11 -
Berichten die geplaatst zijn door Sieds
30 minuten geleden, Martin1946 zei:
Dan moet het niet moeilijk zijn ik heb de Vu Solo2 en een Vu +Uno 4kse
Heb je deze nieuw of heb je deze al eerder gebruikt.
Ik heb hem nieuw gekocht
Ik heb een VU+ Zero 4K receiver
18 minuten geleden, Sprietje zei:
Beste Sieds
Je hebt denk ik niet helemaal het juiste block. Zover ik weet staan de koppen van de Relook RE-43TMD80 twin monobloc 4.3 hart op hart 50mm uit elkaar. Meet je dit over de pijpjes heen van 23mm, dan zou je dus 73mm moeten meten.
De afstand in Pedrógão de São Pedro, Portugal moet op een Triax 88 55mm zijn, een afwijking van 5mm dus.
Nu is dat nog niet zo heel erg want de Astra 19,2 is daar behoorlijk sterk dus als je de schotel uitricht op de Astra 23,5, ontvang je de Astra 19,2 ook nog wel voldoende.
Zorg dat de kop van de Astra 23,5 in de klem staat. Zet het monoblock 31° schuin, zie bijgevoegde hoek waarbij de kop van de Astra 19,2 een stuk lager staat.
Ik ga er van uit dat de Astra 19,2 diseqc-positie 1 heeft en Astra 23,5 diseqc-positie 2 maar ik kan dat nergens lezen in de technische beschrijvingen.
Je moet de ontvanger instellen op diseqc-positie 1.0 instellen.Hoi Sprietje,
De discussie over het monobloc hebben wij eind oktober vorig jaar ook gehad :). Gemeten over de buitenkanten van de pijpjes is de afstand 78 mm. Minus 23 mm (de dikte van de pijpjes) is de afstand dus toch 55mm.
Zou je nog even de overige instellingen kunnen nalopen en kunnen aangeven wat fout is en wat het dan wel moet zijn?
Hartelijk dankl!
22 minuten geleden, Martin1946 zei:
Als je naar https://www.dishpointer.com/ gaat kan je precies nagaan waar je de schotel op moet uitrichten en ook afstellen .
diseqc 1.0 of 1.1 is ok en is je monoblok wel geschikt voor een 88cm schotel.
1 minuut geleden, Sieds zei:De discussie over de monoblok heb ik ook al eens met sprietje gehad. We gaan einde van het jaar in centraal Portugal wonen en daar moet de afstand van de 2 koppen 55mm zijn. en de afstand is precies 55 mm, dus dat zou moeten werken. Ik heb de schotel een paar weken terug geplaatst en toe proberen uit te richten. en daar ondervond ik de beschreven problemen
Beste,
Ik heb een trias 88cm schotel met een Relook RE-43TMD80 twin monobloc 4.3” die met 1 kabel is aangesloten op de ontvanger.
Deze probeer ik met mijn SATLINK WS-6933 op Astra 1 19.2 en Astra 3 23.5 af te stellen voor de ontvangst van Canal Digitaal.
Voor de Astra 1 lijkt het te lukken (ik krijg in ieder geval een piepsignaal te horen en de S en Q indicatoren slaan uit), maar voor de Astra 3 slaat alleen de signaalsterkte uit naar zo’n 75%, de Q doet niets en er is geen piepsignaal te horen.
Onderstaand mijn huidige instellingen. En aangezien er bij de diverse frequenties wel heel veel hetzelfde is en ik ook wel eens begrepen heb dat de polarisatie van Astra 3 horizontaal moet zijn (die staat nu op verticaal) kan ik mij voorstellen dat het allemaal niet goed werkt. Daarnaast vraag ik mij af of de DisEqc Mode wel juist is.
Kan iemand mij aan de juiste instellingen helpen?
Astra 1 19,2 Astra 3 23,5
LNB type: Universal Universal
Low freq: 09750 09750
High freq: 10600 10600
TP Num : 01 01
Freq: 11739 11739
Symb: 27500 04936
pol: V V
22K: AUTO AUTO
DisEqC Mode: Unicable Unicable
IF Channel: SCR1 SCR1
Center Freq: 1284 1284
LNB spanning: 13v/18v 13v/18v
En als de DisEqC Mode op DiSEqC1.0/1.1 gezet moet worden, wat moeten dan voor beide satellieten de setting zijn voor DiSEqC1.0 en voor SiSEqC1.1?
Dank!!
Uitstekend! Gemeten aan de buitenkant van de pijpjes: 78 mm. Afstand is dus toch 55mm.
Dank voor jouw hulp!
Ik heb zonet de afstand tussen de twee koppen gemeten. Deze is van kuiltje tot kuiltje (beide in het midden van de lnb) 55 mm. Dus de juiste afstand denk ik. Blijft hiermee de skew 31 graden, of moet ik van een andere skew uitgaan?
Dank!
Welke LNB zou je mij aanraden?
Beste,
Ik heb een Triax 88 cm schotel met een Relook RE-43TMD80 twin monobloc 4.3° LNB. Wij wonen in Pedrógão de São Pedro in centraal Portugal (coördinaten: 40.08632, -7.2300167).
Mij is verteld dat ik de LNB op de 23.5 kop moet monteren en uitrichten, zodat de 19.2 kop wat uit het midden staat, daardoor een mindere ontvangst zal hebben, maar de Astra 3 is voor mij toch de belangrijkste satelliet qua zenders.
Kan iemand mij vertellen welke waardes, en dan vooral de hoek van de kanteling van de duo LNB, ik moet hanteren?
Dank!
Schotel uitrichten op Astra 1 en 3 m.b.v. de Satlink WS-6933
in Schotelpark
Er is Vti geïnstalleerd door de leverancier en de Canal Digitaal zenderlijst is ingeladen.
