel op.
Richt dan uw schotel uit tot je geen hogere ontvangstwaarden meer krijgt.
LET OP !! op een schotel afregelen doe je zowel met de evatiehoek (hoek waarbij de schotel omhoog kijkt naar de satelliet) als de richting.
Het kan gebeuren dat je nog wat meer winst krijgt als bijvoorbeeld de elevatiehoek wat gewijzigd wordt, dat luistert zeer nauw.
Dat is zoals kleiduif schieten, geweer omhoog richten, en dan de richting bepalen, een fractie ernaast en het is mis.
Vergeet niet dat je gaat uitrichten op iets ter grote van autobus, maar dan 36.000 km van u verwijderd. Dat is vaak mm werk.
Neem ook je tijd als je gaat draaien aan de schotel, doe dat heel rustig, het signaal is digitaal en dient nog verwerkt te worden m.a.w de reactie komt iets later.
Als dat in orde is kom je nog maar eens terug dan gaan we uitleggen hoe je de andere lnb's werkend moet krijgen.
Dat is allemaal te begrijpen! Lnbhouders zijn bijgesteld!
Maar het vreemde is dat ik geen signaal kreeg op de 19.2, alleen direct op de lnb!
2 uur geleden zei tighar:
Ik ben de eigenaar geweest van deze schotel.
Hij is 10 jaar oud en heeft altijd perfect gewerkt.
Toen ik hem van het dak haalde , werkte hij perfect.
De disecq switch is 2 jaar geleden vervangen,
de evaluatie stond op 29,8 graden en het signaal op alle 4 de lnb's lag rond de 80 %.
Dus aan de schotel en de lnb, s kan het volgens mij niet liggen.
OOk de 4 kabels van de lnb, s naar de switch zijn van de beste kwaliteit.
Succes verder met de installatie.
Ik ga er nog wel eens op mijn gemak voor zitten! Toch zonde om niet te gebruiken dan!
Begin al heeeel iets te snappen.
Op 3-4-2018 om 21:18 zei luisteraar:
tja gaat nu wel off topic.
triest zoals het hier gelopen is probleem er zijn in nl geen antenne/schotel installateurs een leek moet het maar uitzoeken.
Hier komen vragen mijn auto(schotel) werkt niet kan veel oorzaken hebben van geen benzine over lege accu tot kapotte steek as.
Maar met een beetje gericht vragen stellen kan je een hoop uitsluiten en een waarschijnlijke oorzaak aangeven.
inderdaad al die termen voor een noob nodigen niet uit om er dieper in te duiken.
zeker niet voor een 60+er
Dan hou ik me toch liever bezig met mijn hobbies!
en ik begrijp dat “schotelen” voor de meeste hier een hobby is.
maar laat mij maar aan een oldtimer sleutelen of naar mooie muziek luisteren ofzo
doe verder geen moeite dames en heren, want ik heb het al opgegeven.
heel erg bedankt zover.
De eigenaar van de meter weet er ook niet genoeg vanaf!
en verder niemand in mijn omgeving.
er komt veel meer bij kijken om precies te weten wat je doet.
geen geld over om een “vakman” te laten komen helaas!
Bedankt allen.
ik ga weer terug naar de triax met 19.2 en 23.5.
dat werkt tenminste!
29 minuten geleden zei ceesv:
Vooral hoe je de tuner geconfigureerd heeft.
En over welke VU+ ontvanger hebben we het.
Hoeveel tuners?
Hoeveel kabels naar de antenne?
Welke Diseqc switch
Welke antenne kabel en hoe lang?
En heeft dit ooit al gewerkt op deze locatie?
Tuner niet zelf geconfigureerd, heb ik ook geen verstand van.
VU solo
geen idee hoeveel tuners
1 kabel naar de tuner
switch?? Is dat belangrijk?
coaxkabel ongeveer 20 meter lang.
met de 60cm triax hen een duo lnb (19,2 en 23,5) heeft het gewerkt.
ik heb de VU door laten zoeken en hij heeft 21 kanalen gevonden (voornamelijk Duitse zenders) maar ik heb beeld en geluid.
Op 30-3-2018 om 15:43 zei Kweenie:
Bedankt allen!
Deze schotel heb ik van iemand gekregen!
