![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
![](https://www.sat4all.com/forums/uploads/set_resources_30/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_default_photo.png)
Ber
26 -
Berichten die geplaatst zijn door Ber
Smartwi met 2 client kaarten, installation guide en USB netvoeding + USB kabeltje. Altijd gebruikt voor CD oranje kaart.
Prijs 50 Euro + verzendkosten. (Totaal dus ca 55,-- Euro)
Ber
Oranjhe Canal Digitaal kaart te koop.
25 Euro lijkt mij alleszins redelijk.
Ber
Bedankt voor de reacties, er heeft iemand inmiddels interesse getoond.
Heeft dit forum ook een deel voor verkoop/koop?
Groetjes
Ber
Ik heb mijn extra abonnement opgezegd, is een oranje kaart, eindigt op 30-06-2021.
Is deze kaart nog iets waard voor anderen?
Ber
Ik ga in ieder geval per direkt de extra kaart opzeggen en het hoofdabonnement van Royaal terug naar Rijk brengen voor volgend jaar.
Ik heb in maart jl. omgezet naar Royaal in verband met Formule 1 op Ziggo Select Sport.
Ik stuur de opzegging en aanpassing per brief naar CD.
Berry
Ik ben ook niet zo blij met het verdwijnen van m.n. Eurosport, mijn vrouw treurt om TLC. Het wordt steeds duurder voor minder zenders.
ik denk na over alternatieven, kan b.v. overstappen op Digitenne en de schotel houden voor Fta, Formule 1 etc..
Ook is interactieve tv van KPN een optie.
Kan men bij Digitenne de Kpn app gebruiken. Dat zou de zaak voor mij interessant maken.
Ber
Ik ben al vele jaren bij CD maar overweeg nu toch serieus over te stappen naar Joyne. CD wordt almaar duurder en levert steeds minder..
Toch goed dat er een alternatief is gekomen met J.
Ber
Hallo Sprietje, dank voor je antwoorden.
Wat betreft Arabsat op 26E, ja je antwoord kwam niet als een verrassing. Smalle LNB's zijn geen optie, ik ben net overgestapt op wide-band LNB's voor Astra 1 en Astra3 en dat werkt
fantastisch dus dat laten wij zo.
Ik weet nog niet wat ik ga doen, blijft nog de oorspronkelijke vraag: Is de Maximum T85 geschikt voor wide-band LNB's?
Prettige kerst gewenst aan allen op dit formum door
Ber
Hey Sprietje,
Bedankt voor je antwoord.
inderdaad de multifeed is de MF-43, zoals op de foto ook te zien was.
Wat betreft de kwaliteit van Triax, ik heb daar onterecht opgemerkt dat het een slap geval was. Dit komt blijkbaar door de minder goede passing van de multifeed. Sterker nog, ik mag over de kwaliteit van de schotel niet klagen want deze staat al 14 jaren buiten en ziet er nog zeer acceptabel uit.
ik heb me overigens bij de koop van de multifeed niet afgevraagd of deze origineel Triax was, genoeg hierover....
ik wil met de schotel,ook nog een beetje verder kunnen experimenten, ik wil n.l. ook proberen Arabsat op 26E te ontvangen aangezien daar een transponder is voor zendamateurs tot welk gilde ik ook behoor.(DL4BER).
ik neem aan dat de Maximum een groter bereik heeft dan de Triax 88....???
Wat is wijsheid, een goede Triax multifeed of een andere schotel.
groetjes Ber
Maar nou weet ik nog steeds niet of zo'n Maximum geschikt is voor mij en of dat een stevig ding is.
Hallo Sprietje,
Ik heb wel degelijk een rail met 2 groeven, volgens het bijbehorende papier een MF-43.
Ik heb, met behulp van de, op dit forum aanwezige deskundigheid, mijn Triax schotel 88 cm voorzien van wide band lnb's i.s.m. een unicable multiswitch van Inverto.
Dit werkt zeer goed op Astra 1 en Astra 3, zeer sterke signalen. Ik heb er inmiddels een normale lnb bijgezet voor Hot Bird 13,0 E, het signaal was erg slecht. Na e.e.a. nog eens gecontroleerd te hebben bleek het plastic deel van de multifeed wel erg ruim in de rechthoekige buis te zitten. Na e.e.a. opgemeten te hebben met een inclinometerapp op de Iphone te bleek de hoek waaronder de multifeed stond veel te groot te zijn.
