frekkel
13 -
Berichten die geplaatst zijn door frekkel
Op 11-11-2018 om 17:51 zei ceesv:
Maar wel een sold state geheugen, waarin het operating systeem opgeslagen wordt.
Wanneer dat vol is en je probeert opnieuw te flashen loopt de box ook vast.
Je kan dat interne geheugen ook voor de opslag van toepassingen en zelfs opnamen configureren.
Nuttige info. Maar ik neem aan dat je dat interne geheugen pas kan vrijmaken eens de box opgestart is...?
Anderzijds vermoed ik niet dat dit de oorzaak is aangezien de vorige eigenaar nog een pak toepassingen gewist heeft alvorens hem stil te leggen en ik hem mee naar huis nam.
Op 11-11-2018 om 18:12 zei Mimisiku:Er zijn door diverse gebruikers van de HD51 bootproblemen gemeld. EMMC geheugen beschadigd op een cruciale plek. Al deze apparaten zijn gewoon omgeruild.
Aha, nog meer nuttige info. thx.
1 uur geleden zei ceesv:
Voor wat het waard is, een tijdje geleden speelde er er in een onderwerp ook zoiets, daar bleek het geheugen vol te zitten en was er te weinig ruimte om de box opnieuw te flashen.
Misschien is dat hier ook het geval?
Er zit geen HD in.
1 uur geleden zei ton68:Wat je nog even kunt proberen is
A: doe de usb stick eens aan de achterkant erin en flash dan misschien dat hij de "bestanden" aan de voorkant (usb poort) niet goed leest.
B: netspanning eraf (snoer eruit halen) dan weer terug stoppen houdt hierbij de knop aan de voorkant ingedrukt voor 5 seconden
gebruik anders nog een keer een ander image bijvoorbeeld Open HDF 6.2Zal ik nog eens proberen. Al heb ik het al geprobeerd in de achterste poorten.
Na de reboot van de factoryimage krijgen we...*tromgeroffel*.... 'hd51 stb 4k' en daarna niks meer.
Ik begin stilaan te geloven dat er iets met die bak aan de hand is, maar ik snap niet hoe hij daar perfect werkte en een uur later bij mij thuis niks doet, zonder noemenswaardigheden tijdens het transport. Ik ken er wellicht zelf te weinig van (tot drie dagen geleden wist ik niet wat flashen was) maar ben nu wel nieuwsgierig waar het mis gaat.
1 minuut geleden zei smetje limb.BE:en als je nu eens de originele software er terug opzet
of de multiboot .zip
Ik neem aan dat je met origineel die factoryimage bedoelt, dat moet ik nog proberen met de tweede stick, ga ik nu eens doen. De multiboot versie ook nog niet geprobeerd omdat ik er van uit ging dat die andere wel volstonden als test.
17 uur geleden zei smetje limb.BE:
als je de usb eruit neemt
dan de spanning van de ontvanger gans uitzetten effe wachten en dan terug aansluiten
wat gebeurt er dan
'Blijft op 'hd51 stb 4k' staan Heel soms springt hij dan op 'booting...' maar na een uur staat hij nog op 'booting'.
Wel gemerkt dat gisteren toen ik openatv geflasht had hij na 'hd51 stb 4k' gewoon naar zwart scherm ging. Vandaan met open pli bleef hij gewoon op 'hd51 stb 4k' staan.
16 uur geleden zei ton68:Wat je in ieder geval nog kunt proberen is een andere USB stick om e.e.a. uit te sluiten. Ik zelf draai met Pur e2 image deze zou je ook eens kunnen proberen. In ieder geval het image dat je download uitpakken op de usb stick dan moet het in principe goed gaan. Als je al tot booting komt kan ik me haast niet voorstellen dat er iets mis is met de box zelf. Soms hangt een box zich ook wel een op, dan als je tot booting komt en na ruim 10 minuten nog niet verder komt stekker er uit en nogmaals booten (zonder te flashen dus) vaak komt ie er dan doorheen. Ik heb al vele boxen gehad mijn vorige VU solo bleef met VTI image ook wel een hangen dan aan/uit en hij liep door het bootproces heen. Zelfde had ik laats met een VU 4 K box die bleef ook hangen.
Vandaag met een andere stick geprobeerd, zowel openpli als die bootloader. In beide gevallen gaat het proces volgens het boekje maar als hij daarna reboot blijft hij gewoon ook weer op 'hd51 stb 4k' staan. Bij box afleggen, stick verwijderen en box terug aanleggen blijft hij ook weer op 'hd51 stb 4k' staan. Dat er daarna 'booting...' opkomt is eerder sporadisch en verder dan dat gaat hij ook niet.
4 uur geleden zei peper:Ik bedoel natuurlijk de box zelf aan het internet hangen.
Je moet je houden aan de files die in een zip file zitten van de desbetreffende versie en geen dingen er bij zetten.
Dat had ik door maar er is nog geen kabel voor handen in de tv hoek.
Ik heb het ondertussen al tientallen keer geprobeerd met het hd51 mapje op de stick. Aangezien het flashen op de display volgens het boekje gaat vermoed ik dat ik alleszins niks mis doe daarmee.
2 uur geleden zei smetje limb.BE:De usb zip. Maar ook al geprobeerd met openpli 6.1, openatv, openhdf en een mutant factoryimage die ik gevonden had. Resultaat is vrijwel altijd hetzelfde.
Ik heb dezelfde box en al een paar keer voorzien van andere images.
Misschien een overbodige vraag maar wacht je nadat je hd51 stb 4 k ziet nog een tijdje? Of zet je de box uit? Nadat je dit ziet duurt het namelijk (soms) zeker nog ruim 5 minuten voordat hij daadwerkelijk opstart.
