27 -
Berichten die geplaatst zijn door mattheu
top bedankt dat werkt
ja dat wilde ik ook proberen maar welke van 23 zijn zie je niet.
weet iemand waar ik een ziggo kabel +19.2 sat lijst vind.alles wat ik kan vinden is altijd met sat 23 erbij,maar die hoef ik niet
ik heb alleen kabel met een schotel met sat 19.2. hartelijk dank voor de hulp alvast.
ik hoop dat ik dit in het goede topic plaats. ik wilde deze ook aanschaffen de OCTAGON SF8008 4K UHD HEVC COMBO DVB-S2X en DVB-C/T2 Dual WIFI
maar vraag mij af of deze niet beter is ?Zgemma H9.2H Combo 4K UHD omdat de octagon al iets langer bestaat en de zgemma niet. iemand ervaring met deze boxen en welke adviseren jullie mij. hartelijk dank.
ja klopt maar dat is het probleem niet ik moet een gat boren in een kunststof kozijn en het is een huurwoning vandaar dat ik dan voor of de gigableu met 1x sat en 1x kabel
of de zgemma h7c met 2x kabel en 1x sat maar welke het moet worden weet ik niet ik heb nu een zgemma h2h en deze heeft en doet het nog prima maar ik had graag 4k uhd vandaar de vraag
nou hoop dat het zo wel mag
Zgemma H7C 4K UHD hybride ontvanger
De Zgemma H7C is een Linux OS Enigma 2 gestuurde hybride 4K receiver. Kenners weten dan meteen dat het mogelijk is om OpenPli te installeren voor nog meer functies.
Zgemma gaat met deze hybride ontvanger nog een stapje verder en heeft deze voorzien van een satelliet tuner (DVB-S2X) en een antenne DVB-T2 tuner voor bijvoorbeeld Digitenne, maar ook meteen van een dubbele kabel tuner (DVB-C).
Zo kan je bijvoorbeeld tegelijkertijd een kabel programma opnemen en een ander bekijken.
Zelfs aan internettelevisie is gedacht, deze box is ook als IPTV/OTT te gebruiken en het is zelfs mogelijk een volledige versie van KODI erop te draaien.
Met al deze mogelijkheden te kunnen bieden is de H7C voorzien van de laatste hardware: een duo-core ARM processor, een gigabit ethernet aansluiting, een 2,5'' HDD-Slot, USB 3.0 en ga zo maar door.
Verschil met de Zgemma H7S? De H7S heeft een dubbele satelliet tuner terwijl de H7C een dubbele kabeltuner heeft.
Deze nieuwe Zgemma H7C is met recht een alleskunner* Verplichte velden
Eigenschappen
· 3 Tuners: 1x DVB-S2X, 2x DVB-C/T
· Linux Operating System
· Multimedia plug-in supported
· CVBS video mit R/L Audio
· Spdif Optical Audio
· USB3.0 and USB2.0
· QT STALKER plugin
· 1 Gbit Ethernet Interface
· Advanced EPG (Electronic Program Guide
· User-friendly linux Menu syste
· Full automatic service scan
· Various OSD skins supported
· Various Channel Editing Programs
· Easy and fast software-upgrade via USB or Internet
· 4-digit 7segment display LED
· Low deep-standby power consumption under 1 W
Specificaties
· ARM Brahma 15 Dual Core 1700Mhz 12K DMIPS
· BCM7251S Dual Core Main chipset
· More than 4.01x Linux kernel
· DVB-S2/S2X + 2*DVB-T2/C Hybrid tuner built-in
· HD Connection
· AV Connection
· Support 4K- 2160p
· MPEG-2 / H.264 and H.265 Hardware Decoding
· HD HEVC / H.265 2160p60 Main-10 multi-format decoder
· 1 x Smart card-Reader
· 1 x Common Interface slot
· 1 x USB3.0 and 2 x USB2.0
· SPDIF for digital bit stream out(optical)
· 4GB EMMC NAND Flash/ 1GB DDR3
· Timeshift
· Electronic TV program Guide ( EPG ) support
· Parental Control
· Plugin Service
· OSD into many languages and graphics (Skins)
· Web interface, WEB Remote control
· DISEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 22Khz and USALS
En dan de
Gigablue UHD Trio 4K SAT/KABEL ontvanger
SystemGigaBlue UHD Trio 4K
CPU: ARM Cortex A53, Quad core 64bit, 15.000 dmips
CPUHisilicon 1,6 GHz 4 x CoreRAM1GB DDR4FLASH8GB MMC FLASHKernel4.4.35Front IR Receiver1 x IRButton8 x ButtonIndicator LED2 x LEDFront Display4 Digit / 7 Segment DisplayUSB 2.01 x USB HostCI-Modul–SmardCard1 x S/C SlotRear DVB -S2x IN1 x InputDVB -S2 OUT–C/T/T2 TunerDVB-C/T/T2/WLanOptionalBluetoothOptionalSD CARD1HDMI1 x 2.0 HDMI OutputUSB 2.0 / 3.01 x USB Host / 1 x USB HostS/PDIF1 x OpticalRS-2321Ethernet1 x RJ45: 10/100/1000 Mbit (1 x Gbit)Power Switch1 x I/O SwitchDC Input Jack1 x Jack Power SupplyExtern12V/2AInput:110-240V AC / 50-60Hz / 0,6AConsumption
