Frans-Willem
5 -
Berichten die geplaatst zijn door Frans-Willem
Ik heb helaas geen CI+ module in de buurt van de TV aansluiting, dus ben nog even aan het debuggen geslagen.
TVHeadend heb ik met een trace een hele grote dump aan EMMs laten maken. Heb de sources van OSCam erop nageslagen, en ben op zoek gegaan naar shared EMMs die naar mijn kaart zouden moeten, bijvoorbeeld deze:
82403f0206af0000103859735a62233ad2f5
de 2 op de 8e positie zou aangeven shared, en de 06AF daarna geven aan dat het voor de bovenste provider-id van mijn kaart is.
Als ik die vervolgens handmatig mn kaart inschiet via Oscam, krijg ik dit:
2019/01/07 16:52:08 596D19C3 h (reader) reader1 [irdeto] EMM: Entered irdeto_get_emm_type ep->emm[3]=02 2019/01/07 16:52:08 596D19C3 h (reader) reader1 [irdeto] EMM: SHARED l = 2 ep = ### rdr = ### base = 00 2019/01/07 16:52:08 596D19C3 h (webif) emm is being sent to reader reader1. 2019/01/07 16:52:08 2E170983 r (reader) reader1 [irdeto] EMM: response 00 00 00 7C 00 (OK) 2019/01/07 16:52:08 2E170983 r (reader) reader1 [irdeto] root emmtype=shared, len=63 (hex: 0x3F), cnt=0: skipped (116 ms)
Op de een of andere manier skipt mijn kaart hem zelf.
Heeft er iemand genoeg verstand hiervan om me te helpen verder te debuggen ;)?
Alle EMMs die goed geschreven worden zijn Global, alle EMMS die geskipped zijn zijn Shared. Ik zie geen Unique voorbij komen.
Het viel me overigens ook al op dat ik op een encrypted kanaal wel EMMs ontvang, maar als ik bijvoorbeeld NPO 1 HD aanzet krijg ik niets binnen.
Ik heb ergens het vermoeden dat TVHeadend niet alle EMMs doorstuurt, maar weet niet zo goed hoe ik dat moet debuggen.
Zou deze bug nog in TVHeadEnd zitten: https://tvheadend.org/issues/5115 ?
Kan ik nog meer proberen om dit te debuggen ?
Ik draai TVHeadend 4.3, Oscam r11446, met een externe reader aan de USB poort. Dit heeft een halfjaar geleden gewerkt, maar de entitlements op het kaartje zijn verlopen omdat we te weinig TV kijken.
Gisteravond heb ik bij mijn Ziggo het zenderoverzicht opnieuw laten versturen, en ik heb de hele nacht een VLC stream naar RTL4 HD open laten staan om EMMs binnen te laten rollen.
Volgens oscam zijn er inmiddels 31442 EMMs weggeschreven, en 11220 EMMs skipped, dus er komt blijkbaar wel het een en ander door.
Toch zijn mijn entitlements nog steeds niet geupdate. Heeft iemand enig idee wat ik verkeerd doe ?
Mijn oscam configs:
oscam.conf:
[global] logfile = /var/log/oscam.log initial_debuglevel = 64 nice = -10 maxlogsize = 10000 emmlogdir = /tmp/ [cache] [newcamd] port = 15000@0604:000000 serverip = 127.0.0.1 allowed = 127.0.0.1,10.0.0.1-10.0.0.254 key = 000102030405060708090A0B0C0D keepalive = 1 [dvbapi] enabled = 1 au = 1 pmt_mode = 0 listen_port = 15090 user = tvheadend boxtype = pc [webif] httpport = 15080 httpuser = tvheadend httphideidleclients = 0 httpallowed = 127.0.0.1,10.0.0.1-10.0.0.254
oscam.server
[reader] label = reader1 protocol = mouse device = /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_********-if00-port0 caid = 0604 boxkey = 11*****88 rsakey = 3C86*******C76A detect = cd mhz = 600 cardmhz = 600 group = 1 emmcache = 1,3,31,1 saveemm-unknown = 1 saveemm-u = 1 saveemm-s = 1 saveemm-g = 1
oscam.user:
[account] user = tvheadend pwd = tvheadend uniq = 0 group = 1 ident = 0604:000000 caid = 0604 au = 1
Alle hulp wordt zeer gewaardeerd!
Ziggo: No entitlements, ondanks een hele hoop EMMs
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Ik heb zojuist via een ingewikkelde constructie mijn TVHeadend aangesloten op de OSCam die bij mijn ouders draait (waar nog wel entitlements geldig waren), en uiteraard zijn TVHeadend uitgezet. Na een kwartiertje RTL 4 kijken, zie ik dat er op zijn kaart *wel* shared EMMs worden geaccepteerd,en zie ik nieuwe entitlements verschijnen met een startdatum van vandaag.
Het lijkt er dus op dat TVHeadend de EMMs wel goed doorstuurt, OSCam prima een nog geldige kaart kan updaten, maar blijkbaar is deze combinatie niet in staat om een 'verlopen' kaart weer geldig te krijgen.
Ik denk dat ik toch maar even op zoek moet naar een flink lange coax kabel en mn CI+ module 😛
In ieder geval bedankt voor de hulp!