De “meter” kweeniewatvooreen maar heeft zijn eigen power en sluit je aan op een kabel of een uitgang van dat blokje (waar de kabels van de 4 lnb’s inzitten) en geeft dan de signaalsterkte aan en nog wel wat volgens mij.
Inderdaad hangt er een triax 60cm onder met een duo lnb 19,2 en 23,5. Deze werkt prima, maar ik wil kijken of ik toe kan met de FTA zenders (budget is zeer beperkt)
verder staat reeën VU solo met pli en nog wat leuks erop. Maar hier heb ik eigenlijk internet voor nodig en met mobiel internet heb je niet zoveel data :-(
Wat zou je nog meer willen weten?
1 uur geleden zei Sprietje:
Ik heb geen ervaring met die meter maar het moet in te stellen zijn. Kijk maar eens in de gebruiksaanwijzing eventueel op internet.
Ok, maar het is niet mijn meter, dus daar verander ik liever niks aan.
Als ik je goed begrijp zal de meting nauwkeuriger worden.
maar verder op mijn manier gaan prutsen.
Meting aan de 19.2 lnb ongeveer 60%
Meting aan de uitgang van de diseqc-switch op 19.2 niks nada
Meting aan de uitgang van de diseqc-switch op 23,5 ongeveer 65% op de andere twee ook signaal.
Volgens mij is dus de kabel van de lnb (19.2) naar de diseqc-switch stuk????
Maar als ik vervolgens de VU laat zoeken naar zenders vind hij nul zenders?.??
hij zou toch op de andere 3 satellieten iets moeten vinden?
24 minuten geleden zei Sprietje:
Hoe heb je transponder 10729V dan ingesteld?
Weet ik echt niet, waar kan je dat instellen?
als het op het meetapparaat is stond dat zo ingesteld.
ik weet er echt heel weinig van!
12 minuten geleden zei Sprietje:
Op 10744H zul je wel een stuk beter signaal krijgen.
Ik zou niet weten hoe ik dat moet doen, ik weet heeeeeel weinig van schotels!
27 minuten geleden zei a33:
Krijg je wel signaal als je de hoogte in de oorspronkelijke stand terugzet?
17 minuten geleden zei a33:Huh? Je hebt een Xsarius easy pro, en je klaagt over een beperkt budget?
Ik doe schotels afstellen altijd met een satfinder/satbeeper van 5 euro of zo, en een oude SD ontvanger met een zwart-wit TVtje die ik bij de schotel opstel.
Als je weet hoe ze te gebruiken, zijn simpele middelen en gereedschappen vaak meer dan voldoende.
Groet,
A33
Die heb ik niet zelf maar iemand hier op de camping!
29 minuten geleden zei a33:Krijg je wel signaal als je de hoogte in de oorspronkelijke stand terugzet?
Nee, want vanuit daar zijn we begonnen.
7 minuten geleden zei Sprietje:In Postel moet de elevatie van de schotel op 29,8 graden staan om de Astra 19,2 te vinden en deze waarde klopt alleen als de houder van de 19,2-lnb op de nul-positie staat.
Verder moet de mast natuurlijk ook precies verticaal staan anders klopt de gradenstand op de schotel ook niet.Gaan we proberen! En ook een goed punt dat de mast waterpas moet staan!
54 minuten geleden zei Sprietje:
Sluit de meter rechtstreeks aan op de lnb, dus zonder de diseqc-switch waar de kabels naar toe lopen.
Je kunt daarvoor de lnb van de 19,2 gebruiken en als de ontvangst van de Nederlandse zenders nog te wensen over laat, sluit dan de meter aan op de lnb van de 23,5 en richt dan de schotel optimaal uit.
Dat hebben we net gedaan (nadat de hoogte van de lnb’s juist gezet is) meter vindt niets?
wat zou de elevatie moeten zijn?
alle 4 de lnb’s geprobeerd
balen hoor zo’n beperkt budget!
Bedankt allen!
Bedankt, de bomen staan achter de schotel, voor de schotel redelijk vrij zicht.
de 19.2 op 0 dus, maar welke is dit?
en waar moeten de andere op staan?
in lekentaal aub
van links naar rechts graag
Afstellen schotel
in Algemene vragen
Ik heb nu iets met...
Als ik naar dvb-s verander geen signaal.
Ook niet als ik hier de frequentie op ZDF zet