Normal: 15W (STB PIP: 10.5W, LNB: 4.5W) –when 1 DVB S tuner in use
Standby Mode9.3WDeep Standby0.5WLNB
LNB Speisung14/18V / Max 400mA; kurzschlussfestSteuersignale22kHz, Tone Brust, DiSEqC 1.0/1../1.2/2.0 USALS (Rotor-Steuerung)RFFrequenzbereich950-2150 MHzDBV-S/DVB-S2/DVB-S2XVideo-Parameter:EingangspegelFBAS 1 V +/- 0.3 dB an 75 Ohm
TeletextTeletext Filterung entsprechend ETS 300 472 StandardAllgemeines:
Umgebungs-temperatur+15°C…+35°CLuftfeuchtigkeit< 80%Abmessungen(B x T x H): 280 mm x 175 mm x 55 mm
nou een andere vraag ik wist niet dat je 2 kabels nodig had en een andere schotel dus dat gaat hem niet worden
nou viel mijn oog op deze welke zouden jullie adviseren de gigableu of de zgemma advies zou super zijn aangezien ik er zelf niet meer uitkom voordeel van de zgemma is dat hij 2 kabeltuners heeft zie hier onder
dat word moeilijk de schotel is te koop in zwolle en ik woon in heerlen
top bedankt ga ik even kijken zal ik uiteraard 2 kabels moeten trekken maar dat is geen probleem dus dan zou ik tegelijk 2 sat uitzendingen kunnen opnemen ongeacht van welke feed ze zijn top dan kan ik toch de zgemma h7s kopen deze heeft 2 sat tuners en 1 kabel tuner hartelijk dank voor de tip
ja dat is een duidelijke uitleg dan word het toch een andere schotel jammer
ja klopt het geeft er ook voor 2 aansluitingen maar moet de reciever dan ook 2 sat ingangen hebben
he hallo
ik wilde een trio ontvanger kopen met 2x sat tuner en 1x kabel tuner de vraag is nu kan ik tegelijkertijd 2 opnames laten lopen op de sat astra 19.2 maar ik heb een selfsat hd30 ik neem aan dat dit een gewone lnb is kan dit of moet je daar een multi lnb voor hebben bedankt voor de hulp
beetje late vraag lijkt het maar ik kom hier nu pas uit de vraag is heeft iemand al kodi uitgeprobeerd op deze box.
ik hoor het graag
nee 2 aansluitingen lukt niet ik gebruik de sat alleen in de huiskamer dus dat is overbodig nu weet ik waar je de stickers krijgt hartelijk dank groetjes
ik probeer de link te krijgen waar ik deze sticker kan kopen maar dat lukt niet waar is die advertentie van dan bestel ik er een
top dan ga ik eens voor deze kijken hartelijk dank alvast voor alle hulp
ja dan lijkt mij zo een sticker een goede oplossing toch zie ik maar bijna 3 db meer op de hd 50 zou dat noemenswaardig zijn want een nieuwe hd30 kost bij de helft van de hd50.
wat kan ik het beste doen
ja sorry ging even mis met de letters ik bedoel eigenlijk een technisat met alleen astra 1+3 ,4 lnb heb ik niet nodig . de selfsat deed het eigenlijk prima tot ik zag dat er een gaatje in zat en er water was ingelopen misschien als hij droog is krijg ik weer beter beeld maar ben er bang voor.ik lees dat ebhoorn het heeft over een selfsat52 zou deze beter zijn dan deze technisat?
hopenlijk mag dit ik heb een vraag ik heb op dit moment een selfsat hd30 waar helaas water in is gelopen nu ben ik op zoek naar zo een technisat nu is mijn oog op deze gevallen
Technisat Schotelantenne Astra 1 & 3 dit is voor mij voldoende maar men zegt dat de ontvangst van de 23.5 sat slecht is met deze schotel iemand hier ervaring mee hartelijk dank alvast
ok duidelijk hartelijk dank voor jullie hulp vrolijk pasen
opgelost er stond nog een oude lijn in deze verwijderd en werkt prima op de ziggo kaart vind nu alleen de knop niet om naar ziggo portal te gaan of gaat dit niet met een zgemma maar alleen met een ziggo mediabox
ja is zo een oranje staat ook irdeto op in de humax werkt hij gewoon maar niet op de zgemma ik heb cccam en oscam maar krijg geen beeld ik heb die oscam zip van tonskidutch via ftp er in gezet maar dit helpt niet wat doe ik dan verkeerd
inmiddels deze oscam gevonden enoscam zip er in gezet maar nog geen beeld denk de ip en en poort hoe doe ik dat
bedankt voor de reactie maar dat snap ik niet helemaal op google is oscam 11400 niet te vinden zit deze dan in de pli feet wat bedoel je met check ip en poort zou je dit misschien in een kort stappenplan kunnen uitleggen dat zou super zijn bedankt alvast
ziggo+19.2 lijst maken
klopt dit heb ik nu ook gedaan . en ben er tevreden mee.bedankt allemaal voor de tips.