Nog eens open atv geflasht, er was verbetering, na dat hd51 scherm sprong hij plots naar 'booting...'. Daar staat hij nu zo'n uurtje op.
1 uur geleden zei beeheap:En wat zegt de verkoper?
Nog niet gecontacteerd, ik wou het zelf eerst eens proberen. Ondertussen leer ik nog iets bij. Als dat ding tegen morgen niet werkt bel ik hem even.
47 minuten geleden zei peper:Misschien op het internet aansluiten tijdens de flashing, kan zijn dat er nog wat uit de feeds via internet opgehaald moeten worden na de flashing.
Blijft vreemd dat hij niet met een vraag komt. Kan je ook een andere hdmi kabel of tv proberen?
In het begin gaat de image ook bepalen wat voor resolutie de tv heeft.
Het flashen duurt ongeveer 2 minuten, het usb stick lampje moet ongeveer 2 minuten knipperen. Wanneer het lampje van de usb stick uit is, duurt het nog ongeveer 3 minuten voordat hij up en running is. Als het knipperen van de usb stick maar 30 seconden of zo duurt, is de image niet gelezen van de usb stick. Andere stick gebruiken, zo klein mogelijk, 2 gb is genoeg en fat 32 formateren.
Indien hij nog niet opstart kan je daarna ook zonder usb stick, uit en aan doen door de standby knop weer lang vast te houden tot dat hij reboot.
Heb momenteel nog geen internetaansluiting aan de tv, de man met de tang moet nog passeren.
Heb al een andere HDMI kabel geprobeerd, maar de Rebox werkt wel met beide.
Ik heb geen lampje op mijn stick, maar het display waarop flashen staat duurt wel ongeveer twee minuten.
Nog een kleine vraag, waarom zit er bij openpli maar twee bestandjes in de folder, en bij openatv 4? Bvb Kernel zit daar extra in.
En kun je bvb ook die bootloader map daar bij steken?
Op verzoek Openpli 6.2. Liep vast na de reboot. Daarna alle kabels verwijderd, kaart stak ik er zelfs nog niet in. Geheugenstick ook afgekoppeld, kabeltje erin vanachter en hij liep weer vast op het mij inmiddels welbekende scherm.
En ik had hiervoor dus al die bootloader geflasht via de link die men mij hier gaf.
En u raadt het al. Bolt -> completed -> reboot -> hd51 stb 4k en dan niks meer.
Ga het spel gewoon uit het raam flikkeren geloof ik.
HD kan het probleem niet zijn want er zit nog geen in. Heb er gisteren enkel een tweede tuner in gestoken (S2X). Maar daarvoor deed hij ook al zo dus dat lijkt me ook de oorzaak niet.
Het zou denk ik handig zijn om een fabriek reset te doen, moest iemand me in de juiste richting kunnen duwen... Of een map aanreiken van een werkend stabiel systeem...
Na een zoveelste poging stekkertje uittrekken en terug inpluggen ging hij plots naar 'booting...' om erna niks meer te doen.
Ondertussen ook een geflasht met openhdf, geeft hetzelfde resultaat. Na reboot volgt 'hd51 sbt 4k'.
Bedankt voor jullie reacties.
Dat flashen gaat. Heb het nu met die openatv en openpli al geprobeerd. Het schermpje op de mutant gaat van Flashen naar completed naar reboot naar hd51 stb 4k en daar doet hij niks meer, tv zegt geen signaal. Voor zover ik het begrijp slaat hij aan maar start hij niet op. Is daar een apart programma voor nodig voor dat opstarten? Of bestaat er een manier om dat naar fabrieksinstellingen te krijgen om al het voorgaande ongedaan te maken?
Om te beginnen: ik ben een leek, maar zoek wel graag het één en ander uit. Ik ben deze week een Mutant gaan ophalen ter vervanging van mijn rebox8500 die steeds maar weer bleef vastlopen. Bij de persoon thuis werd alles opgestart en liep de box normaal (had weinig draaiuren). Toen ik aangaf dat ik daar gewoon maar mee wil tv kijken (tv vlaanderen) en programma's opnemen heeft hij een hele hoop programma's verwijderd waarvan hij zei dat ik dat niet nodig heb. Ik herinner me kodi, oscam,... allemaal chinees voor mij. Vervolgens heb ik de box in de auto gezet, ben naar huis gereden, waarbij ik de box niet laten vallen heb en heb deze thuis aangesloten. Toen ik hem aanzette liep hij vast op het "booting" scherm. Toen ik hem weer aanzette liep hij terug vast, en zo ging het 10 keer. Beetje gegoogeld en beslist om openpli te flashen (stond er ook op). Tijdens de herstart daarvan ben ik tot aan het instellen van de satelliet gekomen, en toen liep hij weer vast. En als ik nu de stroom er af haal en terug opstart blijft hij gewoon op 'hd51 stb 4k' staan en gebeurt er verder niks. Geen idee wat er aan de hand is, heeft hij teveel files verwijderd, is er een ongunstige vibe in huis waar mijn rebox ook steeds op vast liep,...
Kan iemand zo vriendelijk zijn om mij eens een paar instructies te geven welke de volgende stappen zijn, ik lees iets over bootloader flashen en dergelijke maar geen idee of dat iets zou doen. Idealiter zet ik dat ding in fabrieksinstelling maar zo werkt het niet geloof ik.
Met dank
Fred.
Mutant hd51 start niet op
in Mutant
Resetten met de knop reageert hij niet, de rest is chinees voor mij 😁
