8 -
Berichten die geplaatst zijn door leonbakker
7 uur geleden zei ceesv:
Waarom zou je de schotel gaan verdraaien wanneer je de ontvanger wisselt?
Er ontbreekt wat informatie.
Over welke tv hebben we het eigenlijk?
Het starten van de Sat7 801 Receiver duurde een eeuwigheid, dat is de reden dat we een CI + module hebben aangeschaft, alles geprobeerd wat op het net te vinden is maar zonder resultaat. Vandaar de ultieme poging om dan maar de schotel te gaan verdraaien. Overigens ook al een andere kop geprobeerd.
Tv is een LG 32Ls570S
7 uur geleden zei trust:
Ik weet niet wat een Sat7 receiver is maar misschien kan daar helemaal geen module in en is TS vergeten te vertellen dat hij nu de TV wil gebruiken voor sat ontvangst .
CI + module gaat direkt in de tv en neemt als het ware de functie van de receiver over, het werkt due ook . Richt ik de kop op de 23,5 satteliet dan ontvang ik al die kanalen. Richt ik de kop op de 19,2 satteliet dan ontvang ik juist die kanalen.
9 uur geleden zei Sprietje:
Beste sattv4iedereen
Als topicstarter nu schrijft: "Hebben toen besloten een Ci + Module aan te schaffen." dan heeft hij toch niet een nieuwe ontvanger gekocht, alleen een Ci+ module.
Juist.
10 uur geleden zei sattv4iedereen:
Van geen kaas te hebben gegeten, heeft hij een ci+ ontvanger gekocht, en had geen weet van het instellen van de diseqc.
hij is volgens mij onnodig aan zijn schotel gaan draaien.
vanwege geen of onjuiste instelling van de diseqc, heeft hij geen beeld.
zodanig eerst diseqc ( laten) instellen zoals sprietje schreef, en dan her uitrichten.
Had geloof ik zelf al geschreven dat ik geen superkennis van deze materie heb. Had voor ik mij op het forum aangemeld al gerechercheerd op het net en de instelling van de diseqc goed gezet.
10 uur geleden zei ceesv:
Misschien ten overvloed, maar de mast waar de schotel op staat is waterpas verticaal geplaatst?
Hangt aan de huismuur onder de overkapping, hangt daar waterpas en vrij van regen en sneeuw
11 uur geleden zei Sprietje:
Beste leonbakker
Welkom op dit forum
Het niet gelijktijdig kunnen ontvangen van beide satellieten kan een aantal oorzaken hebben.
Een duo-lnb van TV Vlaanderen is bedoeld voor een schotel van 60cm breed. Hij werkt ook op een schotel van 70cm breed maar als de schotel nog breder is, dan ga je een probleem krijgen.
Omdat je aan geeft dat het vroeger heeft gewerkt, zou dit niet de oorzaak moeten zijn tenzij je een grotere schotel geplaatst hebt.
Welke schotel heb je precies?De duo-lnb moet in Bad Mitterndorf 8° schuin gezet worden, zie bijgevoegde hoek. Dat is minder dan in Nederland waar deze 12° schuin moet staan.
Verder is het aan te bevelen de kop van de Astra 23,5 in de klem te zetten omdat deze satelliet zwakker is dan de Astra 19,2.
De vrijhangende kop moet dan lager staan.
Natuurlijk moet ook de diseqc op 1.0 ingesteld staan maar bij een M7-ontvanger gaat dat automatisch.
Bedenk dat de diseqc-positie bij een duo-lnb altijd is:
Astra 19,2 op positie 1
Astra 23,5 op positie 2
ongeacht welke kop je in de klem hebt staan.
De vraag is of je de satelliet wel met de juiste kop ontvangt.
Als je de kop van de Astra 23,5 in de klem hebt staan en signaal hebt, moet je de vrijhangende kop eens even met een stukje aluminium folie afdekken. Als de kop van de 23,5 juist is ingeschakeld, maakt het niet uit als je folie voor de 19,2-kop houdt. Ontvang je de 23,5 nadat je de folie over de 19,2-kop hebt geplaatst niet meer, dan ontvang je de Astra 23,5-satelliet dus op de kop van de 19,2. Je hebt je schotel dan op de verkeerde satelliet uitgericht.Hij is inderdaad uitgericht op de 23,5 kop, echter als ik de kop zelf een weinig draai blijft de ontvangst van de 23,5 satteliet hetzelfde.
Wij hebben een probleem met ontvangst van de Astra Satteliet. We hebben een Lnb met duo Blok van Tv Vlaanderen. Heeft altijd goed gefunctioneerd totdat we problemen kregen met onze Sat 7 Receiver. Hebben toen besloten een Ci + Module aan te schaffen. Wat is nu juist het probleem ? We richten de Lnb op de schotel via de kant gemarkeerd met 19,2 . signaalsterkte tot over de 80% , maar dan gaan we zoeken door middel van het verdraaien van de Lnb Kop naar Astra 23,5. Daar krijgen we totaal geen signaal. Schotel ook al gericht via de 23,5 Kant op de Lnb en dan hebben we super signaalsterkte echter dan doet de 19,2 weer niets. Al een andere kop geprobeerd maar niets helpt.
Wie kan ons helpen ?
Ps : zijn vrij simpele schotel gebruikers dus svp in begrijpbare tekst uw antwoorden, we wonen trouwens in Oostenrijk.
Duo LNB, of ontvangst op 19 of op 23, maar niet tegelijk?
in Schotelpark
Ben er waarschijnlijk uit, moet naar mijn idee aan de tv in combinatie met de Ci+ module liggen.
Heb nu de Lnb (duo) gericht naar de 23,5 Astra Satteliet. Hierop zitten de programma´s die wij in ons prive huis bekijken. Dan heb ik de Lnb ook middels draaien gericht op de Astra 19,2 Satteliet, hierop zitten de zenders die in onze gastenverblijven bekeken worden. Heb verder niets vervangen alleen een sat finder gekocht om zo de sterkst mogelijke afstelling te bewerkstelligen.Vroeger met de Sat7 801 was het mogelijk om twee sattelieten te ontvangen waarschijnlijk ( blijf leek) omdat deze receiver zelf schakelde tussen de sattelieten en de tv dat niet doet. Afijn op de manier zoals het nu werkt ben ik tevreden.
Dank voor jullie hulp/adviezen.