Met enig prutswerk deze hoek verkleind en zie daar, de kwaliteit van HB 13,0 knapte stevig op. De Triax schotel is eigenlijk toch wel een beetje een slap geval.
Ik speel met de gedachte de schotel te vervangen door een Maximum T85 multifocus schotel. De vraag die ik heb hierover: is dit een goed idee gezien de wide band lnb's?
Ik wil later nog 2 wide band lnb's bij plaatsen voor Hot Bird 13E en Astra 2, weer i.s.m. zo'n Inverto Unicable multiswitch.
M.vr.gr.
Ber
Hallo Sprietje,
Bedankt voor je berekening en mail.
Ik vond het al vreemd dat er niks gebeurde maar vond het ook niet gepast om te rappelleren. Overigens heb ik vele topics gelezen waarin jij berekening had gedaan voor diverse plaatsen en daar ben ik zeker niet dommer van geworden.
Ik heb de hoek van de multifeed nu staan op 12 graden.
De Lnb voor Astra 3 staat tegen de klem, de lnb voor Astra 1staat tegen de lnb van Astra 3, dat geeft een afstand van 60 mm.
Dit kan niet anders want deze wide band lnb's zijn 60 mm breed.
Ik heb de schotel laten staan zoals hij stond met de duo CD Lnb, met de nieuwe multifeed en een losse lnb heb ik vooraf geconstateerd dat die optimaal stond (staat) voor Astra 3.
De skew heb ik geprobeerd maximaal te zetten door, mbv een tv de Q maximaal te krijgen. (ik kan staande op de garage de tv in de slaapkamer goed zien...)
Ik ga binnen kort proberen een andere lnb bij te plaatsen voor Astra 2.
Ik laat hier uiteraard het resultaat weten.
Nogmaals mijn dank.
Ber
Unicable multiswitch en wide band lnb's inmiddels geplaatst. De koppen van de lnb's staan tegen elkaar. de schuinte van de multifeed op 12 graden.
E.e.a. werkt naar behoren, stabiel signaal op beide satellietposities zowel H als V, dus project geslaagd.
Dank aan diegenen die meegedacht hebben en suggesties hebben aangedragen.
M.vr.gr.
Ber
Daar ben ik weer.
Ik heb inmiddels een Multiswitch met Unicableuitgang van Inverto en 2 wide band LNB's van Inverto aangeschaft, deze LNB's hebben een kop van 60 mm zoals al door Sprietje aangegeven.
Ook heb ik een Multifeed van Triax aangeschaft. Ik wil dit geheel monteren op mijn Triax 88 cm.
Nederig vraag ik aan Sprietje of hij voor mij wil uitrekenen hoe ik e.e.a. moet monteren. De plaats waar de installatie staat is in Bedburg-Hau, dorpje Hau, dit ligt net onder Kleef.
Mij dank zal groot zijn.
Ber
A33,
Bedankt voor je antwoord, De Inverto multiswitch wordt door de leverancier geprogrammeerd voor wide band lnb‘s,
multiswitch wordt geleverd met 2 Inverto lnb‘s, netvoeding en powerinserter.
Om de slaapkamer tv mee te laten spelen heb ik een splitter nodig. Een multifeed voor Triax heb ik inmiddels in bestelling.
Groet Ber
Zo, daar ben ik weer.
Een en ander heeft een par dagen probleemloos gewerkt. Bij het slechter worden van het weer kwam er beelduitval en heb ik noodgedwongen de Johansson 9738 weer verwijderd. Enige posts geleden schreef Sprietje dat de 88 cm Triax niet samengaat met de duo LNB van Canal Digitaal. Het ziet er naar uit dat uiteindelijk de uitval veroorzaakt is door een te zwak signaal in combinatie met de extra demping door de Johansson 9738.
Wanneer ik bij deze Iverto met 2 wide band Lnb's koop gaat het daarmee werken.? Ik kan dan, behalve de tv met de dubbele ontvanger, ook andere, unicable geschikte ontvangers aansluiten
De multiswitch wordt door de leverancier geprogrammmeerd voor wide band lnb's....
Groetjes Ber
Even een update.....
De Johansson 9738 doet inmiddels hetgeen waarvoor ik hem heb gekocht.Het probleem was uiteindelijk een ontoereikende voedingsspanning, deze was 18,5 V onbelast en zakte, na aansluiting van de Johansson 9738 en 2 uitgangen van de duo Lnb, naar 18,2 V.
Redenerend: de ontvanger communiceert volgens "een" Unicable protocol met de Johansson, deze maakt van de Unicable-signalen Diseq-signalen waaronder 18V maximaal.
