itisme64
12 -
Berichten die geplaatst zijn door itisme64
Op 16-5-2018 om 12:06 zei itisme64:
Hmmmm het is beetje feest nu, maar er is toch nog iets vreemds. Later meer.
Even voor de zekerheid. Kanaal 76 TV Drenthe (ASTRA 23.5) is de "moeilijkste" om te ontvangen, met andere woorden als 76 100% en scherp beeld zal de rest zeker goed beeld hebben ?
Het weeeerrkktttt maar ;
Na veel uren proberen en testen heb ik toch iemand ingeschakeld (die al 30 jaar Sats doet) Deze kwam met een "speciale sat finder" om uit te richten wat heel indrukwekkend was met veel toeters en bellen. En gek genoeg was hij 1.5 uur bezig om beeld te krijgen. Nogmaals alles heeft perfect gewerkt, ik neem aan dat me huis niet verplaatst is. Dus moet gewoon werken.
- Nadat er weer beeld was was dit ook zo weer weg (een uur nadat de goeie man vertrokken was) . Maar de volgende dag was er weer beeld, met dien verstande niet alle zenders werkte goed. Bijvoorbeeld 33 helemaal geen beeld nog en dat is toch F1 kanaal waar het allemaal om begon. Wat vreemd was/is voor mij aangezien 76 toch de moeilijkste zou zijn.
- Goeie man komt weer terug controleert alles, maar we hebben wel beeld op meeste zenders. Behalve op kanaal 33.
- Hij gaat alles nog x instellen en controleren. Ook de LNB omwisselen maar blijft vaag.
- Daarna nieuwe LNB erop (voor astra 23) en kregen 3% meer ontvangst op zijn "speciale sat finder" en dat was net het werkt allemaal weer.
Wil iedereen bedanken voor de tips en hulp.
Groetjes uit Spanje
Hola Todos,
Even tussen verslag. Gisteren 1 uur bezig geweest met stappen plan maar nog geen beeld. Eigenlijk helemaal geen beeld meer Heb wel gezien dat de houder op ze "spaans" is gemonteerd dus zowel horizontaal als verticaal niet echt waterpas. Heb deze nu echt "bijna" waterpas zodat de "waardes" die nodig zijn redelijk in de buurt moeten gaan komen van de opgegeven standen.
Vandaag ronde 3 om hopelijk weer beeld te krijgen. Want ja heeft toch enkele jaren goed gewerkt.
Op 13-5-2018 om 12:05 zei itisme64:Op 13-5-2018 om 10:50 zei zeeteefje:
BVN zit op Astra19, de Nederlandse zenders op Astra23. Welke kop zit in de houder, Astra19 of Astra23?
Stomme vraag misschien maar moet Astra 23 altijd in de houder zitten of maakt dat niet uit ? Ik heb gevoel dat mij andersom is, (dus dat astra19 in de houder zit) want zover ik me kan herinneren van me dagje sat instellen gisteren, heb ik de coax uit de LNB van de houder verwijderd en had ik nog steeds BVN.
Ik zie trouwens in "instructie" filmpjes van CanalD dat ze eerst Astra 19 goed zetten maar neem aan, aan de hand van de info hier dat astra23 dus in de houder moet normaal gesproken. Deze als signaal "goed" en kwaliteit zo goed mogelijk cq. beeld (via admin panel van de philips ontvanger) hebben en daarna de andere LNB aansluiten en richten.
Ga vanmiddag maar een het dak op en alles proberen
51 minuten geleden zei Sprietje:
Beste itisme64
Dat de schotel 6-7 jaar goed gewerkt heeft wil nog niet zeggen dat hij helemaal goed staat afgesteld. Heb jij in al die jaren nooit uitval van de Nederlandse zenders gehad tijdens een regenbui?
Ik heb de indruk dat de skew van de Astra 19,2 lnb ook niet goed staat. Die moet in Malaga een skew van 21° hebben.
En jij kunt zelf het beste zien of de twee koppen 5mm uit elkaar staan.Na laatste "storm" van paar maanden geleden idd. geen/slecht beeld bij regen, maar dat is niet vaak hier in malaga. Skew 21° van de Astra 19.2 LNB moet je even helpen met "skew" in de sat wereld betekent. Ik vond dit bij meneer google. Neem aan dat het een + Skew 21 is
1 uur geleden zei zeeteefje:
TS=Topic starter, jij dus
Dan zal deze TS het dak op moeten. Bedankt voor de tip ga het eens proberen.
Goedemorgen,
Kon in gelukkig F1 kijken via RTL Duitsland. Op de duitse zender werd Max derde neem aan ook op de NL zenders
18 uur geleden zei Sprietje:Een Triax 110 met 2 losse lnb's. Dat is goed. Daar kun je alle kanten mee uit.
Toch staan de lnb's te dicht bij elkaar. Zo te zien staan ze tegen elkaar en ze moeten 5mm van elkaar staan.
