jeandubois
10 -
Berichten die geplaatst zijn door jeandubois
10 uren geleden, Jürgen zei:
Jij wil die Display wel heeeeel graag uitschakelen want je vraagt het wel 4x...😂
Ja, je kunt het Display al dan niet tijdsgebonden aan- en uitschakelen, zoals b.v. om 24 uur zodat die in de avonduren geen licht geeft.
Maar dat zou wel zonder zijn want zo’n Display heeft toch wel zijn toegevoegde waarde, maat het kan wel.
Sorry voor die 4x, ik denk dat ik per per ongeluk multiquote gebruikt heb? Dank voor de info
Jean
Op 21-11-2020 om 11:18, jeandubois zei:
Dank voor de info. Welke image(s) zou je dan wel aanraden?
Op 22-11-2020 om 10:36, maja zei:VuDuo4kSE is de beste op het moment. Kost ook een paar cent. GigaBlue is ook een goede. Beide zijn van prima kwaliteit.
Kan je dat display op het frontpaneel makkelijk uitschakelen? Mijn vrouw heeft een hekel aan oplichtende displays en lichtjes op toestellen...
mvg.
jean
Op 21-11-2020 om 11:18, jeandubois zei:Dank voor de info. Welke image(s) zou je dan wel aanraden?
mvg.
jean
mvg.
jean
mvg.
jean
Op 20-11-2020 om 09:47, Tonskidutch zei:
Ik zou niet lang zoeken, de DUO4K als laatste telg van Vuplus is een kei van een receiver. Maar ik zou er nooit OpenPli op draaien. Die zijn bijna met pensioen en hebben moeite met de drivers.
Ik overweeg om een nieuwe satellietontvanger te kopen, deze moet ondersteund worden door OpenPli, UHD-kanalen kunnen ontvangen, en de inbouwfaciliteit voor een HDD, en 1Gb ethernet hebben ...bluetooth of wifi hoeven niet echt. Ik heb al eens gekeken naar testrapporten voor de GigaBlue UHD UE 4K en de Vu + Uno 4K SE, maar deze ontvangers zijn al een paar jaar oud, dus ik twijfel of ze nu nog kopen een goed idee is. Zijn er op dit moment betere keuzes?
Ik hoor graag jullie persoonlijke ervaringen met recente ontvangers.
vriendelijke groeten,
Jean -
7 minuten geleden, zeeteefje zei:
Hetzelfde meetresultaat op beide tuners?
Inderdaad
mvg.
Jean
16 uren geleden, ceesv zei:
Of de LNB belast de voeding te veel door een defect, of je ontvanger levert onvoldoende spanning voor de LNB voeding.
Door een van de 2 uit te wisselen kom je erachter.
Je kan ook bij gebrek aan een andere LNB of ontvanger een weerstand aansluiten op de tuner uitgang en kijken wat de spanning aan de ontvanger uitgang doet.
Als weerstand kan je 27 Ohm 5 Watt gebruiken.
Ik heb de DC-spanning gemeten bij afgekoppelde LNB en die is onder die omstandigheid al te laag, vandaar dat ik ook denk dat de ontvanger de schuldige is. Ik zal hem eens openen en de voeding eens checken op kapotte elco's.
mvg.
Jean
- 1
Een paar weken geleden is mijn Xtrend 9500 gestopt met het ontvangen van transponders met horizontale polarisatie.
Ik heb de door de ontvanger geproduceerde gelijkspanning gecontroleerd bij het afstemmen op een transponder met horizontale polarisatie
en merkte een fluctuerende spanning op tussen 13,25 en 16,4 V. Dit is niet voldoende voor horizontale polarisatie en
de fluctuatie is ook vreemd. Ik heb ook transponders uitgeprobeerd met verticale polarisatie (deze worden ontvangen) maar
de gelijkspanning varieert op dezelfde manier als die voor horizontale polarisatie. Zou het kunnen dat dit gedrag
wordt veroorzaakt door een verslechterende stroomvoorziening? Nog andere suggesties of ideeën?
Jean -
Hartelijk bedankt!
Weet iemand hier wat de functies "calibrate", "calculate" en "allocate" in het "positioner setup"-menu van een enigma2(openpli) box precies doen?
Ik vermoed dat het met 1 van deze functies moet mogelijk zijn een foutief nulpunt terug correct te zetten zonder dat je aan je schotel zelf moet beginnen sleutelen.
dank bij voorbaat
Jean
Welke nieuwe LNB, hands on advies gevraagd
in Algemene vragen
Ik heb me een nieuwe satellietontvanger VUPLUSduose met twee fbc-tuners aangeschaft en zou nu graag een unicable lnb kopen die daar goed mee werkt. Vroeger had ik een DUR-Line UK 102, die deed het goed maar is nu defect en niet meer te krijgen, de DUR-line UK 104 is blijkbaar niet standaard ondersteund, wel de UK 124 maar die heeft geen extra kabel uitgang zoals de 102 (ik vind dat handig omdat ik zo ook een coax naar de zolder kan bijleggen. Zijn er andere merken die jullie zouden aanbevelen?
dank bij voorbaat
jean