Om dit 18 Volt Diseq-signaal te kunnen maken dan is 18,2 Volt voedingsspanning aan de lage kant.
Ik heb bij wijze van proef een 19V laptopvoeding aangesloten en hiermee functioneert e.e.a. naar wens/verwachting. De afgelopen nacht gelijktijdig twee opnamen gemaakt, een van NPO1 HD op Astra 23,5 en van RTL Television op Astra 19,2. Beiden succesvol......
De discussie op dit forum heeft voor mij gezorgd voor een beter begrip van de werking van dergelijke installaties waardoor ik tot een oplossing ben gekomen. Special dank aan Sprietje en A33 en ook Zatter voor hun meedenken en leerzame suggesties.
Ber
1
Sprietje,
die 2 Unicable lnb,s met combiner, moeten die nog geprogrammeer worden.
ik zie lnb‘s voor b.v. 24 ontvangers, Maakt dit niet uit,
Als dat zo eenvoudig is als op het door jou voorgestelde schema dan is dat wel erg aantrekkelijk ?Ber
Sprietje en a33,
Dank , dank, dank voor jullie antwoorden en suggesties, ik ga nadenken over de gedane voorstellen en zal jullie t.z.t. laten weten wat ik ga doen.
Nogmaals dank, ik kom er op terug.
Groetjes
Ber
hallo Sprietje,
De tv is een Panasonic TX-58EXF787, deze heeft 2 satelliettuners, Unicable geschikt.De slaapkamer tv is eveneens Panasonic met een (1) satelliettuner welke ook Unicable geschikt is.
groet
Ber
A33,
Beelduitval was het niet echt maar blokjesvorming wel, en ons madam eiste ...............
Bij een kleinere schotel heb ik wss nog steeds het probleem dat het niet betrouwbaar werkt, zo'n schotel kost ca 60 Euro.
Mijn technische voorkeur gaat toch uit naar multiswitch met unicable uit voor 2 wide band lnb's. Of is dat geen mooie oplossing.
Ber
Sprietje,
Wanneer ik ga voor 2 losse twin lnb's moet ik ook de Joh 9920 o.i.d. tussen de lnb's en de Joh 9738 monteren en dan heb ik geen aansluiting meer over voor de slaapkamer tv.
De kosten dus dan 2 stks quad lnb, de Johansson 9920 en een multifeed. Zie ik dat goed.
A33,
Voldoende regenreserve ? Alleen bij zeer slecht weer soms geen ontvangst. Valt wel mee.
Algemeen,
Gestarte proef met alle energiebesparende functies gestopt na klachten van de echtgenote: beelduitval. Signaal te zwak met de Joh 9738 er tussen.
Tv slaapkamer is overigens ook unicable geschikt.
misschien toch een goede oplossing ?
In ieder geval mogelijkheid tot uitbreiding.
Groetjes Ber
Wederom dank voor jullie bemoeienissen:
Sprietje,
Ik heb de schotel opgemeten, de hoogte is ca. 100 cm, de breedte is ca. 90 cm. Niet geschikt voor de CD duo LNB?
Het antwoord heb ik al gevonden in een van jouw antwoorden in een ander topic, niet geschikt dus. Ik heb de schotel ca. 14 jaren geleden bij een in sat ontvangst gespecialiseerd bedrijf, maar hen valt niets te verwijten realiseer ik mij nu, er was voor CD maar 1 lnb nodig.
Ga ik binnenkort veranderen.
De schotel zit vast met 6 bevestigingspunten.
A33,
Ik heb de Joh 9738 vandaag weer terug geinstalleerd om nog e.e.a. te proberen, m.n. automatisch uitschakelen en automatisch stand-by uitgeschakeld.
De gebruikte userbands zijn 1076 MHz en 1178 MHz.
De tv is een Panasonic TX-58EXF787 momenteel gebruik ik 1 kabelingang, het spitsen gebeurt door de Pana tv.
Algemeen,
Zoals eerder gezegd: Als het werkt dan zijn er ook daadwerkelijk 2 tuners beschikbaar, kan op dat moment dan ook probleemloos 2 zenders opnemen en b.v. op een hdmi ingang iets anders bekijken.
Ik heb voor morgenvroeg weer een proefopname gepland, dus ik ben benieuwd.
U hoort van mij......
Na jaren klant te zijn, loopt mijn abonnement nog tot ergens begin januari
in CanalDigitaal
Nou, nou Miauw, dat is nog eens een interessant verhaal.