De vrij hangende kop moet onder een hoek van 31 graden schuin omlaag staan t.o.v. de Astra 23,5 die in de klem staat.
Bedankt voor je reactie. Maar voor de goede orde systeem heeft gewoon 6 & 7 jaar gewerkt in deze opstelling. (dus met zelfde beugels) neem aan dat er geen veranderingen zijn gedaan wat positie satellieten betreft ?
Ook heb ik de foto misschien niet in een ideale postie gemaakt om de ruimte te zien.
18 uur geleden zei zeeteefje:Ja, prima opstelling. Vermoedelijk is de TS de schotel gaan nastellen op het signaal van Astra19 waardoor de schotel nu niet goed staat. Eerst de schotel optimaal afstellen op Astra23 en vervolgens met de loshangende Astra19 kop het signaal van Astra19 optimaliseren.
Dank voor je reactie. TS zegt me niks Om Astra23 goed af te stellen moet ik dan de andere LNB aansluiting los maken en zorgen dat Astra23 helemaal top werkt ? Welke zender kan ik daar beste voor gebruiken? Of is het in algemeen beter om in het "admin" menu van philips receiver te kijken met signaalsterkte en kwaliteit? Worden voor beide Astra´s dezelfde LNB´s gebruikt ?
12 uur geleden zei sattv4iedereen:Niks van aantrekken van softcam. Bij philips ontvanger niet van doen.
Dank voor je tip Dacht is het iets met webcams vond al apart.
1 uur geleden zei Frans B:Ik zie dat de buitenste LNB ook niet goed gemonteerd is. Je zal de coax rechtstreeks op de 23,5 LNB moeten monteren, dat is de LNB die op de arm gemonteerd is. Dan met de schotel gaan spelen op bijv NED1 HD en als er dan eindelijk beeld is hetzelfde doen met de andere LNB om de 19,2 te ontvangen bijv op BVN. Dan moet alles weer goed werken.
Dank voor je reactie. Begrijp de kabel direct LNB monteren die op de arm zit gemonteerd. Er zit nu een verdeler tussen om van beide LNB naar 1 coax te gaan. Dus deze verwijderen en kabel direct aansluiten ?? Die afstellen op NED1 HD totdat alles goed werkt en daarna de andere LNB los aansluiten en goed afstellen. En hierna de verdeler er weer tussen plaatsen ?
Leuk om te zien dat er zoveel mensen willen helpen Ander vraagje ik heb nog een oude "sat" finder, zie afbeelding. Is deze nog gewoon bruikbaar ?
Misschien is een foto duidelijk. Het heeft wel allemaal gewerkt zoals ik reeds aangaf
Dank je wel Sprietje en bedankt voor je snelle reactie
RTL Duitsland is kanaal 114 ?? die ontvang ik wel gewoon. Zou mooi zijn als in iedergeval de race kan zien. Heb ook de App van Canal Digitaal maar daar geen F1 ondanks ik het wel in pakket heb. Fijn verhaal is dat, denk de app is de oplossing (streamen via apple TV) maar dat kan dus ook niet.
Is er ergens een instructie te vinden om de schotel en dubbele kop (zijn losse LNB) in te stellen met foto´s eventueel. Heb nog een oude satfinder liggen in de tijd dat er maar 1 kop nodig was. Alle instructies die ik kan vinden is waarbij de kop 1 unit is en ik heb 2 losse.
Alvast bedankt
Er zitten 2 koppen in de houder. (ben niet zo "sat" technische maar neem aan dat je dat bedoeld.
1 uur geleden zei bellejt:softcam ?
Geen idee wat softcam is
Goedemorgen,
Hoe stom kan je zijn. Weekend en Max moet rijden, maar we hadden blokjes beeld (veel andere zenders waren gewoon goed) Dachten klein beetje de schotel veranderen en dan perfect beeld. Maar ipv beter is "alles" weg en krijgen het niet meer terug om maar iets van TV te kijken.
Kanaal 80 gewoon beeld en de rest niks
Signaal sterkte : 70% (was zelfs slechter hiervoor)
Kwaliteit 45%
DisEqC A Signaalkwaliteit Astra 19 > 6 blokjes
DisEqC B Signaalkwaliteit Astra 23 > 8 blokjes
Zit in Malaga met 2 kops LNB
Philips ontvanger
Is het "mm" verzetten van de schotel het probleem of kan het iets anders zijn aangezien de signaal waardes toch redelijk goed zijn en volgens mij zelfs beter als hiervoor. Hoe kan het dat ik op 80 BVN wel beeld heb ? en verder niet 1 zender.
Alvast bedankt voor jullie reactie.
"Goed" signaal maar geen beeld meer
in CanalDigitaal
Vandaar vaag.
Overall denk ik dat de schotel eigelijk altijd goed heeft gestaan en ik deze nooit had moeten "verplaatsen", maar het gewoon de LNB was. Blijft tot nu top beeld en ontvangst
